Homematic Wired - Homebrew Devices
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 27 April 2014, 00:13:17
loetmeister
Hi Juri,
in SET muss "peer" stehen. Vermutlich stimmt dann in der XML etwas nicht... so direkt fällt mir aber kein Fehler auf. Eventuell vergleichst du deine XML mit der Vorlagen? (vom Dimmer)
Verhalten sich alle 12 "Key" Kanäle gleich?
Thomas
aperoap
#691
Ich vermute auch dass in xml was nicht stimmt. 13,14,17,20,22,23 haben in der set liste nur config, bei Rest ist die Liste ganz leer.
Juri
aperoap
#692
Bin seit Tagen dran das peering von den keys hinzukriegen, finde den Fehler noch.
Kann bitte jemand mitschauen?
Aktuelle Fils
ino
// hbw_sen_sc_12_dr
// DANKSAGUNG:
// Diese Arbeit basiert sich auf HBW-SC-10-Dim-6 und wurde mit Hilfe von Thomas (Mamber FHEM Forum "loetmeister") und
// Tutorial und Hilfe von Thorsten (Mamber FHEM Forum "Thorsten Pferdekaemper") fertiggestellt.
// Hiermit bedanke ich mich bei Thorsten und Thomas für die hervorragende Arbeit mit HomeBrewWired und das Tutorial.
// Homematic Wired Hombrew Hardware
// Arduino NANO als Homematic-Device
// 12 digitale Eingänge (Key/Taster & Sensor) & Sensorkontakte
// Juri - JARA Armenia
#define HARDWARE_VERSION 0x01
#define FIRMWARE_VERSION 0x003C
#define HMW_DEVICETYPE 0xA6 //device ID (make sure to import hbw_sen_sc_12_dr.xml into FHEM)
#define NUMBER_OF_INPUT_CHAN 12   // input channel - pushbutton, key, other digital in
#define NUMBER_OF_SEN_INPUT_CHAN 12  // equal number of sensor channels, using same ports/IOs as INPUT_CHAN
#define NUM_LINKS_INPUT 20    // address step 6
#define LINKADDRESSSTART_INPUT 0x038   // ends @0x0C7
//#define USE_HARDWARE_SERIAL   // use hardware serial (USART) for final device - this disables debug output
/* Undefine "HBW_DEBUG" in 'HBWired.h' to remove code not needed. "HBW_DEBUG" also works as master switch,
* as hbwdebug() or hbwdebughex() used in channels will point to empty functions. */
// HB Wired protocol and module
#include <HBWired.h>
#include <HBWLinkKey.h>
#include <HBWKey.h>
#include <HBWSenSC.h>
// Pins
  #define RS485_RXD 4
  #define RS485_TXD 2
  #define RS485_TXEN 3  // Transmit-Enable
  #define BUTTON 8  // Button fuer Factory-Reset etc.
