76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
FHEMAN
#1395
Hi pschlaeppi,
das sieht doch schon richtig richtig gut aus. Hast du irgendwo Speedwire aktiviert? Oder lief das out of the box?
Die einzige Speedwire Konfiguration, die ich bei meinem X 15 finde, lautet "Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet" bzw. Parameter.Spdwr.AutoCfgIsOn und ist unveränderbar auf JA gestellt. Dennoch geht Speedwire bei mir nicht :(
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
pschlaeppi
#1396
Hallo FHEMAN,
Den von Dir beschriebenen Paramter "Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet" bzw. Parameter.Spdwr.AutoCfgIsOn habe ich auch. Dieser ist bei mir derzeit auf NEIN. Wenn ich die Historisierung anschaue, dann wurde der gestern Nachmittag um 15:05 auf diesen Wert gesetzt. Das SMAInverter Modul loggt aber bereits Daten seit dem 14.5. als ich es ursprünglich aufgesetzt hatte. Derzeit kann ich das Dropdown Feld auch nicht mehr aufklappen und auf JA setzen. Ich meinte das Anfangs mal gekonnt zu haben und ich bin auch ziemlich sicher dass ich das bei der ersten Parameter Durchsicht habe auf JA stehen sehen.
Weitere Parameter die ich auch habe:
Anlagenkommunikation (Die IP Parameter stehen auf den von mir manuell konfigurierten IP-Adressen. Ist dieselbe wie auch fürs GUI)
- Aktuelle SpeedwireDNS-Serveradresse (Parameter.Spdwr.ActlDnsSrvIp)
- Aktuelle Speedwire Gateway-Adresse (Parameter.Spdwr.ActlGwIp)
- Aktuelle Speedwire-IP-Adresse (Parameter.Spdwr.ActlIp)
- Aktuelle Speedwire-Subnetzmaske (Parameter.Spdwr.ActlSnetMsk)
- IGMP-Query-Intervall (Parameter.Spdwr.IgmpQryTms) steht auf: 125
- IGMP-Anfragen senden (Parameter.Spdwr.IgmpQryTx) steht auf: Version 3
Da ich meine Wärmepumpe mittels ModbusAttr eingebunden habe, wollte ich auch noch sehen wie der WR über ModbusAttr angesprochen werden kann. Habe das Device Gestern Nachmittag zusätzlich als ug.hz.PV.Inverter2 angelegt, hat auch zuerst vielversprechend ausgehen da es die Verbindung als opened ausgegeben hat. Habe dann den ObjScan angeworfen um zu sehen was er an abfragbaren Registern findet.
Da wurde aber bisher nichts gefunden. Ich denke dass ich da noch nicht die richtigen Parameter hatte. Der Clou ist nun aber, das ich das Modbus Device um 15:05 Gestern angelegt habe, also präzise zum Zeitpunkt wo der WR in der Historisierung angibt dass der Parameter.Spdwr.AutoCfgIsOn auf NEIN gesetzt wurde. Ich gehe derzeit davon aus dass der WR den Wert selber gesetzt hat als ich plötzlich mit Modbus ankam. Habe das Device inzwischen wieder gelöscht, kann aber den Parameter aktuell noch immer nicht setzen. Im Log habe ich auch gesehen das der WR zu dem Zeitpunkt einen Neustart ausgeführt hat. Trotz dem NEIN loggt er aber nach wie vor frisch und fröhlich Werte über das SMAInverter Modul.
Wie war mein Vorgehen zur Inbetriebnahme:
  • Der Home Manager wurde als erstes als Zähler am Netzanschlusspunkt installiert. Habe von dem schon im Vorfeld die MAC erfasst, so dass er vom Router schon zu Beginn weg die richtige IP bekommt.
  • Habe auf dem Sunny Portal dann in einem ersten Schritt die Anlage angelegt und die Intialkonfiguration des HM vorgenommen. Für Speedwire habe  ich übernommen was er mir vorschlug, kann leider nicht mehr mit Sicherheit sagen was vorgeschlagen war und im Portal finde ich auf dem HM weder Einstellungen noch Parameter zu Speedwire. Mit Bestimmtheit kann ich sagen dass Speedwire Verschlüsselung nach wie vor ausgeschaltet ist. Ab diesem Zeitpunkt hat der Home Manager auch bereits den Verbrauch ab dem Netzbetreiber gelogged.
  • Am folgenden Tag habe ich dann versucht den HM mittels ModbusAttr oder SMAEM abzufragen. SMAEM hat sofort geklappt, Modbus hat bisher nicht geklappt. Die Modbus Parameter des HM erwecken auch den Eindruck dass Modbus nur zur Kontrolle von Dritt Produkten und nicht zum Abfragen des HM unterstützt wird.
  • In einem zweiten Schritt hat der Installateur den WR installiert. Als er mir dann sagte der laufe nun, hatte ich angenommen er habe auch bereits die Initial Konfiguration vorgenommen. Er hatte aber keinerlei Konfiguration vorgenommen. Das macht bei Ihnen ein anderer Kollege (aktuell in den Ferien).
