Hauptmenü
FHEMconfig
Begonnen von chris_z, 01 März 2015, 08:15:17
chris_z
FHEMcontrol ist ein Konfigurationsinterface für fhem als Applikation implementiert
Die Konfiguration lässt sich da nur die nötigsten Daten geladen werden müssen so sehr schnell und "snappy" editieren/konfigurieren
Es beinhaltet
- eine druchsuchbare Baumansicht aller devices
- Eingabezeile um Befehle direkt auszuprobieren
- Konfigurationseditor für alle Files mit Suche und Syntax Highlighting
- Konfigurationstab für alle Geräte für Set/Get/Attribute
- Hinzufügen von Geräten über Wizard der glich Auszug aus Commandref anzeigt, define aus Commandref vorschlägt
- löschen von Geräten per Kontext Menü
... to be continued
Download des aktuellen Releases:
https://github.com/cutec-chris/FEHMconfig/releases
StefanL
Hallo Chris_z
Sieht bis jetzt nicht schlecht aus. Recht über sichtlich.  Vor allen Anfängern sollte es gelingen die einstiegs Hürde in FHEM etwas zu vereinfachen
gesendet vom Handy
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
chris_z
genau.
Man könnte beim hinzufügen eines devices gleich sinvolle Attribute mitsetzen (z.b. on change reading)
Eine Bibliothek mit Beispielimplementationen wäre vllt auch ganz schick
chris_z
Hier ist übrigends das Projekt und Source gehostet, falls jemand schaun mag
https://github.com/cutec-chris/fhem-control
chris_z
Erstes Release:
https://github.com/cutec-chris/fhem-control/releases
Es gibt nun ein StandardTab für alle Geräte, auf dem Get,Set ausgefügrt werden kann.
Attribute können editiert werden
Readings und Internals werden dargestellt.
Es gibt eine Kommandozeile über die man sich direkt mit fhem "unterhalten" kann.
Es gibt einen Log Viewer der life die Readings mitloggt
Es ist also jetzt quasi auf dem Stand der Weboberfläche.
P.A.Trick
Ich habe die App mal eben unter Linux getestet und finde sie recht hilfreich zum sortieren. Klasse vielen Dank dafür!
PS Wunsch: Es wäre super, wenn wir solche Apps als apt-Repo miteinbinden könnten!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
chris_z
Ein echtes repo ist mir zu aufwändig, ein deb für 32 und 64bit wäre aber kein problem. Das könnte man dann genauso wie fhem selbst einrichten (wget+dpkg)
chris_z
Gibts irgendwie die Möglichkeit raw einzulesen, welche devices von der fhem instanz unterstützt werden ? Also quasi die commandref raw abzurufen ?
Als nächstes steht aus meiner Sicht eine Möglichkeit an bequem neue Devices hinzuzufügen dazu will ich eine Liste aller möglichen Devices voll duchsuchbar darstellen.
(Falls jemand eine für Anfänger noch bequemere Version einfällt immer her damit).
P.A.Trick
Ok das reicht auch!
chris_z
Zu meiner Vorfrage, macht es sinn die irgendwo anders zu stellen ? Hier scheint sie niemand wharzunehmen.
Mit version kann ich mir eine Modulliste holen, scheinbar sind darin aber nur module enthalten die in der config verwendet werden.
Kann man irgendwie eine Liste aller Module bekommen ?
Mit help modul kann ich mir dann den Hilfetext dazu holen was die Vorfrage teilweise beantwortet.
Brockmann
Hab es gerade mal ausprobiert (Windows-Version). Gefällt mir im Prinzip sehr gut. *Daumen hoch*
Was mir aufgefallen ist:
  • Bei den Attributen kann man die Pfeiltasten (links/rechts) nicht benutzen bzw. die verändern die Position in der Tabelle, nicht in der Eingabezeile.
  • Bei Modulen, die kein set implementieren (Beispiel DOIF), kommen da etwas merkwürdige Sachen im Auswahlfeld (ich habs lieber nicht probiert, die zu setzen).
