Gelöst: Bei Alexa steht immer "Gerät reagiert nicht"
Begonnen von maddinthebrain, 12 November 2020, 08:40:02
maddinthebrain
ich habe den FHEM Connector für Amazon Alexa (v0.5.55) im Einsatz. Bisher ging das ohne Probleme. Neuerdings erzählt mir Alexa aber, dass keines der Geräte reagiert und haben in der App einen roten Punkt. Komischerweise kann ich Geräte löschen und sie werden nach einer Suche in Alexa auch wieder gefunden. Jedoch reagieren die weiterhin nicht und haben in der App einen roten Punkt. Das Alexa-Fhem Device meldet keine Fehler und ist per SSH verbunden... Kennt das jemand?
Edit: In der Logdatei steht auch nix erhellendes...
Die Geräte kann ich über alle anderen Möglichkeiten steuern.
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
maddinthebrain
Hier noch das Listing des Alexa device:
   FD         4
   FUUID      5c59d7c4-f33f-ab72-b48a-21bf83db1cc7bc71
   FVERSION   39_alexa.pm:0.216510/2020-04-12
   LAST_START 2020-11-11 22:37:50
   NAME       Alexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         163
   NTFY_ORDER 50-Alexa
   PARTIAL
   PID        32260
   STARTS     1
   STATE      running /usr/local/bin/alexa-fhem
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.5.55
   currentlogfile ./log/alexa-2020-45.log
   logfile    ./log/alexa-%Y-%W.log
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      running /usr/local/bin/alexa-fhem
   Helper:
     DBLOG:
       alexaFHEM.ProxyConnection:
         logmysql:
           TIME       1605130688.17731
           VALUE      running; SSH connected
     2020-11-11 22:37:50   alexaFHEM       running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2020-11-11 22:38:08   alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected
     2020-10-07 15:43:07   alexaFHEM.bearerToken crypt:######
     2020-10-07 15:43:07   alexaFHEM.skillRegKey crypt: ######
   helper:
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log ./log/alexa-%Y-%W.log
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
   icon       alexa
   persons    #<personId>=<name>
   room       Funk & Kommunikation
   stateFormat alexaFHEM
   verbose    1
Martin
MadMax-FHEM
Ein list von einem Device was nicht reagiert wäre hilfreicher...
Und: ein Auszug aus dem alexa-fhem Log (NICHT! fhem Log) beim Starten (bzw. erkennen/schalten)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
maddinthebrain
Hier stellvertretend eines der Devices:
   DEVICETOPIC Licht_Ankleidezimmer
   FUUID      5caa0c3e-f33f-ab72-dc7f-b776a00be23cdd31
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 10894
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2020-11-13 19:57:55
   MSGCNT     10894
   NAME       Licht_Ankleidezimmer
   NR         189
   STATE      off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2020-11-11 22:38:07   fw_ver          20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427
     2020-11-11 22:38:07   id              shelly1-941D22
     2020-11-13 19:57:55   input0          0
     2020-11-11 22:38:07   ip              192.168.178.25
     2020-11-11 22:38:07   mac             BCDDC2941D22
     2020-11-11 22:38:07   model           SHSW-1
     2020-11-11 22:38:07   new_fw          false
     2020-11-11 22:38:07   online          true
     2020-11-13 19:57:55   relay0          off
     2020-11-13 19:57:55   state           off
   DbLogExclude .*
   alexaName  Deckenlicht
   alexaRoom  Ankleidezimmer
   genericDeviceType light
   model      A_10_shelly1
   readingList shellies/shelly1-941D22/relay/0:.* state
  shellies/shelly1-941D22/relay/0:.* relay0
  shellies/shelly1-941D22/input/0:.* input0
  shellies/shelly1-941D22/online:.* online
  shellies/shelly1-941D22/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Ankleidezimmer,GoogleAssistant
   setList    off:noArg shellies/shelly1-941D22/relay/0/command off
  on:noArg shellies/shelly1-941D22/relay/0/command on
   stateFormat relay0
Es geht übrigens keines der Devices die in Alexa angelernt sind. Und alle haben vorher funktioniert.
