Hallo in die Runde,
irgendwie fine ich nix passendes via google & co ...
ich möchte DVB-IP bei mir ins Netz streamen
als kleinster gemeinsamer Nenner benutze ich 1080p als Videoformat ...
Als grundsätzliche Server Lösungen habe ich schon den DVBViewer bzw. VDR ausfindig gemacht ;-)
Clients sind dann Kodi, VLC und die üblich Verdächtigen
und jetzt kommen meine Probleme:
Brauche ich aus technischer Sicht für jeden gleichzeitigen Stream ein eigenes CI Modul mit passender Karte?
Leider komme ich nicht um unsere Privatsender herum - freenet Entschlüsselung ist auch Pflicht.
Geht da was?
Gruß und Dank
Ralf
Der DVBViewer Media Server übernimmt zentral die Entschlüseelung, sofern Ci vorhanden. Der Stream wird dann unverschlüsselt über das lokale Netz geschickt. Die Anzahl der Streams hängt natürlich von den vorhandenen Hardware Tunern im Server ab.
Neben odrr zuaätzlich zum DVBViewer edia Server kannst du dir auch mal das Octopus Net von Digital Devices anschauen. ich habe beides parallel im Einsatz.
kann das Opus Net auch CI Entschlüsselung?
Ja sicher, mit passendem CAM. Ich schaue HD+ damit, wohlgemerkt mit offizieller Karte
Mein Edision OS Mega macht das auch, steckt ne HD+ Karte drin und der Stream ist unverschlüsselt.
/Daniel
Der Octopus NET beherrscht aber kein MTD, sprich es wird nur ein Stream entschlüsselt und kein weiterer.
Ich habe alles in einem Stromsparenden PC eingebaut mit 4 Tunern und kann 4 unterschiedliche Kanäle zeitgleich entschlüsseln (natürlich mit einer offiziellen Karte).
