Entwicklung SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware V4 für Maple Mini und ESP32
Begonnen von Ralf9, 13 Dezember 2019, 12:48:26
Uwe-Kaditz
Ja, es fehlte das package libdigest-crc-perl.
sudo apt-get install libdigest-crc-perl
Jetzt habe ich ein WMBUS device. ;)
Nun werde ich probieren, ob mir mein Versorger den AESkey herausrückt.
Nochmals DANKE für die schnelle Hilfe.
meier81
Hallo Ralf,
ich brauche mal deine Hilfe. Ich hab seit Jahren den MAPLESduino für 433 MHz im Einsatz, läuft tadellos.
Jetzt hab ich mir noch einen MAPLE mini zum spielen gekauft, ich habe hier auch noch eine MAPLECUL-Platine von Ranseyer rumliegen gehabt 868er Modul auf Radio A und 433er Modul auf Radio B.
Die habe ich jetzt geflasht mit der aktuellen Maple_cul_LAN_422dev20220712.bin, hat auch alles soweit funktioniert und läuft.
Nun ist das 433er Modul auf Radio B ja schon aktiviert und empfängt auch Daten.
Jetzt habe ich mit CREA das Modul auf A aktiviert, bekomme ich auch so angezeigt mit der Abfrage "V"
Bis hierhin alles klar.
Nun müsste ich doch mit "cmdBank A1" dem Radio A die Bank 1 zuordnen, dann mit "rfmode" einen rfmode einstellen. Ich wollte hier mal WMBUS probieren, was wäre denn hierfür einzustellen? Habe da leider nichts gefunden.
Gruß Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
Reinhard.M
Hallo Markus,
Ich habe mit rfmode schlicht den WMBUS_T_u_C selektiert. Funktioniert mit meiner Wasseruhr perfekt  :)
Gruß Reinhard
meier81
Hallo Reinhard,
vielen Dank für die Info. Keine Ahnung was sich da gestern nochmal aktualisiert hat, ich weiß aber das ich einige Male in die Auswahlliste vom rfmode geschaut habe und dort nie was mit WMBUS stand  :(
Wie auch immer, die Einträge sind nun da, werde ich dann morgen mal so ausprobieren.
Gruß Markus
Ralf9
Hallo Markus,
evtl hast Du im rfmodeTesting geschaut
https://ralf9.github.io/SD_rfmode.html
Die rfmode für WMBUS gibts schon seit über einem Jahr.
Gruß Ralf
meier81
Gruß Ralf
Ja, das Problem sitzt halt oft vor dem Bildschirm  ;)
laserrichi
heute wollte ich mal mein Maverick Thermometer aktivieren aber irgendwie bekomme ich keine Werte mehr. zuletzt hatte es im Dezember funktioniert.
Geändert habe ich an meinen maple nichts. Nur bin ich auf bullseye gewechselt seitdem.
weis jeztt nicht genau ob es zeitlich das richtige ist was ich mitgeschnitten habe, es funkt hier doch einiges durch die gegend:
2023.06.14 22:29:04 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MS;P0=245;P1=-4901;P3=478;P4=-516;P5=-278;D=013434343435040535040535043434340534343435043434053504053434350405343504053504343405350405343504340534343435040534343504053504053431;CP=0;SP=1;R=26;e;s12;m0;␃
2023.06.14 22:29:04 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MS;P0=245;P1=-4901;P3=478;P4=-516;P5=-278;D=013434343435040535040535043434340534343435043434053504053434350405343504053504343405350405343504340534343435040534343504053504053431;CP=0;SP=1;R=26;Q;e;s14;m1;␃
2023.06.14 22:29:04 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MS;P0=245;P1=-4901;P3=478;P4=-516;P5=-278;P6=32001;P7=-1263;D=013434343435040535040567043434340534343435043434053504053434350405343504053504343405350405343504340534343435040534343504053504053431;CP=0;SP=1;R=26;e;s14;m2;␃
2023.06.14 22:29:04 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MS;P0=245;P1=-4901;P3=478;P4=-516;P5=-278;P6=32001;P7=-1263;D=01343434343504053504053504343434053434343504343405350405343435040534350405350434340535040534350434053434343504053434350405350405343;CP=0;SP=1;R=26;e;s14;m3;␃
die Config die ich für den Empfänger b habe:
b_ccconf
b=2 rx=0 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0140]
Eine Idee wo ich suchen könnte ?