  • Ich habe dann direkt den WR im Home Manager hinzu gefügt und konfiguriert so weit als möglich. In einem weiteren Schritt auch die Strings angelegt.
  • Erst jetzt habe ich versucht über das WebGUI auf den WR zu verbinden. Hier habe ich nun den Initialkonfigurations Dialog durchlaufen, die Benutzer angelegt und die Netzwerkkonfiguration auf statisch gesetzt.
  • In einem nächsten Schritt habe ich dann das SMAInverter Device angelegt. Als PIN ging derzeit nur der Default PIN. Die geänderten PW's unter der Benutzerverwaltung führen zu einem Login Failed. Übers WebGUI gehen allerdings die Default Passwörter nicht mehr.
Die Firmware Version wird angegeben mit Firmware-Version 02.06.06.R.
Eventuell hat es bei mir geholfen dass ich den WR zuerst in die Anlage aufgenommen habe über den Home Manager und erst dann die Initialkonfiguration ausgeführt habe. So hat er via HM eventuell bereits die richtige Speedwire Konfig erhalten. Bei mir ist der HM der Master under Wechselrichter ist dem HM untergeordnet.
Vielleicht gibt das einige Anhaltspunkte. Bei Bedarf gerne einfach nachhaken.
Grüsse Philipp
FHEMAN
Hi Philipp,
danke für deine ausführlichen Ausführungen!
Einen offensichtlichen Unterschied zu meiner Installation kann ich auf Anhieb nicht herauslesen. Die Initialkonfiguration hat aber "leider" auch mein Solateur gemacht, so dass ich nicht weiß, an welchen Stellen hier relevante Werte gesetzt wurden.
Interessant ist evtl. deine Aussage zum Passwort. Kannst du mir sagen, wie das Initialpasswort ist bzw. wo das steht? Ist das eines auf den Aufklebern?
Normalerweise vergebe ich die festen IP im DHCP Server. Ich habe sie jetzt aber mal statisch im WR hinterlegt. Und tatsächlich ändert dies den Eintrag "Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet" bzw. Parameter.Spdwr.AutoCfgIsOn auf NEIN.
Jedoch ohne weitere Auswirkungen auf den Speedwire Zugriff.
Ich hatte bis gestern Abend auch noch ein weiteres SMAInverter Modul (deaktiviert) definiert gehabt vom alten WR, und das mal gelöscht, aber auch ohne Auswirkungen.
Es ist echt verrückt...
MadMax
Das sieht ja schonmal super aus.
Fehlt eigentlich nur der 3. String.
Hier wäre jetzt deine Firmware Version interessant und ob du über LAN oder WLAN angeschlossen hast.
Gruß Max
Raspberry Pi 4B 4GB mit FHEM 6.2, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
pschlaeppi
#1399
Sorry, hatte vergessen die Benachrichtigung zu klicken und es erst jetzt gesehen.
@FHEMAN:
Im Manual des Sunny Home Managers findest du ne Abhandlung das es entweder mit dem Anlagen Passwort gehen solle wenn dieses überall gleich gesetzt sei. Hat aber bisher bei mir nicht funktioniert. Falls es mit dem nicht gehe, dann mit dem Default Installateur Passwort. Das findest du auch dort, zum Beispiel Kapitel 9.1, Schritt 10. Bei mir hat es aber nur mit dem Default Passwort des Administrator Accounts funktioniert mit dem SMAInverter Modul. Dieses PW findest du in der Command Reference des SMAInverter Modules..
Am einfachsten kannst den PIN ja direkt im Define des SMAInverter Devices anpassen. Auf DEF klicken, den ganzen Crypt Text "crypt:09123452" selektieren und mit dem neuen PIN überschreiben. Unten am Edit Fenster auf Modify <Device Name> klicken und die Webseite neu laden. Spätestens nach Ablauf einer Intervall Dauer sollte der STATE entweder auf 0 wechseln wenns geklappt hat, oder es zeigt Login Failed.
Bei jedem neuen Passwort ändert sich auch der "Crypt:xxxxxxxxx" Ausdruck. So kannst du relativ easy alle Passwörter durch checken die gesetzt sind. Nutzt natürlich nur was wenn das Problem beim Passwort liegt.
Kann Dir bei Bedarf auch ne PM mit dem Default Passwort senden. Wir wollen es ja den unfreundlichen Kreisen nicht zu einfach machen.
Link zum Manaul:
https://files.sma.de/downloads/HM-20-BE-de-20.pdf
Noch ne kleine Zusatzfrage zu deinem Problem. Du bist sicher dass deine Pakete auch wirklich von der VM nach draussen auf das Host LAN gesendet werden und bis zum WR kommen? Speedwire braucht das Port 9522 was unter Unix/Linux nicht zu den Well Known Ports zählt, eventuell müsstest du da noch tätig werden wenn es mit dem PWD nix wird..