  • Ich musste erstmal überlegen, was "gelesene Werte" bedeuten soll ... ah, "Readings"! Könnte von mir aus englisch bleiben.
hexenmeister
Habe das Programm nicht zur Zusammenarbeit bewegen können.
Ich nehme an, dass weder HTTPS, noch abweichende Ports unterstützt werden?
In der Log-Lasche wird auch nichts ausgegeben...
Grüße,
Alexander
chris_z
@Brockmann
Ist in der Entwicklungsversion schon behoben da wird Get/Set jetzt auch schon korrekt ein/ausgeblendet.
Ich wills eigentlich Einsteigertauglicher machen werd aber die Originalnamen in Klammern dahinterschreiben.
Das macht das Key/Value Control das ich da benzu schon so, ich werd nen Bugreport machen hab aber jetzt nicht die muße den Fehler im Control selbst zu suchen.
@hexenmeister
Beides richtig, wird in der nächsten Version beides gehn https wirds selbst ausprobieren beim connecten und abweichender Port durch :
hexenmeister
Kling gut, danke. Werde ich ausprobieren :)
hexenmeister
Leider immer noch nicht. Muss ich etwas sonst beachten?
Wie sind eigentlich die User/Passwort einzustellen?
chris_z
Mhm ich hab leider keine Https Variante zum testen.
Kannst du mal damit probieren ?
Das automatisch erkennen müsste jetzt funktionieren im Zweifel kannst dus auch mit vorangestelltem https:// erzwingen.
Username Passwort müsste mit Standard Domain Eingabe gehn
[http(s)://][username[:password]@]Server[:Port]
hexenmeister
Leider kann ich auch diese Version nicht zur Zusammenarbeit bewegen. Baue doch etwas Logging in eine Datei ein. So sieht man leider überhaupt nichts, wo es klemmen könnte.
chris_z
Nächster Versuch.
--debug-log=debug.txt
macht ausgaben zum verbindungstatus
Es wird jetzt auch bei Fehlerhafter Verbindung ein Grund in ner MessageBox ausgegeben.
chris_z
So die Config kann nun schon gelesen werden
hexenmeister
#20
Jep, jetzt sieht man etwas mehr.
Fehlermeldung lautet:
ZitatVerbindungsfehler SSL/TLS support is not compiled!
Fehlercode: 500
In der Log-Datei ist dann folgendes zu finden:
Resolving "192.168.0.15:8083" start
Resolving end "192.168.0.15:8083"
Error:10091,SSL/TLS support is not compiled!
Grüße,
Alexander
chris_z
#21
Hier die nächste Testversion, hier funktioniert nun laden und speichern der config, aber bitte noch mit Vorsicht genießen.
Bei SSL wird OpenSSL benötigt, die dlls sind warscheinlich bei den meissten durch andere Programme eh vorhanden.
Falls nicht muss mans aus von der Website nachinstallieren, ich denke wenn ichs mitliefern würde wäre das quasi immer inaktuell.
Franz Tenbrock
Hallo
bin zwar schon ein paar Monate hier unterwegs, bezeichne mich aber immer noch als Anfänger, da ich nicht tg. Zeit habe mich mit den Dingen zu beschäftigen.
Es wäre schön wenn im ersten Post die aktuellste zip und eine Kurzanleitung was wohin gehört zu finden wäre.
Da es ja wohl eine Entwicklung gerade für Anfänger sein soll, wäre ev eine etwas ausführlicher Einleitung sinnvoll.
Ev habe ich heute Abend was Zeit damit zu spielen.
Einfach klasse was hier immer wieder neue entwickelt wird
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Invers
Kann man eventuell eine Möglichkeit schaffen, die Schrift zu vergrössern?
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Doggiebert
Ein kleines, aber nützliches Helferlein ist das, dankeschön!  :)
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
mele
ich nutze die Windows-Version.
Die Idee finde ich genial, da ich mit dem Webinterface oft Performance-Probleme habe.
