ich bins mal wieder...ich konnte Dank Zrrronggg! Mithilfe nun die beiden Heizkörperthermos mit dem Wandthermo peeren.
Auch dank an Euch mit dem Tipp von HMinfo. Ich wusste das vorher nicht das HMInfo eine Hilfe ist für Homeatic Devices!
Den TempFeuchteSpeicherThermo habe ich jetzt nochmal gepairt ohne vorher was zu löschen wie ihr gesagt habt. da stand immer bei R-pairCentral noch das "set" davor und jetzt nicht mehr...hier mal das list:
CUL868_MSGCNT 188
CUL868_RAWMSG A0C8586701FCAFC00000000D02E::-68.5:CUL868
CUL868_RSSI -68.5
CUL868_TIME 2018-02-08 15:51:29
DEF 1FCAFC
IODev CUL868
LASTInputDev CUL868
MSGCNT 188
NAME HM_TemperaturFeuchteSpeicher
NOTIFYDEV global
NR 71
NTFY_ORDER 50-HM_TemperaturFeuchteSpeicher
STATE T: 20.8 H: 46
TYPE CUL_HM
lastMsg No:85 - t:70 s:1FCAFC d:000000 00D02E
protLastRcv 2018-02-08 15:51:29
protSnd 6 last_at:2018-02-08 15:51:27
protState CMDs_done
rssi_at_CUL868 min:-80 max:-68.5 cnt:8 avg:-73.62 lst:-68.5
2018-02-08 15:51:26 Activity alive
2018-02-08 15:51:02 CommandAccepted yes
2018-02-08 15:51:26 D-firmware 1.3
2018-02-08 15:51:26 D-serialNr KEQ0242488
2018-02-08 15:51:26 PairedTo 0x123456
2018-02-08 15:51:26 R-burstRx off
2018-02-08 15:51:26 R-pairCentral 0x123456
2018-02-08 15:51:26 RegL_00. 01:00 02:01 05:00 0A:12 0B:34 0C:56 0F:00 00:00
2018-02-08 15:51:29 battery ok
2018-02-08 15:51:29 humidity 46
2018-02-08 15:51:29 state T: 20.8 H: 46
2018-02-08 15:51:29 temperature 20.8
helper:
HM_CMDNR 133
cSnd 011234561FCAFC00040000000000,011234561FCAFC0103
mId 003F
peerIDsRaw ,00000000
regLst ,0
rxType 132
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1FCAFC,00,00,00
nextSend 1518101489.49011
prefIO
rxt 0
vccu
p:
1FCAFC
00
00
00
mRssi:
mNo 85
io:
CUL868 -66.5
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_CUL868:
avg -73.625
cnt 8
lst -68.5
max -68.5
min -80
shadowReg:
tmpl:
IODev CUL868
IOgrp VCCU:CUL868
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.3
fm_type humi,temp
model HM-WDS40-TH-I
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr KEQ0242488
subType THSensor
2. Jetzt habe ich nochmal beim Modul HMinfo ein configCheck gemacht...klar...jetzt frage ich mal wieder Euch hier....Otto meinte in meinem anderen Thread mit den Heizkörperthermos das ich nun das "Missing register list" mit set <> getConfig bearbeiten soll!! wenn ich nun in die einzelnen Homematic Deviceses reingehe und oben dann bei set das "getconfig auswähle und dann auf set drücke........was muss ich dann beachten....readings? oder Internals? Sorry aber das weiss halt nicht. Denke das man das aber fragen kann!
3. wenn ich in neuen Modul HMinfo nun configcheck ausführe kommt das alles:
configCheck done:
missing register list
HM_39CD09: RegL_00.
HZK_OG_Kueche_ClimaTeam: RegL_01.
HZK_OG_Kueche_remote: RegL_01.
Ostseite_AN: RegL_01.
Ostseite_AUS: RegL_01.
Suedseite_AN: RegL_01.
Suedseite_AUS: RegL_01.
Terrasse_AN: RegL_01.
Terrasse_AUS: RegL_01.
Westseite_AN: RegL_01.
