HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
betateilchen
#285
Die Widerstände habe ich auch verbaut (auf dem ersten Foto zu sehen), aber auf die Kondensatoren habe ich verzichtet, weil die Spannungsversorgung auf dem USB Adapter selbst schon gepuffert ist. Aufgrund der Kürze der Zuleitung halte ich eine nochmalige Pufferung für obsolet. Es fallen halt eine ganze Menge zusätzlicher Lötstellen an den Verbinungen weg, wenn man auf die "Montageplatine" verzichtet.
Und es dürfte so sogar noch Platz für eine SMA Antennenbuchse im USB-Gehäuse bleiben :D
amunra
Zitat von: betateilchen am 03 August 2016, 19:42:59
Könntest Du mir so ein esp-link fertig konfiguriert zusammenschräubeln?
Ich meine nur den esp Teil das Homematic-Modul bekomme ich selbst angeschlossen.
Mit dem Thema esp habe ich mich noch nie beschäftigt, und im Moment fehlt mir dazu auch einfach die Zeit.
Das scheitert leider daran, dass ich keine HW mehr habe die ich abgeben könnte.  :(
Die Installation und Konfiguration ist in weniger als 5 Minuten erledigt. Ich kann den Ablauf bei Bedarf, vielleicht im Nachbarthread, gerne skizzieren.
gloob
An einer Beschreibung für ESPLink wäre ich auch interessiert. Ich plane auch das Modul an einen ESP zu hängen.
dev0
Wenn es nur darum geht ESP-Link zu flashen, dann kann ich Dir einen Wemos D1 mini zukommen lassen. Bei interesse: PM mit (d)einer Lieferadresse.
Ralf9
wenn ich meinen HMUARTLGW USB abziehe kommen im log pro Sekunde sehr viele Reopen Meldungen.
Ist es möglich den myHmUART vorübergehend zu deaktivieren oder auf inaktiv setzen?
2016.08.04 20:19:51 1 : HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.08.04 20:19:51 4 : HMUARTLGW myHmUART ready: disconnected
Gruß Ralf
amunra
set myHmUART close
ist dein Freund ;)
Michaelz112
Fehler wie eine Seite vorher beschrieben besteht immernoch.
my HmUART Readings unter cond wechselt zwischen init und disconnected.
Der Fehler ist auch unter http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi beschrieben (im grünen Kasten).
Ich habe die Schritte wie im angefügten Bild durchgeführt.
Was mich wundert, im letzten Schritt der Kontrolle der Schnittstelle bekomme ich eine unterschiedliche Ausgabe.
Anstatt:
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jul 27 23:39 /dev/ttyAMA0 erhalte ich:
crw-rw---T 1 root dialout 204, 64 Aug  4 22:03 /dev/ttyAMA0
Kann das ein Fehler sein ? Was bedeutet das T
Hier ein Ausschnitt aus dem fhem logfile
Zitat2016.08.04 22:09:48 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond, reopening
2016.08.04 22:09:48 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.08.04 22:09:48 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.08.04 22:09:48 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2016.08.04 22:09:59 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond, reopening
2016.08.04 22:09:59 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.08.04 22:09:59 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.08.04 22:09:59 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
Otto123
Du betreibst das Modul unter wheezy? Welchen Raspberry verwendest Du?
Ich habe im Wiki die Beschreibung für wheezy nur eingefügt und nicht selbst verifiziert.
Ich denke die Schnittstelle ist nicht frei.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sticky_Bit
Bennemannc
gib mal als root "ps -A" ein. Damit werden alle laufenden Tasks angezeigt. Da kann man sehen, ob eventuell ein getty auf dem Port läuft und den blockiert.
