Readings Rollladenaktor FGR-222
Begonnen von FunkOdyssey, 31 März 2016, 11:45:36
FunkOdyssey
Tag,
ist jemand im Besitz des Rollladenaktors FGR-222?
Ich würde gerne mal einen Blick auf die Readings werfen.
Wäre jemand so nett und könnte hier mal ein "list xyz" reinpacken?
Hintergrund:
Ich frage mich, ob ich dort auch ähnliche Readings wie "pct" oder "level" habe.
Und ob es sich lohnt, die letzten paar manuelle Jalousienschalter nun auch mit Homematic zu ersetzen oder dafür auf Z-Wave zu schwenken.
Wenn ich Homematic und Z-Wave mische, habe ich den Nachteil der unterschiedlichen Syntax. Speziell beim "Filtern nach Level" müsste ich mir dann eine neue Schreibweise einfallen lassen.
Aus diesem Grund würden mich die Readings mal interessieren.
Danke schön.
Du kannst die Readings auch selbst zusammensuchen:
- die unterstuetzten Klassen raussuchen (z.Bsp. bei pepper)
- im FHEM commandref, ZWave, "Generated events" Abschnitt nachschauen.
jogibär
   DEF        d6691659 7
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     2892
   NAME       ku_Rollo
   NR         30
   STATE      dim 95
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 2892
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400070570060e0100
   ZWDongle_0_TIME 2016-04-09 18:47:25
   homeId     d6691659
   isWakeUp
   lastMsgSent 1460220445.30421
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2016-03-02 10:45:01   UNPARSED        METER_PULSE 06350500220000
     2016-04-09 18:47:17   configEnergyReports 10
     2016-04-09 18:47:17   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2016-04-09 18:47:17   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2016-04-09 18:47:17   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2016-04-09 18:47:18   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2016-04-09 18:47:19   configMotorOperationDetection 10
     2016-02-10 11:23:03   configMotorOperationTime 240
     2016-02-10 11:23:04   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2016-04-09 18:47:19   configPowerReports 10
     2016-04-09 18:47:24   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
     2016-04-09 18:47:24   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2016-04-09 18:47:24   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2016-04-09 18:47:25   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2016-04-09 18:47:25   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2016-04-09 18:47:25   configRollerShutterOperatingModes RollerBlindModeWithPositioning
     2016-04-09 18:47:25   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2016-04-09 18:47:25   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-04-09 18:47:25   configSetLamellasBackToPrevious13 LamellasReturnToPreviouslySet1
     2016-04-09 18:47:25   configSwitchType MomentarySwitches
     2016-04-09 18:41:39   energy           0.38 kWh
     2015-07-04 14:54:06   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2015-07-04 14:54:06   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2015-07-04 14:54:06   modelId         010f-0301-1001
     2016-04-09 18:00:01   power           0.0 W
     2016-04-09 10:00:03   reportedState   dim 95
     2016-04-09 10:00:03   state           dim 95
     2016-04-09 18:47:25   transmit        OK
     2016-02-26 09:45:02   velocity        0.0 m/s
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   eventMap   on:AUF off:AB
   icon       shutter_5
   room       Wohnen
   webCmd     AUF:AB:dim
FunkOdyssey
#3
Danke vielmals.
Da merkt man erst wie gut man es mit Homematic hat. :-)