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Ralf9
Wenn ich diese Nachrichten in eine Manchester Nachricht wandle bekomme ich
MC;LL=-516;LH=478;SL=-278;SH=245;D=AA99956A959A9A656696A9A99A;C=252;L=104;
Dies ergibt:
2023.06.15 23:08:50.170 4: sduinoD/msg get raw: MC;LL=-516;LH=478;SL=-278;SH=245;D=AA99956A959A9A656696A9A99A;C=252;L=104;
2023.06.15 23:08:50.170 4: sduinoD: Found manchester Protocol id 47 clock 252 -> Maverick
2023.06.15 23:08:50.170 5: sduinoD: dispatch P47#6A959A9A656696A9A99A
2023.06.15 23:08:50.170 4: sduinoD SD_WS_Maverick decoded protocolid: temp-food=26, temp-bbq=;
Bitte poste mal ein "get MapleSignalduino config"
Gruß Ralf
laserrichi
also ich bin einen mm weiter..
erstmal get config von modul B
config: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/170auch mit disable von syncedMS geht nichts:
config: MS=0;MU=1;MC=1;Mred=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/170
Meinen alten Signalduino habe ich deswegen mal angeklemmt und hier bekomme ich Daten wenn ich MS=0 setze und bei MS=1 dann nicht mehr.
Wundert mich denn mit syncedMS ging es da damals ja auch...
Ralf9
Das get config passt.
Bitte poste mal die Nachrichten als MU-Nachrichten
config: MS=0;MU=1;MC=0;...
laserrichi
ok hier mal ein mitschnitt was so los ist :-)
023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=-15078;P1=477;P2=-986;P3=1461;P4=-30981;CP=1;R=4;D=012121212121212123212323212321232121212323212323232321212321232321232321232321232323232323232323232323232323232323232323232121232123212123232123232323212121232121232123212321412121212121;e;␃
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> weatherID9 matches, trying to demodulate
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino: Starting demodulation (Signal: (?:12|32){60,}(?:1|3)? Pos 1) length_min_max (60..120) length=87
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino: dispatching bits: 1111111101001010111001000011010010010010000000000000000000000110101100100001110110101010 with anzPadding=1
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4AE43492000006B21DAA length 87 RSSI = -72
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: equalDMS P9#FF4AE43492000006B21DAA (1)
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino Dispatch: P9#FF4AE43492000006B21DAA, test ungleich: disabled
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino Dispatch: P9#FF4AE43492000006B21DAA, -72 dB, dispatch
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino: dispatch P9#FF4AE43492000006B21DAA
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse0 msg=FF4AE43492000006B21DAA Bin=1111111101001010111001000011010010010010000000000000000000000110101100100001110110101010 syncp=1 length:88
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_SHIFT_1 NOK raw:FF4AE43492000006B21DAA crc:230 -> shift
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino: SD_WS09_SHIFT_1 bitdata: 1111111110100101011100100001101001001001000000000000000000000011010110010000111011010101 length:88
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_SHIFT_2 OK raw:FFA5721A49000003590ED5 msg:P9#FFA5721A49000003590ED5 crc:0
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA5721A49000003590ED5 msg:P9#FFA5721A49000003590ED5 CRC:0
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_0 whid=1010
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_1 msg=10100101011100100001101001001001000000000000000000000011010110010000111011010101 length:80
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:87, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:87, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:87, Rain bit: 001101011001 Dec: 257.1
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:87, bat:ok, temp=13.8, hum=73, winddir=14:NW wS=0.0, wG=0.0, rain=257.1
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:87 :10100101011100100001101001001001000000000000000000000011010110010000111011010101
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=-32001;P1=1454;P2=-983;P3=485;CP=3;R=4;D=012321232121232123212323232121232121212123232123212123212123212123212121212121212121212121212121212121212121212323212321232321212321212121232323212323212321232123;e;␃
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino: Starting demodulation (Signal: (?:32|12){60,}(?:1|3)? Pos 1) length_min_max (60..120) length=81
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino: dispatching bits: 010100101011100100001101001001001000000000000000000000011010110010000111011010101000 with anzPadding=3
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#52B90D24800001AC876A8 length 81 RSSI = -72
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino: equalDMS P9#52B90D24800001AC876A8 (1)
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino Dispatch: P9#52B90D24800001AC876A8, test ungleich: disabled
2023.06.16 00:09:34 4: MapleSignalduino Dispatch: P9#52B90D24800001AC876A8, -72 dB, dispatch
2023.06.16 00:09:34 5: MapleSignalduino: dispatch P9#52B90D24800001AC876A8
2023.06.16 00:09:34 3: MapleSignalduino: Unknown code P9#52B90D24800001AC876A8, help me!