Ich habe das Teil gestern unter Wheezy auf dem Truck ans laufen bekommen - da war in der /etc/inittab ein Eintrag, der das tty mit einem getty belegt hat. Also man ein "cat / etc/inittab" machen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Otto123
bm7777
ich habe mein UART-Modul nach dem WIKI installiert. Ich bekomme aber diese Meldungen im LOG
2016.08.05 13:45:47 3: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_App
2016.08.05 13:46:01 3: myHmUART: Unknown code A0C69865A303254000000ACD74C::-75:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:46:01 3: myHmUART: Unknown code A0E5AA011F803692A4FDB0201000000::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:46:01 3: myHmUART: Unknown code A0E5A80022A4FDBF803690101000055::-68:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:46:20 3: myHmUART: Unknown code A0C69847030325400000000D74C::-75:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:46:21 3: myHmUART: Unknown code A14C5845E2856640000008209DC000000000008DD01::-54:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:46:29 3: myHmUART: Unknown code A0FD786102555C10000000AB0EC0C4058::-60:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:47:25 3: myHmUART: Unknown code A145A845E2A4FDB000000939401000000000008DC02::-68:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:48:21 3: myHmUART: Unknown code A0DE384102D85EAF8036906018200::-36:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:48:23 3: myHmUART: Unknown code A0C6A865A303254000000ACD74C::-77:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:48:23 3: myHmUART: Unknown code A0E5BA011F803692A4FDB0201000000::-53:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:48:23 3: myHmUART: Unknown code A0E5B80022A4FDBF803690101000056::-68:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:48:43 3: myHmUART: Unknown code A0C6A847030325400000000D74C::-80:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:49:16 3: myHmUART: Unknown code A14C6845E2856640000008209DC000000000008E102::-53:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:49:24 3: myHmUART: Unknown code A0FD886102555C10000000AB0EC0C4058::-60:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:49:54 3: myHmUART: Unknown code A145B845E2A4FDB000000939401000000000008DD02::-69:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:32 3: myHmUART: Unknown code A0C6B865A303254000000ACD64C::-77:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:32 3: myHmUART: Unknown code A0E5CA011F803692A4FDB0201C80000::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:32 3: myHmUART: Unknown code A0E5C80022A4FDBF803690101C80055::-62:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:32 3: myHmUART: Unknown code A145DA45F2A4FDBF80369939401002386029908D802::-62:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:32 3: myHmUART: Unknown code A0A5D8002F803692A4FDB00::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:40 3: myHmUART: Unknown code A145EA45F2A4FDBF8036993940800A580076308C502::-63:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:40 3: myHmUART: Unknown code A0A5E8002F803692A4FDB00::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:42 3: myHmUART: Unknown code A0E5FA011F803692A4FDB0201C80000::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:42 3: myHmUART: Unknown code A0E5F80022A4FDBF803690101C80054::-63:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:48 3: myHmUART: Unknown code A1460A45F2A4FDBF8036993941300E20E0A2308BA02::-61:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:48 3: myHmUART: Unknown code A0A608002F803692A4FDB00::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:52 3: myHmUART: Unknown code A0C6B847030325400000000D64C::-76:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:56 3: myHmUART: Unknown code A1461A45F2A4FDBF8036993942100FC520B5308B902::-60:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:50:56 3: myHmUART: Unknown code A0A618002F803692A4FDB00::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:51:04 3: myHmUART: Unknown code A1462A45F2A4FDBF803699394300106F60BCB08BA01::-61:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:51:04 3: myHmUART: Unknown code A0A628002F803692A4FDB00::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:51:56 3: myHmUART: Unknown code A14C7845E2856640000008209DC000000000008E503::-52:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:52:05 3: myHmUART: Unknown code A0FD986102555C10000000AB0EC0C4058::-61:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:52:08 3: myHmUART: Unknown code A145C845E2A4FDB0000009394A80107930BDA08B601::-59:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:52:37 3: myHmUART: Unknown code A0DE484102D85EAF8036906018200::-36:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:30 