  #define IO1 A3
  #define IO2 10
  #define IO3 11
  #define IO4 A0
  #define IO5 A1
  #define IO6 A2
  #define IO7 A4
  #define IO8 A5
  #define IO9 9  // dummy pin to fill the array elements
  #define IO10 7  // dummy pin to fill the array elements
  #define IO11 6
  #define IO12 5
  #include "FreeRam.h"
  #include <HBWSoftwareSerial.h>
  HBWSoftwareSerial rs485(RS485_RXD, RS485_TXD); // RX, TX
#define LED LED_BUILTIN        // Signal-LED
#define NUMBER_OF_CHAN NUMBER_OF_INPUT_CHAN + NUMBER_OF_SEN_INPUT_CHAN
struct hbw_config {
  uint8_t logging_time;     // 0x01
  uint32_t central_address;  // 0x02 - 0x05
  uint8_t direct_link_deactivate:1;   // 0x06:0
  uint8_t              :7;   // 0x06:1-7
  hbw_config_senSC senCfg[NUMBER_OF_SEN_INPUT_CHAN]; // 0x07 - 0x12 (address step 1)
  hbw_config_key keyCfg[NUMBER_OF_INPUT_CHAN]; // 0x13 - 0x2A (address step 2)
} hbwconfig;
HBWChannel* channels[NUMBER_OF_CHAN];  // total number of channels for the device
class HBDimIODevice : public HBWDevice {
    public:
    HBDimIODevice(uint8_t _devicetype, uint8_t _hardware_version, uint16_t _firmware_version,
               Stream* _rs485, uint8_t _txen,
               uint8_t _configSize, void* _config,
               uint8_t _numChannels, HBWChannel** _channels,
               Stream* _debugstream, HBWLinkSender* linksender = NULL, HBWLinkReceiver* linkreceiver = NULL) :
    HBWDevice(_devicetype, _hardware_version, _firmware_version,
              _rs485, _txen, _configSize, _config, _numChannels, ((HBWChannel**)(_channels)),
              _debugstream, linksender, linkreceiver) {
    virtual void afterReadConfig();
// device specific defaults
void HBDimIODevice::afterReadConfig() {
  if(hbwconfig.logging_time == 0xFF) hbwconfig.logging_time = 50;
HBDimIODevice* device = NULL;
void setup()
  //change from fast-PWM to phase-correct PWM
  // (This is the timer0 controlled PWM module. Do not change prescaler, it would impact millis() & delay() functions.)
  //TCCR0A = _BV(COM0A1) | _BV(COM0B1) | _BV(WGM00);
//  TCCR0A = B00000001; // phase-correct PWM @490Hz
// TODO: fixme - not working! millis() is running two times slower when not in fast-PWM! - interrupt 'issue'
  // create channels
#if NUMBER_OF_INPUT_CHAN == 12 && NUMBER_OF_SEN_INPUT_CHAN == 12
  static const uint8_t digitalInput[12] = {IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO6, IO7, IO8, IO9, IO10, IO11, IO12};  // assing pins
  // input sensor and key channels
  for(uint8_t i = 0; i < NUMBER_OF_SEN_INPUT_CHAN; i++) {
    channels[i] = new HBWSenSC(digitalInput[i], &(hbwconfig.senCfg[i]));
    channels[i + NUMBER_OF_SEN_INPUT_CHAN] = new HBWKey(digitalInput[i], &(hbwconfig.keyCfg[i]));
#else
  #error Input channel count and pin missmatch!
#endif
  Serial.begin(115200);  // Serial->USB for debug
  rs485.begin(19200);   // RS485 via SoftwareSerial, must use 19200 baud!
  device = new HBDimIODevice(HMW_DEVICETYPE, HARDWARE_VERSION, FIRMWARE_VERSION,
                             &rs485, RS485_TXEN, sizeof(hbwconfig), &hbwconfig,
                             NUMBER_OF_CHAN, (HBWChannel**)channels,
                             &Serial,
                             new HBWLinkKey<NUM_LINKS_INPUT, LINKADDRESSSTART_INPUT>(), NULL);
  device->setConfigPins(BUTTON, LED);  // 8 (button) and 13 (led) is the default
  //device->setStatusLEDPins(LED, LED); // Tx, Rx LEDs
  hbwdebug(F("B: 2A "));
  hbwdebug(freeRam());
  hbwdebug(F("\n"));
  // show timer register for debug purpose
//  hbwdebug(F("TCCR0A: "));
//  hbwdebug(TCCR0A);
//  hbwdebug(F("\n"));
//  hbwdebug(F("TCCR0B: "));
//  hbwdebug(TCCR0B);
void loop()
  device->loop();
  POWERSAVE();  // go sleep a bit
Xml
