Neue Version OWCOUNT
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 11 Januar 2014, 08:04:53
Haecksler
Habe heute ein Update von fhem gemacht bei dem auch OWCOUNT upgedatet wurde. Seither habe ich bei der Anzeige cts/h immer 0 stehen, obwohl der Zähler korrekt zählt.
Gibt es hier ein bekanntes Problem?
Benutzt ein DS2423-Nachbau.
Stefan
AHA1805
Hallo Stefan
den gleichen Effekt habe ich auch seit dem update von OWCOUNT 12.02.
Was auch auffällig ist,  dass sich in den Readings die Werte von B und B_Rate nicht mehr aktualisieren.
Der Reading Wert mit der Definion BName funktioniert einwandfrei
nur der Reading Wert mit der Definition BRate bleibt auf Null.
Gruß Hannes
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
AHA1805
habe es gerade quer gecheckt mit der vorherigen Version,
und nun funktioniert es wieder.
Gruß Hannes
Was heißt denn "quergecheckt" ?
pah
AHA1805
#20
sorry für die Ausdrucksweise  ???.
Ich habe die alte Version getestet, ob es mit dieser wieder funktioniert.
Ja bei der alten Version funktionieren die BRate wieder.
Das die Readings von B und B_rate nicht mehr aktualisiert werden, ist bei dieser Version auch,
spielt aber keine Rolle da ich die Rohwerte sowieso nicht mehr verwende.
Gruß und Danke
Hannes
PS:Ich muss sagen, dieses Modul ist echt genial wie einfach man damit eine Leistungserfassung realisieren kann  :)
     Danke hierfür.
Also, dass die Readings in Kanal B nicht mehr aktualisiert würden, halte ich für ein Gerücht - bei mir funktioniert das auch mit dem fehlerhaften Modul problemlos.
Betreffend die fehlende Rate: Ist auch ein unerwünschter Nebeneffekt des inneren Umbaus gewesen. Bitte mal die anliegende Datei ausprobieren, damit sollte es behoben sein.
pah
Alexander Bauer
mit der angehängten Version wird Rate sowohl bei Kanal A als auch bei B aktualisiert.
Danke.
Fhem auf Cubietruck mit Debian Wheezy und Homematic und 1-Wire
Das Update des B-Kanals hat in allen Versionen funktioniert. Geht gar nicht anders.
pah
Haecksler
Ja, geht wieder.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Stefan
AHA1805
Ich meinte auch nicht das der Kanal B nicht funktioniert,
sondern das die Rohwerte nicht angezeigt werden.
Kanal A ist im Moment unbenutzt.
(http://img.tapatalk.com/d/14/02/17/ypugegum.jpg)
Die umgerechneten Werte werden aktualisiert.
Man sieht es am Datum der Readings, dass war die Uhrzeit als ich die Attribute (BRate , BName,BFactor...) hinzugefügt habe.
Gruß Hannes
Haecksler
Habe auch noch festgestellt, dass (beim DS2423emu) im daily -Modus nach einem Restart von FHEM nicht der daily-Wert angezeigt wird sondern der Gesamtwert. Erst nach der ersten Abfrage wird dann der daily-Wert angezeigt. Ist eigentlich nicht weiter schlimm, führt aber zu einem unschönen Ausreißer im Plot.
Hat noch jemand das Problem?
Stefan
Dies scheint  mir etwas wirr zu sein.
Welcher "daily"-Wert denn ? Was soll der "Gesamtwert" sein ?
Ein Event wird nur bei einem Auslesen des Zählers erzeugt - auch ein beim Restart falscher Wert kann deshalb nicht im Log landen (nicht im "Plot"...)
pah
Haecksler
Hallo pah,
mit daily-Wert ist der Wert gemeint der im Modus "daily" unter Name angezeigt wird. Und mit Gesamtwert ist der Wert welcher im Modus "normal" unter Name angezeigt wird. Nach dem Restart erhalte ich definitiv einen falschen Eintrag im FileLog.
Kann dir morgen mal ein paar Screenshots schicken.
Wo kommt den der Wert nach dem Restart her, wenn der Counter nicht ausgelesen wird?
Danke für deine Hilfe.
Stefan
Noch einmal: Dieser Wert kann gar nicht im Log landen - und natürlich ist nach einem Restart bis zum ersten Kontakt mit dem Sensor der Messwert nicht definiert.
pah
