LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
luci84tm
bei 1. wenn ich der Drehknopf auf der Raumthermostat auf 22C stelle dan wird diese Parameter auf 22C auf. Uber der Drehknopf auf QAA70 kann ich Raumtemperatur-Sollwert korrigieren deswegen wollte ich der Parameter einstellbar machen.  ;D
bei 2. ist schade aber ich kann das wahrscheinlich anders mit extra sensor ablesen direct von Umwälzpumpe.
freetz
1. Dafür ist Parameter 15003 zuständig. Den kann man zwischen -3 und +3 Grad einstellen.
2. Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
luci84tm
Das sind die Parametern ich sehen kann:
ich glaube 15003 ist für Urlaub gedacht.
Zitat15000 PPS bus - Betriebsart: 0 - Automatisch
15001 PPS bus - Präsenztaste: 1 - On
15002 PPS bus - Position Drehknopf: -1.0 °C
15003 PPS bus - Verbleibende Ferientage: 0
15004 PPS bus - Komfortsollwert: 23.0 °C
15005 PPS bus - Reduziertsollwert: 21.0 °C
15006 PPS bus - Frostschutzsollwert: 10.0 °C
15007 PPS bus - Sollwert Maximum: 26.0 °C
15008 PPS bus - Raumtemperatur: 22.1 °C
15020 PPS bus - Trinkwasserladung: 0 - Off
15021 PPS bus - Trinkwassertemperatur 1: 48.3 °C
15022 PPS bus - TWW Reduziertsollwert: 40.0 °C
15023 PPS bus - TWW Nennsollwert: 50.0 °C
15030 PPS bus - Außentemperatur: 14.6 °C
15031 PPS bus - Außentemperatur gemischt: 0.0 °C
15032 PPS bus - Vorlauftemperatur 1: 21.8 °C
15033 PPS bus - Vorlaufsollwert 1: 0.0 °C
15034 PPS bus - Mischervorlauftemperatur: -512.0 °C
15035 PPS bus - Zieltemperatur: 22.0 °C
15036 PPS bus - Brennermodulation: 0 %        15040 PPS bus - Uhrzeit: 10:24:10
15041 PPS bus - Wochentag: 6 - Samstag
15043 PPS bus - Manuelles Heizen: 0 - Off
15044 PPS bus - Status Brenner: 00000000
15045 PPS bus - Verbindung unterbrochen: 0 - No
15046 PPS bus - QAA Modell: 83 - QAA 70
15050 PPS bus - Zeitschaltprogramm Montag: 06:00-23:00 24:00-24:00 24:00-24:00
15056 PPS bus - Zeitschaltprogramm Dienstag: 06:00-23:00 24:00-24:00 24:00-24:00
15062 PPS bus - Zeitschaltprogramm Mittwoch: 06:00-23:00 24:00-24:00 24:00-24:00
15068 PPS bus - Zeitschaltprogramm Donnerstag: 06:00-23:00 24:00-24:00 24:00-24:00
freetz
luci84tm
Ich habe in jeden Raum ein smart Thermostat von Meross, mein problem ist das meine Heizung und Fußbodenheizung funktionieren nicht synchron oder in tandem.
Ich mochte mein Heizung von mein home automation software steuern, sodas bei bedarf von die Meross Thermostaten Heizung an oder aus steuern, dafür brauche ich für Heizung ein on-off switch welche ich per BSB-LAN steuern kann.
Brauchwasser allerdings mochte ich von Heizungsanlage weiterhin gesteuert sein.
Welche Möglichkeiten habe ich mit BSB-LAN und PPS?
freetz
Du kannst die Betriebsart der Heizung über den Parameter 15000 steuern. Brauchwasser kann man über PPS nicht ein- und ausschalten. Da könntest Du nur etwas über die Brauchwasser-Sollwert-Temperatur (15023) versuchen zu regeln...
luci84tm
#6906
Weil mir langweilig war heute, so passiert wenn man Krank ist :P
Ich habe versuch der BSB-LAN im Aktiv Modus zu setzen und der Wandthermostat zu entfernen, leider die Verbindung zu Heizungsanlage war unterbrochen, der Parameter 15045 hat das auch gesagt:
"15045 PPS-Bus - Verbindung unterbrochen: 0 - Ja"
Ich frage mich ob ich die Gäret Adresse konfigurieren soll?
