Homematic Wetterstation HM-WDS100-C6-O-2 & Sturmerkennung = Fehlende Readings
Begonnen von o.l.i, 11 Mai 2023, 19:53:16
o.l.i
Hallo Community,
ich habe die Homematic HM-WDS100-C6-O-2 über einen HM-CFG-LAN an mein FHEM angebunden mittels einer VCCU.
Voraussetzung ist ja das Peeren. Somit habe ich die kanäle mittels angelegt:
set Wetterstation peerChan 1 VCCU_Btn1 single set
Zusätzlich habe ich die Thresholds der Sturmerkennung geändert mitttels:
set Wetterstation regSet stormUpThresh 10 VCCU_Btn1
set Wetterstation regSet stormLowThresh 5 VCCU_Btn1
Und natürlich die neue Config bestätigt bis der Status wieder auf CMDs_done war.
Problem:
Irgendwie funktioniert die Sturmerkennung, da ich im Event Monitor nach einem manuellen Test folgendes erscheint:
2023-05-11 19:39:22.648 CUL_HM Wetterstation windSpeed: 20.6
2023-05-11 19:40:45.138 CUL_HM VCCU_Btn1 trigLast: Wetterstation:1
2023-05-11 19:40:45.138 CUL_HM VCCU_Btn1 trig_Wetterstation: 1_2
2023-05-11 19:40:45.144 CUL_HM Wetterstation commState: CMDs_done
2023-05-11 19:40:45.144 CUL_HM Wetterstation storm: -
2023-05-11 19:40:45.144 CUL_HM Wetterstation trig_01: VCCU
2023-05-11 19:40:45.144 CUL_HM Wetterstation trigger_cnt: 2
Das sieht für mich aber alles sehr krumm aus.
Zusätzlich sehe ich kein Reading namens:
R-VCCU_Btn1-stormLowThresh 10
R-VCCU_Btn1-stormUpThresh 25
Hat jemand damit Erfahrungen, wie es funktioniert?
Nachfolgend ein List der Wetterstation:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   DEF        665DE6
   FUUID      645cd09e-f33f-3983-246a-71890cd8ebdf625a
   HMLAN01_MSGCNT 65
   HMLAN01_RAWMSG E665DE6,0000,007A30BC,FF,FFC3,278670665DE60000000098560001000047626E
   HMLAN01_RSSI -61
   HMLAN01_TIME 2023-05-11 19:49:51
   IODev      HMLAN01
   LASTInputDev HMLAN01
   MSGCNT     65
   NAME       Wetterstation
   NR         1206
   NTFY_ORDER 48-Wetterstation
   STATE      T: 15.2 H: 86 W: 0 R: 0.295 IR: 0 WD: 355 WDR: 0 S: 98 B: 110
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:27 - t:70 s:665DE6 d:000000 0098560001000047626E
   peerList   VCCU_Btn1
   protCmdDel 20
   protIOerr  3 last_at:2023-05-11 18:11:36
   protLastRcv 2023-05-11 19:49:51
   protRcv    56 last_at:2023-05-11 19:49:51
   protSnd    6 last_at:2023-05-11 19:40:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN01 cnt:65 min:-67 max:-55 avg:-61.73 lst:-61
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         53
     FW_ID      1816
     LASTACCESS 1683827416
     NAME       WEB_192.168.1.75_53692
     NR         1882
     PEER       192.168.1.75
     PORT       53692
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2023-05-11 19:50:01   state           Connected
     2023-05-11 19:36:21   .D-devInfo      3F0100
     2023-05-11 19:36:21   .D-stc          70
     2023-05-11 14:10:26   .R-VCCU_Btn1-peerNeedsBurst set_off
     2023-05-11 19:36:22   .R-VCCU_Btn1-stormLowThresh 2
     2023-05-11 19:36:22   .R-VCCU_Btn1-stormUpThresh 5
     2023-05-11 13:26:52   .R-burstRx      off
     2023-05-11 14:11:15   .R-cyclicInfoMsgDis 0
     2023-05-11 13:26:52   .R-localResDis  off
     2023-05-11 13:26:52   .R-pairCentral  0x123ABC
     2023-05-11 13:26:53   .R-sunThresh    50
     2023-05-11 13:26:53   .R-windSpeedRsltSrc max
     2023-05-11 19:36:22   .associatedWith Wetterstation,Wetterstation,VCCU_Btn1
     2023-05-11 19:36:22   .peerListRDate  2023-05-11 19:36:22
