Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
cortmen
#1965
*Update
https://forum.fhem.de/index.php?topic=130588.msg1254046#msg1254046
Tach zusammen, eigentlich arbeite ich schon seit vielen Jahren mit
gplot- SVG Funktionen und einer MySQL Datenbank
Es gab ja vor ein paar Tagen ein "update" vom DbLog, aber eigentlich wurden dier grundsätzlichen Features nicht verändert.
Trotzdem bringt mich dblog und km200 so langsam ans "Ende" mit dem loggen.
Mit dem Filelog ist alles keine AKtion, passt und fertig..
Aber nicht das schreiben mit dblog in die Datenbank.
Ich habe hier fast den gesamten Thread gefiltert auf dem dblog, es gibt wohl nicht viele, die mit dblog in die DB schreiben.
Ich versuche mal das grundsätzliche Problem zu beschreiben.
Wichtig ist das ich in der "def" des DbLog  bereits nach Devices und Readings filter.
/opt/fhem/db.conf .*:(cpu_temp.*|loadavg|temperature|humidity|measured-temp|desired-temp|actuator|rain|water|generalPurpose).*
Sobald ich in der def (  \/heatSources\/returnTemperature | .... | ....| ).*  klappt noch alles im gplot und die Werte werden in die DB geschrieben
Kommt ein weiterer Eintrag in der def hinzu  (\/heatSources\/returnTemperature | \/system\/sensors\/temperatures\/hotWater_t2|.....|...| ).*
ob mit  Entwertung  \/ oder ohne, kein Unterschied
Ist "feierabend", Error im modul dblog:
DBD::mysql::st execute failed: Data too long for column 'READING' at row 3 [for Statement "INSERT INTO history (TIMESTAMP, DEVICE, TYPE, EVENT, READING, VALUE, UNIT) VALUES )
Wenn ich die Readings direkt am Device eintrage werden diese ignoriert, es wird nichts in die DB geschrieben.
Deshalb die Frage, wer hat dblog mit den Filtern in der def des Moduls dblog gesetzt und es läuft?
DS_Starter
#1966
Nabend,
in der Meldung steht der Grund drin:
...Data too long for column 'READING' at row...
D.h. die Spalte in der DB ist zu klein um die Länge des Readings aufzunehmen. Das ist Datenbanktechnik.
Aber es gibt Abhilfe.
Das einfachste ist das INTERNAL COLUMNS -> Readings anzuschauen. Es sollte Reading: 64 sein. Wenn es kleiner ist, benutzt du noch das ganz alte Datenbankschema.
Zwei Möglichkeiten:
1. die schnelle : setze das Attr colReading auf den angezeigten Wert des Internals
2. die bessere: rufe configCheck auf. In der Rubrik "Result of table 'fhemtest1.history' check" findest du eine Statement zur Anpassung der Spalte wenn der Check die Diskrepanz erkennt.
LG,
Heiko
cortmen
#1967
Hier kurz die Werte der Felder
Result of table 'history' check
Column width set in DB history: 'DEVICE' = 32, 'TYPE' = 32, 'EVENT' = 64, 'READING' = 32, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
Column width used by mydblog: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
Recommendation: The relation between column width in table history and the field width used in device mydblog don't meet the requirements. Please make sure that the width of database field definition is equal or larger than the field width used by the module. Compare the given results.
Currently the default values for field width are:
DEVICE: 64
TYPE: 64
EVENT: 512
READING: 64
VALUE: 128
UNIT: 32
You can change the column width in database by a statement like 'alter table history modify VALUE varchar(128);' (example for changing field 'VALUE'). You can do it for example by executing 'sqlCmd' in DbRep or in a SQL-Editor of your choice. (switch mydblog to asynchron mode for non-blocking).
Alternatively the field width used by mydblog can be adjusted by setting attributes 'colEvent', 'colReading', 'colValue'. (pls. refer to commandref)
Result of table 'current' check
Column width set in DB current: 'DEVICE' = 32, 'TYPE' = 32, 'EVENT' = 64, 'READING' = 32, 'VALUE' = 32, 'UNIT' = 32
Recommendation: The relation between column width in table current and the field width used in device mydblog don't meet the requirements. Please make sure that the width of database field definition is equal or larger than the field width used by the module. Compare the given results.
DEVICE: 64
TYPE: 64
EVENT: 512
READING: 64
VALUE: 128
UNIT: 32
Internals
COLUMNS
field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
CONFIGURATION
/opt/fhem/db.conf
DEF
FD
6
FUUID
5c42f490-f33f-0190-c0a4-728cba991e1b1687
FVERSION
93_DbLog.pm:v5.5.8-s26907/2022-12-27
DS_Starter
Ja, du siehst es hier -> 'READING' = 32 d.h. altes Schema und zu kurz für dein langes Reading.