@MadMax:
Nehme an du meinst die vom WR, die findest du im letzten Post:
ZitatDie Firmware Version wird angegeben mit Firmware-Version 02.06.06.R.
Habe Home Manager und Inverter zusammen am gleichen Switch im Heizungsraum angeschlossen, damit ich den Multicast lokal halten kann.
Zur Not habe ich auch easy die Möglichkeit den Verkehr mittels Wireshark aufzuzeichnen und zur Verfügung zu stellen.
Grüsse Philipp
FHEMAN
Hallo Philipp, ich habe jetzt schon alle erdenklichen Passwörter durch. Ein Portscan hat ergeben, dass 502 zumindest offen ist.
Könntest Du mir evtl. sagen, welche Meldung Du vom Modul erhältst, wenn Du ein falsches Passwort hinterlegst? Kommt dann etwas konkretes oder auch nur ein Timeout, wie bei mir?
MadMax
#1401
Wenn das Passwort nicht stimmt kommt login failed als Meldung.
Das ist was mir auch aufgefallen ist, du kommst nicht mal bis zum login.
Ich werde morgen mal mit deiner Inv_typ nummer die Wechselrichter hinzufügen und dann müssen wir nur den 3. MPP NOCH finden.
Gruß Max
pschlaeppi
#1402
Hallo FHEMAN,
Das von Dir erwähnte Port 502 ist das Modbus Port.
Wenn es gut ist sieht es aus wie im attachten Screenshot1.png.
Status ist oben Rechts neben der Device Overview auf 0.
Das entsprechende Eventlog mit Verbose 5 dazu siehst du in meinem vorangehenden Post mit dem attachten Event Log.
Wenn das falsche Passwort verwendet wird, steht oben Rechts Login Failed (Siehe Screenshot2.png).
Das attachte Verbose 5 Log vom nicht erfolgreichen connect Versuch siehst du untenstehend:
2023-05-17 21:44:27 Global global ATTR ug.hz.PV.Inverter1 suppressSleep 1
2023.05.17 21:44:34 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.17 21:44:34 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.17 21:44:34 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0
2023.05.17 21:44:34 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.17 21:44:34 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.17 21:44:34 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state Login failed
2023.05.17 21:44:34 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate login failed
2023.05.17 21:44:34 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-17 21:44:34 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 Login failed
2023-05-17 21:44:34 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 modulstate: login failed
Wenn du ein Timeout kriegst, bedeutet das für mich eigentlich dass deine IP Verbindung von FHEM zum WR nicht ankommt. Entweder kommst du nicht zum WR durch oder die Antwort kommt in der Rückrichtung nicht an.
Grüsse Philipp
pschlaeppi
Hallo Max,
Habe natürlich absolut keinen Plan davon, könnte mir aber vorstellen wenn du einen Parameter eines Wertes vom Tracker 1 oder 2 hast, dass vielleicht für den Tracker 3 ne Ableitung möglich ist.
Habe dazu mal die Liste der Modbus Parameter runter gezogen und hier attached. Eventuell kannst du nach einem Tracker 1 oder 2 Wert suchen der dir schon bekannt vorkommt und vielleicht so den dritten ableiten?
Grüsse Philipp
FHEMAN
Hallo Philipp,
Du hast natürlich recht, Port 9522 UDP nutzt Speedwire. Kannst Du sehen, dass der bei Dir offen ist?
Und könntest Du bitte auch einmal schauen, welche Webconnect Daten bei Dir stehen?
Ich will noch nicht wahrhaben, dass mein WR defekt ist, zumal das ja eine reine Softwaregeschichte sein müsste. Das Kabel wollte ich auch schon tauschen, aber da müsste ich die Blende abschrauben, was aktuell nicht geht, da ein Regalbrett davor ist.. (ja, auf Hitzestau wird geachtet ;))
Ist Dein WR per WLAN oder LAN verbunden?
MadMax
Hallo Philipp,
Die 0 wird bei fir angezeigt da dein wechselrichter keine Leistung bringt sonst würde dort die Leistung angezeigt werden.
Den 3. MPP habe ich schon vorbereitet aber konnte noch nicht testen.
Das werde ich jetzt aber soweit mal scharf schalten das du testen kannst.
Max
MadMax
Hallo Philipp,
verwende bitte mal diese Version von SMAInverter und häng mit mal ein Verbose 5 Log an.
Max
pschlaeppi
Hallo Max,
Was ist das denn für ein Super Service. Herzlichen Dank dafür.
Habe die alte Version des Moduls gelöscht, dann die neue rüber geschoben und die Rechte gechekt und dann FHEM neu gestartet.
Folgend die ersten Event Logs mit der neuen Version und verbose 5.
Die Logs laufen derzeit noch weiter.