<?xml version="1.0"?>
<device eep_size="1024" version="14">
<supported_types>
<type priority="2" id="hbw_sen_sc_12_dr" name="RS485 12 Digital inputs">
<parameter const_value="0xA6" size="1" index="0"/><!--HMW_DEVICETYPE-->
<parameter const_value="1" size="1" index="1"/><!--HARDWARE_VERSION-->
<parameter const_value="0x003C" size="2" cond_op="GE" index="2"/><!--Min. FIRMWARE_VERSION-->
</type>
</supported_types>
<paramset id="HMW-Sen-SC-12-DR_dev_master" type="MASTER">
<parameter id="LOGGING_TIME">
<logical type="float" unit="s" default="5.0" max="25.5" min="0.1"/>
<physical size="1.0" type="integer" interface="eeprom">
<address index="0x0001"/>
</physical>
<conversion type="float_integer_scale" offset="0.0" factor="10"/>
</parameter>
<parameter id="CENTRAL_ADDRESS" hidden="true">
<logical type="integer"/>
<physical size="4" type="integer" interface="eeprom">
<address index="0x0002"/>
</physical>
</parameter>
<parameter id="DIRECT_LINK_DEACTIVATE" hidden="true">
<logical type="boolean" default="false"/>
<physical interface="eeprom" size="0.1" type="integer">
<address index="0x0006"/>
</physical>
</parameter>
<enforce id="CENTRAL_ADDRESS" value="1"/>
<enforce id="DIRECT_LINK_DEACTIVATE" value="true"/>
</paramset>
<frames>
<frame id="LEVEL_SET" type="#x" channel_field="10" direction="to_device">
<parameter size="1.0" index="11.0" type="integer" param="LEVEL"/>
</frame>
<frame id="LEVEL_GET" type="#S" channel_field="10" direction="to_device"/>
<frame id="INFO_LEVEL" type="#i" channel_field="10" direction="from_device" event="true">
<parameter size="0.3" index="12.4" type="integer" param="STATE_FLAGS"/>
</frame>
<frame id="OLD_LEVEL" direction="to_device" type="#x" channel_field="10">
<parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" const_value="201"/>
</frame>
<frame id="STATE_LEVEL" type="#i" channel_field="10" direction="from_device" event="true">
<parameter size="1.0" index="11.0" type="integer" param="STATE"/>
</frame>
<frame id="KEY_EVENT_SHORT" type="#K" channel_field="10" direction="from_device" event="true">
<parameter const_value="0" size="0.1" index="12.0" type="integer"/>
<parameter size="0.6" index="12.2" type="integer" param="COUNTER"/>
</frame>
<frame id="KEY_EVENT_LONG" type="#K" channel_field="10" direction="from_device" event="true">
<parameter const_value="1" size="0.1" index="12.0" type="integer"/>
</frame>
<frame id="KEY_SIM_SHORT" type="#K" channel_field="10" direction="from_device" receiver_channel_field="11">
</frame>
<frame id="KEY_SIM_LONG" type="#K" channel_field="10" direction="from_device" receiver_channel_field="11">
</frame>
<frame id="SET_LOCK" type="#l" channel_field="11" direction="to_device">
<parameter type="integer" index="12.0" size="1.0" param="INHIBIT"/>
</frame>
<frame id="TOGGLE_INSTALL_TEST" type="#x" channel_field="10" direction="to_device">
<parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" param="TOGGLE_FLAG"/>
</frame>
</frames>
<channels>
<channel index="0" type="MAINTENANCE" count="1" class="maintenance" ui_flags="internal">
<paramset id="maint_ch_master" type="MASTER"/>
<paramset id="maint_ch_values" type="VALUES">
<parameter id="UNREACH" ui_flags="service" operations="read,event">
<logical type="boolean"/>
<physical type="integer" interface="internal" value_id="UNREACH"/>
</parameter>
<parameter id="STICKY_UNREACH" ui_flags="service" operations="read,write,event">
<physical type="integer" interface="internal" value_id="STICKY_UNREACH"/>
</parameter>
<parameter id="CONFIG_PENDING" ui_flags="service" operations="read,event">
<physical type="integer" interface="internal" value_id="CONFIG_PENDING"/>
</parameter>
</paramset>
</channel>
