Feature vorhanden?: User auf Karte anzeigen lassen
Begonnen von chr2k, 11 April 2016, 20:06:26
chr2k
Hallo Leute,
ist es möglich alle im FHEM Forum registrierten User auf einer Karte anzeigen zu lassen (natürlich nur die Nutzer, die auch einen Wohnort angegeben haben).
Danke.
Christian
chr2k
Danke dir, hier sieht man die Statistik: http://fhem.de/stats/statistics.html
Würde gerne bei Deutschland aber noch weiter reinzoomen können auf Stadtebene. Momentan gibt es ja "nur" ne Karte, die den größtmöglichen Zoom auf Bundesländerverteilung anzeigt.
Dr. Boris Neubert
Das geht nicht, weil die Informationen von den einzelnen FHEM-Installationen hochgeladen und die Nutzerstandorte per GeoIP identifiziert werden. Das geht nicht genauer und ist per se nicht genau.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
justme1968
unabhängig davon wie nützlich so etwas wirklich ist...
die karte hat sich früher anders verhalten und zumindest bis auf grossraum ebene heruntergebrochen. nicht nur bis zu bundesländern. in england und der schweiz scheint es immer noch zum teil so zu sein. und auch die lupe die dann früher angezeigt wurde wenn sich die kreise überlappt haben gibt es scheinbar nur noch an einer stelle in der schweiz und in slowenien.
trotz der von martin eingebauten unschärfe sind die daten eigentlich deutlich besser als nur auf bundesland ebene.
keine ahnung ob man hier in der nutzung des google maps api etwas nachziehen müsste oder woher die änderungen kommen.
aber eigentlich lernt man aus der karte nur das sich weit über 95% aller installationen in deutschland befinden. für alles andere fällt mir keine anwendung ein.
  andre
chr2k
Meine Anfrage über eine Kartenansicht bezog sich ja auch auf die registrierten FHEM Forum User und dann auch nur, wenn diese in Ihrem Forumsprofil ihren/einen (Wohn)Ort angegeben haben und ob man eben diese Verteilung auf einer Karte anzeigen lassen kann bzw ob es dieses Feature schon gibt und ich bisher zu blind war es zu finden.
Der Tipp von Puschel auf die Statistik war zwar gut aber nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte.
Tedious
Nun, man könnte ja (auf freiwillger Basis) eine Usermap auf Google anlegen. Wer möchte kann sich eintragen lassen. Hat IMHO schon vorteile, vielleicht stellt sich raus dass jemand der FHEM nutzt nur eine Ecke weiter wohnt :)
Ich kann das gerne übernemen. Wenn gewünscht schickt mir doch Name/PLZ per PM oder hier im Thread, denn baue ich eine Map auf.
VB90
Die Idee finde ich garnicht schlecht.
Wenn es sich dann über Google vielleicht noch mit einer geschlossenen Benutzergruppe realisieren ließe, wäre es nahezu perfekt.
Ich wäre dabei.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
chr2k
Naja, das wäre ja wieder ein separater Dienst und separat zu pflegen. So einen Aufriss wollte ich jetzt nicht los treten, da es ja schon das Benutzerprofil mit (ggf) Ortsangabe gibt.
marvin78
Es gibt Plugins für die Forensoftware, die sowas leisten können. Die Frage ist, ob man sowas einbauen möchte. Die Performance erhöht es nicht.
Bspw: http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=210708.0
Tedious
Deswegen würde ich das extern auslagern. Name/Nick und PLZ reicht, denn kann ich auf GDrive eine Excel-Tabelle hinterlegen in die ich das eintrage und die Karte aktualisiert sich automatisch. Nicht falsch verstehen - will *keine* Daten sammeln :) Würde das nur übernehmen - bleibt den Entwicklern mehr Zeit für neue Features  :D
ChrisK
Aber verschlechtern tut es die Performance doch auch nicht, oder?
Wenn ich den Einführungspost dort (von 2013) lese, dann verstehe ich das so, dass Benutzer die Möglichkeit erhalten Pins auf einer Karte zu platzieren. Also auf einer eigenen Seite. Solange man diese Seite nicht besucht, ändert sich doch am Forum sonst nichts, oder?
Im Moment wird da ein "GeoChart" angezeigt, was über die Google Charts API kommt und keinen Zoom bietet.
Falls die Zoom-Funktion auf der Statistiken-Seiten wichtig wäre, könnte man das auf die Google Maps API umstellen.
justme1968
wie gesagt: ich weiss nicht was es mit dem api und er impleneiterung auf sich hat. aber das zoom feature das ich meine ist immer noch da. geh mal mit der maus über den cluster aus punkten im nordosten der schweiz oder auf die punkte in slowenien. dann popt eine detail ansicht des gebiets auf bei dem mann dann die überlappenden punkte besser trennen kann. genau das gab es auch in deutschland als die kreise noch deutlich genauer als auf bundesland ebene aufgelöst waren. mit einem kreis pro bundesland kommt es erst garnicht dazu.
ChrisK
Alles klar, habe ich jetzt verstanden. Die Lupe kommt, genau wie Du sagst, wenn sich Punkte überlappen.
Ich weiß nicht, wie die Karte in den Statistiken früher aussah, aber es klingt so als ob früher auch für DE die Punkte pro Stadt und nicht pro Bundesland gruppiert wurden.
justme1968
fhainz
Hier ist der Thread zu dem Umbau der Karte. https://forum.fhem.de/index.php/topic,18667.msg274751.html#msg274751
Ich denke dass die Auflösung auf Bundesländer Ebene damals eingebaut wurde. Sicher weiß ich das aber nicht.
