DoorBird InterCom System - 73_DoorBird.pm
Begonnen von Sailor, 21 Mai 2019, 20:05:38
Sailor
Hallo Timo
Zitat von: Bualicher am 16 Februar 2024, 20:39:35Mal die Frage andersrum: läuft es bei Dir oder anderen Anwendern ohne meine o.g. Fehler (unsupportet protocol), also mit der vom Modul erzeugten Befehlszeile?
Gibt es auf diesen Anlagen keine Störgeräusche?
Ich bestätige das identische Verhalten auf meinem DoorBird in Kombination mit meinem RasPi 4 4GB.
Ich werde den DoorBird Kundendienst kontaktieren und halte Euch auf dem Laufenden.
    Sailor
Man wird immer besser...
Treibhaus
in meinem Klingelturm ist ein DoorBird D2100E verbaut.
Mit Bewegunsgmelder. :)
Diesen Bewegungsmelder konnte ich mal abfragen.
Klingelturm:motion_sensor == ....
Leider vermisse ich dieses READING "motion_sensor" nun komplett.
Kann mir da jemand mitteilen woran es liegt ?
Gruß Jörg
Signatur:
Raspberry 5 & NVMe + HM-Module für 3 Etagen (inkl  Garage/Garten)
+BSC EnOcean TCM310 -Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
+ 1-wired Temp-Sensoren + RHASSPY-Spracherkennung
Sailor
Hallo Jörg
Zitat von: Treibhaus am 20 Februar 2024, 11:38:35Diesen Bewegungsmelder konnte ich mal abfragen.
Der taucht erst wieder auf, sobald der Bewegungssensor erstmalig ausgelöst wird.
Ist er mittlerweile aufgetaucht?
Gruss
   Sailor
Treibhaus
Hallo Sailor,
Nein.
(der ist auch schon länger weg ;-) )
Nur jetzt hatte ich mal wieder Zeit mich damit zu beschäftigen.
Klingelturm 230V (AN/AUS) + Bewegungsmelder Aktivierung = keine Besserung
Shutdown restart der FHEM-Instanz + Bewegungsmelder Aktivierung = keine Besserung
Alle Bewegungen sehe ich in der APP sowie jeweils ein gespeichertes Bild in FHEM.
d.h. der Beweg.Melder funktioniert.
Von alleine kam das READING bisher nicht wieder !
Signatur:
Sailor
Hallo Jörg
Zitat von: Treibhaus am 20 Februar 2024, 13:34:16Alle Bewegungen sehe ich in der APP sowie jeweils ein gespeichertes Bild in FHEM.
Dann poste mal das Log mit verbose=5 um die Bewegungsmelder - Aktivierung.
Ich vermute, dass die Decodierung nicht funktioniert.
Nebenbei: Verwendest du die Testversion weiter oben? Dann musst du deinen RasPi neu aufsetzen.
Gruss
   Sailor
Treibhaus
#455
Hi Sailor,
Version:
File          Rev  Last Change
73_DoorBird.pm 26695 2022-11-13 19:24:43Z Sailor
Log
2024.02.20 14:36:00 1: sendEmail Subject: FHEM Verschluss Überwachung-Haustür
2024.02.20 14:36:00 1: sendEmail Text: Die Hausür wurde geöffnet
2024.02.20 14:36:01 1: sendemail returned: Feb 20 14:36:01 fhem-odroid-c2 sendemail[3985]: Email was sent successfully!
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read _____________________________________________________________________
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.0.120
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : 1118:ghhpll:1708436164
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : 313131383a676868706c6c3a31373038343336313634
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UdpMessage is                    : Still Alive Message
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UdpMessageIdLast                  : 1480
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UdpMessageIdCurrent              : 1118
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted is new - Working on it.
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.0.140
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by invalid PeerHost.
