Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
viegener
Zitat von: htschors am 30 November 2020, 21:33:28
ich habe heute bei der Lösungssuche
attr global dnsServer 8.8.8.8
gesetzt (in der FHEM Kommandozeile eingegeben), muss aber zugeben, dass ich mich da nicht auskenne. Ich Anfang des Jahres zu Vodafone DSL gewechselt. Vielleicht hat sich da vom Router oder Provider etwas geändert. Aber wie gesagt, da sehe ich aktuell nicht wirklich durch.
Dann lösche den Eintrag mal testweise - wie gesagt Dein Problem liegt bei der Netzwerkverbindung zu Telegram und nicht beim Token oder ssl.
Arbeitshypothese: Der DNSServer 8.8.8.8 gibt eine IPv4-Adresse für telegram zurück und Dein Rechner auf dem FHEM läuft hat nur IPv6 oder umgekehrt?
Wenn es ein raspberry ist auf dem FHEM läuft? Lass doch einfach mal ein ping api.telegram.org auf dem Rechner laufen und poste mal was dabei zurückkommt
stera
Zitat von: viegener am 25 November 2020, 22:26:44
@stera: Das verstehe ich nicht - warum machst Du genau das nicht einfach über Favoriten - Du brauchst dazu kein DOIF.
Schau Dir dochmal im Detail die Favoriten an - damit sind nicht nur die Menus möglich sondern auch solche Shortcuts - darin können auch werte verwendet werden.
Zum Beispiel so:
/test[Test info]=set yourbotname msg @[yourbotname :msgChatId] {( <some perl code> )} ;
Das funktioniert natürlich auch gut. Hatte nun aber schon vor einiger Zeit mit DOIF andere Dinge so geregelt und finde es persönlich etwas übersichtlicher.
htschors
Hallo viegener,
Ja, FHEM läuft bei mir auf dem Raspberry. Ich habe den Eintrag entfernt. Aber es bleibt im state=failed mit der Fehlermeldung
PollingLastError: NonBlockingGet: returned api.telegram.org: Das Netzwerk ist nicht erreichbar (101)
Der Ping funktioniert allerdings:
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=1 ttl=53 time=22.2 ms
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=2 ttl=53 time=22.0 ms
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=3 ttl=53 time=22.0 ms
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=4 ttl=53 time=22.4 ms
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=5 ttl=53 time=22.1 ms
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=6 ttl=53 time=22.1 ms
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=7 ttl=53 time=22.5 ms
Hast du noch Ideen, was ich noch prüfen kann?
viegener
Zitat von: htschors am 04 Dezember 2020, 17:22:39
Hallo viegener,
Ich kann erstmal nur wiederholen, dass es nicht auf ein Problme mit Bot oder SSL deutet. Die Meldung kommt eher auf der Netzwerkebene.
Ein paar weitere Fragen:
- Ist der ping auf dem FHEM-Rechner auf dem telegram nicht geht ausgefürt (auch mit dem fhem benutzer)?
- Hast Du nach dem Löschen des Eintrags FHEM neugestartet
Eine interessante Frage wäre nich, was liefert:
{ my $p = `ping -c 3 api.telegram.org`;; return $p }
als FHEM Befehl eingegeben?
htschors
Hallo viegener,
ja, ich denke auch dass das Problem auf Netzwerkebene ist.
liefert
PING api.telegram.org (149.154.167.220) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=1 ttl=53 time=21.9 ms
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=2 ttl=53 time=22.1 ms
64 bytes from 149.154.167.220: icmp_seq=3 ttl=53 time=21.7 ms
--- api.telegram.org ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.765/21.944/22.114/0.222 ms
Hilft dir/uns das weiter?
Zu deinen anderen beiden Fragen:
- Ist der ping auf dem FHEM-Rechner auf dem telegram nicht geht ausgefürt (auch mit dem fhem benutzer)? Nein, hatte den Nutzer "pi" per SSL Verbindung genommen. Mit deinem perl script als FHEM Befehl siehst du aber auch dass der Ping mit dem FHEM Nutzer auch funktioniert, oder?
- Hast Du nach dem Löschen des Eintrags FHEM neugestartet: Ja, habe ich gemacht. FHEM mit 'shutdown restart' und auch noch mal per SSL 'reboot'.
Woran könnte es noch liegen, wenn der Ping funktioniert?
viegener
Zitat von: htschors am 07 Dezember 2020, 19:57:57
Hallo viegener,
liefert
Wenn der ping geht liegt es womöglich irgendwo in perl/fhem auf Deiner Installation. Vielleicht nochmal ein weiterer Versuch:
Was ergibt sich bei folgendem:
{ HttpUtils_gethostbyname({timeout=>4}, "api.telegram.org", 1, sub(){my($h,$e,$a)=@_;; Log 1, $e ? "TESTX - ERR:$e": ("TESTX - IP:".ip2str($a)) }) }
Das Ergebnis findet isch im FHEM logfile mit dem Präfix "TESTX"
htschors
Hallo und danke erst mal für den weiteren Vorschlag. Ich denke wir nähern uns dem Problem?