2023.06.16 00:09:38 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=-31793;P1=699;P2=-980;P3=980;P4=-493;P5=464;P6=146;P7=-10612;CP=3;R=222;D=12323232323232323232323232323232345254345254323452323254345254323452543452323232323254345232323232323254345232323254345232325434523232543234525434523232323232325434525434523254323452323232323232325434525434523232325432345254345232673232323232323232323232323232323234525434525432345232325434525432345254345232323232325434523232323232325434523232325434523232543452323254323452543452323232323232543452543452325432345232323232323232543452543452323232543234525434523260;e;␃
2023.06.16 00:09:38 4: MapleSignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> weatherID9 matches, trying to demodulate
2023.06.16 00:09:38 5: MapleSignalduino: regex ((?:)((?:52|32){60,}(?:5|3)?)) did not match, aborting
2023.06.16 00:09:39 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=272;P1=-2090;P2=462;P3=-1085;CP=2;R=219;D=012121032121212323232323232321232123232321232121210;e;␃
2023.06.16 00:09:41 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MN;D=5100E3370D7F0DF875FFFFFF006E2049;N=16;R=12;␃
2023.06.16 00:09:41 4: MapleSignalduino Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 107 length 32 -> WH51 DP100
2023.06.16 00:09:41 4: MapleSignalduino ParseMN: ID=107 dmsg=W107#5100E3370D7F0DF875FFFFFF006E2049
2023.06.16 00:09:41 5: MapleSignalduino Dispatch: W107#5100E3370D7F0DF875FFFFFF006E2049, test ungleich: disabled
2023.06.16 00:09:41 4: MapleSignalduino Dispatch: W107#5100E3370D7F0DF875FFFFFF006E2049, -68 dB, dispatch
2023.06.16 00:09:41 5: MapleSignalduino: dispatch W107#5100E3370D7F0DF875FFFFFF006E2049
2023.06.16 00:09:41 4: MapleSignalduino: SD_WS_Parse protocol 107, rawData 5100E3370D7F0DF875FFFFFF006E2049
2023.06.16 00:09:41 4: MapleSignalduino: SD_WS_Parse protocol 107, sum = ref = 110, CRC = 00
2023.06.16 00:09:41 4: MapleSignalduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 107 (WH51), sensor-id 00E337
2023.06.16 00:09:41 4: MapleSignalduino: using longid for 0 device SD_WS_107_H_00E337
2023.06.16 00:09:42 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=32001;P1=233;P2=-10236;P4=-4901;P5=472;P6=-519;P7=-273;CP=1;R=10;D=12141414141414565656565716175716175716565656175656565716565617571617565716175657165656175716175657161757161756571617565657161756565656571617565414141414141414145656565657161757160;p;␃
2023.06.16 00:09:42 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=-1263;P1=482;P2=-270;P3=224;P4=-514;P5=-4904;CP=3;R=10;D=012341414143214141412341414321234321412343214123414143212343214123432123432141234321414123432141414141234321415353535353535353514141414123432123432123414141432141414123414143212343214123432141234141432123432141234321234321412343214141234321414141412343214153535353535353535141414141234321234321234141414321414141234141432123432141234321412341414321234321412343212343214123432141412343214141414123432141;e;␃
2023.06.16 00:09:46 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MN;D=4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F3CE43008CEF55218118106B4D307AF30021071032C992DB46EE067D9136BA3C81AF9A6A2E5F8ED9398859E4693119BDEFDD1508628CBDA4906E91E4;N=12;␃
2023.06.16 00:09:46 4: MapleSignalduino Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 209 length 160 RSSI = -88 LQI = 145 -> WMBUS T
2023.06.16 00:09:46 4: MapleSignalduino ParseMN: ID=209 dmsg=b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F3CE43008CEF55218118106B4D307AF30021071032C992DB46EE067D9136BA3C81AF9A6A2E5F8ED9398859E4693119BDEFDD1508628CBDA4906E91E4