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : 1481:ghkzsm:1708436163
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : 313438313a67686b7a736d3a31373038343336313633
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UdpMessageIdLast                  : 1118
2024.02.20 14:36:04 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UdpMessageIdCurrent              : 1481
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read _____________________________________________________________________
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.0.120
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : ޭ�␁␄ t�W��␗�-�Qk:KAH␒␒Z=�␖␘|2��Ӗr,|X6GDx2���*Ȩ���kc��7�␇�j�L
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : deadbe01000000040000200074ad579b8717d82ded516b3a4b414812125a3d8f16187c32e5d9d396722c7c583647447832f4b2ee2ac8a8aaa0df6b63f5f29d37de07cc6ad54c
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UdpMessage is                    : Event Message
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - version of encryption used        : 01
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read ------------------------------ Encryption Version 1 in accordance to DoorBird API has been used ------------------------
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Ident hex              : 0xde 0xad 0xbe
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Version hex            : 0x01
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client OpsLimit hex          : 0x00 0x00 0x00 0x04
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client MemLimit hex          : 0x00 0x00 0x20 0x00
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Salt hex              : 0x74 0xad 0x57 0x9b 0x87 0x17 0xd8 0x2d 0xed 0x51 0x6b 0x3a 0x4b 0x41 0x48 0x12
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Nonce hex              : 0x12 0x5a 0x3d 0x8f 0x16 0x18 0x7c 0x32
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Cipher hex            : 0xe5 0xd9 0xd3 0x96 0x72 0x2c 0x7c 0x58 0x36 0x47 0x44 0x78 0x32 0xf4 0xb2 0xee 0x2a 0xc8 0xa8 0xaa 0xa0 0xdf 0x6b 0x63 0xf5 0xf2 0x9d 0x37 0xde 0x07 0xcc 0x6a 0xd5 0x4c
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read -- Part 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP IDENT      decimal          : 14593470
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP VERSION    decimal          : 1
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP OPSLIMIT    decimal          : 4
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP MEMLIMIT    decimal          : 8192
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP FiveCharPw  in character      : Test2
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read -- Part 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP StrechedPW hex friendly      : 0xc6 0xbb 0x70 0x6c 0x07 0x52 0x72 0x33 0x1b 0x23 0x05 0x6a 0x05 0xe5 0x88 0x78 0x71 0x5f 0x27 0x6a 0x54 0x50 0x7d 0x6e 0xf3 0x94 0xfb 0x9b 0x6c 0xff 0xcb 0x4b
2024.02.20 14:36:05 3: Klingelturm : Message forged!
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : ޭ�␁␄ 7Xg�����F␞��֥�␖��␑�n␘ĥ���ha�g␔X��␏���u"␂H�jxU␎z��}��@n
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : deadbe010000000400002000375867c1b7e77f0092461eacb3d6a5d216fef711fb6e18c4a5aeab826861a5671458eeeb0fa2afd275220248f0b76a78550e7a8cac7df6cc406e
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Salt hex              : 0x37 0x58 0x67 0xc1 0xb7 0xe7 0x7f 0x00 0x92 0x46 0x1e 0xac 0xb3 0xd6 0xa5 0xd2
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Nonce hex              : 0x16 0xfe 0xf7 0x11 0xfb 0x6e 0x18 0xc4
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Cipher hex            : 0xa5 0xae 0xab 0x82 0x68 0x61 0xa5 0x67 0x14 0x58 0xee 0xeb 0x0f 0xa2 0xaf 0xd2 0x75 0x22 0x02 0x48 0xf0 0xb7 0x6a 0x78 0x55 0x0e 0x7a 0x8c 0xac 0x7d 0xf6 0xcc 0x40 0x6e
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP StrechedPW hex friendly      : 0x2a 0xf1 0x42 0x5b 0x2a 0xa1 0xab 0xad 0xbb 0x8b 0xb0 0x10 0xb0 0x10 0x79 0x91 0xf7 0x05 0x16 0x1c 0xab 0x0f 0x48 0x45 0x12 0x34 0xd3 0x1d 0x2d 0x81 0x1e 0x8b
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : ޭ�␁␄ �*��XI� ѿBm(��␞�U,~␖T$␙�.pg�␞�%␜�KT�h n�l�L'�����Ϳ��␕␞�
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : deadbe010000000400002000e52ad8d55849ad09d1bf426d2890b11ed8552c7e16542419b02e7067f31e84251ca04b54cc68206efe6c834c27a7a3acffaccdbfb2e3ae151efa
