Probleme mit "define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create"
Begonnen von Joachim, 30 Januar 2014, 13:03:49
Wernieman
Es müste auf Deinem RasPi folgende Datei existieren (oder Ähnlich):
[code]/etc/init.d/fhem[/code]
Kannst Du mir den Inhalt geben?
Kleiner Hinweis:
Zum lesen einer Datei kannst Du auf der Konsole den Befehl "cat" verwenden:
cat /etc/init.d/fhem
- Bitte um Input für Output
tagedieb
diese?
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
case "$1" in
'start')
        echo "Starting fhem..."
        perl fhem.pl fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "Stopping fhem..."
        perl fhem.pl $port "shutdown"
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
root@raspberrypi:~#
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Wernieman
Also irgendwie ist das von Dir zitierte Blog nicht vollständig.
die /etc/init.d/fhem wir gestartet, wenn der raspi startet. Es wird aber überhaupt keine Rücksicht auf den user genommen, d.h. da die Datei als root ausgeführt wird, startet fhem als root.
Wenn Du jetzt manuell den fhem startest, startet er aber als User pi (oder fhem, wenn Du als fhem eingeloggt bist).
Ich persönlich mag es nicht, fhem als root laufen zu lasen (unter Windows lässt man ja auch nicht mehr alles als Admin laufen). Viele im Forum sehen es hier anders. Wollen wir dieses bei Dir zu einem user fhem glattziehen? Oder es gleich unter "root" laufen lasen?
Kannst Du mir sagen, in welche Richtung Du mit fhem laufen willst? d.h. was für Device Du anschließen willst?
Und P.S. wir entfernen uns von dem Ursprünglichen Problem. Könntest Du ein neuen thread aufmachen?
(Bitte dann eine PM mit dem link zum Thread .. nicht das ich es übersehe)
tagedieb
Hallo Wernieman
wäre es im Forum Einplatinencomputer richtig?
dann würde ich es dort weiterführen, denn ich weiss nicht, ob diese vom eigentlichen Problem abweichender Hilfeteil dorthin verschoben werden kann
Gruss Annette
Wernieman
Ich glaube, es ist dort richtig, bin auch kein Forumsadmin.
Kann Dir nur heute nicht mehr helfen ... Btechen ruft  ;)
Dafür kannst Du Dir die Antworten auf meine letzten Fragen überlegen, in welche Richtung Du marschieren willst. Wir müssen erst mal Deine Konfiguration auf Systemseite glattziehen. ist einfacher, als es sich anhört!
