Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate
Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59
uron
#855
Zitat von: thomasgloor am 17 Dezember 2023, 12:48:20In der IstUndBleibtEwigBetaVersion (läuft prächtig! Danke an @Wzut) von Wzut gibt es ein "Set" namens "getStatus", welche die aktuell gemessene Temperatur liefert.
Ich frage periodisch alle Thermostate damit ab und habe damit keine verbogenen Grafiken!
Leider gibt es in meinem Device mir kein "Set" namens "getStatus"  :(  oder wo sollte ich das finden?
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker
kabanett
Scheinbar gibt es eine nicht eigecheckte Betaversion...
Schonmal shutdown restart gemacht?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
uron
Nuems
@uron:
Falls Du noch nach den Betaversionen suchst - sie sind im Anhang des ersten Posts dieses Threads:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=115018.0