Den übersichtlichen Editor finde ich toll, allerdings plädiere ich auch für eine anpassbare Schriftgröße. Vielleicht auch mittels STRG+Scrollrad der Maus???
Wenn man den Server eingibt und Enter drückt passiert aktuell nichts. Vielleicht kann man direkt das connect auslösen.
Manuel
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
mele
Was mir gerade noch auffällt:
Die anderen Konfigurationsdateien (z.B. 99_myUtils.pm oder xxxx.css) sind nicht änderbar?
JoWiemann
ein sehr schönes Tool. Einen Wunsch hätte ich, auch wenn hierüber Glaubenskriege geführt werden. Ich habe in meiner fhem.cfg einige includes definiert und würde mich freuen, wenn ich diese über einen konfigurierbaren Pfad auch editieren könnte. Bei mir liegen die Includes unter ../include, also parallel zum FHEM-Verzeichnis.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mele
Ich habe eben den editor genutzt und mit grünem Haken bestätigt.
Dabei wurden alle meine && zu &&
Hoffentlich war es nur das! Ich hab aber vorher gesichert.
chris_z
Woe, vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich hab mal alles in die "issues" auf github gepackt und hoff ich hab nichts vergessen.
https://github.com/cutec-chris/fhem-control/issues
Wer nen account hat kann ja auch direkt dorthin Bugreports und Featurerequests machen (wies beliebt).
chris_z
https://github.com/cutec-chris/fhem-control/releases/tag/0.3
Es sind nun alle Files editierbar, für css kommt später noch ein eigener Higlighter
Gezoomt werden kann mit Strg+Mousewheel
Suche funktioniert sowohl in Files als auch im Baum
In der Editansicht wird beim markieren eines devices im Baum automatisch zum define in der config gesprungen
hexenmeister
Funktioniert. Ist ein nettes Tool. Was mir nicht gefällt, ist dass im Verzeichniss mit der EXE-Datei auch die Verbindung-Conf-Datei angelegt wird, deren Name aus der URL abgleitet wird, in meinem Fall also mit User/Password im Namen. Schöner wäre, das Passwort in der Datei zumindest nicht gleich menschenlesbar zu speichern. Am Besten auch eine Passwortabfrage in der Anwendung.
Ansonsten finde ich das Programm recht praktisch. Danke!
Grüße,
Alexander
chris_z
Der Wizard zum Geräte hinzufügen ist fertig.
Alle Module können durchsucht werden
Dazu wird die Commandref sowohl in Deutsch als auch in English geparst und der entsprechende Eintrag gleich als Hilfe mit angezeigt.
Geräte können jetzt direkt mit Kontext Menü im Baum gelöscht werden
Invers
Mir ist aufgefallen, dass man leider versehentlich die Namen der Module und Geräte ändern kann. Also wenn ich z.B. auf DOIF klicke, wird DOIF unterlegt und ich kann den Namen von DOIF auf 1 oder so etwas ändern. Dann findet man natürlich DOIF nicht mehr. Das ist zwar nach einem Neustart wieder alles ok, sollte man aber trotzdem sperren.
Bei Ordnern und Dateinamen kann man in Übersichten immer zumindest den ersten Buchstaben eingeben, um dorthin zu springen. Wäre toll, wenn das hier auch ginge. Ist zwar alphabetisch sortiert, aber springen geht halt doch schneller. Ansonsten echt tolle Sache. Danke.
chris_z
Ja mit dem Editieren hast du recht, für Ordner wird das noch gesperrt bei devices wird man damit wirklich umbenennen können.
