Gelöst: FileProxy zeigt im Plot falsche Anfangswerte
Begonnen von ArmedSnail, 12 Januar 2017, 18:44:49
ArmedSnail
Moin!
Ich habe FHEM auf einem Raspberry Pi laufen und um die SD-Karte nicht all zu sehr zu belasten habe ich die Datenflut in den Logfiles mit event-on-change-reading .* eingedämmt.
Um trotzdem eine saubere Auswertung der Daten zu erhalten bin ich nach einigem rumspielen auf LogProxy gestoßen. Das sollte eigentlich genau das tun was ich möchte, nämlich die Plots zum Tagesbeginn und zum aktuellen Zeitpunkt verlängern.
Nun habe ich allerdings das Problem das ich zwar per extend=60*60*24 die Werte des Vortages parsen möchte um den Wert für 00:00 als letzten Wert des Vortages festzulegen, dies aber scheinbar nicht sauber funktioniert. Als Startwert wird der erste Wert des aktuellen Tages und nicht der letzte Wert des Vortages angenommen.
Der Processed Input zeigt mir aber für 00:00 den letzten Wert des Vortages korrekt an.
Was hab ich falsch gemacht?
Die Files unterscheiden sich nur durch die Namen der Räume (WOHNZIMMER, SCHLAFZIMMER, KUECHE, BAD).
Hier die Daten vom Badezimmer als Beispiel:
GPlot
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Badezimmer'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Ventilstellung"
set y2label "Temperature"
set yrange [0:100]
set y2range [12:35]
#LogProxy FileLog:FileLog_MAX_BAD_THERMOSTAT,predict,extend=60*60*4:4:MAX_BAD_THERMOSTAT.temperature\x3a::
#LogProxy FileLog:FileLog_MAX_BAD_THERMOSTAT,predict,extend=60*60*24:4:MAX_BAD_THERMOSTAT.desiredTemperature\x3a::
#LogProxy FileLog:FileLog_MAX_BAD_HEIZUNG,predict,extend=60*60*24:4:MAX_BAD_HEIZUNG.valveposition\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ist' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Soll' ls l1 lw 1 with fsteps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ventilstellung' ls l2fill lw 0.2 with fsteps
2017-01-11_20:59:39 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 40
2017-01-11_21:27:42 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 24
2017-01-11_21:28:42 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 22.2
2017-01-11_21:30:43 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 9
2017-01-11_21:32:43 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 0
2017-01-11_23:00:52 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 22.0
2017-01-11_23:00:52 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 9
2017-01-11_23:01:52 MAX_BAD_HEIZUNG desiredTemperature: 19.0
2017-01-11_23:01:52 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 24
2017-01-11_23:01:52 MAX_BAD_HEIZUNG 19.0 °C
2017-01-11_23:04:52 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 0
2017-01-12_05:31:33 MAX_BAD_HEIZUNG desiredTemperature: 30.0
2017-01-12_05:31:33 MAX_BAD_HEIZUNG 30.0 °C
2017-01-12_05:32:33 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 19.9
2017-01-12_05:32:33 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 100
2017-01-12_06:16:44 MAX_BAD_HEIZUNG desiredTemperature: 19.0
2017-01-12_06:16:44 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 21.5
2017-01-12_06:16:44 MAX_BAD_HEIZUNG 19.0 °C
2017-01-12_06:18:44 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 21.7
2017-01-12_06:18:44 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 0
2017-01-12_16:01:46 MAX_BAD_HEIZUNG desiredTemperature: 22.0
2017-01-12_16:01:46 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 19.5
2017-01-12_16:01:46 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 100
2017-01-12_16:01:46 MAX_BAD_HEIZUNG 22.0 °C
2017-01-12_17:49:57 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 21.9
2017-01-12_17:49:57 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 75
2017-01-12_17:51:57 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 62
2017-01-12_17:54:02 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 47
2017-01-12_18:14:05 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 22.0
2017-01-12_18:14:05 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 31
2017-01-12_18:22:05 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 9
2017-01-12_18:23:06 MAX_BAD_HEIZUNG temperature: 22.2
2017-01-12_18:25:06 MAX_BAD_HEIZUNG valveposition: 0
2017-01-11_21:47:44 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.6
2017-01-11_22:04:46 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.4
2017-01-11_22:33:49 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.2
2017-01-11_22:35:49 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.4
2017-01-11_22:38:50 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.2
2017-01-11_22:56:52 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.0
2017-01-11_23:00:52 MAX_BAD_THERMOSTAT desiredTemperature: 19.0
2017-01-11_23:00:52 MAX_BAD_THERMOSTAT 19.0 °C
2017-01-11_23:10:53 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.9
2017-01-11_23:36:56 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.7
