Erfahrungswerte mit Stromzählersensoreinheit YouLess LS110?
Begonnen von rabbe, 04 November 2013, 17:27:21
rabbe
hat schon jemand (irgendwelche) Erfahrungen mit dem YouLess LS110 http://www.youless.nl/home.html gemacht, sowohl was die Genauigkeit der Messung(en) bzw. die mögliche Einbindung in FHEM betrifft?
Gruß rabbe
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
dirk.msc
ich habe mittlerweile zwei Youless LS110 bei mir im Einsatz und bin sehr angetan davon. Die Geräte haben einen internen Speicher und man kann die Werte dann per LAN als JSON über HTTP auslesen. Also kein instabiler Funk, keine Batteriewechsel und keine Notwendigkeit, einen 24/7 laufenden Server zu haben - für mich genau das was ich gesucht habe. Die Genauigkeit der Messwerte ist auch super, bisher keine Probleme mit der Stromzählererfassung per Drehscheibe.
Der deutsche Vertrieb ist leider sehr schlecht - keine Reaktion auf E-Mails, kein Interesse an Verbesserungen, für die man selbst Hilfe anbietet. Der niederländische Hersteller ist dafür das ganze Gegenteil: sehr kompetent und hilfsbereit!
Die Einbindung in FHEM würde mich aber auch interessieren, darüber habe ich bisher gar nichts gefunden.
Ich nutze derzeit die Web-Oberfläche bzw. die Apps von Youless oder Bidgely. Perspektivisch werde ich wohl eigene Auswertungen programmieren, würde aber eine Lösung wie FHEM bevorzugen.
Puschel74
sieht schick aus.
Zum Glück hab ich eine Hutschienensteckdose und LAN im Schaltschrank verbaut.
Das könnte das Ende meines EM1000WZ bedeuten  8)
Mal einen ordern und schauen was sich damit so machen lässt.
rabbe
ich habe mir kurz nach meiner Frage einen gekauft. Zur Auswertung greife ich auf die gleichen Hilfsmittel wie du zurück.
Gruß rabbe
MartinWy
Wo gekauft ???
Ich möchte mir einen LS110 bestellen - habe aber im Shop auf der niederländischen Webseite nur eine Liefermöglichkeit nach Holland oder Belgien gefunden.
Amazon hat das Gerät auch gelistet - allerdings mit 'Lieferdatum unbekannt' - andere Händler in Deutschland konnte ich nicht finden.
Wäre also für nen Tipp dankbar.
rabbe
Bei http://www.bg-etech.de/shop/ für EUR 79,00 plus EUR 6,00 Versand. Zur Zeit scheint es den aber nicht zu geben. Ist der selbe Händler, der das Teil auch auf amazon verkauft (hat).
Gegebenenfalls solltest du den Händler vielleicht mal kontaktieren, ob der den noch im Angebot hat und zur Zeit nur keine auf Lager.
MartinWy
@rabbe
Danke für die Info - hab mal beim Shopbetreiber angerufen und erfahren, dass das Gerät im Moment ausverkauft ist und neue Ware für Ende KW 8 erwartet wird.
Dann werd ich mal auf das Ende der nächsten Woche warten müssen.
Rince
Hab es nicht, auch keine Ahnung wie man ein Modul baut.
Aber gemäß
http://www.domotiga.nl/projects/domotiga/wiki/YouLess
scheinen die Daten doch recht brauchbar abrufbar zu sein.
Ich denke nicht, dass man das nicht mit fhem nachgebaut bekommt.
dirk.msc
Kann mir jemand sagen, ob das Modul HTTPMOD in der FHEM-Installation auf der Fritzbox schon enthalten ist bzw. wie man das dort reinbringt? Die Definition eines Datenfeeds für den Youless sieht ansonsten recht einfach aus. Ich werde das bei Gelegenheit mal testen und meine Einstellungen hier posten.
Es sei denn, jemand ist schneller... wofür ich nicht böse wäre ;-)
stevestrong
#9
hi zusammen,
ich bin auch dabei sowas nachzubauen. hier wird aber selber-löten abgefragt :).
ich hab mir die informationen von hier (http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/ferraris-zaehler) geholt, das Youless-gerät scheint auch was ähnliches zu sein...
als fhem-schnittstelle benutze ich einen Wifi-UART modul (http://dx.com/p/214540), daran hängt ein ATtiny2313 (man könnte aber auch das hier verwenden: http://dx.com/p/178183 + http://dx.com/p/150604) der die pulse vom IR lesekopf (http://dx.com/p/151608) empfängt und speichert. der stellt auch die daten über UART zur verfügung (protokol kann man selber definieren).
man muss die daten dann von fhem aus über telnet (nicht webif!) periodisch abfragen.
schön wäre hier in fhem ein genereles telnet-modul zu haben... oder gibt es bereits (ausser ECMD) und ich weiss nichts davon :|
lg
steve
rabbe
Abgestürzt ist FHEM schon einmal nicht.  ;) Update von vorgestern.
rabbe
#11
Nachdem ich mir die HTTPMOD-Beispiele angeschaut habe, bin ich durch Versuche letztendlich auf das gekommen.
define Youless HTTPMOD http://192.168.178.14/a?f=j 300
attr Youless requestHeader1 Content-Type: application/json
attr Youless requestHeader2 Accept: */*
attr Youless readingsName1 counter
attr Youless readingsName2 power
attr Youless readingsRegex1 cnt":"[ \t]+([\d\.]+,[\d\.]+)"
attr Youless readingsRegex2 pwr":([\d\.]+)
attr Youless stateFormat {sprintf("C: %.0f P: %.0f", ReadingsVal($name,"counter",0), ReadingsVal($name,"power",0))}
Billy
rabbe
#13
Es hat zumindest den Anschein. Ich habe noch ein paar Änderungen/Erweiterungen vorgenommen. Die Readings werden zuverlässig aktualisiert und ins Logfile geschrieben.
attr Youless stateFormat {sprintf("C: %.0f P: %.0f", ReadingsVal($name,"counter",undef), ReadingsVal($name,"power",undef))}
define FileLog_Youless FileLog ./log/Youless-%Y.log Youless:power\x3a.*
attr FileLog_Youless logtype power4:Power,text
Ich habe mir mehr oder weniger alles "zusammengeklaut". Wirkliche Ahnung habe ich davon nicht. Die Zählerstandsanzeige beinhaltet ja ein Komma und drei Stellen dahinter. Keine Ahnung, wie man das z.Bsp. in die Stateanzeige bekommt. Mein Youless befindet sich zur Zeit nicht am Zähler.
Billy
Sehe gerade, dass die Stromzählersensoreinheit YouLess LS110 in das Modul
70_JSONMETER.pm - Interpretiert OBIS JSON Dateien integriert ist.  ;)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20080.0.html
ZitatDerzeit implementierte Gerätetypen (neben der frei wählbaren URL oder Datei):
  ◾ ITF - Eintarifzähler von N-ENERGY Netz GmbH (ITF Fröschl)
  ◾ EFR - EFR Smart Grid Hub für Stromzähler von EON, N-ENERGY, EnBW
◾ LS110 - YouLess LS110 Netzwerkfähiger Sensor für elektromechanische Stromzähler
Billy