Auszug aus dem Log:
*** FHEM: connected        [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] got: 17 results                                       [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] FL_Tischlampe is light                                [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] FL_Tischlampe has                                     [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   Custom Power [power]                                [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   On [state;on,off]                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] FL_Tischlampe will not send proactive events          [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] FL_Tischlampe uses ID: 5e57bcc3-f33f-ab72-6069-b9ac23$[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.13 (as number; from '4.1$[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] FlurUG_Deckenlicht is light                           [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] FlurUG_Deckenlicht has                                [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   On [state;on,off]                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] FlurUG_Deckenlicht will not send proactive events     [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] FlurUG_Deckenlicht uses ID: 5c851199-f33f-ab72-b297-f$[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Flur_LED_Streifen is light                            [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Flur_LED_Streifen has                                 [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   Reachable [reachable]                               [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   On [state;on,off]                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Flur_LED_Streifen will not send proactive events      [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Flur_LED_Streifen uses ID: 01:12:4b:00:1b:af:e6:11-0b [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] HUEDevice6 is light                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] HUEDevice6 has                                        [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   On [onoff;on,off]                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   Brightness [bri]                                    [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   Reachable [reachable]                               [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] HUEDevice6 will not send proactive events             [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] HUEDevice6 uses ID: 00:0b:57:ff:fe:23:8f:58-01        [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] HUEDevice7 is light                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] HUEDevice7 has                                        [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   On [onoff;on,off]                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   Brightness [bri]
GNU nano 3.2                    alexa-2020-45.log
[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] HUEDevice7 will not send proactive events             [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] HUEDevice7 uses ID: d0:cf:5e:ff:fe:c2:2f:81-01        [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Ankleidezimmer is light                         [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Ankleidezimmer has                              [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   On [state;on,off]                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Ankleidezimmer will not send proactive events   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Ankleidezimmer uses ID: 5caa0c3e-f33f-ab72-dc7f$[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Fernsehbank is light                            [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Fernsehbank has                                 [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   Reachable [reachable]                               [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   On [state;on,off]                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Fernsehbank will not send proactive events      [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Fernsehbank uses ID: 01:12:4b:00:1a:b8:d4:6e-0b [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Haengeschrank is light                          [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Haengeschrank has                               [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   Reachable [reachable]                               [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   On [state;on,off]                                   [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Haengeschrank will not send proactive events    [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] Licht_Haengeschrank uses ID: 01:12:4b:00:1a:b8:d4:2f-$[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] MAX_082a1d is thermostat                              [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] MAX_082a1d has                                        [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]                          [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]                         [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   TargetTemperature [desiredTemperature]              [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   Custom Actuation [valveposition]                    [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [mode]                    [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]                    [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]              [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] MAX_082a1d will not send proactive events             [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] MAX_082a1d uses ID: MAX.082a1d                        [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 0 (as number; from '0')[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] MAX_0882ed is thermostat                              [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] MAX_0882ed has                                        [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]                          [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]                         [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   TargetTemperature [desiredTemperature]              [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [mode]                    [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]                    [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState
