Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
DeeSPe
Zitat von: Masterfunk am 26 November 2016, 23:29:54
Die "abgespeckte" Variante ist genau das was ich brauche:
fileUrl:msgFileId.* {my $url=fhem "get $name urlForFile ".ReadingsVal($name,"msgFileId","")}
Vielen Dank!
Bei Dir müsste das dann so reichen:
fileUrl:msgFileId.* {fhem "get $name urlForFile ".ReadingsVal($name,"msgFileId","")}
Dan
Masterfunk
Ja, passt. Mir reichen die letzen beiden Bilder.
Habe jetz folgende Userreadings:
fileUrl:msgFileId.* {fhem "get $name urlForFile ".ReadingsVal($name,"msgFileId","")},
prevfileUrl:msgFileId.*  {fhem "get $name urlForFile ".ReadingsVal($name,"prevMsgFileId","")}
Nochmals Danke
DeeSPe
Kleine Verbesserung noch!
Um sicherzustellen dass prevMsgFileId auch schon verändert wurde würde ich das userReading prevfileUrl auch auf eben dieses triggern:
prevfileUrl:prevMsgFileId.*  {fhem "get $name urlForFile ".ReadingsVal($name,"prevMsgFileId","")}
Dan
Masterfunk
HoTi
ich habe ein wenig mit dem Modul gespielt und habe nun ungewöhnliche, mir nicht bekannte, Contacts.
Stehen die nur drin weil die es versucht haben, oder können die etwas mitlesen oder etwas schicken?
Tim
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
viegener
Zitat von: HoTi am 29 November 2016, 07:01:22
Tim
Das kommt darauf an, wie Du konfiguriert hast.
Mitlesen können sie nicht. Schicken können sie, etwas auslösen können sie eigentlich nur, wenn Du die Hinweise zur Absicherung (z.B: im wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/TelegramBot) nicht befolgt hast.
Aus meiner Sicht ist cmdRestrictedPeer mit den user ids (numerische id) der Personen, die etwas auslösen dürfen unverzichtbar.
HoTi
Ok, auslösen kann man sowieso noch nichts. Aber wie kann ich die Contacts löschen, damit ich sauber die Liste schließen kann.
Tim (RettungsTim)
viegener
Dafür gibt es den set-Befehl replaceContacts
Also Contact reading nehmen - alle Einträge, die gelöscht werden sollen komplett entfernen - und das Ergebnis mit replaceContacts wieder setzen. Wichtig: Danach überprüfen ob alle gewünschten Kontakte enthalten sind und alle unerwünschten entfernt.
Wenn gewünscht kann man dann noch allowUnknownContacts auf 0 setzen
Das steht aber auch alles in der commandref  ;)
Dopamin
Hallo
Ich habe mal eine Frage. Und zwar nutze ich auch den Telegram Bot und dieser funktioniert auch soweit.
Ich kann per Telegram Geräte abfragen und steuern. Das funktioniert auch alles.
Jetzt habe ich den Bot in einer Gruppe hinzugefügt und wollte dort auch Befehle an den Bot übergeben, damit dieser z.b die Temperaturen oder Status der Fenster in der Gruppe ausgibt. Leider reagiert der Bot in der Gruppe auf keine dieser Nachrichten.
Habt ihr ne Idee was das Problem sein kann und wie ich den Bot in der Gruppe dazu bringe auf Befehle zu reagieren?
Vielen Dank im Voraus
MfG
Dopamin
viegener
Zitat von: Dopamin am 05 Dezember 2016, 11:21:19
Hallo
MfG
Dopamin
Es gibt mehrere möglich Erklärungen:
- Privacy mode - Bots sehen in Gruppen standardmässig nur bestimmte Nachrichten, siehe hier - kann man beim botfather umschalten
https://core.telegram.org/bots#privacy-mode
- Wenn er die Nachrichten empfängt, aber nicht darauf reagiert, dann könnte es daran liegen, dass die Benutzer/die Gruppe nicht in den Kontakten stehen bzw. nicht zugelassen sind Kommandos abzusenden
Dopamin
Danke für deine Antwort.
