wollte mal nachfragen wie der aktuelle Stand bzgl. der Implementierung der MAX Tür/Fensterkontakte ist. (Hatte ich schonmal angefragt: http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=50242&rid=39#msg_50242 (//forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=50242&rid=39#msg_50242))
Wenn ich das Wiki richtig verstanden habe, würde eine Statusänderung derzeit nur mit dem CUL ohne große Verzögerung detektiert, da der Cube scheinbar gepollt werden will. Richtig?
Hallo C,
Jupp so ist es ich betreibe bei mir einen Cube und habe den Fensterkontakt direkt mit dem Thermostaten gekoppelt.
Meine Cubeabfrage habe ich auf alle 5 min eingestellt und bekomme dann erst nach der Abfrage den Log-Eintag, der Thermostat schaltet aber sofort auf die Fensteroffen Temperatur.
Gruß OLaf
Ok d.h. wenn man die Tür/Fensterkontakte zur Sicherheit (Delay <1s) einsetzen will führt kein Weg am CUL/COC/C... vorbei.
Danke für die Info
na ja, Sicherheit?
Ist wohl nicht weit her mit der Sicherheit bei Funk...
http://www.mikrocontroller.net/topic/142751 (//www.mikrocontroller.net/topic/142751)
Das ist mir sehr wohl bewusst und selbiges Problem ist bei allen drahtlosen Sensoren vorhanden, die sich nicht zyklisch bei der Basisstation melden.