Später kommt dann nach vielen ähnlichen Punkten .2020, 18:50:02] [FHEM]   On [state;on,off]
[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] WZ_Leselampe will not send proactive events           [9.11.2020, 18:50:02] [FHEM] WZ_Leselampe uses ID: 5dee32bb-f33f-ab72-0874-e9a36b8$[9.11.2020, 18:50:02] [FHEM]     caching: Custom Power: 7.63 (as number; from '7.6$[9.11.2020, 18:50:02] refreshing token
[9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] refreshing token                                             [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token                                              [9.11.2020, 18:50:02] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Ad$[9.11.2020, 18:50:02] posting skill event                                          [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token                                              [9.11.2020, 18:50:02] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Ad$[9.11.2020, 18:50:02] posting skill event                                          [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token                                              [9.11.2020, 18:50:02] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Ad$[9.11.2020, 18:50:02] posting skill event                                          [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token                                              [9.11.2020, 18:50:02] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Ad$[9.11.2020, 18:50:02] posting skill event                                          [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token                                              [9.11.2020, 18:50:02] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Ad$[9.11.2020, 18:50:02] posting skill event                                          [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token                                              [9.11.2020, 18:50:02] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Ad$[9.11.2020, 18:50:02] posting skill event                                          [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token                                              [9.11.2020, 18:50:02] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Ad$[9.11.2020, 18:50:02] posting skill event                                          [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token                                              [9.11.2020, 18:50:02] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Ad$[9.11.2020, 18:50:02] posting skill event                                          [9.11.2020, 18:50:02] got fresh token
Und dann gibt es regelmäßig Einträge wie hier:
[9.11.2020, 18:52:35] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.13 (as number; from '4.1$  2020-11-09 18:52:39 caching: WZ_Leselampe-power: 7.70
  [9.11.2020, 18:52:39] [FHEM]     caching: Custom Power: 7.7 (as number; from '7.70$  2020-11-09 18:52:39 caching: WZ_Leselampe-temperature: 32.59
[9.11.2020, 18:52:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 32.59 (as number; fr$  2020-11-09 18:53:05 caching: FL_Tischlampe-power: 4.09
                   [9.11.2020, 18:53:05] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.09 (as number; from '4.0$  2020-11-09 18:53:09 caching: WZ_Leselampe-power: 7.62
             [9.11.2020, 18:53:09] [FHEM]     caching: Custom Power: 7.62 (as number; from '7.6$  2020-11-09 18:53:39 caching: WZ_Leselampe-power: 7.64
         [9.11.2020, 18:53:39] [FHEM]     caching: Custom Power: 7.64 (as number; from '7.6$  2020-11-09 18:54:05 caching: FL_Tischlampe-power: 4.28
           [9.11.2020, 18:54:05] [FHEM]
caching: Custom Power: 4.28 (as number; from '4.2$  2020-11-09 18:54:09 caching: WZ_Leselampe-power: 7.60
                   [9.11.2020, 18:54:09] [FHEM]     caching: Custom Power: 7.6 (as number; from '7.60$  2020-11-09 18:54:09 caching: WZ_Leselampe-temperature: 32.65
      [9.11.2020, 18:54:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 32.65 (as number; fr$  2020-11-09 18:54:32 caching: MAX_082a1d-temperature: 25.4                        [9.11.2020, 18:54:32] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 25.4 (as number; fro$  2020-11-09 18:54:32 caching: MAX_082a1d-valveposition: 6                         [9.11.2020, 18:54:32] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 6 (as number; from '6')  2020-11-09 18:54:35 caching: FL_Tischlampe-power: 4.18
    [9.11.2020, 18:54:35] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.18 (as number; from '4.1$  2020-11-09 18:54:39 caching: WZ_Leselampe-power: 7.53                            [9.11.2020, 18:54:39] [FHEM]     caching: Custom Power: 7.53 (as number; from '7.5$  2020-11-09 18:54:39 caching: WZ_Leselampe-temperature: 32.59
      [9.11.2020, 18:54:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 32.59 (as number; fr$  2020-11-09 18:55:05 caching: FL_Tischlampe-power: 4.08                           [9.11.2020, 18:55:05] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.08 (as number; from '4.0$  2020-11-09 18:55:09 caching: WZ_Leselampe-power: 7.64
      [9.11.2020, 18:55:09] [FHEM]     caching: Custom Power: 7.64 (as number; from '7.6$  2020-11-09 18:55:09 caching: WZ_Leselampe-temperature: 32.54
          [9.11.2020, 18:55:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 32.54 (as number; fr$  2020-11-09 18:55:35 caching: FL_Tischlampe-power: 4.11
     [9.11.2020, 18:55:35] [FHEM]     caching: Custom Power: 4.11 (as number; from '4.1$  2020-11-09 18:55:39 caching: WZ_Leselampe-power: 7.63
               [9.11.2020, 18:55:39] [FHEM]     caching: Custom Power: 7.63 (as number; from '7.6$  2020-11-09 18:55:39 caching: WZ_Leselampe-temperature: 32.59
     [9.11.2020, 18:55:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 32.59 (as number; fr$  2020-11-09 18:56:08 caching: FL_Tischlampe-power: 4.10                           [9.11.2020, 18:56:08]
Sorry für Darstellung, die Log Einträge sind aus ssh per Handy kopiert.
