[gelöst] hmuart was mache ich falsch
Begonnen von mrb, 07 Februar 2022, 18:16:36
mrb
okay warten auf morgen das meine neue sd-karte kommt. ich hab irgendwie die vermutung das mein pi meine sd-karte schrottet. also mal ne neue bestellt (zum glück sind die nimmer so teuer)
fiedel
Probier mal Log2Ram. Das schont die Karte... ;)
Frank
mrb
#17
Zitat von: Otto123 am 11 Februar 2022, 18:50:44
Andere Frage: ist Dein Port schon belegt? Was sagt:
ss -lntu
Netid  State   Recv-Q  Send-Q   Local Address:Port    Peer Address:Port Process
udp    UNCONN  0       0              0.0.0.0:68           0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0              0.0.0.0:631          0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0              0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0              0.0.0.0:49160        0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0                    *:5353               *:*
udp    UNCONN  0       0                    *:48905              *:*
tcp    LISTEN  0       5              0.0.0.0:5900         0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0       128            0.0.0.0:22           0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0       128          127.0.0.1:631          0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0       5                 [::]:5900            [::]:*
tcp    LISTEN  0       128               [::]:22              [::]:*
tcp    LISTEN  0       128              [::1]:631             [::]:*
also nein der port läuft nicht so wie ich das sehe. Vermutlich durch das yaml das nicht so akzeptiert wird?
Wobei die Ausschrift "Invalid data to parameter on line 14 column 0" für mich bedeutet am Ende der Datei steht Unfug.
Kommt der Status nur nach ein system neu start? Funktioniert ein restart des Dienstes?
er kommt sogar nach einem neuaufsetzen des systems  ;D
sudo systemctl restart ser2net
Wenn ja: Du musst eine Abhängigkeit im service einbauen (stand in dem anderen Thread)
sudo systemctl edit --full ser2net
Und dann zwei Zeilen einfügen:
[Unit]
Description=Serial port to network proxy
Documentation=man:ser2net(8)
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net
ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c $CONFFILE -P /run/ser2net.pid
Type=exec
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
meine ser2net.service
  GNU nano 5.4  /etc/systemd/system/.#ser2net.serviceacca60475c822765
[Unit]
[Service]
Type=exec
Restart=on-failure
[Install]
nope geht immer noch nicht :( :'(
pi@raspberrypi:~ $ ss -lntu
udp    UNCONN  0       0              0.0.0.0:40664        0.0.0.0:*
udp    UNCONN  0       0                    *:39047              *:*
was kommt denn jetzt für ein status? Wie sieht jetzt das yaml File aus?
mrb
Wahnsinn ich habe es jetzt am laufen  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
fehler lag hier enable: on das musste bei der yaml raus! muss jetzt noch nen reboot machen, aber bin guter dinge das es dann immer noch läuft
mrb
ach menno, jetzt muss ich jedes mal ser2net starten auf der büchse.scheisse
poste doch nochmal den Inhalt der yaml
cat /etc/ser2net.yaml
und den status
systemctl status ser2net
mrb
%YAML 1.1
define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)r\n\r\n
connection: &con01
accepter: tcp,4000
options:
  kickolduser: true
connector: serialdev,
    /dev/ttyAMA0,
    115200n81,
    local
und den status
● ser2net.service - Serial port to network proxy
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ser2net.service; enabled; vendor prese>
     Active: active (running) since Thu 2022-02-17 19:38:18 CET; 30min ago
       Docs: man:ser2net(8)
   Main PID: 1103 (ser2net)
      Tasks: 1 (limit: 415)
        CPU: 1.138s
     CGroup: /system.slice/ser2net.service
             └─1103 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.p>
Feb 17 19:38:18 raspberrypi systemd[1]: Starting Serial port to network proxy...
Feb 17 19:38:18 raspberrypi systemd[1]: Started Serial port to network proxy.
ich sehe jetzt aber kein Problem, service rennt ohne Fehler seit 30 min und wenn enabled - sollte also er von selbst starten. Leider ist Dein fenster zu schmal und er schneidet Teile ab.
Zitatvendor prese>
Was sagt
systemctl is-enabled ser2net
mrb
Zitat von: Otto123 am 17 Februar 2022, 20:21:31
ich sehe jetzt aber kein Problem, service rennt ohne Fehler seit 30 min und wenn enabled - sollte also er von selbst starten. Leider ist Dein fenster zu schmal und er schneidet Teile ab.Was sagt
root@raspberrypi:/home/pi/hmcfgusb# systemctl is-enabled ser2net
enabled
mrb
root@raspberrypi:/home/pi/hmcfgusb# systemctl status ser2net
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ser2net.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2022-02-17 19:38:18 CET; 45min ago
        CPU: 1.838s
             └─1103 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
mrb
nach reboot
     Active: active (running) since Thu 2022-02-17 20:32:07 CET; 13min ago
   Main PID: 387 (ser2net)
        CPU: 194ms
             └─387 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
Feb 17 20:32:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Serial port to network proxy...
Feb 17 20:32:07 raspberrypi systemd[1]: Started Serial port to network proxy.
Feb 17 20:32:08 raspberrypi ser2net[387]: Invalid port name/number: Invalid data to parameter on line 13 column 0
mrb
interessant
root@raspberrypi:/home/pi# sudo systemctl restart ser2net
root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status ser2net
     Active: active (running) since Thu 2022-02-17 20:47:40 CET; 3s ago
   Main PID: 1062 (ser2net)
        CPU: 157ms
             └─1062 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
Feb 17 20:47:40 raspberrypi systemd[1]: Starting Serial port to network proxy...
Feb 17 20:47:40 raspberrypi systemd[1]: Started Serial port to network proxy.
das muss mir einer erklären. was macht ein restart nach reboot anders?!?
#29
Das war ja meine Frage aus #14  ::)
Du hast die Abhängigkeit beim Start des Dienstes noch nicht richtig ...
Das mit network-online stimmt offenbar nicht. Lass mich überlegen.
Zeig nochmal systemctl cat ser2net
Fhem nimmt - sollte hier auch reichen.
Wants=network.target
After=network.target