Westseite_AUS: RegL_01.
incomplete register list
HZK_OG_Kueche_Clima: RegL_07.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: Ostseite_AN:
incomplete: Ostseite_AUS:
incomplete: Suedseite_AN:
incomplete: Suedseite_AUS:
incomplete: Terrasse_AN:
incomplete: Terrasse_AUS:
incomplete: Westseite_AN:
incomplete: Westseite_AUS:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
Beleuchtung_Ostseite p:Ostseite_AN
Beleuchtung_Ostseite p:Ostseite_AUS
Beleuchtung_Suedseite p:Suedseite_AN
Beleuchtung_Suedseite p:Suedseite_AUS
Beleuchtung_Terrasse p:Terrasse_AN
Beleuchtung_Terrasse p:Terrasse_AUS
Beleuchtung_Westseite p:Westseite_AN
Beleuchtung_Westseite p:Westseite_AUS
PairedTo missing/unknown
HM_39CD09
templist mismatch
HM_2D8997_Climate: file: ././tempList.cfg for HM_2D8997_Climate does not exist
HZK_OG_Kueche_Clima: file: ././tempList.cfg for HZK_OG_Kueche_Clima does not exist
HZK_OG_Sued_Clima: file: ././tempList.cfg for HZK_OG_Sued_Clima does not exist
Temp_Feuchte_Wohnen_OG_Climate: file: ././tempList.cfg for Temp_Feuchte_Wohnen_OG_Climate does not exist
Halt...wartet da sieht man ja eine Ausgabe von missing register......was sagt mir das missing register? Hier ist die Beleuchtung betroffen....
Was müsste ich hier beachten bzw. ausführen?
Dann kann ich noch erahnen das das peering der Beleuchtung nicht korrekt durchgeführt wurde..richtig?
4. was das pairedto HM_39CD09 ist ??? mmhhh ich habe die Devices ja umbenannt....kann man das jetzt noch herausfinden?
Ich hoffe das das aber jetzt auch Fragen sind die ich stellen darf.....
Ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir die so erkären könnt das ich es verstehe....
Vielen vielen Dank
eine Erklärung für die Meldungen findest du auf der Wik-Seite: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo#Integrit.C3.A4tspr.C3.BCfungen
Bei den meisten hilft ein getConfig.
Der HM_TemperaturFeuchteSpeicher taucht ja bei hmInfo nicht mehr auf. Mit dem ist jetzt alles in Ordnung.
Ich würde mich immer zuerst um die Pairingfehler kümmern.
Wenn Du Devices nicht mehr kennst oder findest kannst Du einfach list HM_39CD09
in der Kommandozeile eingeben.
Denn Rest machst Du bitte in Ruhe und Gerät für Gerät. Mach bei Ostseite_AN in der Oberfläche set Ostseite_AN getConfig und warte bis die Befehle abgearbeitet sind (CMDs_done)
Attr autoReadReg 5
Setzen bei allen devices.
Channels nicht notwendig.
Set hm autoReadReg
Löst ein getconfig für alle aus.
Get hm protoEvents
Zeigt an, ob alles fertig ist. Hm übergreifend, wie eben hminfo immer(wenn nicht explizit gefiltert)
Set hm clearG msgErrors
Löscht vor der aktion alle fehlerzaehler. Wenn also nach der aktion bei einem device fehler gezaehlt wurden, machs noch mal - fuer das fehlerhafte.
That's all.
@Martin Er hat einen CUL868 - kommt der mit einer solchen Massenflut an Nachrichten klar? Ich hätte da Bedenken?
Hi, danke martin für die infos...habe jetzt ein bissl gespielt mit den Devices...
also der HM_39CD09 ist meine 8-tasten Fernbedienung von Homematic.
Diese steht aber die ganze zeit bei "State" auf cmd´s pending.....ich bekomme das einfach nicht weg.