Grüße Martin
Martin
MadMax-FHEM
Es wäre ja hilfreicher die alexa-fhem Einträge bzgl. Geräteerkennung zu dem Device zu sehen wovon auch das list ist... ;)
Die anderen Sachen muss ich mir mal auf dem PC anschauen...
Mit welchen Befehlen schaltest du das Licht welches im list zu sehen ist?
Anmerkung (hat aber nichts mit dem Problem zu tun): alexaRoom hat bei "einfachen" Devices KEINE Bedeutung beim Smart Home Skill. "Räume" gehen über Gruppen in der Alexa-App...
Gruß, Joachim
Tommy82
Wie sieht bei dir der proxy Key aus, der war bei mir irgendwie plötzlich etwas komisch, hab denn neu generieren lassen und nun gehts wieder. Läuft deine alexa instanz denn noch?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
MadMax-FHEM
Naja laut dem list des Alexa-Devices läuft das ja... ;)
Gruß, Joachim
Tommy82
Ja hab ich auch gesehen, allerdings hört sich das Grund Problem (Die Aussage von Alexa) genau wie bei mir an, daher wäre es eine idee
MadMax-FHEM
#8
Schaden kann ein neu verknüpfen nicht... ;)
Allerdings (soweit ich das mitbekommen habe) sind mqtt-Devices bzw. Devices mit "nicht standard Readings" und "Settern" bzgl. auromatischer Erkennung seitens alexa-fhem noch nicht sooo gut...
Oft wird da noch ein homebridgeMapping benötigt...
Aber ich gebe dir recht, die "Meldung" klingt eher nach Verbindung alexa-fhem und Amazon...
Noch dazu wo scheinbar alle Devices betroffen sind...
EDIT: ließe sich "verifizieren", wenn man mal den simplen alexa-fhem dummy anlegt und schaut, ob der gefunden wird und reagiert. Wenn der auch Probleme macht, dann ist es wohl wirklich (eher) die Verbindung alexa-fhem - Amazon. Bzgl. Verbindungsproblemen von alexa-fhem zu fhem ist im alexa-fhem Log nichts zu finden?
Hier der "Test-dummy" (Raw Def):
defmod dmTest dummy
attr dmTest alexaName Test
attr dmTest genericDeviceType switch
attr dmTest setList on off
Gruß, Joachim
maddinthebrain
Erst mal danke für die Antworten
Ich habe mal den Dummy angelegt. Er wurde nach dem set reload Alexa direkt gefunden. Leider steht da auch Geräte reagiert nicht...
Ist also wohl die Verbindung? Wie kann ich das checken oder erneuern?
Martin
Martin
Tommy82
Was ergibt
get MyAlexa proxyKey?
Kommen da nur Zahlen und Buchstaben oder auch "Sonderbare" Zeichen?
maddinthebrain
Martin
MadMax-FHEM
Trotzdem schon mal versucht in der Alexa-App den Skill zu deaktivieren und dann neu zu verbinden?
Oder eben doch mal zurücksetzen wie von Thommy82 hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115792.msg1100982.html#msg1100982 getan...
Ansonsten muss mal der Entwickler drüber schauen, ob er auf dem Vereins-Server etc. etwas sieht...
Gruß, Joachim
maddinthebrain
bevor ich das zurücksetze, braucht es eine SkillID? wenn ich nämlich get Alexa skillId ausführe, kommt "no SkillId set".
Martin
MadMax-FHEM
SkillID braucht es nicht.
Ich habe auch keine...
Wichtig ist der Proxy-Key.
Aber wenn du zurücksetzt (was willst du denn zurücksetzen? Wie im Link?), bekommst du ja eine neue (vermutlich).
Du kannst ja auch erst mal nur den Skill "FHEM" "deaktivieren" und wieder neu aktivieren/verbinden...
Wenn es dann (immer noch nicht) geht, dann kannst du ja auch ssh zurücksetzen (wie im Link).
EDIT: das und weiteres steht ja auch im Wiki unter "Troubelshooting"...
Gruß, Joachim