Also der Privacy Modus steht auf disabled. Wenn ich jetzt im Gruppenchat irgendwas schreibe dann sehe ich diese nachrichten auch garnicht im FHEM. wollte probieren über diesen curl aufruf die Gruppenchat ID herauszufinden aber wenn ich den Befehl "curl -x POST https://api.telegram.org/botxxx:xxx/getUpdates (xxx steht für den token) dann erhalte ich nur folgendes: {"ok":true,"result":[]}
Wenn ich den Bot direkt anschreibe also nicht in dem Gruppenchat dann funktioniert aber alles.
Einstellungen vom Bot sehen wie folgt aus:
/setjoingroups - Enable
/setprivacy - Disable
Keine Ahnung wo mein Denk- oder Configfehler sich befindet.
Dopamin
viegener
Dopamin
Wenn er die Nachrichten nichtmal empfängt, dann gibt es noch andere Möglichkeiten
Ist denn die Gruppe in den Kontakten enthalten?
Bist Du sicher, dass der Bot in der gruppe ist?
kannst Du vom bot aus an die Gruppe senden?
Ansonsten bräuchte ich mehr Infos, um das genauer zu analysieren: Kannst Du mal ein List Deines Bots anfertigen und hier in COde-tags posten (bitte auth-token und andere private Informationen / z.B. Kontakte maskieren)
Dopamin
Hallo
Also habe nochmals alles geprüft und alle Infos hier hinzugefügt. Ich bin mir nur gerade nicht sicher ob im Telegram zwischen Gruppe und Kanal ein Unterschied besteht. Habe dort ein Kanal eingerichtet. Habe nochmals einen neuen aufgebaut und den Bot hinzugefügt (siehe Screenshot) aber weiterhin kein Erfolg mit dem Bot.
Der Bot und auch der Kanal ist in meiner Kontaktliste vorhanden.
Anbei auch ein list von meinem Bot
   DEF        xxx
   FAILS      0
   NAME       fhembot
   NR         151
   OLD_POLLING 78
   POLLING    78
   SNAME      fhembot
   STATE      Polling
   TYPE       TelegramBot
   Token      xxx
   UPDATER    0
   URL        https://api.telegram.org/botxxx/
   WAIT       0
   me         xxx:xxx_Bot:@xxx_Bot
   offset_id  206117010
   sentLastResult SUCCESS
   sentMsgId  XXX
   sentMsgPeer xxx
   sentMsgPeerId xxx
   sentMsgResult SUCCESS
   sentMsgText FHEM wurde neugestartet!
   Contacts:
     xxx  xxx:xxx:
     xxx  xxx:xxx:
   Hu_do_params:
     NAME
     addr       https://api.telegram.org:443
     boundary   TelegramBot_boundary-x0123
     buf        HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.10.0
Date: Mon, 05 Dec 2016 13:37:51 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 253
Connection: close
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
Access-Control-Expose-Headers: Content-Length,Content-Type,Date,Server,Connection
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains
{"ok":true,"result":{"message_id":689,"from":{"id":xxx,"first_name":"xxx_Bot","username":"xxx_Bot"},"chat":{"id":xxx,"first_name":"xxx","last_name":"xxx","type":"private"},"date":1480945071,"text":"FHEM wurde neugestartet!"}}
     code       200
     conn
     data
     displayurl <hidden>
     header     agent: TelegramBot/1.0
User-Agent: TelegramBot/1.0
Accept: application/json
Accept-Charset: utf-8
Content-Type: multipart/form-data; boundary=TelegramBot_boundary-x0123
     hideurl    1
     host       api.telegram.org
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 253
Connection: close
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     loglevel   4
     method     POST
     path       /botxxx:xxx/sendMessage
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    30
     url        https://api.telegram.org/botxxx:xxx/sendMessage
     args:
       xxx
       0
       1
     Hash:
     Sslargs:
   Hu_upd_params:
     FD         28
     NAME
     buf
     code       200
     displayurl <hidden>
     hideurl    1
Server: nginx/1.10.1
Date: Mon, 05 Dec 2016 14:43:44 GMT
Content-Length: 23
Connection: close
     hu_blocking 0
     hu_filecount 77
