Volkszaehler.org
Begonnen von bgewehr, 14 Mai 2013, 21:48:33
bgewehr
Ja, das passt. Teste mal die URL!
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
hyper2910
was mir aufgefallen ist, wenn ich von einem anderen Rechner auf den Volkszähler zugreife, sind die daten nicht da, nur vom Tablet, wo dieDatenkanäle angelegt worden sind.  die URL http://192.168.178.97/middleware.php/data/c673b290-fdac-11e0-a470-1d9351203a00.json?from=1%20month%20ago gibt folgendes aus.   {"version":"0.3","exception":{"message":"No entity found with UUID: 'c673b290-fdac-11e0-a470-1d9351203a00'","type":"Exception","code":404}}
Gesendet von meinem SGP771 mit Tapatalk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
hyper2910
bgewehr
Dann hast Du die Antwort: die UUID ist falsch!
hyper2910
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/21/9601d8fef365a4e9eaf400fee5d382ff.jpg)
ich wurde sagen die uuid ist richtig, oder?
bgewehr
#95
Stimmt, der Fehler liegt in der Middleware. Die muss Lokal sein, nicht von Demo.....
hyper2910
das heisst um das zu testen, brauche ich erst den leser mit realen daten?
bgewehr
Nein, es geht auch, wenn fhem auf das Internet zugreifen kann, aber darin vermute ich Dein Problem!
hyper2910
FHEM ist auch im netz, was muss ich denn da noch einstellen, also von aussen komme ich drauf
bgewehr
Default Gateway ist korrekt eingestellt?
hyper2910
Sollte alles richtig sein.
hyper2910
#101
Zitat von: hixhupf am 10 Januar 2015, 11:24:46
ich habe nun auch vzlogger und das Volkszähler-Modul im Einsatz. Allerdings werden die Zählerstände nicht richtig dargestellt, kennt jemand das Problem? In der DB vom vzlogger kommen die Werte richtig an, siehe Bildschirmfoto von der MySQL-DB: drei Zählerstände mit korrekten Werten vom Typ "electric meter".
In meiner FHEM-Config habe ich die richtigen UUIDs eingetragen und frage den letzten Wert ab:
define Zaehlerstand_WP VOLKSZAEHLER 192.168.18.90 80 6fdf0aa0-9771-11e4-8a2f-1d45fd8b3483 last 1800
Statt dem Wert "7827718.8" wie er in der DB steht bekomme ich aber irgendeinen anderen Wert, siehe Bildschirmfoto von FHEM.
Sascha
Ich muss das hier noch mal aufnehmen,  habe im VOLKSZAEHLER den korrekten Zählerstand drin, in fhem zeigt er mir aber irgendeinen anderen Wert an. Wie hast du das gelöst?
hyper2910
keiner eine idee, warum der Zählerstand nicht korrekt von Volkszähler übernommen wird?
bgewehr
was zeigt das VZ Frontend an? Bei einem falschen Datentyp würde die Middleware den Zählerstand evtl. als Anzahl Imoulse interpretieren und noch in kWh umrechnen. Das brauchst Du ja nicht... prüf das noch mal!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Peter aus Calw
mein Versuch vzlogger ohne Middleware einzurichten scheitert weiter. Nach cpan JSON wird schon mal das Modul VZLOGGER akzeptiert:
Wrong syntax: use: define <name> VZLOGGER <Host-ip-address> <Port-nr> <Channel>.
              To list the available channels/UUIDs call <Host-ip-address>:<Port-nr> in your browser
nun gab ich im Browser : IP (IR-Kopf-yport+) :(port)7970  ein, nach 10 sec.erscheint :
~pl~~x~NL j?~OGc.{.?;S>o8n|7?
g[~?tj[x3C<|~l b~upn|p||?_?~p{?~7CJ;~?{x|\~L~x~Kw|#7CW=V??p~ext|~{v|||6Z~|Wn|h~~B6~x|x~^~|_kn|{\8?/{5~8?|s!h~~ow|_~#S{:~7>o\wn)~V^?K^^g?p|Pv_|Ynh~9^>%n?p/?~~Yg|Lx
das dürfte die Ausgabe vom SiemensTD3511 Zähler sein.
Wie bekomme ich das ins Fhem ?
Gruß und ein schönes Weihnachtsfest
Peter aus Calw