Grüsse Philipp
2023.05.18 12:28:44 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 130
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967277
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 566.21
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 683.88
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.161
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.23
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 232.17
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 230.67
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 231.32
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 400.560
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 400.910
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 400.850
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 50.02
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_FIRMWARE 2.6.6 R
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.42
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:28:44 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:28:45 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 130
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967277
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 566.21
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 683.88
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.161
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.23
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 232.17
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 230.67
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 231.32
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 400.560
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 400.910
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 400.850
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 INV_TYPE: STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 INV_FIRMWARE: 2.6.6 R
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.42
2023-05-18 12:28:45 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 INV_GeneralOperatingStatus: 1795
2023.05.18 12:29:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:29:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:29:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:29:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:29:38 3: CUL_HM set HM_43874E_Sw_02 statusRequest noArg
2023.05.18 12:29:39 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 132
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967281
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 132
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 566.51
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 684.66
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.234
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.234
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 232.14
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 230.74
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 231.42
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 400.490
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 401.080
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 400.980
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 50.03
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.43
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:29:39 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:29:39 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 132
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967281
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 132
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 566.51
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 684.66
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.234
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.234
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 232.14
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 230.74
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 231.42
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 400.490
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 401.080
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 400.980
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 50.03
2023-05-18 12:29:39 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.43
2023.05.18 12:30:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:30:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:30:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:30:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:30:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 133
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967280
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 133
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 566.61
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 685.4
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.322
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.236
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 232.23
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 230.71
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 231.5
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 400.480
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 401.000
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 401.320
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 49.99
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.45
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:30:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:30:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 133
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967280
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 133
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 566.61
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 685.4
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.322
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.236
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 232.23
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 230.71
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 231.5
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 400.480
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 401.000
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 401.320
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 49.99
2023-05-18 12:30:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.45
2023.05.18 12:31:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:31:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:31:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:31:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:31:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 132
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967283
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 132
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 566.94
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 686.71
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.469
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.233
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 231.89
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 230.41
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 231.23
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 400.040
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 400.560
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 400.620
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 50
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.46
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:31:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:31:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 132
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967283
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 132
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 566.94
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 686.71
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.469
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.233
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 231.89
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 230.41
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 231.23
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 400.040
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 400.560
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 400.620
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 50
2023-05-18 12:31:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.46
2023.05.18 12:32:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:32:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:32:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:32:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:32:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 132
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967277
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 132
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 567
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 687.54
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.572
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.234
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 231.32
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.75
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.79
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 398.940
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 399.440
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.950
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 49.99
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.48
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:32:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:32:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967277
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 567
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 687.54
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.572
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.234
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 231.32
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 229.75
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 230.79
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 398.940
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 399.440
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.950
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 49.99
2023-05-18 12:32:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.48
2023.05.18 12:33:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:33:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:33:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:33:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:33:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 133
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967278
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 133
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 567.54
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 688.45
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.661
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.236
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 231.27
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.58
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.55
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 398.800
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 399.030
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.690
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 49.99
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.5
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:33:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:33:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 133
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967278
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 133
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 567.54
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 688.45
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.661
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.236
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 231.27
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 229.58
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 230.55
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 398.800
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 399.030
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.690
2023-05-18 12:33:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.5
2023.05.18 12:34:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:34:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:34:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:34:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:34:38 3: PoolFilterEin-01 :: Aufgerufen mit:  Name:ou.po.TH.Pool.T1    Event:temperature: 34.1  EVTPART1:  UpdateLock:off
2023.05.18 12:34:38 3: ConvMin-1 :::   Minuten:15   Sekunden:900
2023.05.18 12:34:38 3: PoolFilterEin-02 :: Parameter:  Device:ou.po.TH.Pool.T1  TSpec:00:15:00  Tref:  Tist:34.1  TFilterraum:24.4   TDiff:1.5
2023.05.18 12:34:38 3: PoolFilterEin-50 :: Pool Filter. Keine der Bedingungen erfüllt. Nicht geschaltet, keine Timer gesetzt oder modifiziert
2023.05.18 12:34:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 130
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967277
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 130
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 567.8
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 689.32
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.767
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.23
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 230.9
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.12
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.25
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 397.980
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 398.310
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.290
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 50
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.51
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:34:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:34:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 130
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967277
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 130
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 567.8
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 689.32
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.767
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.23
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 230.9
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 229.12
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 230.25
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 397.980
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 398.310
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.290
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 50
2023-05-18 12:34:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.51
2023.05.18 12:35:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:35:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:35:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:35:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:35:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 135
