Bug oder Legastheniker? Achsen vertauscht?
Begonnen von Invers, 11 Oktober 2021, 15:00:30
Invers
Vielleicht bin ich Legastheniker.
Ich habe 3 Schalter auf der selben Höhe, also selbe Werte auf der y-Achse
und verschiedene Werte auf der x-Ache, weil die Schalter nebeneinander liegen.
Angezeigt und eingetragen werden die Werte aber genau umgekehrt.
Device   x    y   ........
DU_Sperre_Rollo_SZL       436 175
DU_Sperre_Rollo_SZR       436 295
DU_Sperre_Rollo_WZL      436 415
Ich hoffe mal, mich nicht zu irren. Falls doch, sorry und ignorieren.
Im floorplan geht es doch nicht nach x und y wie in einem mathematischen Koordinatensystem, sondern nach "Entfernung von oben" und "Entfernung von links"
Siehe auch Dokumentation:
Zitat von: commandref
top = screen-position, pixels from top of screen
left = screen-position, pixels from left of screen
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
Invers
In der Eingabemaske, nach der ich mich gerichtet habe, steht x und y und das leider falsch herum.
Da für mich die Maske klar ist, sah ich keine Veranlassung, die CR zu liesen.
Dann sollte es in der Maske halt auch geändert weerden, aber richtig herum.
ok, ich habe da noch nie mit einer Eingabemaske gearbeitet.
ABER: dann müssten die von Dir als y-Werte gemeinten Zahlen ja auch mit einem Minus davor angegeben werden, wenn oben links der Nullpunkt liegt.
Insofern sollte man sich gedanklich einfach von x und y verabschieden, um die Verwirrung zu vermeiden.
Invers
Rein intuitiv kommt man aber mit xy prima klar.
Aber wie das gelöst wird, ist mir eigentlich egal. Wichtig ist halt nur, dass es keine Verwirrungen gibt.
Vielleicht reicht es ja, die Bezeichungen umzubenennen oder ebend x und y zu vertauschen.
