Statusänderung bei Everspring AN145-2
Begonnen von buspirat, 09 November 2016, 01:58:07
buspirat
seit heute besitzt ich testweise eine Everspring AN145-2 Lampenfassung.
Diese hat out-of-the-box mit der aktuellen FHEM Version funktioniert.
Einziges "Problem": Schaltet man die Lampe direkt an der Fassung über den Knopf aus,
so bekommt FHEM momentan nicht den aktuellen Status mit.
An/aus über FHEM ist kein Problem. Auch "get swbStatus" liefert stets den aktuellen Zustand.
Betätige ich den Knopf an der Fassung, passiert folgendes:
2016.11.09 01:39:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0049840909031001252772867573 (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2016.11.09 01:39:42 5: SW: 06
2016.11.09 01:39:42 5: ZWDongle_0 dispatch 0049840909031001252772867573
2016.11.09 01:39:42 4: CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:09 ARG:09031001252772867573 CB:84
==> Lampe_Flur-2016.log <==
2016-11-09_01:39:42 Lampe_Flur CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
"list Lampe_Flur" sieht so aus:
   DEF        ee557686 9
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     9
   NAME       Lampe_Flur
   NR         65
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 9
   ZWDongle_0_RAWMSG 0049840909031001252772867573
   ZWDongle_0_TIME 2016-11-09 01:47:55
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ee557686
   isWakeUp
   lastMsgSent 1478652185.366
   nodeIdHex  09
   Readings:
     2016-11-09 01:47:55   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-11-09 01:42:57   model           Everspring AN145 Lamp Screw In Module
     2016-11-09 01:42:57   modelConfig     everspring/an145.xml
     2016-11-09 01:42:57   modelId         0060-0004-0001
     2016-11-08 22:52:38   neighborList    ZWDongle_0 Licht_Wohnzimmer
     2016-11-08 22:50:34   powerlvl        current 0 remain 0
     2016-11-08 22:52:43   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2016-11-08 22:42:02   protection      off
     2016-11-09 01:43:05   reportedState   on
     2016-11-09 01:43:05   state           on
     2016-11-09 01:43:05   timeToAck       0.059
     2016-11-09 01:43:05   transmit        OK
     2016-11-08 22:41:45   version         Lib 4 Prot 2.64 App 1.2
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SWITCH_BINARY SWITCH_ALL MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION PROTECTION POWERLEVEL ASSOCIATION
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:0 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 PROTECTION:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Benötigt die XML-Datei für das Gerät noch eine Anpassung?
Ähnliches Thema:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=48864.0
Thomas
krikan
Hallo Thomas!
Afaik: Nein.
Die Class ASSOCIATION wird durch die XML automatisch dem Attribut classes hinzugefügt. Oder hast Du das manuell machen müssen?
Das notify zur Abfrage des Status, wenn der Event mit ZW_APPLICATION_UPDATE vom Aktor kommt, musst Du selbst anlegen. (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,48864.msg405545.html#msg405545). Das wird nicht durch die XML automatisiert.
Gruß, Christian
Und ich dachte das hoert langsam auf, weil der entsprechende Patent (beim Schalten den Zustand melden) letztes Jahr ausgelaufen ist.
buspirat
Die ASSOCIATION wurde automatisch eingefügt, da musste ich nichts ändern.
Dank für den Hinweis, steht sogar im Wiki und ich hab's nicht geschnallt.
Vielleicht kann man das noch expliziter formulieren.
Die Lampenfassung geht allerdings zurück:
Selten eine Elektronik gekauft, bei der die Platine schon im ausgeschalteten Zustand so stinkt. Betreibt man die Fassung eine Stunde oder mehr, stinkt der halbe Flur nach "Elektronik".
Auch die Isolierung an der 230V Seite halte ich für gewagt, siehe Foto.
Falls man die Fassung exkludieren möchte: Erst stromlos machen, dann beim Einschalten den Knopf an der Fassung für mind. 4s halten. In der Anleitung steht man müsse nur kurz auf den Knopf drücken für Inklusion/Exklusion...
Thomas
