Popup Widget: Webcam Stream wird nicht abgebaut
Begonnen von ReneR1986, 24 April 2023, 08:39:01
ReneR1986
ich habe mehrere IP-Cams, bei denen ich den MJPEG Stream per Popup Widget darstelle.
Die Vorschau zeigt das Live Bild in klein und bei Klick auf das Bild öffnet sich das Popup.
Das klappt gut.
Der MJPEG Stream kommt über die Synology.
Das Problem ist nun, dass der Stream bestehen bleibt, auch nachdem das Popup wieder geschlossen wird.
Das heißt ich habe pro IP-Cam permanent 2 Streams.
Hier ein Beispiel:
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="2">
   <header>HofCam</header>
<div data-type="popup"
  data-height="400px"
  data-width="640px"
  data-return-time="30">
  <img src='streamURL' alt width="100%" height="100%">
<div class="dialog">
  <header>Popup</header>
<div>
</div>
</div>
</div>
</li>
Kann beim Schließen des Popups auch der Stream beendet werden?