<channel index="1" type="SENSOR" count="12" physical_index_offset="-1"> <!-- input sensor contact chan -->
<paramset type="MASTER" id="hmw_sensor_ch_master" address_start="0x07" address_step="1">
    <parameter id="INPUT_LOCKED">
<physical size="0.1" type="integer" interface="eeprom">
<address index="+0.0"/>
</physical>
<conversion type="boolean_integer" invert="true"/>
</parameter>
<parameter id="INVERTED">
<address index="+0.1"/>
</physical>
</parameter>
<parameter id="NOTIFY">
<logical type="option">
<option id="ON"/>
<option id="OFF" default="true"/>
</logical>
<address index="+0.2"/>
</physical>
</parameter>
</paramset>
<paramset type="VALUES" id="hmw_sensor_ch_values">
<parameter id="SENSOR" operations="read,event" control="DOOR_SENSOR.STATE">
<physical type="integer" interface="command" value_id="STATE">
<event frame="STATE_LEVEL" auth_violate_policy="reject"/>
<get request="LEVEL_GET" response="STATE_LEVEL"/>
</physical>
</parameter>
<parameter id="INSTALL_TEST" operations="event" ui_flags="internal">
<logical type="action"/>
<physical type="integer" interface="command" value_id="TEST_COUNTER">
<event frame="STATE_LEVEL"/>
</physical>
</parameter>
</paramset>
</channel>
<channel index="13" type="KEY" count="12" physical_index_offset="-1"> <!-- input key chan -->
<link_roles>
<source name="SWITCH"/>
</link_roles>
<paramset id="hbw_input_ch_master" type="MASTER" address_start="0x13" address_step="2">
</physical>
</parameter>
</physical>
</parameter>
<parameter id="INPUT_TYPE">
<option id="DOORSENSOR"/>
<option id="MOTIONSENSOR"/>
<option id="SWITCH"/>
<option id="PUSHBUTTON" default="true"/>
</logical>
<physical size="0.2" type="integer" interface="eeprom">
<address index="+0.3"/>
</physical>
</parameter>
<parameter id="LONG_PRESS_TIME">
<logical type="float" unit="s" default="1.0" max="5.0" min="0.4"/>
<address index="+1"/>
</physical>
<conversion type="float_integer_scale" factor="10"/>
<conversion type="integer_integer_map">
<value_map to_device="false" from_device="true" parameter_value="10" device_value="0xff"/>
</conversion>
</parameter>
</paramset>
<paramset id="hmw_input_ch_link" type="LINK" channel_param="CHANNEL" peer_param="ACTUATOR" count="20" address_start="0x38" address_step="6">
<parameter hidden="true" id="CHANNEL" operations="none">
<logical type="integer" default="255" max="255" min="0"/>
<address index="+0"/>
</physical>
</parameter>
<parameter hidden="true" id="ACTUATOR" operations="none">
<logical type="address"/>
<physical type="array">
<physical size="4.0" type="integer" interface="eeprom">
</physical>
<address index="+5"/>
</physical>
</physical>
</parameter>
</paramset>
<paramset type="VALUES" id="hbw_input_ch_values">
<parameter id="PRESS_SHORT" operations="event" loopback="true" control="BUTTON.SHORT">
<physical type="integer" interface="command" value_id="COUNTER">
<event frame="KEY_EVENT_SHORT"/>
</physical>
<conversion type="action_key_counter" counter_size="6" sim_counter="SIM_COUNTER"/>
</parameter>
<parameter id="PRESS_LONG" operations="event" loopback="true" control="BUTTON.LONG">
<event frame="KEY_EVENT_LONG"/>
</physical>
</parameter>
<physical type="integer" interface="command" value_id="LEVEL">
<get request="LEVEL_GET" response="INFO_LEVEL"/>
<event frame="INFO_LEVEL" auth_violate_policy="reject"/>
</physical>
</parameter>
<event frame="INFO_LEVEL"/>
</physical>
</parameter>
</paramset>
</channel>
</channels>
</device>
Juri
aperoap
Hallo zusammen, hab den Fehler gefunden. Es lag daran dass der hbw_sen_sc_12_d als einziger device in rs485 Netzwerk war. Das peering wird in fhem nur angezeigt, wenn ein Aktor, Welches paaringfähig ist rs485 vorhanden ist.
Somit ist der hbw_sen_sc_12_d komplett funktionsfähig.