Hier mal das list von der Fernbedienung:
CFGFN
CUL868_MSGCNT 3
CUL868_RAWMSG A1A59A20039CD091234561100DA4D45513035393933393140080000::-79:CUL868
CUL868_RSSI -79
CUL868_TIME 2018-02-11 17:21:36
DEF 39CD09
IODev CUL868
LASTInputDev CUL868
MSGCNT 3
NAME HM_39CD09
NOTIFYDEV global
NR 53127
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_39CD09_Btn_01
channel_02 HM_39CD09_Btn_02
channel_03 HM_39CD09_Btn_03
channel_04 HM_39CD09_Btn_04
channel_05 HM_39CD09_Btn_05
channel_06 HM_39CD09_Btn_06
channel_07 HM_39CD09_Btn_07
channel_08 HM_39CD09_Btn_08
protCmdPend 17 CMDs_pending
protState CMDs_pending
rssi_at_CUL868 min:-80 cnt:3 max:-79 lst:-79 avg:-79.5
2018-02-11 17:21:36 D-firmware 1.1
2018-02-11 17:21:36 D-serialNr MEQ0599391
2018-02-11 17:21:36 R-pairCentral set_0x123456
2018-02-11 19:01:07 state CMDs_pending
cmdStack:
++A00112345639CD0900040000000000
++A00112345639CD0901040000000001
++A00112345639CD090103
++A00112345639CD0902040000000001
++A00112345639CD090203
++A00112345639CD0903040000000001
++A00112345639CD090303
++A00112345639CD0904040000000001
++A00112345639CD090403
++A00112345639CD0905040000000001
++A00112345639CD090503
++A00112345639CD0906040000000001
++A00112345639CD090603
++A00112345639CD0907040000000001
++A00112345639CD090703
++A00112345639CD0908040000000001
++A00112345639CD090803
helper:
HM_CMDNR 129
cSnd ,0112345639CD0900050000000000
mId 00DA
regLst ,0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +39CD09,02,00,00
nextSend 1518366096.78339
prefIO
rxt 2
vccu
p:
39CD09
00
00
00
mRssi:
mNo 59
io:
CUL868 -77
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rpt:
IO CUL868
flg A
ts 1518366096.57573
ack:
HASH(0x454ba80)
59800212345639CD0900
rssi:
at_CUL868:
avg -79.5
cnt 3
lst -79
max -79
min -80
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:12 0B:34 0C:56
tmpl:
IODev CUL868
IOgrp VCCU:CUL868
autoReadReg 5_readMissing
expert 2_raw
firmware 1.1
model HM-RC-8
room CUL_HM
serialNr MEQ0599391
subType remote
webCmd getConfig:clear msgEvents
Wie bekomme ich das weg...? hab nochmal gepairt..brachte aber keinen Erfolg.
Meine Meinung: Du hast einen CUL und ohne die TS Firmware wird das nix.
Doch Otto.....
ich habe jetzt nochmal frisch gepairt...die Fernbedienung...jetzt isses weg das pending..
Hier das list:
CFGFN
CUL868_MSGCNT 49
CUL868_RAWMSG A0EA8A01039CD091234560201000000::-71.5:CUL868
CUL868_RSSI -71.5
CUL868_TIME 2018-02-11 19:12:47
DEF 39CD09
IODev CUL868
LASTInputDev CUL868
MSGCNT 49
NAME HM_39CD09
NOTIFYDEV global
NR 53127
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
lastMsg No:A8 - t:10 s:39CD09 d:123456 0201000000
protLastRcv 2018-02-11 19:12:47
protSnd 55 last_at:2018-02-11 19:12:47
protState CMDs_done
rssi_at_CUL868 min:-96.5 cnt:49 max:-68.5 avg:-77.54 lst:-71.5
2018-02-11 19:12:19 CommandAccepted yes
2018-02-11 19:12:37 D-firmware 1.1
2018-02-11 19:12:37 D-serialNr MEQ0599391
2018-02-11 19:12:37 PairedTo 0x123456
2018-02-11 19:12:37 R-pairCentral 0x123456
2018-02-11 19:12:37 RegL_00. 02:01 0A:12 0B:34 0C:56 18:00 00:00
2018-02-11 19:10:14 battery ok
2018-02-11 19:12:47 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 168
cSnd 0112345639CD090704471C020404,0112345639CD090804471C020404
mId 00DA
regLst ,0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +39CD09,00,00,00
nextSend 1518372767.26241
prefIO
rxt 2
vccu
p:
39CD09
00
00
00
mRssi:
mNo A8
io:
CUL868 -69.5
prt:
bErr 0
sProc 0
try 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rpt:
IO CUL868
flg A
ts 1518372767.1696
ack:
HASH(0x454ba80)
A8800212345639CD0900
rssi:
