Fibaro Zwischenstecker für Poolpumpe
Begonnen von dennis_n, 08 Juli 2016, 11:18:44
dennis_n
ich würde mir gerne den Zwischenstecker von Fibaro kaufen, um ihn an die Poolpumpe im Gartenhaus zu hängen.
Die Pumpe wird über eine Solarschaltung bzw. Zeitschaltuhr mit Strom versorgt und AN/AUS geschaltet.
Problem ist, dass ich aus der Ferne nicht sehen kann, ob die Pumpe gerade läuft oder nicht.
Daher dachte ich an den Zwischenstecker.
Der Stecker sollte immer AN sein, damit die Solarsteuerung auch weiterhin alles schaltet.
Aber im Notfall soll es mir möglich sein, die Pumpe aus der Ferne zu deaktivieren.
Wenn aber der Stecker immer AN ist, kann ich ja nicht sehen ob die Pumpe läuft oder nicht. Ich dachte ich löse das über den gemessenen Verbrauch.
bei 0Watt ist die Pumpe wohl aus, bei 200 Watt ist sie an.
Kann ich das so lösen, oder hat veilleicht jemand eine bessere Idee? Oder eine andere Z-Waver Stecker Empfehlung?
Dennis
docfred
dennis_n