2017-01-11_23:59:58 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.5
2017-01-12_00:17:00 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.3
2017-01-12_00:48:03 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.2
2017-01-12_01:02:04 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.1
2017-01-12_01:05:05 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.2
2017-01-12_01:14:06 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.0
2017-01-12_01:45:09 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.8
2017-01-12_02:11:12 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.6
2017-01-12_02:14:12 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.8
2017-01-12_02:17:13 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.6
2017-01-12_02:57:17 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.5
2017-01-12_02:59:17 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.6
2017-01-12_03:02:17 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.5
2017-01-12_03:37:21 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.3
2017-01-12_03:39:21 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.4
2017-01-12_03:45:22 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.3
2017-01-12_04:08:24 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.4
2017-01-12_04:11:24 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.2
2017-01-12_04:14:25 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_04:17:25 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.2
2017-01-12_04:20:25 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_04:28:26 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.2
2017-01-12_04:31:26 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.0
2017-01-12_04:34:27 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.2
2017-01-12_04:37:27 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_04:40:28 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.2
2017-01-12_04:45:28 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_04:48:28 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_04:54:29 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_04:57:29 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_05:00:30 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_05:02:30 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_05:25:33 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_05:28:33 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_05:31:33 MAX_BAD_THERMOSTAT desiredTemperature: 30.0
2017-01-12_05:31:33 MAX_BAD_THERMOSTAT 30.0 °C
2017-01-12_05:40:34 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_05:42:35 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.3
2017-01-12_05:45:35 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.5
2017-01-12_05:48:35 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.6
2017-01-12_05:51:36 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.8
2017-01-12_05:54:42 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.0
2017-01-12_05:57:42 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.2
2017-01-12_06:02:43 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.3
2017-01-12_06:08:43 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.5
2017-01-12_06:15:44 MAX_BAD_THERMOSTAT desiredTemperature: 19.0
2017-01-12_06:15:44 MAX_BAD_THERMOSTAT 19.0 °C
2017-01-12_06:17:44 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.7
2017-01-12_06:25:45 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.9
2017-01-12_06:59:48 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.7
2017-01-12_07:02:49 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.9
2017-01-12_07:05:49 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.7
2017-01-12_07:08:49 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.9
2017-01-12_07:11:50 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.0
2017-01-12_07:17:50 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.2
2017-01-12_07:20:51 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.0
2017-01-12_07:22:51 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.9
2017-01-12_07:28:51 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.7
2017-01-12_07:34:52 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.5
2017-01-12_07:40:53 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.3
2017-01-12_07:48:53 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.2
2017-01-12_08:00:55 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.0
2017-01-12_08:14:56 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.8
2017-01-12_08:25:57 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.6
2017-01-12_08:45:59 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.5
2017-01-12_08:49:00 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.6
2017-01-12_08:52:00 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.5
2017-01-12_09:09:02 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.3