at_CUL868:
avg -77.5408163265306
cnt 49
lst -71.5
max -68.5
min -96.5
shadowReg:
tmpl:
IODev CUL868
IOgrp VCCU:CUL868
expert 2_raw
firmware 1.1
model HM-RC-8
room CUL_HM
serialNr MEQ0599391
subType remote
und jetzt wird bei hminfo wenn ich den check mache auch immer weniger..:
configCheck done:
Beleuchtung_Ostseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_03,RegL_03.HM_39CD09_Btn_04
Beleuchtung_Suedseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_05,RegL_03.HM_39CD09_Btn_06
Beleuchtung_Terrasse: RegL_03.HM_39CD09_Btn_01,RegL_03.HM_39CD09_Btn_02
Beleuchtung_Westseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_07,RegL_03.HM_39CD09_Btn_08
templist mismatch
Otto, indem ich ja neu gepairt habe ist das mit dem Channelnamen "Beleuchtung...." nicht mehr aktuell....wie kann ich das jetzt löschen?
Mach ein list Beleuchtung_.*
vergewissere Dich, dass es das ist was Du löschen willst und dann mach ein delete Beleuchtung_.*
warte....das war falsch...Beleuchtung Ostseite usw....ist der Aktor!!!
Muss ich dann zB in die Beleuchtung Terrasse gehen dort ein get config auslösen und dann an dem Aktor der in der Garage montiert ist dann die Taste drücken?
ich habe das so beschriftet.....zb Beleuchtung Terasse ist der hm-lc-sw4-dr......
der config Check wird völlig überbewertet...
configCheck done:
GW1: .RegL_00.
GW1_Btn_01: .RegL_01.
GW1_Btn_02: .RegL_01.
GW1_Btn_03: .RegL_01.
GW1_Btn_04: .RegL_01.
HM_23701C: RegL_00.
HM_23701C_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.ez_Licht
HM_23701C_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.ku_Licht_Decke
HM_23701C_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.wz_Licht_Bild_chn-01
HM_23701C_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.ku_Licht_Wand_chn-01
HM_23701C_Btn_05: RegL_01.,RegL_04.wz_Licht_Sessel_chn-01
HM_23701C_Btn_06: RegL_01.,RegL_04.wz_Licht_Regal_chn-01
HM_252E34: .RegL_00.
HM_252E34_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.sz_Bett_rechts_chn-01
HM_252E34_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.sz_Bett_links_chn-01
HM_252E34_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_252E34_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_26C5FE: .RegL_00.
HM_2F6A65: .RegL_00.
HM_2F6A65_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_2F6A65_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_2F6A65_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_2F6A65_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_2F6A65_Btn_05: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_2F6A65_Btn_06: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_2F6A65_Btn_07: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_2F6A65_Btn_08: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_39D35A: .RegL_00.
HM_39D35A_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Regal_chn-01
HM_39D35A_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Schreibtisch_chn-01
HM_39D35A_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Sessel_chn-01
HM_39D35A_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Kyocera_chn-01
HM_39D35A_Btn_05: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Bild_chn-01
HM_39D35A_Btn_06: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Labels_chn-01
HM_39D35A_Btn_07: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Ventilator_chn-01
HM_39D35A_Btn_08: .RegL_01.
HM_47B269: RegL_00.
HM_47B269_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_47B269_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_4987D5: RegL_00.