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Salt hex              : 0xe5 0x2a 0xd8 0xd5 0x58 0x49 0xad 0x09 0xd1 0xbf 0x42 0x6d 0x28 0x90 0xb1 0x1e
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Nonce hex              : 0xd8 0x55 0x2c 0x7e 0x16 0x54 0x24 0x19
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Cipher hex            : 0xb0 0x2e 0x70 0x67 0xf3 0x1e 0x84 0x25 0x1c 0xa0 0x4b 0x54 0xcc 0x68 0x20 0x6e 0xfe 0x6c 0x83 0x4c 0x27 0xa7 0xa3 0xac 0xff 0xac 0xcd 0xbf 0xb2 0xe3 0xae 0x15 0x1e 0xfa
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP StrechedPW hex friendly      : 0x79 0xdd 0x7c 0x5b 0x1a 0x46 0x26 0x4c 0x3c 0x84 0x04 0xf4 0x65 0x6f 0x2b 0x6b 0xfc 0xb6 0xa7 0x95 0xa8 0x61 0xb5 0x61 0xc0 0x54 0xb0 0x4c 0x33 0x1d 0x68 0xa6
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : ޭ�␁␄ �b<␈�dz����$��؃�N�F:�f��{��0d␈␁���rďP���␚���w��p���o��
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : deadbe010000000400002000ca623c08d9c7b3e5f7c8c024b4aed883f94eee463aa366e5d17bc09630640801f1abe9c072c48f50bbddff1adef5ce77eeb9e170a0ffb36fbf89
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Salt hex              : 0xca 0x62 0x3c 0x08 0xd9 0xc7 0xb3 0xe5 0xf7 0xc8 0xc0 0x24 0xb4 0xae 0xd8 0x83
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Nonce hex              : 0xf9 0x4e 0xee 0x46 0x3a 0xa3 0x66 0xe5
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Cipher hex            : 0xd1 0x7b 0xc0 0x96 0x30 0x64 0x08 0x01 0xf1 0xab 0xe9 0xc0 0x72 0xc4 0x8f 0x50 0xbb 0xdd 0xff 0x1a 0xde 0xf5 0xce 0x77 0xee 0xb9 0xe1 0x70 0xa0 0xff 0xb3 0x6f 0xbf 0x89
2024.02.20 14:36:05 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP StrechedPW hex friendly      : 0xa4 0x78 0x72 0xe6 0x9d 0xaf 0xd3 0xd4 0xd1 0xfc 0x08 0x46 0xea 0x50 0x5f 0x5b 0x11 0x46 0x77 0x2b 0xf6 0x9d 0x24 0xe6 0x9b 0x5a 0x79 0x75 0x19 0xf4 0xa2 0xe6
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read _____________________________________________________________________
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.0.120
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : ޭ�␁␄ l�␒J~\␜᧭�-�␖�D�␋����&��␄a��=��␖␞���m�0�;�`���q␘��JÊ�␒�N
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : deadbe0100000004000020006ceb124a7e5c1ce1a7adb02ded16fe44b70bd5cef2e326fb9404619a8c3db994161efddfdf6d8230f13bd960f5e7c27118bf9d4ac38ac112f74e
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UdpMessage is                    : Event Message
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - version of encryption used        : 01
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read ------------------------------ Encryption Version 1 in accordance to DoorBird API has been used ------------------------
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Ident hex              : 0xde 0xad 0xbe
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Version hex            : 0x01
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client OpsLimit hex          : 0x00 0x00 0x00 0x04
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client MemLimit hex          : 0x00 0x00 0x20 0x00
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Salt hex              : 0x6c 0xeb 0x12 0x4a 0x7e 0x5c 0x1c 0xe1 0xa7 0xad 0xb0 0x2d 0xed 0x16 0xfe 0x44
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Nonce hex              : 0xb7 0x0b 0xd5 0xce 0xf2 0xe3 0x26 0xfb
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client Cipher hex            : 0x94 0x04 0x61 0x9a 0x8c 0x3d 0xb9 0x94 0x16 0x1e 0xfd 0xdf 0xdf 0x6d 0x82 0x30 0xf1 0x3b 0xd9 0x60 0xf5 0xe7 0xc2 0x71 0x18 0xbf 0x9d 0x4a 0xc3 0x8a 0xc1 0x12 0xf7 0x4e
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read -- Part 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP IDENT      decimal          : 14593470
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP VERSION    decimal          : 1
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP OPSLIMIT    decimal          : 4
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP MEMLIMIT    decimal          : 8192
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP FiveCharPw  in character      : Test2
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read -- Part 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP StrechedPW hex friendly      : 0xf2 0xde 0x3a 0x32 0x54 0xd6 0x8c 0xa3 0x2b 0xdd 0x32 0x70 0xd0 0x20 0xbd 0xac 0x96 0x88 0x26 0x55 0x68 0xc8 0xb2 0x0d 0xe2 0x4d 0x50 0x9c 0x9d 0x85 0x9d 0xd3
2024.02.20 14:36:08 3: Klingelturm : Message forged!