Entweder anpassen der Spalte mit
alter table history modify READING varchar(64);
für eine "richtige" Lösung oder das Attr benutzen.
Das Statement kannst du im DbRep sqlCmd oder einem SQL-Tool deiner Wahl ausführen.
cortmen
#1969
@DS_Starter
thx angepasst
Column width set in DB history: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
Recommendation: settings o.k.
thburkhart
@cortmen
auch ich hatte diese Schwierigkeiten, wie man den Beiträgen wenig zuvor entnehmen kann.
Es hat definitiv nichts mit der neuen dbLog-Version 5.5.7, die ich mit testen durfte.
Vielmehr sind die langen Buderus-readings etwas bockig in der DEF
bei meinen Versuchen muss es in der DEF wohl so aussehen:
\/buderus:heatSources\/systemPressure|
also noch ein "Buderus" davor
Ich lese in der DBLOG deshalb wieder alles
./configDB.conf .*:.*
ungeliebte Readings habe ich dem Rat von egerd folgend auf non polling gesetzt.
dblog include/exclude habe ich noch umsetzt, da dies bei meinen vielen TUYA-Devices in JEDEM Device separat gesetzt werden muss.
Ein dblog include/exclude kann wohl nicht als globales Attribut für alle TUYA oder LaCrosse-Devices gesetzt werden; so zumindest mein Laienkentnisstand.
Die Tuyas sins dabei mit sekündlichen Readings sehr, sehr gesprächig.
Mein Workaround ist ein nächtliches reducelog
[code]define DbLog_reduce at *01:40:00 { fhem("set dblog_THB reducelognbl 1 average") }
attr DbLog_reduce alias DbLog_reducelog 1   1:40
attr DbLog_reduce disable 0
attr DbLog_reduce room DBLog,xTimer
#   COMMAND    { fhem("set dblog_THB reducelognbl 1 average") }
#   DEF        *01:40:00 { fhem("set dblog_THB reducelognbl 1 average") }
#   FUUID      5f887572-f33f-21fb-21ea-721ebd4df32ab567
#   NAME       DbLog_reduce
#   NR         1265
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   no
#   REP        -1
#   STATE      Next: 01:40:00
#   TIMESPEC   01:40:00
#   TRIGGERTIME 1672274400
#   TRIGGERTIME_FMT 2022-12-29 01:40:00
#   TYPE       at
#   READINGS:
#     2022-12-28 08:50:06   state           Next: 01:40:00
setstate DbLog_reduce Next: 01:40:00
setstate DbLog_reduce 2022-12-28 08:50:06 state Next: 01:40:00
[/code]
das läuft in der neuen Version deutlich schneller und entfernt ca. 1 Mio redundante Einträge.
Somit liegt die event filterung über das Attribut wie sowas bei meinen LacrosseDevices
attr TX29DTH_05 event-on-change-reading battery
attr TX29DTH_05 event-on-update-reading humidity,state,temperature
für meine 60 Tuya-Devices noch vor mir ;-)
Vielleicht weiß auch jemand, wie das global geht ;-)
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
DS_Starter
Sehr gut.   :)
Nur so nebenbei ... nach diesem Verfahren kann man sich auch größere Spalten anlegen wenn man es braucht.
Sind sie größer als der Standard, dann muß man auch die Attr benutzen um dem Modul zu sagen es soll breitere Werte
verarbeiten.
Ich habe zum Beispiel eine Spezial-Db mit einer Breite für Value = 2000. Dort speichere ich empfangene Message des 93_Log2Syslog Moduls.
thburkhart
Zitat von: cortmen am 28 Dezember 2022, 19:56:53
@DS_Starter
thx angepasst
Column width set in DB history: 'DEVICE' = 32, 'TYPE' = 32, 'EVENT' = 64, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32
DS_Starter war schneller...
@cortmen  könntest DU  deine dbDEF bezgl. Buderus mal posten?
cortmen
#1973
@thburkhart
Danke für diese Tipps, also versuche ich es jetzt mit längeren DB Feldern und Deinen Tipps
gerne noch einmal..
thburkhart
#1974
@DS-Starter
du hast sicher einen Tipp bezüglich der DEVICE / TYPE-globalen event.....-Attribute.
