Umstellung auf NOTIFYDEV-Filter
Begonnen von Damian, 31 August 2019, 16:10:46
Ellert
Nur am Rande:
Wenn es ein DOIF mit dem Namen Thermo_Bad im Host gibt, werden die Readings durch FHEM2FHEM dort erzeugt. state ist dabei allerdings problematisch, wenn model FHEM ist.
Damian
#46
Zitat von: Ellert am 20 Februar 2022, 17:45:26
Nur am Rande:
Wenn ein DOIF auf verschiedene Devices des fremden Systems reagieren soll, dann reicht das auch nicht mehr.
Die Probleme häufen sich allerdings: https://forum.fhem.de/index.php/topic,126321.0.html
Womöglich werde ich gezwungen sein, das grundsätzliche Setzen des NOTIFYDEV-Filters wieder auszubauen und den alten Mechanismus wieder reaktivieren - das wäre aus Sicht der gewonnen Performance schade.