2023.06.16 00:09:46 5: MapleSignalduino Dispatch: b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F3CE43008CEF55218118106B4D307AF30021071032C992DB46EE067D9136BA3C81AF9A6A2E5F8ED9398859E4693119BDEFDD1508628CBDA4906E91E4, test ungleich: disabled
2023.06.16 00:09:46 4: MapleSignalduino Dispatch: b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F3CE43008CEF55218118106B4D307AF30021071032C992DB46EE067D9136BA3C81AF9A6A2E5F8ED9398859E4693119BDEFDD1508628CBDA4906E91E4,  dispatch
2023.06.16 00:09:46 5: MapleSignalduino: dispatch b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F3CE43008CEF55218118106B4D307AF30021071032C992DB46EE067D9136BA3C81AF9A6A2E5F8ED9398859E4693119BDEFDD1508628CBDA4906E91E4
2023.06.16 00:09:46 5: WMBUS raw msg b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F3CE43008CEF55218118106B4D307AF30021071032C992DB46EE067D9136BA3C81AF9A6A2E5F8ED9398859E4693119BDEFDD1508628CBDA4906E91E4
2023.06.16 00:09:46 3: WMBUS Unknown device b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F3CE43008CEF55218118106B4D307AF30021071032C992DB46EE067D9136BA3C81AF9A6A2E5F8ED9398859E4693119BDEFDD1508628CBDA4906E91E4, please define it
2023.06.16 00:09:47 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MN;D=4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C2D558004B5E494B37034A2F72127AC200210710EFFC8FCEF3F1C27CCBFE34A994006FCEC3C6164AE94D29006A015A4C6C41C7CA0BA1D63728A0810F;N=12;␃
2023.06.16 00:09:47 4: MapleSignalduino Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 209 length 160 RSSI = -66.5 LQI = 129 -> WMBUS T
2023.06.16 00:09:47 4: MapleSignalduino ParseMN: ID=209 dmsg=b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C2D558004B5E494B37034A2F72127AC200210710EFFC8FCEF3F1C27CCBFE34A994006FCEC3C6164AE94D29006A015A4C6C41C7CA0BA1D63728A0810F
2023.06.16 00:09:47 5: MapleSignalduino Dispatch: b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C2D558004B5E494B37034A2F72127AC200210710EFFC8FCEF3F1C27CCBFE34A994006FCEC3C6164AE94D29006A015A4C6C41C7CA0BA1D63728A0810F, test ungleich: disabled
2023.06.16 00:09:47 4: MapleSignalduino Dispatch: b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C2D558004B5E494B37034A2F72127AC200210710EFFC8FCEF3F1C27CCBFE34A994006FCEC3C6164AE94D29006A015A4C6C41C7CA0BA1D63728A0810F,  dispatch
2023.06.16 00:09:47 5: MapleSignalduino: dispatch b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C2D558004B5E494B37034A2F72127AC200210710EFFC8FCEF3F1C27CCBFE34A994006FCEC3C6164AE94D29006A015A4C6C41C7CA0BA1D63728A0810F
2023.06.16 00:09:47 5: WMBUS raw msg b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C2D558004B5E494B37034A2F72127AC200210710EFFC8FCEF3F1C27CCBFE34A994006FCEC3C6164AE94D29006A015A4C6C41C7CA0BA1D63728A0810F
2023.06.16 00:09:54 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=-270;P1=228;P2=-10303;P3=91;P4=-4908;P6=476;P7=-514;CP=1;R=6;D=12341414141414676767676017106017106017676767671060171060176767106017106760171067601767671060171067601710601767671067601710676767601767676767671414141414141414146767676760171060171060176767676710601710601767671060171067601710676017676710601710676017106017676710676017106767676017676767676714141414141414141467676767601710601710601767676767106017106017676710601710676017106760176767106017106760171060176767106760171067676760176767676767141414141414141414676767676017106017106017676767671060171060176767106017106760171067601767671060171067601710601767671067601710676767601767676767671;e;␃
2023.06.16 00:09:59 4: MapleSignalduino/keepalive ok, retry = 0
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MN;D=4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C3D558004E4D3EEA4DBD3E3D0CB07AC300210710311CCE2775DA605E3394B219113A5BC79F1CB093B0A85B69EF115B3DDFCB6AC0D50D0649C218810F;N=12;␃