denn meine DB ist wieder angeschwollen:
[code]define dblog_THB DbLog ./configDB.conf .*:.*
attr dblog_THB DbLogType Current/History
attr dblog_THB alias dblog_THB
attr dblog_THB asyncMode 1
attr dblog_THB bulkInsert 1
attr dblog_THB cacheLimit 5000
attr dblog_THB comment ./configDB.conf .*:(state|temperature|power|humidity|va_temperature|va_humidity|humidity_value|desiredTemperature|valveposition|\\
\/buderus:heatSources\/systemPressure|CHpumpModulation|actualDHWPower|actualCHPower|flameStatus|\\
applianceSupplyTemperature|actualSupplyTemperature|supplyTemperatureSetpoint|outdoor_t1|supply_t1|supply_t1_setpoint|\\
actualTemp|currentSetpoint|charge|chargeDuration|setpoint|singleChargeSetpoint|workingTime|oilfox_metering_liters).*
attr dblog_THB commitMode ac:on_ta:off
attr dblog_THB room DBLog
attr dblog_THB syncInterval 30
attr dblog_THB useCharfilter 1
attr dblog_THB verbose 1
#   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
#   CONFIGURATION ./configDB.conf
#   DEF        ./configDB.conf .*:.*
#   FD         5
#   FUUID      63a33b3f-f33f-fd5f-7f81-5787629cdd49cde5
#   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.5.3-s26750/2022-12-10
#   MODE       asynchronous
#   MODEL      MYSQL
#   NAME       dblog_THB
#   NR         2
#   NTFY_ORDER 50-dblog_THB
#   PID        7703
#   REGEXP     .*:.*
#   SBP_PID    7704
#   SBP_STATE  running
#   STATE      connected
#   TYPE       DbLog
#   UTF8       0
#   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
#   dbuser     fhemuser
#   eventCount 1377
#   HELPER:
#     COLSET     1
#     DEVICECOL  64
#     EVENTCOL   512
#     LONGRUN_PID 1672254837.9287
#     OLDSTATE   connected
#     PACKAGE    main
#     READINGCOL 64
#     TC         current
#     TH         history
#     TYPECOL    64
#     UNITCOL    32
#     VALUECOL   128
#     VERSION    5.5.3
#   Helper:
#     DBLOG:
#       CacheOverflowLastNum:
#         dblog_THB:
#           TIME       1672254837.91322
#           VALUE      0
#       countCurrent:
#         dblog_THB:
#           TIME       1672254813.90109
#           VALUE      7322
#       countHistory:
#         dblog_THB:
#           VALUE      3644445
#       state:
#         dblog_THB:
#           TIME       1672254813.90717
#           VALUE      connected
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2022-12-28 20:13:57   CacheOverflowLastNum 0
#     2022-12-27 18:40:35   CacheOverflowLastState normal
#     2022-12-28 20:14:18   CacheUsage      446
#     2022-12-28 20:13:57   NextSync        2022-12-28 20:14:27 or when CacheUsage 5000 is reached
#     2022-12-28 20:13:33   countCurrent    7322
#     2022-12-28 20:13:33   countHistory    3644445
#     2022-12-28 20:13:57   state           connected
setstate dblog_THB connected
setstate dblog_THB 2022-12-28 20:13:57 CacheOverflowLastNum 0
setstate dblog_THB 2022-12-27 18:40:35 CacheOverflowLastState normal
setstate dblog_THB 2022-12-28 20:14:18 CacheUsage 446
setstate dblog_THB 2022-12-28 20:13:57 NextSync 2022-12-28 20:14:27 or when CacheUsage 5000 is reached
setstate dblog_THB 2022-12-28 20:13:33 countCurrent 7322
setstate dblog_THB 2022-12-28 20:13:33 countHistory 3644445
setstate dblog_THB 2022-12-28 20:13:57 state connected
[/code]
thburkhart
kann das DBlog reduce auch ein log schreiben?
DS_Starter
Ja, mit verbose 3 oder höher.
Ich empfehle aber das reduceLog im DbRep. Hat mehr Möglichkeiten und wird dort auch weiter gepflegt.
Sailor
Hallo zusammen.
Das ist hier das Forum für den km200.
Ich denke Eure Probleme sind im DbLog - Bereich besser aufgehoben.
Am besten die Beiträge verschieben.
Sailor
Man wird immer besser...
zyklop
Zitat von: Sailor am 29 Dezember 2022, 17:08:22
Hallo zusammen.
Sailor
Danke, kann einer einen Shop für das KM200 empfehlen? tu mir schwer was zu finden  :( :( :(
thburkhart
Hallo zusammen.
Sailor
die Probleme sind wegen der readings schon KM200 spezifisch.
Ich habe nur wegen diese die db auf *.:*. von expliziert Angabe umstellen müssen.
@cortmen Ich wäre dankbar für deine DEF mit expliziten Angabe ; wenn dir das überhaupt gelungen ist ;-)
herzlichen Dank
Thomas
