[solved] Aeotec Aeon Labs Smart Switch 6
Begonnen von fabian.peter.hammerle, 28 März 2016, 00:15:28
hats schon jemand geschafft, den Smart Switch 6 von Aeotec so zu konfigurieren, dass er automatisch bei Aenderung der Leistung des angeschlossenen Verbrauchers die aktuelle Leistung [W] oder kumulativ den Verbrauch [kWh] liefert.
Hab mich bisher daran orientiert:
http://products.z-wavealliance.org/products/1425/embedconfigs
Und den Switch so konfiguriert:
# Enable/Disable the function of parameter 91 and 92.
set smart_switch configByte 90 1
# Induce an automatic report: Threshold in watt
set smart_switch configWord 91 25
# Induce an automatic report: Threshold in percent
set smart_switch configByte 92 5
# Set report type to 'accumulated kWh'
set smart_switch configLong 101 8
# Interval in seconds (is this required if I set a threshold?)
set smart_switch configLong 111 60
Leider bekomme ich keine Werte in FHEM.
Haette vl jemand einen Hinweis, was ich hier falsch mache?
fhem-me
Habe meinen Switch heute in Betrieb genommen.
associationAdd 1 01 sollte gleich durch autocreate erfolgt sein (findet sich im Logfile)
Sofort nach ändern vom Parameter 101 kamen bei mir die konfigurierten Messwerte (im 3s Rhythmus).
energy:   0 kWh previous: 0 delta_time: 3 s
Vielen Dank!
Da lag das Problem.
Hatten die Association nicht ueberprueft.
Wolfgang Hochweller
Wenn ich das mache, liefert mir der Switch kWh.
So weit , so gut.
Ich moechte aber W geliefert bekommen; das Setzen von configLong 101 4 bringt keine Aenderung.
Wolfgang Hochweller
Erledigt, musste den Switch zuruecksetzen.