3: myHmUART: Unknown code A0C6C865A303254000000ACD74C::-74:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:30 3: myHmUART: Unknown code A0E5DA011F803692A4FDB0201000000::-57:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:30 3: myHmUART: Unknown code A0E5D80022A4FDBF803690101000054::-71:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:30 3: myHmUART: Unknown code A145EA45F2A4FDBF8036993954300A967097908C902::-71:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:30 3: myHmUART: Unknown code A0A5E8002F803692A4FDB00::-57:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:38 3: myHmUART: Unknown code A145FA45F2A4FDBF80369939543000000000008E403::-70:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:38 3: myHmUART: Unknown code A0A5F8002F803692A4FDB00::-57:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:40 3: myHmUART: Unknown code A0EA984103032540000000BACD70B40::-75:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:40 3: myHmUART: Unknown code A0E60A011F803692A4FDB0201000000::-57:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:40 3: myHmUART: Unknown code A0E6080022A4FDBF803690101000054::-70:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:53:50 3: myHmUART: Unknown code A0C6C847030325400000000D74C::-74:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:54:22 3: myHmUART: Unknown code A14C8845E2856640000008209DC000000000008E803::-52:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:54:31 3: myHmUART: Unknown code A0FDA86102555C10000000AB0EB0C4058::-59:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:55:11 3: myHmUART: Unknown code A145D845E2A4FDB000000939543000000000008E603::-67:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:13 3: myHmUART: Unknown code A0C6D865A303254000000ACD84C::-74:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:13 3: myHmUART: Unknown code A0E5EA011F803692A4FDB0201000000::-57:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:14 3: myHmUART: Unknown code A0E5E80022A4FDBF803690101000055::-69:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:23 3: myHmUART: Unknown code A0EAA84103032540000000BACD80B40::-78:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:24 3: myHmUART: Unknown code A0E5FA011F803692A4FDB0201000000::-56:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:24 3: myHmUART: Unknown code A0E5F80022A4FDBF803690101000054::-67:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:33 3: myHmUART: Unknown code A0C6D847030325400000000D84C::-77:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:33 3: myHmUART: Unknown code A14C9845E2856640000008209DC000000000008E802::-60:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:56:43 3: myHmUART: Unknown code A0FDB86102555C10000000AB0EB0C4058::-61:myHmUART, help me!
2016.08.05 13:58:00 3: myHmUART: Unknown code A145E845E2A4FDB000000939543000000000008F601::-67:myHmUART, help me!
FHEM ist aktuell und auf einem Rapberry3. Ausser dem HomeMatic UART-Modul (RPi) habe ich nocht nichts eingebunden , da ich alle HM Komponenten auf den Raspberry3 umziehen will.
Gruß Beate
Raspberry Pi Mod. B
CUL-Stick V3.4
betateilchen
Wo laufen denn Deine HM-Komponenten aktuell? Wenn es noch ein zweites fhem oder eine CCU2 gibt, die mit der gleichen HM-Id arbeiten, sind die Meldungen in Deinem Log völlig normal und ein gutes Zeichen, weil Sie Dir belegen, dass Dein HMUART korrekt funktioniert :)
bm7777
Super , danke.
Ja alle HM-Komponenten laufen auf einer anderen FHEM Installation. Ich will Sie nach und nach umziehen.
Dankeschön :)
Gruß, Beate
Raspberry Pi Mod. B
CUL-Stick V3.4
Bennemannc
das nach und nach verstehe ich nicht ganz. Normalerweise braucht man zum Umzug doch nur fhem installieren - ggf. Perlmodule und Co nachladen. Update von fhem und dann die alte Config reinkopieren und ggf. dort den Owner anpassen.
Ich habe gestern einen zweiten CT fertig gemacht. Da habe ich nur die alten IO's gelöscht, das neue erstellt und an die VCCU gebunden - und natürlich dem Teil eine andere HMID gegeben. Mit dem "neuen" kann ich dann zwar noch nicht schalten, aber der liest alles mit und die Schaltzustände und Temperaturen werden angezeigt und mitgeloggt.
Wenn ich dann umziehen möchte, muss ich nur die ID der VCCU und der IO's ändern, dann läuft das.
Rein theoretisch hätte ich das mit der ID nicht unbedingt machen müssen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das der Wettersensor es nicht mag, wenn er von zwei Seiten ein ACK bekommt. Dann hängt der sich auf.
Gruß Christoph
betateilchen
Mußt du auch nicht verstehen - ich habe den Versuch, ein solches Vorgehen zu verstehen, längst aufgegeben. Laß die Leute einfach machen, wenn sie mit "nach und nach" meinen, zurechtzukommen.