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967280
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 135
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 567.91
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 689.62
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.798
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.239
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 230.77
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.12
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.25
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 397.880
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 398.420
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.040
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 50
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.53
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:35:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:35:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 135
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967280
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 135
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 567.91
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 689.62
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.798
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.239
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 230.77
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 397.880
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 398.420
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.040
2023-05-18 12:35:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.53
2023.05.18 12:36:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:36:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:36:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:36:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:36:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 134
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967283
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 134
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 568
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 689.65
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.791
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.236
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 231.05
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.59
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.34
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 398.630
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 399.030
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.150
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 49.99
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.55
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:36:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:36:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 134
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967283
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 134
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 568
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 689.65
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.791
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.236
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 231.05
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 229.59
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 230.34
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 398.630
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 399.030
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.150
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 49.99
2023-05-18 12:36:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.55
2023.05.18 12:37:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:37:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:37:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:37:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:37:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 135
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967283
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 135
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 567.75
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 689.13
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.705
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.239
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 230.97
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.47
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.44
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 398.530
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 398.700
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.410
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 50
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.56
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:37:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:37:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 135
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 135
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 567.75
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 689.13
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.705
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.239
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 230.97
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 229.47
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 230.44
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 398.530
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 398.700
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.410
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 50
2023-05-18 12:37:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.56
2023.05.18 12:38:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:38:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:38:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:38:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:38:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 136
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967279
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 136
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 567.02
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 688.45
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.641
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.241
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 230.92
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.32
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.29
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 398.060
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 398.700
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.260
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 50.01
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.58
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:38:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:38:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 136
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967279
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 136
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 567.02
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 688.45
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.641
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.241
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 230.92
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 229.32
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 230.29
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 398.060
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.260
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 50.01
2023-05-18 12:38:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.58
2023.05.18 12:39:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:39:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:39:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:39:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:39:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 136
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967284
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 136
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 565.99
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 687.41
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.533
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.241
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 230.81
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.34
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.28
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 397.990
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 398.680
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.180
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 49.99
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.6
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:39:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:39:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967284
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 565.99
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 687.41
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.533
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 230.81
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 229.34
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 230.28
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 397.990
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 398.680
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.180
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 49.99
2023-05-18 12:39:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.6
2023.05.18 12:40:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ###############################################################
2023.05.18 12:40:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 12:40:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - timeout cycles since module start: 0, Interval: 60
2023.05.18 12:40:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 - start BlockingCall
2023.05.18 12:40:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> row_array after decoding:
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> modulstate normal
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_start 18.05.2023 05:16:45
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> opertime_stop 18.05.2023 21:37:07
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_05 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_10 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> avg_power_lastminutes_15 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC1 139
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC2 4294967278
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PDC3 139
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC1 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC2 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PAC3 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_PACTOT 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> state 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC1 565.49
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UDC2 686.37
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC1 72.395
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IDC2 0.246
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1 231
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2 229.55
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3 230.48
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC1_2 398.300
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC2_3 398.990
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_UAC3_1 399.590
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_CosPhi 0.000
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC1 0.00
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC2 0.00
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_IAC3 0.00
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FREQ 49.98
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_TYPE STP X 50-25 (SUNNY TRIPOWER X 50-25)
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_CLASS Solar Inverters
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SUSyID 427
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> Serialnumber 3017457671
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX1 25000
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> SPOT_OPERTM 115.61
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GRIDRELAY Open
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 12:40:38 5: ug.hz.PV.Inverter1 -> INV_GeneralOperatingStatus 1795
2023.05.18 12:40:38 4: ug.hz.PV.Inverter1 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC1: 139
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC2: 4294967278
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_PDC3: 139
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC1: 565.49
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UDC2: 686.37
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC1: 72.395
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_IDC2: 0.246
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1: 231
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2: 229.55
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3: 230.48
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC1_2: 398.300
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC2_3: 398.990
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_UAC3_1: 399.590
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_FREQ: 49.98
2023-05-18 12:40:38 SMAInverter ug.hz.PV.Inverter1 SPOT_OPERTM: 115.61
2023.05.18 12:40:52 5: EnOcean og.sp.HT.Sport EnOcean_calcPID Cmd: periodic pidState: processing T: 22.7 SP: 28 SPT: 20.0
pschlaeppi
Hallo FHEMAN,
Wie weiter oben schon geschrieben hängt das Zeugs bei mir an einem kleinen LAN Switch. WLAN habe ich deaktiviert mit der Ausnahme der WR eigenen AP Funktion. Habe das Zeugs also am LAN.
Der TCP Portscan für alle Ports von 1-65535 hat die folgenden Ports als offen gezeigt:
pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -v -p- XXX.XXX.XXX.XXX
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-05-18 12:29 CEST
Initiating ARP Ping Scan at 12:29
Scanning XXX.XXX.XXX.XXX [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 12:29, 0.02s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:29
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:29, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 12:29
Scanning SMAXXXXXXXXXX (XXX.XXX.XXX.XXX) [65535 ports]
Discovered open port 80/tcp on XXX.XXX.XXX.XXX
Discovered open port 443/tcp on XXX.XXX.XXX.XXX
Discovered open port 502/tcp on XXX.XXX.XXX.XXX
Completed SYN Stealth Scan at 12:29, 1.85s elapsed (65535 total ports)
Muss SMA da sehr saubere Arbeit attestieren.
Der UDP Scan dauert gemäss Angaben noch bis so gegen 19:00 Heute Abend. Dauert also noch ne Weile bis ich da mehr weiss.
Werde es dann updaten.
Betreffend WebConnect sollte da bei mir eigentlich nichts rennen da der Home Manager 2.0 die Master Funktion übernimmt. Der Attachte Screenshot bestätigt dieses.
