Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
DS_Starter
ZitatEine finale Lösung ist das übrigens nicht.
Sehe ich auch so. Man müsste sich den Mechanismus in der HttpUtils bzw. SSL nochmal genauer anschauen. Vllt. hat Rudi auch eine Idee zur Ursache und einen praktikablen Weg zum Umgang damit.
Liebe Grüsse,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Frank_Huber
Ich lasse als Lösung das Polling aus.
Da ich von FHEM  nur sende und nicht empfange reicht mir das als Lösung völlig aus.
viegener
Habe das Problem jetzt auch einige Zeit beobachtet und es tritt regelmässig momentan alle 30 Minuten auf.
Eine Lösung im TelegramBot-Modul ist für mich nicht ersichtlich. Leider scheint das Problem auch nicht mehr von selber zu verschwinden und auch auf unterschiedlichen perlversionen aufzutreten.
Habe die Änderung der httputils bei mir jetzt auch mal eingebaut und warte auf die Ergebnisse. Danke an jmike für den Ansatz!
Vielleicht liest Rudi ja hier mit und kann nochmal in die httputils schauen, wie sich das Problem verhindern lässt.
Es gibt einen vermuteten Zusammenhang aus einem früeren perl-Thread zu SIGCHLD, das hat bei mir allerdings nichts geholfen.
DS_Starter
Leider hat sich das Problem mit der gepatchten HttpUtils nicht ganz erledigt. Heute Abend ist diese Instanz wieder 2 mal hängengeblieben, wohingehend die Instanz ohne Polling sauber durchläuft.
Jetzt schalte ich das Polling auch auf der gepatchten Instanz nochmal aus um ganz sicher zu sein.
Das Ergebnis ist zwar schon besser als ohne Patch, aber noch nicht der Stein der Weisen.
Bin gespannt wie es bei euch aussieht.
Grüße,
Heiko
jmike
Zitat von: viegener am 18 September 2019, 23:47:55
...Eine Lösung im TelegramBot-Modul ist für mich nicht ersichtlich....
...Habe die Änderung der httputils bei mir jetzt auch mal eingebaut und warte auf die Ergebnisse. Danke an jmike für den Ansatz!...
Ich dachte da auch eher an der "Bedienung" der HttpUtils. Hab nicht weit genug gegraben aber eventuell hätte man den SSL_hostname ja über die "sslargs" modifizieren können.
Bin gespannt auf deine Beobachtungen.
Zitat von: DS_Starter am 18 September 2019, 23:56:09
Leider hat sich das Problem mit der gepatchten HttpUtils nicht ganz erledigt. Heute Abend ist diese Instanz wieder 2 mal hängengeblieben..
Bei mir leider ähnlich.
Hatte gestern Mittag die Änderung rückgängig gemacht um den Fehler zu reproduzieren und es dauerte auch nur knapp 60min bis das erste "ssl read" kam. Der erste kam um 14:27, eventuell deckt sich das ja mit euch irgendwie?
War mir der Sache dann sicher und hab den SSL_hostname wieder leer gemacht in den HttpUtils aber seit dem 6 "SSL wants a read" und 11 timeouts aufgetreten.
Vor dem reproduzieren gab es für 2 Tage keinen einzigen PollingLastError! Sehr merkwürdig...
Leider hat Telegram selber noch nicht auf meine Supportanfrage reagiert.
stera
Bei mir ist es leider auch so, dass es mit der Veränderung der httpUtils nicht funktioniert.
Habe vorerst das Polling für die Bots ausgestellt.
Grüße,
Stefan
DS_Starter
Kann nun bestätigen, dass das Abschalten des Pollings das Problem definitiv löst.
Nachdem ich gestern Abend das Polling der Testinstanz auch abgeschaltet habe, ist diese nun absolut stabil durchgelaufen.
Mal schauen ob ich am WE dazu komme mir weitere Gedanken darüber zu machen.
Grüße,
Heiko
stera
Hallo Heiko,
hattest du schon Zeit gefunden bzw. gibt es Neuigkeiten?
Aktuell habe ich das Gefühl, dass sich das beruhigt hat?
Habe einen neuen Bot erstellt und in einem neuen Dockercontainer ein System aufgesetzt um das Pollen zu beobachten. Dort sieht es so aus, ob es keine Abstürze gab.
Schöne Grüße,
Stefan
jmike
Ich hatte noch mein OpenSSL aktualisiert und seit dem (2 Tage) kein SSL_WANT_READ mehr gehabt.
Nachts um 3 gab es jeweils 1 timeout, aber sonst geht alles.
Anscheinend Zufall ;)
DS_Starter
ich hatte leider noch keine Gelegenheit mich näher damit zu beschäftigen.
Aber ich schalte das Polling auch mal wieder ein zum Test. Updates habe ich in der Zwischenzeit keine gemacht.
Mal Schauen.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Seit heute früh bis jetzt ist die Instanz wieder problemlos mit dem Polling durchgelaufen. Der Spuk scheint tatsächlich weg zu sein.
viegener
Danke für Eure Analysen und Workarounds, leider ist die Ursache ja nicht wirklich klar geworden, aber auch bei mir scheint das Problem inzwischen nicht mehr aufzutreten.
andies
Guten Abend, ich habe eine Frage. Wenn ich einen Befehl von Telegram an FHEM sende, beispielsweise durch
\bus
um einen Busfahrplan abzuholen, erscheint natürlich dieser Befehl selbst in der Telegramzeile (siehe Anhang). Besteht die Möglichkeit, diese Zeile durch einen FHEM-Befehl löschen zu lassen?
Bei den Mitteilungen, die mir FHEM selbst sendet, habe ich das geschafft. Diese werden nach elf Stunden entfernt und das läuft ganz gut:
defmod TelegramBot_loeschen notify TelegramBot:sentMsgResult:.SUCCESS {if ((ReadingsVal("Profil", "housemode", "normal") eq "normal") and (ReadingsVal("TelegramBot","sentMsgId", 0)>0)) {fhem("defmod TelegramBot_loeschen_".ReadingsVal("TelegramBot","sentMsgId", 0)." at +11:00:00 set TelegramBot msgDelete ".ReadingsVal("TelegramBot", "sentMsgId", 0))} }
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
viegener
\bus
Wenn Du Dir die msgId der empfangenen Nachricht merkst, kannst Du auch diese mir msgDelete löschen
andies
Ich verstehe da ein Detail nicht. Ich habe eine Nachricht gesendet (siehe Anhang), aber es sind zwei messages im Modul:
     2019-11-18 07:13:15   msgChat         Andreas
     2019-11-18 07:13:15   msgChatId       340579883
     2019-11-18 07:13:15   msgFileId
     2019-11-18 07:13:15   msgId           10815
     2019-11-18 07:13:15   msgPeer         Andreas
     2019-11-18 07:13:15   msgPeerId       340579883
     2019-11-18 07:13:15   msgReplyMsgId
     2019-11-18 07:13:15   msgText         /b
     2019-11-18 07:13:15   prevMsgChat     Andreas
     2019-11-18 07:13:15   prevMsgFileId
     2019-11-18 07:13:15   prevMsgId       10809
     2019-11-18 07:13:15   prevMsgPeer     Andreas
     2019-11-18 07:13:15   prevMsgPeerId   340579883
     2019-11-18 07:13:15   prevMsgReplyMsgId
     2019-11-18 07:13:15   prevMsgText     /bus
Was passiert da?