HM_4987D5_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Regal_chn-01
HM_4987D5_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Sessel_chn-01
HM_4987D5_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Bild_chn-01
HM_4987D5_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Ventilator_chn-01
HM_4987D5_Btn_05: .RegL_01.,.RegL_04.ez_Licht
HM_4987D5_Btn_06: .RegL_01.,.RegL_04.ku_Licht_Decke
HM_4987D5_Btn_07: .RegL_01.,.RegL_04.ku_Licht_Wand_chn-01
HM_4987D5_Btn_08: .RegL_01.
HM_4987D5_Btn_09: .RegL_01.
HM_4987D5_Btn_10: .RegL_01.
HM_4987D5_Btn_11: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Schreibtisch_chn-01
HM_4987D5_Btn_12: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Kyocera_chn-01
HM_4987D5_Btn_13: RegL_01.,RegL_04.wz_office_Labels_chn-01
HM_4987D5_Btn_14: RegL_01.
HM_4987D5_Btn_15: RegL_01.
HM_4987D5_Btn_16: .RegL_01.
HM_4987D5_Btn_17: .RegL_01.,.RegL_04.te_Licht_chn-01
HM_4987D5_Btn_18: RegL_01.
HM_4987D5_Btn_19: RegL_01.,RegL_04.fl_Licht_chn-01
HM_4987D5_Btn_20: RegL_01.,RegL_04.hmvccu_Btn_1
HM_56D609: RegL_00.
Melder_TEingang: .RegL_01.
ar_Rauchmelder: .RegL_00.
ar_Sensor: RegL_00.
bd_Licht_Decke: .RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.fl_PIR2_Btn_02
bd_Sensor: .RegL_00.
bd_Ventilator: .RegL_01.,.RegL_03.self02,.RegL_03.fl_PIR2_Btn_01
ez_Licht: RegL_01.,RegL_03.HM_23701C_Btn_01,RegL_03.HM_4987D5_Btn_05
fl_Licht: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01
fl_PIR1: .RegL_00.
fl_PIR1_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
fl_PIR1_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
fl_PIR1_Motion: .RegL_01.
fl_Sensor: RegL_00.
ku_Licht_Decke: RegL_01.,RegL_03.HM_23701C_Btn_02,RegL_03.HM_4987D5_Btn_06
ku_Licht_Wand: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.HM_4987D5_Btn_07
out_Balkon: .RegL_00.
out_Regen: .RegL_00.
out_Regen_Rain: .RegL_01.
sz_Bett_links: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01
sz_Bett_rechts: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01
te_Licht: RegL_00.,RegL_01.
wz_Licht_Bild: RegL_00.,RegL_01.
wz_Licht_Regal: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.HM_23701C_Btn_06,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_01,.RegL_03.HM_4EF7A4_Btn_02
wz_Licht_Sessel: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.HM_23701C_Btn_05,RegL_03.HM_4987D5_Btn_02,RegL_03.HM_4EF7A4_Btn_01
wz_Ventilator: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self02,.RegL_03.HM_23701C_Btn_04,.RegL_03.HM_39D35A_Btn_07,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_04
wz_office_Kyocera: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.HM_39D35A_Btn_04,.RegL_03.self01,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_12
wz_office_Labels: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.HM_39D35A_Btn_06,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_13
wz_office_Schreibtisch: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.HM_39D35A_Btn_02,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_11
peer not defined
hmvccu_Btn_1 id:4BD61901
hmvccu_Btn_1 id:4BD61902
HM_23701C_Btn_03 p:wz_Licht_Bild
HM_23701C_Btn_04 p:ku_Licht_Wand
HM_252E34_Btn_01 p:sz_Bett_rechts
HM_252E34_Btn_02 p:sz_Bett_links
HM_39D35A_Btn_01 p:wz_Licht_Regal
HM_39D35A_Btn_03 p:wz_Licht_Sessel
HM_39D35A_Btn_05 p:wz_Licht_Bild
HM_4987D5_Btn_03 p:wz_Licht_Bild
HM_4987D5_Btn_17 p:te_Licht
HM_4987D5_Btn_19 p:fl_Licht
hmvccu_Btn_1 p:HM_47B269_chn-03
wz_Ventilator p:HM_23701C_Btn_04
GW1
HM_23701C
HM_252E34
HM_26C5FE
HM_2F6A65
HM_39D35A
HM_47B269
HM_4987D5
HM_56D609
ar_Rauchmelder
ar_Sensor
bd_Sensor
fl_Licht
fl_PIR1
fl_Sensor
ku_Licht_Wand
out_Balkon
out_Regen
sz_Bett_links
sz_Bett_rechts
te_Licht
wz_Licht_Bild
wz_Licht_Regal
wz_Licht_Sessel
wz_Ventilator
wz_office_Kyocera
wz_office_Labels
templist mismatch
sz_TC_Climate: file: ././tempList.cfg for sz_TC_Climate does not exist
wz_TC_Climate: file: ././tempList.cfg for wz_TC_Climate does not exist
OK
Trotzdem funktionieren hier sämtliche Homematic Komponenten genau so, wie sie sollen.