Grüsse Philipp
MadMax
Grüsse Philipp
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - ###############################################################
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - timeout cycles since module start: 6, Interval: 60
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - start BlockingCall
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - running BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE -> INVCLASS 8009
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE -> INVTYPE 19050
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE -> start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - current time: 18.05.2023 15:12:48
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - operation time begin: 18.05.2023 04:36:47
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - operation time end: 18.05.2023 21:48:58
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - STP8.0SE (SUNNY TRIPOWER 8.0 SE)
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - Send login to 192.168.10.111 on Port 9522 with password xxxxxcc
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0B8017C848DB30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF07000000840300005024666400000000D8DEE9B8BDBAB8BAB9A9888800000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb59070001b8017c848db300010000000001800d04fdff0700000084030000502466640000000000000000
2023.05.18 15:12:48 4: STP_8_0_SE - logged in to inverter serial: 3012396156, susyid: 440
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Logged in now
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE -> sup_TypeLabel
2023.05.18 15:12:48 3: STP_8_0_SE - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001009e0010606527a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000280010200580200000004000000091e82106eec5e64534e3a2033303132333936313536000000000000000000000000000000000000091f82086eec5e64491f0001feffff00000000000000000000000000000000000000000000000000092082086eec5e64684a0000694a00006a4a00016b4a0000feffff0000000000000000000000000000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Data identifier 33310
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Found Data CLASS=8009 and TYPE=19050
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE -> sup_EnergyProduction
2023.05.18 15:12:48 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000380010200540000000001000000090126004f246664b4577500000000000922260050246664319d00000000000000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Data identifier 9729
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Data SPOT_ETOTAL=7690164 and SPOT_ETODAY=40241
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotDCPower
2023.05.18 15:12:48 3: STP_8_0_SE - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001005e0010606517a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000480010280530000000001000000011e254050246664df090000df090000df090000df09000001000000021e254050246664f8040000f8040000f8040000f80400000100000000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Data identifier 9502
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Found Data SPOT_PDC1=2527 and SPOT_PDC2=1272
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotACPower
2023.05.18 15:12:48 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000580010200510a0000000c0000000940464050246664c5040000c5040000c5040000c5040000010000000941464050246664d0040000d0040000d0040000d0040000010000000942464050246664c5040000c5040000c5040000c50400000100000000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Data identifier 17984
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Found Data SPOT_PAC1=1221 and SPOT_PAC2=1232 and SPOT_PAC3=1221
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotACTotalPower
2023.05.18 15:12:48 3: STP_8_0_SE - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000680010200510000000000000000093f264050246664560e0000560e0000560e0000560e00000100000000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Data identifier 9791
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Found Data SPOT_PACTOT=3670
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE -> sup_ChargeStatus
2023.05.18 15:12:48 3: STP_8_0_SE - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000078000020051005A2900FF5A290000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000780010200510200000002000000095a290050246664640000006400000064000000640000000100000000000000
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Data identifier 10586
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - Found Data Battery Charge Status=100
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE -> sup_PVEnergyProduction
2023.05.18 15:12:48 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005400C34600FFC34600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:48 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000008800002005400C34600FFC3460000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a0000000010036001060650da0e90023bb590700a0b8017c848db3000000000000088001020054070000000700000009c346004f2466640bdf6d000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18115
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - EPVTODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - EPVTODAY calculated successfully !
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data SPOT_EPVTOTAL=7200523 and SPOT_EPVTODAY=39318
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotDCPower_3
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005100C24600FFC24600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000009800002005100C24600FFC2460000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0b8017c848db3000000000000098001020051240000002400000009c2460050246664560e0000560e0000560e0000560e00000100000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18114
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data SPOT_PDC=3670
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotBatteryLoad
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005400674900FF674900 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000000A800002005400674900FF67490000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a0000000010036001060650da0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000a8001020054080000000800000009674900d9b96564b4a026000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18791
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - BATTERYLOAD_TODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - BATTERYLOAD_TODAY calculated successfully !
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data BAT_LOADTOTAL=2531508 and BAT_LOADTODAY=6479
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotBatteryUnload
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005400684900FF684900 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000000B800002005400684900FF68490000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a0000000010036001060650da0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000b8001020054090000000900000009684900049e6564fde11c000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18792
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - BATTERYUNLOAD_TODAY wasn't delivered from inverter, try to calculate it ...
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - BATTERYUNLOAD_TODAY calculated successfully !