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 209 length 160 RSSI = -66.5 LQI = 129 -> WMBUS T
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino ParseMN: ID=209 dmsg=b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C3D558004E4D3EEA4DBD3E3D0CB07AC300210710311CCE2775DA605E3394B219113A5BC79F1CB093B0A85B69EF115B3DDFCB6AC0D50D0649C218810F
2023.06.16 00:10:03 5: MapleSignalduino Dispatch: b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C3D558004E4D3EEA4DBD3E3D0CB07AC300210710311CCE2775DA605E3394B219113A5BC79F1CB093B0A85B69EF115B3DDFCB6AC0D50D0649C218810F, test ungleich: disabled
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino Dispatch: b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C3D558004E4D3EEA4DBD3E3D0CB07AC300210710311CCE2775DA605E3394B219113A5BC79F1CB093B0A85B69EF115B3DDFCB6AC0D50D0649C218810F,  dispatch
2023.06.16 00:10:03 5: MapleSignalduino: dispatch b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C3D558004E4D3EEA4DBD3E3D0CB07AC300210710311CCE2775DA605E3394B219113A5BC79F1CB093B0A85B69EF115B3DDFCB6AC0D50D0649C218810F
2023.06.16 00:10:03 5: WMBUS raw msg b4344A511126009697607E91B8C00B6900F002C25C3D558004E4D3EEA4DBD3E3D0CB07AC300210710311CCE2775DA605E3394B219113A5BC79F1CB093B0A85B69EF115B3DDFCB6AC0D50D0649C218810F
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MN;D=4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F4CE4300A3799D746AE6710D416C7AF400210710249F4A08EEA0EA181FD71BD6DE09EAB81A8C3E8EE2BD886CACA5D46EAF08633B7DC4903B3CB08FE0;N=12;␃
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 209 length 160 RSSI = -90 LQI = 143 -> WMBUS T
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino ParseMN: ID=209 dmsg=b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F4CE4300A3799D746AE6710D416C7AF400210710249F4A08EEA0EA181FD71BD6DE09EAB81A8C3E8EE2BD886CACA5D46EAF08633B7DC4903B3CB08FE0
2023.06.16 00:10:03 5: MapleSignalduino Dispatch: b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F4CE4300A3799D746AE6710D416C7AF400210710249F4A08EEA0EA181FD71BD6DE09EAB81A8C3E8EE2BD886CACA5D46EAF08633B7DC4903B3CB08FE0, test ungleich: disabled
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino Dispatch: b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F4CE4300A3799D746AE6710D416C7AF400210710249F4A08EEA0EA181FD71BD6DE09EAB81A8C3E8EE2BD886CACA5D46EAF08633B7DC4903B3CB08FE0,  dispatch
2023.06.16 00:10:03 5: MapleSignalduino: dispatch b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F4CE4300A3799D746AE6710D416C7AF400210710249F4A08EEA0EA181FD71BD6DE09EAB81A8C3E8EE2BD886CACA5D46EAF08633B7DC4903B3CB08FE0
2023.06.16 00:10:03 5: WMBUS raw msg b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F4CE4300A3799D746AE6710D416C7AF400210710249F4A08EEA0EA181FD71BD6DE09EAB81A8C3E8EE2BD886CACA5D46EAF08633B7DC4903B3CB08FE0
2023.06.16 00:10:03 3: WMBUS Unknown device b4344A511256109697607B4048C00DF900F002C25F4CE4300A3799D746AE6710D416C7AF400210710249F4A08EEA0EA181FD71BD6DE09EAB81A8C3E8EE2BD886CACA5D46EAF08633B7DC4903B3CB08FE0, please define it
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MN;D=510103080F7F120087000000AF332049;N=16;R=40;␃
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 107 length 32 -> WH51 DP100
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino ParseMN: ID=107 dmsg=W107#510103080F7F120087000000AF332049
2023.06.16 00:10:03 5: MapleSignalduino Dispatch: W107#510103080F7F120087000000AF332049, test ungleich: disabled
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino Dispatch: W107#510103080F7F120087000000AF332049, -54 dB, dispatch
