Problem: Z-Wave ZME_UZB1 USB Stick : addNode is unsupported by this controller
Begonnen von zgadgeter, 21 Dezember 2016, 21:32:07
zgadgeter
Guten Abend, ich habe ein Problem, und hoffe hier auf Hilfe.
Habe einene Z-wave stick, den ich bei meinem Raspbeery FHEM folgendermassen eingebunden habe:
define ZWAVE1 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
Alles gut funktioniert, der Stick taucht auf der Uebersichtsseite auf...siehe Anhang.
Dane wenn ich probiere den Stick in den Anlern Modus zu setzen ueber: set ZWAVE1 ADDnODE OnNw bekommen ich folgende Fehlermeldung: addNode is unsupported by this controller
Weiterhin, wenn ich probiere die homeID zu bekommen via  get ZWAVE1 homeId, bekomme ich die Nachricht: homeId is unsupported by this controller
Kann mir da jemand helfen? Hier ein Auszug aus meiner Logdate, da ich am ende meiner Kenntnisse bin....kann mir da jemand helfen? danke
2016.12.21 21:29:38 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyACM0
2016.12.21 21:29:38 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.21 21:29:41 3: ZWAVE1 device opened
2016.12.21 21:29:41 3: Opening ZWDongle_1 device /dev/ttyACM1
2016.12.21 21:29:41 3: Setting ZWDongle_1 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.21 21:29:42 3: ZWDongle_1 device opened
2016.12.21 21:29:42 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.21 21:29:44 3: Device AlessandrosRoomThermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.21 21:29:44 3: Device Fitness_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.21 21:29:44 3: Device HM_2B26A9 added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.21 21:29:45 3: Device SewingRoomThermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.12.21 21:29:45 1: usb create starting
2016.12.21 21:29:47 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.12.21 21:29:47 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.12.21 21:29:47 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.12.21 21:29:53 1: usb create end
2016.12.21 21:29:53 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.21 21:29:53 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.21 21:29:53 0: Server started with 180 defined entities (fhem.pl:12804/2016-12-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:21938)
2016.12.21 21:29:53 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.12.21 21:29:53 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2016.12.21 21:29:53 3: CUL_HM set HM_2B26A9_Sw statusRequest
2016.12.21 21:29:53 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.12.21 21:29:54 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.12.21 21:29:54 3: CUL_HM set HM_38FC9D statusRequest
2016.12.21 21:29:55 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.12.21 21:29:56 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.12.21 21:29:56 1: ERROR: max send retries reached, removing 01030007fb from dongle sendstack
2016.12.21 21:30:06 3: CUL_HM set HM_38FC9D getConfig
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
mw77
ZitatAlles gut funktioniert, der Stick taucht auf der Uebersichtsseite auf...siehe Anhang.
Laut Anhang hast du zwei ZWave Sticksund ZWAVE1 steht laut Screenshot auf disconnected.
ZWDongle_1 steht auf initalized.
Hast du wirklich zwei Zwave Sticks?
HM, HMIP, Shelly, und anderes
zgadgeter
Nein, definitiv nur eins. Versteh ich auch nicht. Details zu den beiden sind im Anhang:
Linux bietet den ZWave Dongle jetzt unter einem anderen Port (ACM1 statt ACM0) an.
Entweder sind jetzt zwei Geraete angesteckt, oder ein komplizierteres Unfall.
Ich wuerde:
- ZWAVE1 loeschen
- mit "ls -l" pruefen wohin /dev/ttyACM1 zeigt, und in der Definition von ZWDongle_1 /dev/ttyACM1 damit ersetzen
- Falls du schon angelernte ZWave Geraete hast, die ZWAVE1 als IODev haben, das Attribut IODev auf ZWDongle_1 umstellen
- FHEM neu starten.
zgadgeter
Entweder sind jetzt zwei Geraete angesteckt, oder ein komplizierteres Unfall. Definitiv nur einen Stick. Habe auch homematic via LAN, Und Cul
Ich wuerde:
- ZWAVE1 loeschen gesagt getan
- mit "ls -l" pruefen wohin /dev/ttyACM1 zeigt, und in der Definition von ZWDongle_1 /dev/ttyACM1 damit ersetzen Da brauche ich Hilfe: ls -l ist ja nur eine directory listing...
- Falls du schon angelernte ZWave Geraete hast, die ZWAVE1 als IODev haben, das Attribut IODev auf ZWDongle_1 umstellen Noch keine angelernt
- FHEM neu starten.
Danke schon mal fuer die hilfe....
krikan
zgadgeter
Zitat von: krikan am 23 Dezember 2016, 11:04:36
Du kannst auch den Weg gehen: https://wiki.fhem.de/wiki/Trick_der_Woche#CUL_.26_CO_.C3.BCber_Serial_ID-einbinden
Daraus kannst Du auch Rudis Variante für ls -l ableiten.
Also, dafuer glaube ich bin ich noch ein LAIE.....habe folgendes gemacht, bild im Anhang. Sagt mir aber nichts, und scheinbar ist zwave garnicht drin?
krikan
usb-0658_0200-if00 ist vermutlich der ZWave-Stick und das andere ein busware Cul 868. Oder hast Du noch mehr angeschlossen...
Jetzt im ZWDongle-Device im DEF einmal /dev/ttyACM?@115200 durch /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200 ersetzen und modify anklicken.
Probieren und berichten.  :)
zgadgeter
also um klar zu sein...in der fhem.cfg folgendes:
define ZWDongle_1 ZWDongle /dev/ttyACM1@115200
mit folgendem ersetzen:
krikan
Nein, im DEF https://wiki.fhem.de/wiki/Konfiguration#Objektdetails.
In der fhem.cfg, die gerade beim FHEM-Einstieg besser nicht editiert wird  :) , wäre es bspw.:
define ZWDongle_1 ZWDongle /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
zgadgeter
Ok, das hat auf funktioniert....siehe Anhang...
Sollte ich noch was kontrollieren bei dem Stick jetzt?
Ich habe den Stick in den Anlernmodus versetzt mit: set ZWDongle_1 addNode onNw
aber in der Logdatei kommtl folgendes, und obwohl autocreate an ist, kommt nichts:
2016.12.23 13:53:14 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
krikan
ZitatSollte ich noch was kontrollieren bei dem Stick jetzt?
Wenn Du die homeID abrufen kannst, sollte alles bereits für das nächste Abenteuer der Inklusion sein.
krikan
Zitat2016.12.23 13:53:14 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
Das ist "normal", wenn Du das für SECURITY notwendige Perl-Modul Crypt::Rijndael nicht installiert hast.
Aber kein Problem, wenn Du SECURITY nicht nutzen willst.
Dann musst Du bitte mehr Infos liefern: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Vorgehen der Inklusion ist hier beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Hinzuf.C3.BCgen_eines_neuen_Z-Wave_Ger.C3.A4ts_.2F_Inklusion
zgadgeter
Alle danke nochmals.
Habe es geschafft den Sensor einzubinden, halt ohne Security, aber egal.
Scheint gut zu funktionieren, muss halt jetzt noch nachlesen wie ich damit Grafiken und sonstiges machen kann.
danke alle nochmals!! Wieder was gelernt!