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Data BAT_UNLOADTOTAL=1892861 and BAT_UNLOADTODAY=2945
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotDCVoltage
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000000C8000028053001F4500FF21450000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100960010606525a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000c80010280530200000005000000011f45405024666476e3000076e3000076e3000076e3000001000000021f45405024666414a5000014a5000014a5000014a50000010000000121454050246664f3100000f3100000f3100000f3100000010000000221454050246664c10b0000c10b0000c10b0000c10b00000100000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 17695
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data SPOT_UDC1=582.3 and SPOT_UDC2=422.6 and SPOT_IDC1=4.339 and SPOT_IDC2=3.009
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotACVoltage
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005100484600FF564600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000000D800002005100484600FF56460000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 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
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 17992
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data SPOT_UAC1=238.3 and SPOT_UAC2=238.3 and SPOT_UAC3=238.5 and inv_SPOT_UAC1_2=412.7 and inv_SPOT_UAC2_3=412.7 and inv_SPOT_UAC3_1=413 and inv_SPOT_CosPhi=1
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotACCurrent
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005100534600FF554600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000000E800002005100534600FF55460000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000e8001020051140000001600000009534640502466645014000050140000501400005014000001000000095446405024666450140000501400005014000050140000010000000955464050246664ec130000ec130000ec130000ec1300000100000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18003
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data inv_SPOT_IAC1=5.2 and inv_SPOT_IAC2=5.2 and inv_SPOT_IAC3=5.1
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotACCurrentBackup
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005100465740FF485740 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000000F800002005100465740FF48574000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000000f8001020051380000003a000000094657405024666400000000000000000000000000000000010000000947574050246664000000000000000000000000000000000100000009485740502466642c0100002c0100002c0100002c0100000100000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 22342
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data inv_SPOT_IAC1_Backup=0 and inv_SPOT_IAC2_Backup=0 and inv_SPOT_IAC3_Backup=0.3
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_BatteryInfo_2
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 00020051001E4900FF5D4900 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000108000020051001E4900FF5D490000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001080010200513200000034000000095b494050246664b4000000b4000000b4000000b400000001000000095c490050246664da930000da930000da930000da93000001000000095d494050246664000000000000000000000000000000000100000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18779
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data and BAT_TEMP=18 and BAT_UDC=378.5 and BAT_IDC=0 (STPxxSE)
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_SpotGridFrequency
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000011800002005100574600FF57460000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a0b8017c848db3000000000000118001020051170000001700000009574600502466648a1300008a1300008a1300008a1300000100000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18007
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data SPOT_FREQ=50.02
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_OperationTime
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000128000020054002E4600FF2F460000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a0000000010036001060650da0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001280010200540400000004000000092e46002bec5e64000000000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 17966
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data SPOT_OPERTM=0 and SPOT_FEEDTM=--
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_InverterTemperature
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000013800002005200772300FF77230000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0b8017c848db300001500000013800102005200772300ff77230000000000
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Format of inverter response does not fit.
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_MaxACPower
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000148000020051001E4100FF20410000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001480010200510300000005000000091e41004d246664401f0000401f0000401f0000401f000001000000091f41004d2466640000000000000000000000000000000000000000092041004d246664000000000000000000000000000000000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 16670
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data INV_PACMAX1=8000 and INV_PACMAX2=0 and INV_PACMAX3=0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_MaxACPower2
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000158000020051002A8300FF2A830000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e0b8017c848db3000015000000158001020051002a8300ff2a830000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_GridRelayStatus
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000016800002805100644100FF64410000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001680010280510b0000000b00000009644108502466643300000137010000fdffff00feffff000000000000000000000000000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 16740
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data INV_GRIDRELAY=51
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_DeviceStatus
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000017800002805100482100FF48210000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001780010280510000000000000000094821085124666433010001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 8520
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data inv_STATUS=307
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_GeneralOperatingStatus
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002805100284108FF284108 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB590700000000000018800002805100284108FF28410800000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0b8017c848db3000000000000188001028051020000000200000009284108512466642f010000390200010f05000003070000fdffff00feffff00000000000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 16680
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data inv_GeneralOperatingStatus=569
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_OperatingStatus
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 00028051002B4108FF2B4108 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB5907000000000000198000028051002B4108FF2B410800000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001980010280510400000004000000092b410851246664eb000001b7050000bd05000047080000fdffff00feffff00000000000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 16683
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data inv_OperatingStatus=235
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> sup_BackupRelayStatus
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002805100254108FF254108 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000001A800002805100254108FF25410800000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001a8001028051010000000100000009254108512466643300000037010001fdffff00feffff000000000000000000000000000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 16677
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data inv_BACKUPRELAY=311
2023.05.18 15:12:49 4: STP_8_0_SE -> EM 1
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005400244600FF284600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000001B800002005400244600FF28460000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001b800102005402000000030000000924460051246664de851e02000000000925460051246664abd950000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 17956
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data Meter_Grid_FeedIn=35554782 and Meter_Grid_Consumation=5298603
2023.05.18 15:12:49 4: STP_8_0_SE -> EM 2