Die funktionierenden files noch mal in Abhang.
Juri
loetmeister
Hi Juri,
schön das es nun Funktioniert (und gar kein Problem mit dem Device war)  8)
"LOGGING_TIME" könntest du komplett raus nehmen, das wird nur bei Aktoren genutzt.
Ansonsten würde ich das Device mit ins Github aufnehmen, wenns ok ist?
Thomas
loetmeister
habe dein Device hinzugefügt.
https://github.com/loetmeister/HBWired/tree/master/HBW-Sen-SC-12-DR
LOGGING_TIME hab ich rausgenommen... dann kann man die Standard "HBWDevice" Klasse verwenden und es wird etwas übersichtlicher.
Damit es konsistent zu den anderen Devices ist, habe ich die hardware serial Option hinzugefügt (USE_HARDWARE_SERIAL). Pins habe ich so gelassen, weiß nicht warum zwei als "dummy pin" bezeichnet sind? Ist das nur ein alter Kommentar? (IO9, IO10)
Thomas
loetmeister
Hallo in die Runde...
Nachdem ich nun (endlich) meine Geräte im täglichen Einsatz habe, ist mir ein grundsätzliches Problem (bzw. Gedankenfehler) mit den keyPressNum (Tastendruckzähler) aufgefallen, welcher in den Aktoren genutzt wird um wiederholte lange Tastendrücke zu behandeln.
Ich habe zwei Tasten eines 12-fach Tasters mit Rollo auf/ab belegt (peering). Ein langer Tastendruck startet die Fahrt in die entsprechende Richtung, ein kurzer stoppt den Rollo. Gelegentlich wurden Tastendrücke ignoriert. Im FHEM Event Monitor offenbarte sich, immer wenn die selbe keyPressNum geschickt wurde, wurde der Tastendruck ignoriert, auch wenn es eigentlich eine andere Taste (also ein anderer Kanal) war....  :o
Das Problem könnte auch in anderen Situationen auftreten, wenn z.B. ein Licht von verschiedenen Stellen geschaltet wird oder generell mit mehreren Tastern verknüpft ist.
Eventuell hat jemand anderes dies ebenfalls Beobachtetet?
Darauf hin habe ich die HBWLink... receiveKeyEvent Funktion erweitert, die letzte Absenderadresse und den Quellkanal zu speichern. In dem Fall das nun der selbe Tastendruckzähler / keyPressNum empfangen wird, kann festgestellt werden ob es der vorherige, oder ein anderer Absender war.
So wird im Grunde keyPressNum ignoriert, wenn der Kanal oder das Device gewechselt hat. Für wiederholte lange Tastendrücke kann weiterhin keyPressNum genutzt werden, da der Absender ja gleich bleibt.
So hoffe ich mit wenig zusätzlichem Speicher (vor allem RAM) das Problem gelöst zu haben...
Wenn ich die Devices soweit getestet habe werde ich die Änderungen im Github einchecken.
void HBWLink..xy<numLinks, eepromStart>::receiveKeyEvent(HBWDevice* device, uint32_t senderAddress, uint8_t senderChannel,
                                          uint8_t targetChannel, uint8_t keyPressNum, boolean longPress) {
  uint32_t sndAddrEEPROM;
  uint8_t channelEEPROM;
  uint8_t actionType;
  uint8_t data[NUM_PEER_PARAMS +2];  // store all peer parameter (use extra element for keyPressNum & sameLastSender)
  data[NUM_PEER_PARAMS] = keyPressNum;
  data[NUM_PEER_PARAMS +1] = false;
  if (senderAddress == lastSenderAddress && senderChannel == lastSenderChannel) {
    data[NUM_PEER_PARAMS +1] = true;  // true, as this was the same sender (source device & channel) - sameLastSender
  lastSenderAddress = senderAddress;
  lastSenderChannel = senderChannel;
Thomas
ich habe das nicht beobachtet, aber ich habe auch den Fall nicht, dass ich mehrere Tasten mit demselben Kanal gepeert habe und dann auch noch auf lange Tastendrücke reagiere. Was Du schreibst klingt allerdings plausibel.