Ich habe die folgende Ausgabe im Logfile:
TESTX - IP:[2001:67c:4e8:f004::9]
Was sagt uns das? :)
viegener
OK, die Namensauflösung in FHEM bekommt eine IPV6-Adresse zurück (während Linux eine IPv4-Adresse bekommt, die auf erreicht werden kann). Wenn FHEM versucht diese Adresse zu erreichen kommt vermutlich Deine Anfangsmeldung zurück, das passt.
Also müssen wir versuchen FHEM die IPV6-Namensauflösung abzugewöhnen.
Hast Du das attribut: "useInet6" in global auf 1 gesetzt?
Wenn ja - bitte setze es auf 0
htschors
Ja, das war es. Ich habe das Attribut auf 0 gesetzt und jetzt kann er die Adresse auflösen. Aber jetzt hab ich den SSL Fehler. Obwohl ich alles aktualisiert habe :/
NonBlockingGet: returned <hidden>: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443: SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
viegener
Dann vermute ich es ist nicht alles aktualisiert insbesondere in perl - also müsstest Du nochmal hier im Thread zurückblättern und versuchen selber herauszufinden, wo es vielleicht nicht aktuell ist.
Versuche doch mal alle Schritte im Detail nachzuvollziehen
rcmcronny
@htschors
Was für ein OS ist denn drauf, wenn es kein aktuelles ist, dann wird es daran liegen.  Bei nem Linux kannst Du per SSH Shell mal ein   lsb_release -a machen, vielleicht weiss man dann ja schon mehr. Ich habe nun nicht alles gelesen, denke aber Du hast nen Pi mit nem alten OS (Debian 8 oder älter sogar ? ).
Wenn das rauskommt, gibts nur 2 Möglichkeiten:
1. Entweder ein Dist Upgrade nach Debian 9 -> dann 10  (VORHER: Backup Image der SDCard ziehen !!!)
2. Ein neues Image auf ne neue SD Card machen und FHEM neu aufbauen aus einem Backup, dann kannste direkt per SDCard tausch testen. Wenn es läuft, kannst Du die alte SDCard für was anderes nutzen.  Das hätte den Vorteil, das Du gleich die SDCard mal erneuert hast und natürlich das System mal frisch drauf hast, ohne Altlasten.
Aber schau erstmal nach dem o.g. Befehl.
Ronny
htschors
#2576
Zitat von: rcmcronny am 15 Dezember 2020, 07:07:55
@htschors
Ronny
Hallo Ronny,
danke für den Hinweis. Daran liegt es sicherlich. Ich hatte noch ein auf Debian 8 basiertes OS. Ich habe noch einen Raspberry da und habe darauf ein neues FHEM aufgesetzt. Alles problemlos nur leider stürzt mein alter Raspberry - der mit Debian 8 - ab, wenn ich ein Backup mit FHEM anlegen möchte. Die Backup-Datei, welche bis zum Absturz angelegt wurde ist 22 MB groß und scheinbar nicht komplett, da sie sich auf dem neuen Raspberry (mit Debian 10) nicht einspielen lässt.
Das passt nun nicht mehr zu diesem Thread, aber ich wüsste gern, ob ich ein sauberes Backup ohne FHEM (per SSL) machen kann oder ob es eine andere Möglichkeit gibt, in dem der Raspbi nicht abstürzt. Ich habe es mehrmals versucht, immer mit demselben Ergebnis.
VG, Holger
MadMax-FHEM
Wenn du backup startest, wird dir angezeigt mit welchem Befehl das gemacht wird.
Den einfach per ssh auf der Linux-Console ausführen sollte dann ja eigentlich "dasselbe" machen...
Ansonsten reicht wohl:
sudo tar -cf /home/pi/Datum_Backup_fhem.tar /opt/fhem/
http://heinz-otto.blogspot.com/2015/12/backup-und-restore-von-fhem.html
EDIT: und halt schauen was du sonst noch brauchst. Z.B. /opt/fhem/.ssh wenn du per ssh als fhem auf andere Systeme "gehst" oder alexa-fhem nutzt oder auch andere Dinge nat. ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
htschors
Hallo Joachim,
vielen Dank für den Hinweis. Da es per SSH auf der Linux-Console dasselbe macht resultiert es leider auch im selben Fehlverhalten. ich versuche es aktuell noch mit einer USB-Festplatte. Da bin ich immerhin schon mal bis 661 MB Dateigröße des backups gekommen, aber beim Restore sagt er EOF. Also ist das Backup auch dabei beim Erstellen der Datei abgestürzt. Ich versuche es heute Nacht noch einmal.
Holger
Heatseeker
ich bin von einem RPI auf andere Hardware unter Debian umgestiegen und soweit klappt nun auch alles bis auf eine komische Sache bei Telegram:
Ich kann Nachrichten Senden, aber das Pollen funktioniert nicht. FHEM hängt sich weg ausser ich schallte das "pollingTimeout = 0", also aus.
Wenn ich pollen einschalte bekomme ich:
NonBlockingGet: returned <hidden>: empty answer received
ich konnte mit diesem Code nix im Netz finden.
Jemand eine Idee?
Heatseeker
