Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
PeMue
Hallo Peter,
Zitat von: pez3 am 07 August 2019, 09:46:10
allerdings bekomme ich leider im FHEM log ständig solche meldungen:
2019.08.07 09:29:37 1: 192.168.0.10:23 reappeared (UARTLGW)
2019.08.07 09:29:41 1: HMUARTLGW UARTLGW did not respond for the 1. time, resending
2019.08.07 09:29:44 1: HMUARTLGW UARTLGW did not respond for the 2. time, resending
2019.08.07 09:29:47 1: HMUARTLGW UARTLGW did not respond for the 3. time, resending
2019.08.07 09:29:50 1: HMUARTLGW UARTLGW did not respond after all, reopening
2019.08.07 09:29:50 3: UARTLGW device closed
mit denen ich leider nicht viel anfangen kann.
das deutet darauf hin, dass die Kommunikation nicht klappt.
ich habe auf der platine das hm-mod-uart, C31, das wemos und die Jumper SJ21B1 und SJ21B2 (auf D7/D8) bestückt.
Das sollte passen.
Zitat2019.08.07 09:29:37 1: 192.168.0.10:23 reappeared (UARTLGW)
am wemos läuft esp-link v3.0.14-g963ffbb mit pin assignment wie im angehängten bild.
Nimm bitte mal den Rx pull-up raus.
muss zusätzlich zum gennannten HW-technisch noch etwas bestückt werden?
Nein. Ich schau mal, ob ich am Wochenende Deinen Setup nachgestellt bekomme.
Gruß Peter
pez3
ich habe gestern Abend noch eine platine aufgebaut. Die hat auf Anhieb funktioniert... Dürfte wohl doch das hm-mod-uart beim trennen der beiden Platinen was abbekommen haben :( :(
Sehr schade drum :(
Danke trotzdem für die Hilfe
PeMue
Hallo Peter,
bitte klingle mal bei der defekten Platine die Verbindungen D7/D8 zum Homematic Modul durch. Vielleicht ist da eine Lötstelle nicht in Ordnung.
Gruß Peter
pez3
Das habe ich gleich als erstes gemacht... Da scheint alles zu passen. Spannungsversorgung ist auch ok und stabil. Hab auch schon sämtliche Lötstellen nachgelötet.
Was mir gerade einfällt... Ich könnte noch den jumper für rx/tx umlöten. Denke aber nicht, dass das so viel bringt...
Lg peter
pez3
hallo nochmal...
habs jetzt auch nochmal mit der anderen RX/TX konfiguration probiert. leider auch keine funktion.
werds wohl doch beim auslöten mit der heißluft etwas übertrieben haben   :o
dachte im vorhinein, dass das besser funktioniert. war nicht ganz so :D...
allerdings dachte ich auch, dass das dings nicht sooooo empfindlich ist...
naja... nennt man wohl lehrgeld ;)
zumindest die andere platine funktioniert
trotzdem schade ums modul  :'(
danke nochmal pemue für deine mühe und die coole platine!!!
schöne grüße
Frank_Huber
Kannst es ja nochmal am steckbrett oder fliegend verdrahtet testen.
Ich hatte mir mal beim aus löten von nem Bauteil ein via der Platine zerstört. Ewige Fehlersuche und jetzt Draht Brücken mit auf der Platine.
Die hm Module sind schon robust.
Das einzige das die gar nicht mögen sind 5v...
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
PeMue
#561
so, nachdem die Rückmeldungen sehr überschaubar und äußerst zäh waren, werde ich noch einmal 10 große Platinen bestellen (nachdem ich noch einen 1-wire Busmaster bzw. einen INA219 (für die Ladeüberwachung des Tablets oder Handys) draufgepackt habe), aber dann ist das Projekt für mich abgeschlossen.
Leute, es macht echt keinen Spaß, den Interessenten hinterherzumailen, wenn man genau sieht, dass sie in der letzten Zeit online waren. Keine Reaktion ist einfach nur nervtötend, ich bevorzuge ein klares Ja oder entweder Nein, kein Interesse mehr ... Ich mach' das ja nicht wegen mir, ich habe meine Platinen  ;).
Gruß Peter
mgrimm86
#562
Hallo Peter,
ich hätte Interesse an einer "kleinen" Platine - idealerweise mit Bauteilen (SMD lose oder fertig bestückt). Hast du da noch etwas?
Danke und Gruß,
Michael
pc1246
Moin Peter
Ich handhabe das so: Eine Erinnerungsmail, dann eine PN im Forum, mail koennte ja im Spam gelandet sein, und dann ist es mir egal! Da so lange rumzuwundern ist mir zu bloed!
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
sash.sc
Ist noch was von dem großen, wegen wlan mit dem wemos d1, über?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
PeMue
Sind alle weg, aber ich mache noch mal eine Überarbeitung und bestelle noch mal. Soll ich Dich in die Warteliste eintragen?
Gruß Peter
sash.sc
Ist das die nackte Platine, oder schon in irgend einer Form bestückt?
Bitte mit auf die Warteliste?
Danke.
PeMue
Nur die Platine.
Bitte mit auf die Warteliste.
erledigt
Gruß Peter
speedAmaster
gibt es noch eine Möglichkeit 2 "Große" zu bestellen?
VG
Bernd
MaMi7880
#569
ich würde, wenn du noch mal bestellst, 3x die Große und 2 Gehäüße und 2x die kleinen + Gehäuse  nehmen.
Danke und beste Grüße
Manuel
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