Man könnte sich höchstens noch überlegen, ob man den Fall, dass man auf zwei Tasten gleichzeitig drückt, auch beachten muss. Unabhängig davon, ob mit oder ohne Deiner Änderung (oder zumindest fast unabhängig davon) müsste das ja dann so interpretiert werden, als ob immer wieder abwechselnd auf die Tasten gedrückt wird.
...wahrscheinlich ist das dann aber auch wieder ein bisschen pathologisch.
   Thorsten
FUIP
loetmeister
#698
Hi Thorsten,
Danke fürs Feedback.
"auf zwei Tasten gleichzeitig drückt" - bin mir nicht sicher wie und was ich da beachten sollte... der Aktor setzt die Befehle um, die er bekommt - Tasten oder FHEM... da zusätzliche Logik einzubauen scheint mir nicht banal zu sein :)
Was aktuell beim Rollo Aktor passiert: Ich drücke (und halte) Rollo Ab, Rollo fährt. Ein kurzer Druck auf den Zweiten Taster stoppt den Rollo, fährt aber sofort wieder weiter, da Rollo Ab Taste noch gedrückt ist. Wenn man nun Taster Rollo Auf ebenfalls drückt (und hält) kommt im Wechsel Ab und Auf beim Aktor an... man hört die Relais im Wechsel schalten - da meine Motoren eine Anfahrtverzögerung haben fahren sie gar nicht, ist aber in jedem Fall für die Relais ungesund. ;)
Habe die Änderungen mal im Rollo- (Blind), Dimmer- und Schaltaktor (Sw-12 / Sw-8_AdvancedPeering) eingebaut und getestet... funktioniert soweit wie erhofft.
https://github.com/loetmeister/HBWired/commit/c6bcf764ba61370510461c8fcfcccda9872e8917
Pull in dein Repo mache ich die Tage...
Edit: Änderungen sind nun im Master Repository: https://github.com/ThorstenPferdekaemper/HBWired/pull/27
Thomas
...wie gesagt, der Fall ist wahrscheinlich sowieso ein bisschen pathologisch.
   Thorsten
FUIP
MarkusHiba
ich wollte HBW-DIS-Key-4 aus https://github.com/ThorstenPferdekaemper/HBWired/tree/master/HBW-DIS-Key-4 auf meinen Arduino Nano unter der neusten Arduino IDE laden.
Leider kommt folgende Fehlermeldung
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
HBW-DIS-Key-4:232:2: error: #error enable/define Support_HBWLink_InfoEvent in HBWired.h
exit status 1
Wo liegt der Fehler?
Mit freundlichen Grüßen
MarkusHiba
loetmeister
#701
Du müsstest für diese Device einmal die HBWired.h Editieren und das define Support_HBWLink_InfoEvent aktivieren. Also (EDIT "//" vor der) Raute (#) am Anfang der Zeile löschen.
Thomas
MarkusHiba
Ok danke im voraus.
doch leider kommt die Fehlermeldung weiterhin.
Ausschnitt aus HBWired.h
* HBWired.h
*  Created on: 19.11.2016
*      Author: Thorsten Pferdekaemper
#ifndef HBWired_h
#define HBWired_h
#include "Arduino.h"
#include "hardware.h"
#include "avr/wdt.h"
#define HBW_DEBUG  // reduce code size, if no serial output is needed (hbwdebug() will be replaced by an emtpy template!)
/* enable the below to allow peering with HBWLinkInfoEventActuator/HBWLinkInfoEventSensor
* sendInfoEvent() will send data to the peered channel (locally or remote) calling setInfo() */
// #define Support_ModuleReset  // enable reset comand, to restart module "!!" (hexstring 2121)
#define Support_WDT  // enable 1 second watchdog timer
MarkusHiba
loetmeister
bist du sicher, dass du die richtige HBWired.h Datei geändert hast? Der Standard Arduino Pfad sollte %USERPROFILE%\Documents\Arduino\libraries\HBWired\src sein.
Thomas
MarkusHiba
MarkusHiba