Reicht nicht die Suche über dem Baum um ein Gerät schnell zu finden ?
ich bin nämlich am überlegen ob man nicht alles nach Räumen anordnen sollte auch im Baum (ich find nur keine Möglichkeit die Raumnamen zu bekommen ohne alle Geräte durchzugehen)
Und dann wäre nicht mehr alles Alphabetisch sortiert
chris_z
https://github.com/cutec-chris/fhem-control/releases/tag/0.5
Der Status wird nun live im Baum mit angezeigt
Es gibt separate Editoren für
NOTIFY
DOIF
AT
und diverse kleinigkeiten wurden gefixt/geändert
kvo1
Nettes Tool! Nur der Name ist eventuell etwas unglücklich gewählt, es gibt ne ähnlich lautende App
http://forum.fhem.de/index.php?topic=24613.0
klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
chris_z
mhm, hat jemand noch ne bessere Idee als FHEMconfig ??
mele
Vielleicht FHEMadmin?
hotwebnet
würde das tool gerne einmal unter windows nutzen, aber welche ist denn nun die aktuelle version ???
Franz Tenbrock
schau mal in den 1. Post da ist ein github link dort findet sich alles
kvo1
oder
FHEMkonf
FHEMkif    = FHEM Konfig Interface  ;)
chris_z
zu spät :) wobei ich den Vorschlag besser find aber damit ich jetzt nochmal anfang alles umzubenennen muss es schon n kracher sein ;)
mele
Kurz und knackig: FHEMfix ?
raimundl
NOTIFY
DOIF
AT
Danke Supertool!
Bin noch am testen:
bei DOIF bleibt bei mir die "Bedingung (Wenn/IF)" immer leer, der "Befehl bei Bedingung" wird jedoch eingefügt.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
chris_z
Ja wenn die Bedingung mehrzeilig ist wurde sie nicht immer gefüllt, ist in der Entwicklungsversion schon behomen.
FHEMfix ist schon sehr verlockend.
hexenmeister
Was mir in der neuen Version auffällt: die Fontgröße in der "Kommandozeile" ist so klein, das man es kaum lesen kann. Andere Texte (im Editor z.B.) sind auch so klein, man kann sie jedoch vergrößern.
chris_z
Ich ich bin dabei eine Auto Verfollständigung zu baun (drückt mal Strg+Leertaste) ist aber noch nicht wirklich schick.
DanHard
Hast du eigentlich vor auf die configDB zu unterstützen?
chris_z
Wird die nicht unterstützt ? Eigentlich sollte das fhems interne Angelegenheit sein. Ich benutz die aber nicht deshalb ungetestet.
chris_z
https://github.com/cutec-chris/FEHMconfig/releases/tag/0.7
Mal ein Zwischentand, der die beschriebenen Fehler korrigiert
Eine Raumliste ist das was in diesem release hauptsächlich neu ist.
hexenmeister
Sagt beim connect, dass TMemo Class nicht gefunden sei. Danach läuft aber.
chris_z
fixed.
Hab die Files im Release ausgetauscht
hexenmeister
Bestätigt. Fehlermeldung ist weg. Danke  :)
hexenmeister
Sehr nett ;)
Mit en Räumen ist es jedoch etwas durcheinander. Ich habe viele Devices, die an mehrere Räume zugewiesen sind. Im Ergebniss zeigt das Programm die Listen der Räume als eigene Objekte. z.B. "EG,Haus,Flur".
chris_z
Ahh, das hab ich ned schau ich mir mal an. Danke.
kvo1
ZitatSehr nett ;)
finde ich auch  ;) ;)
Aber das Problem mit den Räumen - so wie der Hexenmeister -  habe ich leider auch !
kvo1
mw_fhem
... mal ein paar Tage nicht ins Forum geschaut und schon gibt es tolle neue Sachen! Ein großes Lob für die Software! Mein erster Test verlief ohne Schwierigkeiten: downloaden, IP-Adresse eingeben, Gerät zufügen, fertig!
Ein kleiner Fehler ist mir aufgefallen: bei der Funktion "Wert setzen" kommt als Kontextmenü "hier klicken um dne Wert zu setzen" => Buchstaben verdreht
Aber wenn sonst nichts ist...
Vielen Dank nochmal!