configCheck done:
GW1: .RegL_00.
HM_23701C: RegL_00.
HM_47B269: RegL_00.
HM_4987D5: RegL_00.
HM_56D609: RegL_00.
ar_Sensor: RegL_00.
fl_PIR1: .RegL_00.
fl_Sensor: RegL_00.
peer not defined
GW1
HM_23701C
HM_252E34
HM_26C5FE
HM_2F6A65
HM_39D35A
HM_47B269
HM_4987D5
HM_56D609
ar_Rauchmelder
ar_Sensor
bd_Sensor
fl_Licht
fl_PIR1
fl_Sensor
ku_Licht_Wand
out_Balkon
out_Regen
sz_Bett_links
sz_Bett_rechts
te_Licht
wz_Licht_Bild
wz_Licht_Regal
wz_Licht_Sessel
wz_Ventilator
wz_office_Kyocera
wz_office_Labels
templist mismatch
OK
hallo betateilchen..
genau...wenn ich die fernbedienung jetzt drücke dann gehen auch entsprechend die lichter an und oder aus...auch in fhem...
Der Abschnitt
Zitattemplist mismatch
ist für mich auch bloß ein Schönheitsfehler. Kann man beheben, muss man nicht.
Alles andere ist ja jetzt in Ordnung!?
Ist es aber so richtig das man in das Device geht dort dann get Config wählt und set drückt und dann am Device die entsprechenden Tasten..in meinem Fall die Tasten der Fernbedienung?
Also man geht zum device in die set Zeile, wählt dort getConfig aus der Klappliste, drückt set und muss je nach Gerät die Datenübertragung am Gerät anstossen.
Bei einer FB würde ich den Configtaster kurz drücken, vorm BM Hampelmann machen - wie gesagt: Das hängt vom Gerät ab!
Genauer steht das in der jeweiligen Bedienungsanleitung von eq3 im Abschnitt Anlernen!
Wobei das, was da geschrieben steht, auch nicht immer stimmen muss.
in HMInfo, in der liste die man mit models bekommt findet man noch den Eintrag lazyConfig. Diese Batteriegeräte machen das selbstständig mit Verzögerung :D
Es ist wirklich fast bei jedem Gerät anders! Bei manchen reicht auslösen, Fenstersensoren darf man nicht auslösen.
Danke...genauso wie du jetzt geschrieben hast, hab ichs gemacht..aber der missing Fehler bei hminfo geht nicht weg..aber es funzt trotzdem. Die Datenübertragung stoße ich ja bei der Fernbedienung durch drücken der einzelnen Tasten an!
Zitataber der missing Fehler bei hminfo geht nicht weg
Welcher Fehler?
Dein letzter Post mit hmInfo enthielt Geräte die es nicht mehr gab und fehlende Temperaturlisten!?
inzwischen hab ich - inspiriert durch diesen Thread - ein paar getConfig und ein paar Aufräumarbeiten gemacht :)
configCheck done:
GW1: .RegL_00.
