Inbetriebnahme eBus Schaltung Rpi Platine V2.2 / RasPi 3B / bullseye / ttyebus
Begonnen von TomLee, 03 Juni 2024, 15:20:15
TomLee
bisher nutze ich einen Raspi B mit dem Adapter, das klappt jetzt schon mehr als 5 Jahre einwandfrei.
Auf einen Raspi 3B mag ich jetzt umstellen.
Ich scheitere beim umleiten von UART und MINI Uart und weiß da jetzt nicht weiter:
Zitat von: Reinhart am 19 Februar 2018, 19:38:23
(nur) beim Raspi3 zunächst den UART und MINI Uart umleiten:
Code Auswählen Erweitern
sudo apt-get update sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers
cd ~ git clone https://github.com/ebus/ttyebus.git
cd ~/ttyebus make
sudo make install
lsmod modinfo ttyebus
pi@ebusunifi:~ $ git clone https://github.com/ebus/ttyebus.git
Klone nach 'ttyebus' ...
remote: Enumerating objects: 93, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 93 (delta 1), reused 2 (delta 0), pack-reused 84
Empfange Objekte: 100% (93/93), 41.36 KiB | 2.76 MiB/s, fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (31/31), fertig.
pi@ebusunifi:~ $ cd ttyebus
pi@ebusunifi:~/ttyebus $ make
make -C /lib/modules/6.1.21-v8+/build M=/home/pi/ttyebus modules
make[1]: Verzeichnis ,,/usr/src/linux-headers-6.1.21-v8+" wird betreten
  CC [M]  /home/pi/ttyebus/ttyebusm.o
/home/pi/ttyebus/ttyebusm.c: In function 'ttyebus_raspi_model':
/home/pi/ttyebus/ttyebusm.c:805:5: error: unknown type name 'mm_segment_t'
  805 |     mm_segment_t old_fs = get_fs();
/home/pi/ttyebus/ttyebusm.c:805:27: error: implicit declaration of function 'get_fs'; did you mean 'sget_fc'? [-Werror=implicit-function-declaration]
      |                           sget_fc
/home/pi/ttyebus/ttyebusm.c:806:5: error: implicit declaration of function 'set_fs'; did you mean 'sget_fc'? [-Werror=implicit-function-declaration]
  806 |     set_fs(KERNEL_DS);
      |     sget_fc
/home/pi/ttyebus/ttyebusm.c:806:12: error: 'KERNEL_DS' undeclared (first use in this function); did you mean 'KERNFS_NS'?
      |            KERNFS_NS
/home/pi/ttyebus/ttyebusm.c:806:12: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:250: /home/pi/ttyebus/ttyebusm.o] Fehler 1
make[1]: *** [Makefile:2012: /home/pi/ttyebus] Fehler 2
make[1]: Verzeichnis ,,/usr/src/linux-headers-6.1.21-v8+" wird verlassen
make: *** [Makefile:24: all] Fehler 2
Kann mit den Meldungen irgendwer was mit anfangen und mir da bitte weiterhelfen ?
Thomas
Ich vermute die Ursache ist auf dem Homepage (https://github.com/eBUS/ttyebus) beschrieben:
ZitatDue to changes in the interrupt handling of Raspbian, the ttyebus does no longer work with (BUSTER) Versions greater than 4.19.97. Buster V4.19.97 (February 2020) ist the last version supported. This also means: do not upgrade your running system to a newer version than this one.
TomLee
Danke für den Hinweis auf die Ursache.
Jetzt bin ich auf immer verdammt die bisherige Installation am leben zu halten ?
Die Platine ging doch auch per USB irgendwie einzubinden ? Muss ich mich wieder einlesen zu.
