ZWave-Readings mit TRANSMIT_NO_ACK
Begonnen von MrAustria, 07 Januar 2017, 16:56:11
MrAustria
Hallo!
Bitte siehe den Screenshot meiner Z-Weather-Wetterstation aus FHEM. Ich habe dazu 2 Fragen:
1.) Ich dachte, dass "TRANSMIT_NO_ACK" bedeutet, dass keine Verbindung zum ZWave-Gerät besteht. Wie ist es dann möglich, dass ich in meinen Readings ein "TRANSMIT_NO_ACK" (vom 06.01. um 16:28) habe und trotzdem Werte geliefert bekomme (zuletzt am 07.01. um 16:19)? Ich oute mich mit dieser Frage als Anfänger - mir geht es vor allem darum zu wissen, ob nun in meinen ZWave-System alles ok ist oder nicht.
2.) Ich habe zuletzt die Standorte meiner ZWave-Geräte in der Wohnung geändert. Soviel ich weiß, macht nun eine Aktualisierung des Routings Sinn. Wie funktioniert das in FHEM (ohne dass ich meine sonstigen ZWave-Notifies, etc. verliere)?
Herzlichen Dank,
MrA
krikan
1)
Eine alte Kommunikation ist fehlgeschlagen. Neue funktionieren dagegen. Fehlgeschlagene Kommunikationen können immer wieder vorkommen. Bei gehaeuften Auftreten sollte man sich Gedanken machen, ansonsten akzeptieren oder optimieren.
2)
https://fhem.de/commandref.html#ZWave : "set <device> neighborUpdate"
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave insgesamt und https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Hinzuf.C3.BCgen_eines_neuen_Z-Wave_Ger.C3.A4ts_.2F_Inklusion insbesondere
Das hat keinen Einfluß auf die FHEM-Konfiguration, sondern beeinflusst Controller-Interna.
Gruß, Christian
pairo
Zitat von: krikan am 07 Januar 2017, 18:53:10
1)
bei mir haben so gut wie alle Batterie-betriebenen Devices den State "TRANSMIT_NO_ACK".
Wie sieht eine Optimierung aus?
pairo
krikan
Hallo!
Wenn es wirklich sehr gehäuft und bei vielen Geräten auftritt, musst Du die eigentliche Ursache suchen:
- zu wenige leitungsgebundene Repeater?
- Netzstörungen (->neigborUpdate,..)
- veralteter und suboptimaler Controller
- schlechte Gerätekonfiguration
Das muss man mit Kenntnis des gesamten Netzaufbaus untersuchen. Es ist schwierig das allgemein festzuhalten.
Gruß, Christian
cortmen
ich glaube das habe alle z-wave Nutzer im Log stehen, gerade bei der Erstinitialisierung kommt der Fehler immer. ;D
krikan
Könntest Du die Aussage bitte detaillieren? Das kann ich so nicht nachvollziehen. Danke.
pairo
Ein, zweimal, vor allem zu Beginn würde mich nicht beunruhigen, aber durchwegs nach einigerzeit ist dann schon eigenartig.