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : ޭ�␂t␋�:�␗��␋e�n��␒��Z␟␎���L1ubG�,e�␈-�ݒ␇��
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : deadbe02740be03a8917fea20b65fb6e8ff512e68fc85a1f0ee0c5ed4c31756247ac2c6589082d80dd920784df09
2024.02.20 14:36:08 5: Klingelturm : DoorBird_Read - version of encryption used        : 02
2024.02.20 14:36:10 5: Klingelturm : DoorBird_Read _____________________________________________________________________
2024.02.20 14:36:10 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.0.120
2024.02.20 14:36:10 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said buf              : ޭ�␁␄ Z����os4`[��Q��␔�9w\M⑆[)σ}�E␘�␗�z���5r-�?��␘Ő�B�6�j�␒�
2024.02.20 14:36:10 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP Client said data              : deadbe0100000004000020005aedf4aabb6f7334605befc751cfdb14ec39775c4de291865b29cf837de04518d517f27aa69aaf35722ddc3ff2d518c590d842ae36c76af81289
2024.02.20 14:36:10 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2024.02.20 14:36:10 5: Klingelturm : DoorBird_Read - UdpMessage is                    : Event Message
2024.02.20 14:36:10 5: Klingelturm : DoorBird_Read - version of encryption used        : 01
2024.02.20 14:36:10 5: Klingelturm : DoorBird_Read ------------------------------ Encryption Version 1 in accordance to DoorBird API has been used ------------------------
Gruß Jörg
Signatur:
Sailor
Hallo Jörg
Log
Und hier liegt das Problem:
Der Klingelturm sendet zwar ein UDP-Event aus aber es kann nicht entschlüsselt werden.
Entweder ist die Firmware bereits auf dem neusten Stand gesetzt worden und kann nicht mehr mit der alten Entschlüsselungstechnik arbeiten, oder das Passwort ist falsch.
Mein Vorschlag: Setz mal in einer ruhigen Minute deinen RasPi neu auf und verwende die neuste Version hier aus meinem Forumsbeitrag.
Dann auf die richtige User:Passwort Kombination achten und dann sollte es gehen.
Einer mehr der testen kann.  ;D
Gruss
    Matthias
Kai-Alfonso
Eine technische Frage: Wieso geht es nur mit einem neu aufgesetzten Fhem bzw System?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Sailor
Moinsen
Zitat von: Kai-Alfonso am 21 Februar 2024, 10:30:16Eine technische Frage: Wieso geht es nur mit einem neu aufgesetzten Fhem bzw System?
Siehe Beitrag 1302019
Zitat von: Sailor am 30 Januar 2024, 18:06:21Eine schlechte Nachricht:
Wenn Ihr die verwenden wollt, müsst Ihr euren RasPi komplett neu aufziehen.
Der Grund ist, das die neuen Pakete nicht mit den verkorksten Klimmzügen für die alte DoorBird - Version um die Alien-Sodium-1.0.8.0 funktioniert.
Gruss
    Sailor
Treibhaus
Hallo Sailor,
Zitat von: Sailor am 21 Februar 2024, 10:11:58Der Klingelturm sendet zwar ein UDP-Event aus aber es kann nicht entschlüsselt werden.
User & PW hatte ich extra neu angelegt und sind in FHEM korrekt.
History Bilder usw. bekomme ich. Anmeldung geht also.
Für die Verwendung in FHEM nehme ich nicht den Admin Account der Doorbird APP
Ich setzte mal eine RPI4 auf. Und werde es kurz testen.
Aber warum kann ich die Pakete nicht auf dem vorhandenen System installieren ?