Bus    Eigene Adresse    66
Bus    Zieladresse    0
Bus    Gerätefamilie    0
Bus    Gerätevariante    0
Wenn man auf QAA70 die Pfeile oben und unten für ein paar Sekunden halten man kommt in ein "Zusätzliche Funktion für den Heizungsfachmann" Menu.
In der Doku steht das Parameter 51 Gerätadresse der PPS-Schnittstelle is :1.
52 Geräte-Identifikation ist 830111.
freetz
PPS hat nicht mit Busadressen zu tun. Auch an der QAA brauchst Du nichts zu verstellen, weil die ja dann eh' abgeklemmt ist. Es dauert einfach manchmal eine Weile, bis sich Heizung und QAA bzw. BSB-LAN verständigt haben. Wenn es über längere Zeit nicht klappt, poste mal ein SerMo Log.
luci84tm
Ich habe jetzt nochmal versucht für lange zeit (1h) BSB-LAN im Aktive modus zu nutzen, der alter QAA70 war abgeklemmt.
Keine wert hat sich mehr geändert leider.
Der log habe hier unten angefügt.
freetz
Hast Du den Monitor Modus aktiviert? Im Handbuch steht deutlich: "(do not turn on unless advised!)"
Bitte deaktivieren und noch mal neu loggen.
luci84tm
#6910
Ja, ich habe "Rohdaten-Modus" Ein gehabt, mit der Hoffnung das man alle daten gelogged.
Ich habe das aus gemacht jetzt..
luci84tm
Zitat von: luci84tm am 22 Oktober 2024, 20:35:41Ja, ich habe "Rohdaten-Modus" Ein gehabt, mit der Hoffnung das man alle daten gelogged.
sorry, ich habe die Datei in dieser Post angehängt
freetz
Sehr seltsam... Die Telegramme, die mit "1E" anfangen, sind Telegramme, die die Heizung verschickt, wenn sie das Gegenüber (in diesem Falle: BSB-LAN) als Raumgerät erkannt hat. Die Heizung fragt dann Einstellungen wie Zeitprogramme, Zieltemperaturen etc. ab. Das passiert hier nur zu Beginn Deines Logs, danach hört das bald auf und es verbleiben die Telegramme, mit denen die Heizung ein paar Basis-Infos auf den Bus gibt, die aber darauf schließen lassen, dass die Verbindung unterbrochen ist.
Normalerweise müsste die Heizung in dem Fall aber mit einem Telegramm, was mit "1E 38" anfängt, das Raumgerät auffordern, sich zu melden. Das Telegramm kommt aber nicht. BSB-LAN sendet dieses Telegramm aber trotzdem hin und wieder, aber wenn es eben nicht direkt auf eine Anfrage der Heizung kommt, hilft das nicht.
Kannst Du BSB-LAN noch mal für PPS in den Passivmodus setzen und die QAA wieder anschließen und dann ein Log von ca. 5-10 Minuten laufen lassen? Dann kann ich besser sehen, ob da bei Deiner Heizung irgendetwas Besonderes beim Verbindungsaufbau passiert.
Idealerweise den SerMo-Log starten, dann einmal die Heizung stromlos machen und wieder anschalten, damit wir wirklich von Anfang an die Kommunikation auf dem Bus mitbekommen.
luci84tm
Hier ist es im Passiv Modus.
Danke dir nochmals!
freetz
Hm, also irgendwas stimmt da wieder nicht, jetzt fehlen die ganzen Telegrammdaten, die in dem anderen Log noch zu sehen waren. Hast Du wirklich nur die PPS-Bus-Einstellung von "Raumgerät" auf "passiv" geändert?
Lass' uns das sonst vielleicht besser per E-Mail weiter klären, das führt hier jetzt ja schon sehr ins Detail...