2023.06.16 00:10:03 5: MapleSignalduino: dispatch W107#510103080F7F120087000000AF332049
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino: SD_WS_Parse protocol 107, rawData 510103080F7F120087000000AF332049
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino: SD_WS_Parse protocol 107, sum = ref = 51, CRC = 00
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 107 (WH51), sensor-id 010308
2023.06.16 00:10:03 4: MapleSignalduino: using longid for 0 device SD_WS_107_H_010308
2023.06.16 00:10:04 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=-691;P1=91;P2=-18425;P3=489;P4=-1952;P5=-967;P6=-4005;P7=379;CP=3;R=246;D=1232343435343535353535353535343535343434343434343434353535353535353536353434343434353435353535353535353435353434343434343434343535353535353535367534343434343534353535353535353534353534343434343434343435353535353535353675343434343435343535353535353535343535343434343434343434353535353535353536753434343434353435353535353535353435353434343434343434343535353535353535367534343434343534353535353535353534353534343434343434343435353535353535353675343434307;e;␃
2023.06.16 00:10:04 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=-32001;P1=482;P2=-1943;P3=-974;P4=-3958;P6=1480;CP=1;R=246;D=01213131313131313131213131212121212121212121313131313131313141312121212121312131313131313131312131312121212121212121213131313131313131413121212121213121313131313131313121313121212121212121212131313131313131314131212121212131363131313131313131213131212121212121212121313131313131313141;e;␃
2023.06.16 00:10:04 4: MapleSignalduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> weatherID9 matches, trying to demodulate
2023.06.16 00:10:04 5: MapleSignalduino: regex ((?:)((?:13|63){60,}(?:1|6)?)) did not match, aborting
2023.06.16 00:10:06 4: MapleSignalduino/msg READ: ␂MU;P0=-4906;P1=219;P3=471;P4=-529;P5=-283;CP=1;R=6;D=0101010101010343434343514153514153514343434341535141535143434153514153435141534351434341535141534351415351434341534351415343434351434343434341010101010101010103434343435141535141535143434343415351415351434341535141534351415343514343415351415343514153514343415343514153434343514343434343410101010101010101034343434351415351415351434343434153514153514343415351415343514153435143434153514153435141535143434153435141534343435143434343434101010101010101010343434343514153514153514343434341535141535143434153514153435141534351434341535141534351415351434341534351415343434351434343434341;e;␃
laserrichi
hab jetzt MS=1 wieder gesetzt da ich sonst von einen Thermometer nichts bekomme. Aber hilft wohl nichts mein mitschnitt.
Bin ratlos da es ja schon funktionierte.
Ralf9
Hab momentan auch keine Idee.
Mit welcher Firmware hat's schon mal funktioniert? Mit der aktuellen oder mit einer älteren?
Macht es einen Unterschied ob du ein oder zwei Temperaturfühler angeschlossen hast?
laserrichi
es hatte ja mit genau dieser Konfiguration funktioniert. Verstehe es nicht. Am Empfang kann es ja nicht liegen, nur das Linux selbst ist ja auf Bullseye gewandert mit ner frischen Installation. Schließe ich ebenfalls aus, da es mit dem normalen Signalduino ja funktioniert nur mit Maple nicht.
Habe jetzt nochmal den Empfänger B mit Bank 0 geladen und dann wieder mit Bank 2...
jetzt geht es mit den selben Einstellungen, allerdings nur wenn syncedMS disabled ist.. geht das nicht mit syncedMS auch ? Ging ja auch mal so.
Warum sich jetzt der Knoten gelöst hat ist rätselhaft... da die Bank 2 ja nicht verändert wurde.
Ralf9
Bitte teste mal folgendes ob sich da was ändert:
- nur "Sensor-1-food" angeschlossen
- nur "Sensor-2-bbq" angeschlossen
- beide Sensoren angeschlosenn