2017-01-12_09:32:04 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_09:46:06 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.2
2017-01-12_09:52:07 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_10:07:08 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_10:09:08 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_10:12:09 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_10:23:10 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_10:32:11 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_10:35:11 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_10:38:12 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_10:49:13 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_10:55:13 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_11:01:14 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_11:04:14 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_11:07:15 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_11:12:15 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_11:18:16 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_11:21:16 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_11:24:16 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_11:38:18 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_11:47:19 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_11:55:19 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_12:04:20 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_12:07:21 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_12:10:21 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_12:15:21 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_12:18:22 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_12:21:22 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_12:24:22 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_12:26:23 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_13:07:27 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_13:10:27 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_13:13:28 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_13:15:28 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_13:21:28 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_13:24:29 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_13:27:29 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_13:30:29 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_13:32:30 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_13:35:30 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_13:41:31 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_13:58:33 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.6
2017-01-12_14:01:33 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_14:09:34 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.6
2017-01-12_14:12:34 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_14:27:36 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.6
2017-01-12_14:29:36 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_14:35:37 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.6
2017-01-12_14:38:37 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_14:58:39 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.5
2017-01-12_15:04:40 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.4
2017-01-12_15:07:40 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.5
2017-01-12_15:35:43 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.4
2017-01-12_15:38:43 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.5
2017-01-12_15:44:44 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.4
2017-01-12_15:47:44 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.5
2017-01-12_15:55:45 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.3
2017-01-12_15:58:45 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.4
2017-01-12_16:01:46 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.5
2017-01-12_16:01:46 MAX_BAD_THERMOSTAT desiredTemperature: 22.0
2017-01-12_16:01:46 MAX_BAD_THERMOSTAT 22.0 °C
2017-01-12_16:07:46 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.3
2017-01-12_16:10:47 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.5
2017-01-12_16:12:47 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.7
2017-01-12_16:15:47 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.6
2017-01-12_16:18:47 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_16:21:48 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_16:24:48 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 19.9
2017-01-12_16:27:48 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.1
2017-01-12_16:33:49 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.3
2017-01-12_16:41:50 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.5
2017-01-12_16:55:51 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.6
2017-01-12_17:12:53 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 20.8
2017-01-12_17:15:53 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.0