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005400914640FF924640 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000001C800002005400914640FF92464000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001c800102005405000000060000000991460051246664c6891e0200000000099246005124666463e550000000000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18065
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data Meter_Grid_FeedIn=35555782 and Meter_Grid_Consumation=5301603
2023.05.18 15:12:49 4: STP_8_0_SE -> EM 3
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005100364640FF374640 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000001D800002005100364640FF37464000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a000000001005e0010606517a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001d800102005108000000090000000936464051246664c42a0000c42a0000c42a0000c42a0000010000000937464051246664000000000000000000000000000000000100000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 17974
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data Meter_Power_Grid_FeedIn=10948 and Meter_Power_Grid_Consumation=0
2023.05.18 15:12:49 4: STP_8_0_SE -> EM 4
2023.05.18 15:12:49 3: STP_8_0_SE - Send request 0002005100E84600FFED4600 to 192.168.10.111 on port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0B8017C848DB30000E90023BB59070000000000001E800002005100E84600FFED460000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Received: 534d4100000402a00000000100ce0010606533a0e90023bb590700a0b8017c848db30000000000001e8001020051280000002d00000009e84600512466648c0e00008c0e00008c0e00008c0e00000100000009e94600512466647e0e00007e0e00007e0e00007e0e00000100000009ea460051246664b90d0000b90d0000b90d0000b90d00000100000009eb460051246664000000000000000000000000000000000100000009ec460051246664000000000000000000000000000000000100000009ed460051246664000000000000000000000000000000000100000000000000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Data identifier 18152
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data Meter_Grid_FeedIn_PAC1=3724 and Meter_Grid_FeedIn_PAC2=3710 and Meter_Grid_FeedIn_PAC3=3513
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Found Data Meter_Grid_Consumation_PAC1=0 and Meter_Grid_Consumation_PAC2=0 and Meter_Grid_Consumation_PAC3=0
2023.05.18 15:12:49 4: STP_8_0_SE - Send logout to 192.168.10.111 on Port 9522
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A0B8017C848DB30003E90023BB59070003000000001F800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2023.05.18 15:12:49 4: STP_8_0_SE - logged out now from inverter serial: 3012396156, susyid: 440
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - CNT05: 5 SUM05: 22300
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - CNT10: 10 SUM10: 47240
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - CNT15: 15 SUM15: 87220
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - Content of Averagebuffer:
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - 3670,3670,3680,3710,3760,3810,4260,4400,4860,4540,6880,7990,7990,8000,8000,8000,7990
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE - avg_power_lastminutes_05 = 3716, avg_power_lastminutes_10 = 4294, avg_power_lastminutes_15 = 5451
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> row_array before encoding:
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> modulstate normal
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> opertime_start 18.05.2023 04:36:47
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> opertime_stop 18.05.2023 21:48:58
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> avg_power_lastminutes_05 3716
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> avg_power_lastminutes_10 4294
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> avg_power_lastminutes_15 5451
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_TOTAL_FeedIn 35554782
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_TOTAL_Consumation 5298603
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_TOTAL_Grid_FeedIn 35555782
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_TOTAL_Grid_Consumation 5301603
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_Power_Grid_FeedIn 10948
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_Power_Grid_Consumation 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_Grid_FeedIn_PAC1 3724
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_Grid_FeedIn_PAC2 3710
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_Grid_FeedIn_PAC3 3513
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_Grid_Consumation_PAC1 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_Grid_Consumation_PAC2 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Meter_Grid_Consumation_PAC3 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_ETOTAL 7690164
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_ETODAY 40241
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_EPVTOTAL 7200523
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_EPVTODAY 39318
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_PDC1 2527
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_PDC2 1272
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_PDC 3670
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> state 3670
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_PAC1 1221
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_PAC2 1232
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_PAC3 1221
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_PACTOT 3670
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> ChargeStatus 100
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> BAT_LOADTOTAL 2531508
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> BAT_LOADTODAY 6479
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> BAT_UNLOADTOTAL 1892861
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> BAT_UNLOADTODAY 2945
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_UDC1 582.3
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_UDC2 422.6
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_IDC1 4.339
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_IDC2 3.009
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_UAC1 238.3
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_UAC2 238.3
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_UAC3 238.5
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_UAC1_2 412.700
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_UAC2_3 412.700
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_UAC3_1 413.000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_CosPhi 1.000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_IAC1 5.20
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_IAC2 5.20
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_IAC3 5.10
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_Backup_IAC1 0.00
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_Backup_IAC2 0.00
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_Backup_IAC3 0.30
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_Backup_PAC1 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_Backup_PAC2 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_Backup_PAC3 72
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> BAT_UDC 378.5
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> BAT_IDC 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> BAT_PDC 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> BAT_TEMP 18
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_FREQ 50.02
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_TYPE STP8.0SE (SUNNY TRIPOWER 8.0 SE)
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_CLASS Hybrid-Wechselrichter
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SUSyID 440
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> Serialnumber 3012396156
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_PACMAX1 8000
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_PACMAX2 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_PACMAX3 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_FEEDTM 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> SPOT_OPERTM 0
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_GRIDRELAY geschlossen
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_STATUS Ok
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_BACKRELAYRELAY offen
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_OperatingStatus Netzparallelbetrieb
2023.05.18 15:12:49 5: STP_8_0_SE -> INV_GeneralOperatingStatus Eingeschaltet
2023.05.18 15:12:49 4: STP_8_0_SE -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
So sieht bei mir ein verbose 5 Log aus.
Max
Raspberry Pi 4B 4GB mit FHEM 6.2, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
