DS2438 merkwürdige VDD Werte
Begonnen von baiser, 06 März 2014, 18:55:08
baiser
Hallo Zusammen,
ich habe wie im fhemwiki beschrieben, die Schaltung zur 1-Wire Feuchtemessung nachgebaut (http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Feuchtemessung).
Die Schaltung funktioniert auch soweit, nur bekomme ich ab und zu falsche VDD Werte zurückgeliefert.
Die Schaltung wird an einem Raspberry Pi über ein 1-Wire USB Interface betrieben. Ich habe auch noch einen DS1820 am Bus der stets korrekte Daten liefert. Kann sich einer von euch erklären warum das so ist, ist evtl. der DS2438 defekt?
2014-03-06_08:35:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.67
2014-03-06_08:35:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.3125
2014-03-06_08:35:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.27 V (T: 20.31 °C)
2014-03-06_08:40:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.28
2014-03-06_08:40:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.66
2014-03-06_08:40:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.28125
2014-03-06_08:40:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.28 V (T: 20.28 °C)
2014-03-06_08:45:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.27
2014-03-06_08:45:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 2.28
2014-03-06_08:45:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.28125
2014-03-06_08:45:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.27 V (T: 20.28 °C)
2014-03-06_08:50:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.28
2014-03-06_08:50:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 2.28
2014-03-06_08:50:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.25
2014-03-06_08:50:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.28 V (T: 20.25 °C)
2014-03-06_08:55:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 0.2
2014-03-06_08:55:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.66
2014-03-06_08:55:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.21875
2014-03-06_08:55:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  0.20 V (T: 20.22 °C)
2014-03-06_09:00:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.27
2014-03-06_09:00:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 10.23
2014-03-06_09:00:55 OWX_26_73149E010000 temperature: -0.00390625
2014-03-06_09:00:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.27 V (T: -0.00 °C)
2014-03-06_09:05:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 10.23
2014-03-06_09:05:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.66
2014-03-06_09:05:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.15625
2014-03-06_09:05:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 10.23 V (T: 20.16 °C)
2014-03-06_09:10:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.27
2014-03-06_09:10:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.68
2014-03-06_09:10:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.21875
2014-03-06_09:10:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.27 V (T: 20.22 °C)
2014-03-06_09:15:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.27
2014-03-06_09:15:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 10.23
2014-03-06_09:15:55 OWX_26_73149E010000 temperature: -0.00390625
2014-03-06_09:15:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.27 V (T: -0.00 °C)
2014-03-06_09:20:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.28
2014-03-06_09:20:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.67
2014-03-06_09:20:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.15625
2014-03-06_09:20:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.28 V (T: 20.16 °C)
2014-03-06_09:25:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.29
2014-03-06_09:25:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.67
2014-03-06_09:25:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.1875
2014-03-06_09:25:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.29 V (T: 20.19 °C)
2014-03-06_09:30:55 OWX_26_73149E010000 voltage:
2014-03-06_09:30:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 10.23
2014-03-06_09:30:55 OWX_26_73149E010000 temperature: -0.00390625
2014-03-06_09:30:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  0.00 V (T: -0.00 °C)
2014-03-06_09:35:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 4.66
2014-03-06_09:35:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.66
2014-03-06_09:35:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.3125
2014-03-06_09:35:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  4.66 V (T: 20.31 °C)
2014-03-06_09:40:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.29
2014-03-06_09:40:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.67
2014-03-06_09:40:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.0625
2014-03-06_09:40:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.29 V (T: 20.06 °C)
2014-03-06_09:45:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.29
2014-03-06_09:45:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.67
2014-03-06_09:45:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.125
2014-03-06_09:45:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.29 V (T: 20.12 °C)
2014-03-06_09:50:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.31
2014-03-06_09:50:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.68
2014-03-06_09:50:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.15625
2014-03-06_09:50:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.31 V (T: 20.16 °C)
2014-03-06_09:55:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 2.29
2014-03-06_09:55:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.67
2014-03-06_09:55:55 OWX_26_73149E010000 temperature: 20.21875
2014-03-06_09:55:55 OWX_26_73149E010000 voltage:  2.29 V (T: 20.22 °C)
2014-03-06_10:00:55 OWX_26_73149E010000 voltage: 4.65
2014-03-06_10:00:55 OWX_26_73149E010000 VDD: 4.65
Prof. Dr. Peter Henning
Sieht nach Störungen auf der Spannungsversorgung aus.
Wenn die Daten selber falsch gelesen wurden, stimmt der CRC Check nicht und es gibt eine Fehlermeldung im Log.
pah
baiser
Hallo pah,
momentan wird der Bus vom Raspberry über das USB Interface gespeist.
Ich werde mal die +5V durch ein externes Netzteil ersetzen und testen.
Wolfgang