RasPi mit FHEM, Wettersensoren über WDE1, UP-Schalter und Thermostate über CUL
chris_z
beides in der Entwicklungsversion behoben, n Release mach ich nacher vllt nocht.
hexenmeister
Räume werden jetzt sauber ausgelesen. Danke :)
Intruder1956
#62
hallo,  :D
ich habe das FHEMconfig bei mir auf dem Windows7 Rechner ausprobieren wollen
habe mit der Releases 06 angefangen = funktionierte nicht, keine Verbindung
danach jede Releases bis 09 den gleichen Effekt.
Dann habe ich gerade nach meinem Kaffee trinken und wach werden nur das Kleinhirn eingeschaltet  ::) (mache ich ja nicht immer)
Da kam mir ins Hirn = Ich starte unter Win7 die FHEMconfig, gebe dort meine IP-Adresse vom Raspi ein, starte dann Verbindung.
Nix passiert, ich stellte mir die Frage, was ist mit Benutzername und Passwort, ich habe doch attr WEB basicAuth,
also kurz in die Config ein "#attr WEB basicAuth" und siehe da es klappt.
Ich hatte natürlich Google und auch das Forum hier durchsucht, aber niemand hatte wohl dieses Problem.
Für mich als Anfänger ist es natürlich erst mal sehr schwierig solche Fehler oder Probleme zu lösen.
Aber es Verbindet ja jetzt, aber das Logfile wird bei mir nicht richtig angezeigt.
Während ich hier schreibe habe ich nur 5 Meldungen vom TemSensor und ESA2000 bekommen, seit 11:46:09 steht es still
UPS ;D jetzt kommt eine Meldung 01:14 ESA200 inl. anschliessende Readings, das Datum und Uhrzeit wird vorne abgeschnitten.
Also Logfile kommt zerstückelt an.
Ich geh rauchen
Gruß Werner
PS: dieses soll nur eine Info sein  ;D ;) ;D
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
RoBra81
Hier steht, wie's geht: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34494.msg269748.html#msg269748
Intruder1956
Hallo RoBra81,
für einen Anfänger ist es erstmal nicht das gleiche "FHEMconfig und FHEMcontrol"
wenn ich FHEMconfig habe suche ich nicht nach was anderem ;D :o
RoBra81
Ja, das wurde wohl irgendwann umbenannt - hast ja aber trotzdem den richtigen Thread gefunden (das ist der gleiche, in dem auch die Antwort steht: Post 2 auf Seite 2 des Threads, in dem du gepostet hast)  ;)
chris_z
Das mit dem Log schau ich mir nacher mal an, mittlerweile gibts auch nen richtigen Editor für ATś. Wird also wh wieder n Release fällig.
chris_z
https://github.com/cutec-chris/FEHMconfig/releases/tag/0.11
nun kann man auch in Events Filtern (Regular Expressions)
hexenmeister
Sehr nützlich! Danke!
Wenn Du irgendwann Zeit/Lust hast, ein Paar "Goldene Wasserhähne" zu implementieren, könntest Du vielleicht die Sortierung der Räume irgendwie logischer zu gestallten. Am besten natürlich, die vorhandene Sortierung in FHEM beachten. ;)
chris_z
Mhm, hast ne Idee wie ?
Ich hatte sowiso Probleme an ne Raumliste zu kommen, geschweige denn an die Sortierung.
Im Moment mach ich ein
list .* room
um an die Räume zu kommen.
hexenmeister
Ich würde die Sortierung anhand der Attributes sortRooms in der WEB-Instanz definieren. Wenn das Attribut nicht definiert ist - aphabetisch. Auch für Räume, die nicht von dem Attribut erfasst sind - alphabetisch am Ende der Liste.
micomat
Daumen Hoch! Geiles Tool!
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
GeZi3560
Super Tool, danke !
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
Tommy82
Wird das tool noch weiter entwickelt/angepasst? Der letzte stand auf github ist von 2015???
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Wuppi68
der Eintrag vor Deinem auch ....
sieht nach einem toten Pferd aus - aber totgesagte leben manchmal auch länger ;-)
FHEM unter Proxmox als VM
