Neue fs20di22-4 Geräte
Begonnen von Matthias, 01 Februar 2014, 12:52:33
Matthias
Tag zusammen,
ich habe hier ein paar neue fs20di22-4 Geräte. Ich dachte mir eigentlich, dass diese ohne Probleme von FHEM gesteuert werden können (es scheint ja auch zu gehen, siehe http://forum.fhem.de/index.php?topic=13527.0). Also habe ich mal fix autocreate angemacht und gehofft, dass die Geräte definiert werden. Ergebnis: Fehlanzeige. Bei inform on bekomme ich einen netten CUL Fehler, dass ein unknown code empfangen wurde. Seltsam ...
CUL CUL UNKNOWNCODE 810b04xx0101a0011be4000012
Also dachte ich mir - vielleicht liegt es ja am Sender - und habe die Geräte händisch definiert. Als Modell habe ich mal fs20di angegeben - wieder Fehlanzeige. Das Gerät reagiert von FHEM aus gesteuert nicht. Via Fernbedienung schaltet das Gerät aber einwandfrei. Weiß noch jemand Rat was ich ausprobieren kann? Vielleicht stehe ich ja gerade vollkommen auf dem Schlauch ...
Noch die Definition:
define wz_u2 FS20 xxxxxxxx xxxx
attr wz_u2 model fs20di
Und noch ein List:
fhem> list wz_u2
   BTN        01
   DEF        xxxxxxxx xxxx
   IODev      CUL
   NAME       wz_u2
   NR         363
   STATE      on
   TYPE       FS20
   XMIT       02fe
   Code:
     1          02fe 01
   Readings:
     2014-02-01 12:40:28   state           on
   model      fs20di
Vielen Dank,
Matthias
Puschel74
4 Beiträge unter deinem:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19417.0.html
Empfänger senden nicht - deswegen heissen sie auch Empfänger und werden durch autocreate auch nicht angelegt da FHEM von einem Empfänger nichts gesendet bekommt.
Da wir hier im SlowRF-Bereich sind gehe ich mal nicht auf Empfänger mit Rückmeldung ein bzw. die HM-Geräte.
Matthias
das hatte ich auch nie behauptet :-). Den unknown code bekomme ich nach wie vor nach Steuerung vom Sender. Allerdings hatte ich mich in FHEM beim Hauscode verschrieben, womit es jetzt funktioniert ...
Die dämlichen Fehler sind eben immer die blödesten...
Danke.
Matthias
Puschel74
ZitatAllerdings hatte ich mich in FHEM beim Hauscode verschrieben
Ok - das hätte ich auch sehen müssen sorry.
Zitatdefine wz_u2 FS20 xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx als Hauscode ist definitiv falsch  ;)
