Modul Fritzbox Meldung im log
Begonnen von Jackeson, 15 Januar 2017, 09:57:00
ekur
Hallo Stefan,
schön das es funktioniert hat. Hier noch kurz die Erklärung:
mit dem Parameter -y hast Du die Bestätigungsabfrage im voraus beantwortet.
Das war die gute Nachricht, die weniger gute ist dass das Problem mit dem abort nicht ganz eindeutig geklärt ist, hier gibt es viele Wege.
Elmar Kurth
FHEM 5.8 auf Intel NUC, Visualisierung TabletUI auf Lenovo Tab10, Datenlogging MySQL
CUL_HM  HM-CC-RT-DN, HM-RC, HM-LC-BL1-FM, HM-PBI-4-FM, HM-SEC-SD, HM-SEC-SCo
ZWave
OWDevice:DS1420,DS18B20 an Intel NUC
Wernieman
Das ist wirklich komisch, das es keine weitere Meldung zum abruch gibt ...
Kleiner Hinweis am Rande:
Du sagtest, das Du dann keine updates mehr machen willst. Dieses ist leider keine gute Lösung. Auch wenn das System nicht direkt im Netz hängt, sollte es (halbwegs) aktuell sein. Angriffe "über die Band" sind nicht mehr sooo selten ...
- Bitte um Input für Output
Stefan 69
#17
ja das mit den "nicht Updates machen" ist freilich nicht die beste Idee, nur wenn ich sehe was das jetzt aktuell für ein Theater ist, nur weil man ein Update gemacht hat, ist das schon sehr frustrierend.
Gut, wenn jemand (wie ihr) Profi auf diesem Gebiet ist, schreckt das sicher nicht ab, aber so Laien wie mich schon mächtig.
Momentan kämpfe ich damit, weil der Mailversand auch nicht mehr geht. Zumindest hab ich rausbekommen, dass es an sendEmail liegt, so wie im WIKI beschrieben, doch nun scheitert es am ändern dieser Datei. Bekomme sie zwar über FileZilla mit Notepad++ auf, aber auf dem raspi nicht aktualisiert.
Also versuche ich mich gerade in die Sache mit den Rechten einzulesen, was auch wieder ein Haufen Zeit kostet und ich noch nix begriffen habe.
Das sind dann so demotivierende Ereignisse wo man alles in Frage stellt und das nur wegen so nem blöden Update wo doch vorher alles gut lief.
Naja, das werde ich auch noch irgendwie hin bekommen.
Stefan
Fhem auf RPi 2, FB7390 FRITZ!OS06.23, CUL , HMLAN, FlyPad6 für Floorplan, Heizung HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, Eingriff BuderusRegel. HM-LC-SW4-PCB, Rollläden HM-LC-Bl1PBU-FM, Fenster/Tür HM-SEC-SC/HM-SEC-RHS, DS212j FS20-UE1, HM-Sec-SD
Wernieman
Deshalb meine Empfehlung:
Ändere nicht auf dem Win sondern auf dem PI! Gibt genug Editoren dafür ...
Was hast Du denn für Rechte auf der Datei (ls -lha) und mit welchem User änderst Du die Datei?
ekur
Hallo Stefan,
ich muss hier Wernieman recht geben bezüglich des Änderns, mach das am besten direkt auf dem Pi, entweder über "Putty" oder mit "WinSCP".
Danke übrigens für die Blumen ("Profi"), aber ich würde mich selber nicht so bezeichnen...
Ich habe übrigens gleich die Finger von Sendmail gelassen, da die Konfiguration einfach blöd ist und ich auch nicht irgendwelche Dateien ändern wollte da das Ding keine SSL Verbindung machen wollte (bei mir macht das exim4).
ZWave
Wernieman
Kleiner Einwurf:
Was ist Deinermeinung nach der Unterschied zwischen Filezilla und winscp?
Stefan 69
danke euch für die Hilfe!
Vorab, es hat funktioniert und nun läuft alles wieder.
nachdem ich es mit Filezilla nicht hinbekommen hatte hab ich mich erinnert, dass ich schon mal vor diesem Problem stand. Damals hat mit "Otto123" weiter geholfen. Also das alte Thema gesucht und es auf mein jetziges Problem abgewandelt und schwupps, nu geht's.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,32015.msg323182.html#msg323182
Hatte auch schon mal überlegt, ob es andere Möglichkeiten wie sendMail gibt, das war mir dann aber alles zu "aufregend" (WhatsApp usw.).