2017-01-12_17:21:54 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.2
2017-01-12_17:24:54 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.3
2017-01-12_17:32:55 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.5
2017-01-12_17:38:56 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.7
2017-01-12_17:47:57 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 21.9
2017-01-12_18:10:04 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.0
2017-01-12_18:19:05 MAX_BAD_THERMOSTAT temperature: 22.2
und der Processed Input:
2017-01-12_00:00:00 21.5
2017-01-12_00:17:00 21.3
2017-01-12_00:48:03 21.2
2017-01-12_01:02:04 21.1
2017-01-12_01:05:05 21.2
2017-01-12_01:14:06 21.0
2017-01-12_01:45:09 20.8
2017-01-12_02:11:12 20.6
2017-01-12_02:14:12 20.8
2017-01-12_02:17:13 20.6
2017-01-12_02:57:17 20.5
2017-01-12_02:59:17 20.6
2017-01-12_03:02:17 20.5
2017-01-12_03:37:21 20.3
2017-01-12_03:39:21 20.4
2017-01-12_03:45:22 20.3
2017-01-12_04:08:24 20.4
2017-01-12_04:11:24 20.2
2017-01-12_04:14:25 20.1
2017-01-12_04:17:25 20.2
2017-01-12_04:20:25 20.1
2017-01-12_04:28:26 20.2
2017-01-12_04:31:26 20.0
2017-01-12_04:34:27 20.2
2017-01-12_04:37:27 20.1
2017-01-12_04:40:28 20.2
2017-01-12_04:45:28 20.1
2017-01-12_04:48:28 19.9
2017-01-12_04:54:29 20.1
2017-01-12_04:57:29 19.9
2017-01-12_05:00:30 20.1
2017-01-12_05:02:30 19.9
2017-01-12_05:25:33 20.1
2017-01-12_05:28:33 19.9
2017-01-12_05:40:34 20.1
2017-01-12_05:42:35 20.3
2017-01-12_05:45:35 20.5
2017-01-12_05:48:35 20.6
2017-01-12_05:51:36 20.8
2017-01-12_05:54:42 21.0
2017-01-12_05:57:42 21.2
2017-01-12_06:02:43 21.3
2017-01-12_06:08:43 21.5
2017-01-12_06:17:44 21.7
2017-01-12_06:25:45 21.9
2017-01-12_06:59:48 21.7
2017-01-12_07:02:49 21.9
2017-01-12_07:05:49 21.7
2017-01-12_07:08:49 21.9
2017-01-12_07:11:50 22.0
2017-01-12_07:17:50 22.2
2017-01-12_07:20:51 22.0
2017-01-12_07:22:51 21.9
2017-01-12_07:28:51 21.7
2017-01-12_07:34:52 21.5
2017-01-12_07:40:53 21.3
2017-01-12_07:48:53 21.2
2017-01-12_08:00:55 21.0
2017-01-12_08:14:56 20.8
2017-01-12_08:25:57 20.6
2017-01-12_08:45:59 20.5
2017-01-12_08:49:00 20.6
2017-01-12_08:52:00 20.5
2017-01-12_09:09:02 20.3
2017-01-12_09:32:04 20.1
2017-01-12_09:46:06 20.2
2017-01-12_09:52:07 20.1
2017-01-12_10:07:08 19.9
2017-01-12_10:09:08 20.1
2017-01-12_10:12:09 19.9
2017-01-12_10:23:10 20.1
2017-01-12_10:32:11 19.9
2017-01-12_10:35:11 20.1
2017-01-12_10:38:12 19.9
2017-01-12_10:49:13 20.1
2017-01-12_10:55:13 19.9
2017-01-12_11:01:14 20.1
2017-01-12_11:04:14 19.9
2017-01-12_11:07:15 20.1
2017-01-12_11:12:15 19.9
2017-01-12_11:18:16 19.7
2017-01-12_11:21:16 19.9
2017-01-12_11:24:16 19.7
2017-01-12_11:38:18 19.9
2017-01-12_11:47:19 19.7
2017-01-12_11:55:19 19.9
2017-01-12_12:04:20 19.7
2017-01-12_12:07:21 19.9
2017-01-12_12:10:21 19.7
2017-01-12_12:15:21 19.9
2017-01-12_12:18:22 19.7
2017-01-12_12:21:22 19.9
2017-01-12_12:24:22 19.7
2017-01-12_12:26:23 19.9
2017-01-12_13:07:27 19.7
2017-01-12_13:10:27 19.9
2017-01-12_13:13:28 19.7
2017-01-12_13:15:28 19.9
2017-01-12_13:21:28 19.7
2017-01-12_13:24:29 19.9
2017-01-12_13:27:29 19.7
2017-01-12_13:30:29 19.9
2017-01-12_13:32:30 19.7
2017-01-12_13:35:30 19.9
2017-01-12_13:41:31 19.7
2017-01-12_13:58:33 19.6
2017-01-12_14:01:33 19.7
2017-01-12_14:09:34 19.6
2017-01-12_14:12:34 19.7
2017-01-12_14:27:36 19.6
2017-01-12_14:29:36 19.7
2017-01-12_14:35:37 19.6
2017-01-12_14:38:37 19.7
2017-01-12_14:58:39 19.5
2017-01-12_15:04:40 19.4
2017-01-12_15:07:40 19.5
2017-01-12_15:35:43 19.4
2017-01-12_15:38:43 19.5
2017-01-12_15:44:44 19.4
2017-01-12_15:47:44 19.5
2017-01-12_15:55:45 19.3
2017-01-12_15:58:45 19.4
2017-01-12_16:01:46 19.5
2017-01-12_16:07:46 19.3
2017-01-12_16:10:47 19.5
2017-01-12_16:12:47 19.7
2017-01-12_16:15:47 19.6
2017-01-12_16:18:47 19.9
2017-01-12_16:21:48 20.1
2017-01-12_16:24:48 19.9
2017-01-12_16:27:48 20.1
2017-01-12_16:33:49 20.3
2017-01-12_16:41:50 20.5
2017-01-12_16:55:51 20.6
2017-01-12_17:12:53 20.8
2017-01-12_17:15:53 21.0
2017-01-12_17:21:54 21.2
2017-01-12_17:24:54 21.3
2017-01-12_17:32:55 21.5
2017-01-12_17:38:56 21.7
2017-01-12_17:47:57 21.9
2017-01-12_18:10:04 22.0
2017-01-12_18:19:05 22.2
2017-01-12_18:39:20 22.2
#4:MAX_BAD_THERMOSTAT.temperature\x3a::
2017-01-12_00:00:00 19.0
2017-01-12_05:31:33 30.0
2017-01-12_06:15:44 19.0
2017-01-12_16:01:46 22.0
2017-01-12_18:39:20 22.0
#4:MAX_BAD_THERMOSTAT.desiredTemperature\x3a::
2017-01-12_00:00:00 0
2017-01-12_05:32:33 100
2017-01-12_06:18:44 0
2017-01-12_16:01:46 100
2017-01-12_17:49:57 75
2017-01-12_17:51:57 62
2017-01-12_17:54:02 47
2017-01-12_18:14:05 31
2017-01-12_18:22:05 9
2017-01-12_18:25:06 0
2017-01-12_18:39:20 0
#4:MAX_BAD_HEIZUNG.valveposition\x3a::
ArmedSnail
Nach tieferen Studium im SVG Wiki bin ich darauf gestoßen das der Plot-Type fstep schuld war.
Für jemanden mit ähnlichen Problemen gibt es hier eine schöne und verständliche Übersicht über die Plot Typen:
http://lowrank.net/gnuplot/intro/style-e.html