Die Pakete
sudo apt-get install -y sox && sudo apt-get install -y libsox-fmt-all && sudo apt-get install -y libsodium-dev && sudo apt-get install -y gstreamer1.0-tools
sudo cpan install Crypt::AuthEnc::ChaCha20Poly1305
sudo cpan install Crypt::Argon2
sudo cpan install Sodium::FFI
sudo cpan install IO::String module
sudo cpan install IO::Socket
Gruß Jörg
Signatur:
Sailor
Hallo Jörg
Zitat von: Treibhaus am 21 Februar 2024, 15:03:26Aber warum kann ich die Pakete nicht auf dem vorhandenen System installieren ?
Bei mir hat es nicht geklappt, weil es einen Clash mit der alten Version gegeben hat.
Probiere es einfach mal aus. Im schlimmsten Fall scheiterst du nur.
    Sailor
Treibhaus
Hallo Salor,
Ich konnte :  libsodium-dev nicht installieren. Versions Problem.
              sudo cpan install Crypt::AuthEnc::ChaCha20Poly1305    funktioniert
              sudo cpan install Crypt::Argon2                       funktioniert
Ich habe libsodium aus dem tar installiert (ob das einen Unterschied macht - glaub nicht)  (eh nicht die "-dev")
Jedenfalls habe ich noch einmal den APP-Benutzer gewechselt und bin aus Spass mal zur Tür um den Bewegunsgmelder zu testen..
Unverhofft kommt oft: Das Licht an der Haustürdecke sprang an (Zeichen das irgendwas funktioniert) und die anschließende Überprüfung in FHEM zeigt mir das der Bewg-Melder wieder da ist.
motion_sensor idle  2024-02-22 11:00:37
Juppi & Danke
PS: Ich teste später noch die unterschiedlichen Benutzer & PW aus der APP  in dem Modul 73_Door.. (ob es irgendwo daran liegt)
Gruß Jörg
Signatur:
Frank_Huber
Zitat von: Frank_Huber am 31 Januar 2024, 09:17:40
Zitat von: Sailor am 30 Januar 2024, 18:06:21Testversion
Danke, werde ich testen!
Werde aber erst nach Fasching Zeit finden...
Hi Sailor,
Sorry, hatte etwas länger gedauert. zu viele Ehrenämter...
--> Raspi 3b
--> neues 32bit Lite Image
--> FHEM nach "the easy way" von debian.fhem.de installiert
--> deine Paketliste aus #436 installiert
--> Moduldatei aus #436 installiert
--> Reboot
--> Reload 73_Doorbird.pm
2024.02.28 15:23:10 1: reload: Error:Modul 73_DoorBird deactivated:
Can't locate Sodium/FFI.pm in @INC (you may need to install the Sodium::FFI module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32.1 /usr/local/share/perl/5.32.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.32 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32 /usr/share/perl/5.32 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 68.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 68.
hab den FFI cpan nochmal ausgeführt, make Test not OK, volles consolen Log im Anhang.
/Frank
Sailor
Hallo Frank
Zitat von: Frank_Huber am 28 Februar 2024, 15:44:04Sorry, hatte etwas länger gedauert. zu viele Ehrenämter...
--> Raspi 3b
--> Reboot
Genau dieser Fehler taucht auch bei mir auf. Der Hintergrund ist, dass das Programm zwar Alien::Sodium 2.00 als installiert erkennt, aber dank der fuer die alte Version vorgenommenen Umwege auf Alien::Sodium 1.08 funktioniert das alles nicht mehr.
Die einzige Variante, die ich bisher herausgefunden habe dies zu bereinigen ist die, den RasPi komplett neu aufzusetzen und den RasPi Imager mit Bookworm zu verwenden.
Sorry
Gruss
    Sailor
Frank_Huber
genau das hab ich gemacht.
über den Imager das 32bit Lite Image, dann weiter wie geschrieben.
Aber mir fällt da grad selbst was auf, der Imager hat mir das Bullseye installiert, nicht das Bookworm.
wähle mal im Imager den 3er PI aus, da bietet er kein Bookworm an. *grrrr* wenn man nicht auf alles achtet... also von vorne. ;-)
im Imager ohne Filter auf das Modell, dann bekomme ich das Bookworm 32bit Lite Image.
/Frank