Aktuell bekomme ich jetzt nur noch bei der "Öffnung Garagentor" eine Fehlermeldung beim Mailversand. Mail kommt aber trotz dem an.
Mailversand bei Batteriewarnungen laufen ohne Fehler.
2017.01.22 18:21:41 1: sendEmail Subject: unberechtigte Öffnung Garagentor
2017.01.22 18:21:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $text in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 34.
2017.01.22 18:21:41 1: sendEmail Text:
2017.01.22 18:21:41 1: sendEmail Anhang:
2017.01.22 18:21:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $text in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 37.
2017.01.22 18:21:43 1: sendEmail returned: Reading message body from STDIN because the '-m' option was not used.If you are manually typing in a message:  - First line must be received within 60 seconds.  - End manual input with a CTRL-D on its own line.Jan 22 18:21:41 raspberrypi sendEmail[4866]: Message input complete.Jan 22 18:21:43 raspberrypi sendEmail[4866]: Email was sent successfully!
Stefan
ekur
Hallo Stefan,
das ist schön das es funktioniert.
Hallo Wernieman,
wenn die Frage an mich gerichtet war, Filezilla ist für mir ein SFTP/FTP Client, WINSCP hat zwar auch diese Funktionen, aber ebenfalls eine SSH Funktion (liegt Putty darunter). Und diesen Teil zum bearbeiten verwenden, so meinte ich das. Zumindest dachte ich das das mal so war, wenn nicht  dann habe ich mich getäuscht., und mangels Windows zum Ausprobieren könnte ich das noch nicht mal prüfen....
Elmar
ZWave
Wernieman
FileZilla kann vieles, SFTP und FTPS, also richtig konfiguriert kein Unterschied zu WINSCP.
@Stefan69
Wenn dieses Dein Problem gelöst hat, war es ein Codierproblem. Gibt auch eine automatische Lösung dafür, nennt sich "dos2unix"
Hallo Stefan,
ich denke Dein Aufruf von debianMail stimmt nicht. Du hast das Textfeld nicht angegeben, also nicht mal mit einem Leerstring. Schau Dir den Aufruf mal und wenn Du nichts siehst, poste den mal.
Cluni
Hi zusammen,
auch wenn das Thema schon länger nicht mehr angefasst wurde, versuche ich es mal hier.
Ich habe das Problem, dass mir das Modul meine Logdatei ziemlich zumüllt. Ich bekomme zweimal (im Abstand von ~1s) pro Minute die Meldung
ZitatFRITZBOX: get FritzBox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo
Sieht für mich nur nach einer Statusmeldung aus?! Kann ich die irgendwie abstellen? Habe bis jetzt nichts gefunden, wie ich das abstellen könnte. Verbose ist jedenfalls nicht gesetzt.
Vielen Dank für die Hilfe...
Cluni
also ich vermute, Du hast irgendwas rennen (userReading?) was diese Abfrage stellt.
Wenn man diese Abfrage stellt wird sie mit Level 3 geloggt.
Ich dachte immer man kann das generell unterbinden mit fhem("Befehl",1). Funktioniert aber hier nicht.
{fhem('get FritzBox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo',1)}
Cluni
Mist - du hast Recht. Und da ich zwei Userreadings habe, die ich so abfrage, habe ich auch zwei Meldungen im Log. Im Wiki steht nirgends etwas zu der 1 geschrieben, was die genau macht. Hmmm, vielleicht auf 0 setzen?  ::)
Dank dir für den Hinweis. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Cluni
So - UserReadings sind rausgeflogen. Du hattest Recht - die 1 war schon das, wo weniger ausgegeben wurde. Mit 0 kam noch mehr an Ausgabe und eine 2 hat auch nichts gebracht. War eh nur zur vereinfachten Beobachtung der Bandbreite des VDSL-Anschlusses. Nicht (mehr) so wichtig, da die 100MBit/s stabil laufen...
Dank dir für den Schlag mit dem Zaunpfahl. :P
hugo5113
Ich hatte den Fehler auch:
ERROR: Cannot use TR-064. Perl modul XML::Simple  is missing on this system.
und daraufhin folgende getan:
sudo apt-get install libxml-simple-perl
FHEM neu starten, danach war alles ok.