     2023-05-11 19:49:51   .protLastRcv    20230511194951
     2023-05-11 15:03:37   CommandAccepted yes
     2023-05-11 19:36:21   D-firmware      1.6
     2023-05-11 19:36:21   D-serialNr      OEQ2303916
     2023-05-11 19:40:45   IODev           HMLAN01
     2023-05-11 19:36:21   PairedTo        0x123ABC
     2023-05-11 19:36:21   RegL_00.         00:00 01:00 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 18:00
     2023-05-11 19:36:22   RegL_01.         00:00 05:32 06:14 07:05 0A:01
     2023-05-11 19:36:22   RegL_01.VCCU_Btn1  00:00 05:32 06:05 07:02 0A:01
     2023-05-11 17:56:16   battery         ok
     2023-05-11 19:49:51   brightness      110
     2023-05-11 18:49:00   cfgState        updating
     2023-05-11 19:40:45   commState       CMDs_done
     2023-05-11 19:49:51   humidity        86
     2023-05-11 19:49:51   isRaining       0
     2023-05-11 19:36:22   peerList        VCCU_Btn1
     2023-05-11 18:10:35   powerOn         2023-05-11 18:10:35
     2023-05-11 19:49:51   rain            0.295
     2023-05-11 18:10:35   recentStateType info
     2023-05-11 19:49:51   state           T: 15.2 H: 86 W: 0 R: 0.295 IR: 0 WD: 355 WDR: 0 S: 98 B: 110
     2023-05-11 19:40:45   storm           -
     2023-05-11 19:49:51   sunshine        98
     2023-05-11 19:49:51   temperature     15.2
     2023-05-11 19:40:45   trig_01         VCCU
     2023-05-11 19:40:45   trigger_cnt     2
     2023-05-11 18:10:35   unknown         06000030
     2023-05-11 19:49:51   windDirRange    0
     2023-05-11 19:49:51   windDirection   355
     2023-05-11 19:49:51   windSpeed       0
   helper:
     HM_CMDNR   39
     PONtest    1
     cSnd       01123ABC665DE601040000000001,01123ABC665DE60104123ABC0101
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1683827391.37479
     mId        0040
     peerFriend
     peerIDsRaw ,123ABC01,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    1p:THSensor,p:THSensor
     regLst     0,1,1p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    VCCU_Btn1:no:1683821014.63751
       TmplTs     1683821014.63751
       cmdKey     1:1:0::Wetterstation:0040:01:VCCU_Btn1
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   0 -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  quiet,storm
         peer       VCCU_Btn1
         peerOpt    remove_VCCU_Btn1
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +665DE6,00,00,00
       nextSend   1683827391.46323
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         665DE6
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN01
     mRssi:
       mNo        27
       io:
         HMLAN01:
           -57
           -57
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       123ABC01   VCCU_Btn1
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN01:
         avg        -61.7384615384616
         cnt        65
         lst        -61
         max        -55
         min        -67
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       00AE
   IOgrp      VCCU:HMLAN01
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.6
   group      Wetterstation
   model      HM-WDS100-C6-O
   modelForce HM-WDS100-C6-O
   peerIDs    00000000,123ABC01
   room       Garten
   serialNr   OEQ2303916
   subType    THSensor
frank
ich sehe sie aber im list.
du musst sie sichtbar machen mit attribute expert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