     isPolling  update
     loglevel   4
     method     GET
     offset     206117010
     path       /botxxx:xxx/getUpdates?offset=206117010&limit=5&timeout=60
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    125
     url        https://api.telegram.org/botxxx:xxx/getUpdates?offset=206117010&limit=5&timeout=60
     Hash:
     Sslargs:
   Readings:
     2016-12-05 14:20:53   Contacts        xxx:xxx: xxx:xxx:
     2016-12-05 14:12:41   PollingErrCount 22
     2016-12-05 14:12:41   PollingLastError Callback returned error:Unauthorized:
     2016-12-02 11:15:36   StoredCommands  xxx xxx xxx.measured-temp
     2016-12-05 14:21:15   msgChat
     2016-12-05 14:21:15   msgFileId
     2016-12-05 14:21:15   msgId           685
     2016-12-05 14:21:15   msgPeer         xxx
     2016-12-05 14:21:15   msgPeerId       xxx
     2016-12-05 14:21:15   msgText         xxx
     2016-12-05 14:21:15   prevMsgChat
     2016-12-05 14:21:15   prevMsgFileId
     2016-12-05 14:21:15   prevMsgId       682
     2016-12-05 14:21:15   prevMsgPeer     xxx
     2016-12-05 14:21:15   prevMsgPeerId   xxx
     2016-12-05 14:21:15   prevMsgText     xxx
     2016-12-05 14:35:59   sentMsgId       689
     2016-12-05 14:35:59   sentMsgResult   SUCCESS
   sentQueue:
   allowUnknownContacts 0
   cmdKeyword xxx
   cmdRestrictedPeer xxx
   defaultPeer xxx
   pollingTimeout 60
   room       xxx
Hoffe das ich soweit alles maskiert habe was wichtig ist :-)
Anbei noch der Screenshot von der Gruppe/Kanal
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe.
Dopamin
viegener
Zitat von: Dopamin am 05 Dezember 2016, 15:55:30
Hallo
   DEF        xxx
   FAILS      0
   NAME       fhembot
   NR         151
   OLD_POLLING 78
   POLLING    78
   SNAME      fhembot
   STATE      Polling
   TYPE       TelegramBot
   Token      xxx
   UPDATER    0
   WAIT       0
   offset_id  206117010
   sentMsgId  XXX
   sentMsgPeer xxx
   sentMsgPeerId xxx
   Contacts:
     xxx  xxx:xxx:
     xxx  xxx:xxx:
   Hu_do_params:
     NAME
     buf        HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 253
Connection: close
     code       200
     conn
     data
     displayurl <hidden>
     hideurl    1
Content-Length: 253
Connection: close
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     loglevel   4
     method     POST
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    30
     args:
       xxx
       0
       1
     Hash:
     Sslargs:
   Hu_upd_params:
     FD         28
     NAME
     buf
     code       200
     displayurl <hidden>
     hideurl    1
Content-Length: 23
Connection: close
     hu_blocking 0
     hu_filecount 77
     isPolling  update
     loglevel   4
     method     GET
     offset     206117010
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    125
     Hash:
     Sslargs:
   Readings:
   sentQueue:
   cmdKeyword xxx
   defaultPeer xxx
   pollingTimeout 60
   room       xxx
Dopamin
Das ist die relevante Information - Gruppen sollten funktionieren, Supergruppen (mit Einschränkungen auch) - Channels sind bisher nicht getestet, weil ich nicht davon ausgung, dass jemand seine Hausautomatisierung öffentlich machen will. Aber ich lerne dazu  ;)
https://telegram.org/faq#q-what-39s-the-difference-between-groups-supergroups-and-channel
Also als einfache Lösung - mache aus Deinem Channel eine Gruppe - Auf einen ersten Blick sind für chanels wieder neue Felder im API hinzugekommen, obwohl für den Benutzer keine Änderungen bestehen. Ich kann mir das auf die Todo nehmen, aber wie gesagt. Ich gehe eher davon aus, dass Gruppen für die Anwendung im TelegramBot ausreichen
Mohrengemuse
gibt es schon neues zu den Custom Keyboards? Würde die gerne in meine Chats einbauen.
Gruß Mohrengemuse