GW1
out_Regen
templist mismatch
sz_TC_Climate: sz_TC_Climate not found in file ././tempList.cfg
wz_TC_Climate: wz_TC_Climate not found in file ././tempList.cfg
- Die Geräte GW1 und out_Regen sind derzeit nicht in Betrieb.
- Die Meldungen wegen der tempList sind wohl auf einen Bug in HMinfo zurückzuführen, denn die Meldungen sind definitiv falsch.
Ich glaube das mit den Templist ist ne Art Zwang zur eigene Sicherung. Man bekommt das glaube ich so weg, wenn ich mich richtig erinnere.
set hm tempList save
nein, damit bekomme ich das nicht weg. Aber das diskutiere ich schon mit Martin in einem anderen Thread.
Zitat von: Otto123 am 11 Februar 2018, 21:24:05
Welcher Fehler?
ha diese hier: missing register list
configCheck done:
templist mismatch
Ich habe noch eine Frage zur VCCU....soll ich da einen neuen Thread aufmachen?
Kusselin! :o
ZitatBeleuchtung_Suedseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_05,RegL_03.HM_39CD09_Btn_06
Auf was bezog sich Deine Frage in #8 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84029.msg764752.html#msg764752) und meine Antwort in #9 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84029.msg764761.html#msg764761)?
hey, Du hast hier über 600 Beiträge auf der Uhr. Und da stellst Du solche Fragen? Klar machst Du dazu bitte einen neuen Thread auf. vccu hat ziemlich wenig (bis gar nix) mit HMinfo zu tun.
Und Deine missing register beziehen sich vermutlich auf eine Fernbedienung, die mindestens 8 Tasten hat.
Zitat von: Otto123 am 12 Februar 2018, 09:43:17
Kusselin! :oAuf was bezog sich Deine Frage in #8 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84029.msg764752.html#msg764752) und meine Antwort in #9 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84029.msg764761.html#msg764761)?
Oh Otto..ich habe doch auch geschrieben das ich mich geirrt habe...das ist der 4-fach Aktor von HM und deshalb nochmal meine Frage....
ich sag es gibt keine dummen Fragen..es gibt nur dumme Antworten 8)
Und ja die missing register kommen von der fernbedienung. das hab ich jetzt auch rausgefunden...
Oh das habe ich falsch verstanden :) :-[
Bei der FB musst Du beim getConfig immer die configTaste im Rücken drücken.
ich muss jetzt erstmal heute abend die 10_CULHM.pm neu einspielen....ein Update in der Komandozeile ist mir zu gefährlich..
ts ts ts ...
was ist denn daran gefährlich? Funktioniert hat es doch jetzt schon nicht, schlimmer kann es doch nicht mehr werden.
Aber mittlerweile ist doch update in Ordnung?! Also einfach noch ein Update und alles ist wieder gut!?
Und warum ignorieren alle Betroffenen eigentlich die
restore Funktion? :'(
ja danke..habs auch mitbekommen...jetzt ;D
Zitat von: Otto123 am 12 Februar 2018, 13:14:00
Und warum ignorieren alle Betroffenen eigentlich die restore Funktion? :'(
Weil sie nicht intuitiv ist und wenige Anwender überhaupt verstehen, was da genau passiert.
Desweiteren funktioniert sie nur dann, wenn man auf seinem FHEM den antiquierten Standard-Update-Prozess verwendet.
Das templist file muss existieren. Werde ich korrigieren.
In der zwischenzeit :
Wenn man keine Attribute gesetzt hat :
Im fhemroot ein
touch tempList.cfg
Ausfühen um das file anzulegen. Dann sollte alles klappen.
Wie das mit configdb und readfile zusammenspielt idt mir noch nicht klar.
wieso kommt nach dem 10_CUL_HM.pm update wenn ich in hmInfo configcheck ausführe jetzt auf einmal dieses Bild und nicht mehr sauber unetreinander??
Im fhemroot ein
touch tempList.cfg
Nein, das klappt auch dann nicht. Aber das habe ich alles in dem anderen Thread, in dem es um die Änderungen zum Lesen/Schreiben der tempList geht, bereits beschrieben.
Kann mir jemand hier meine Frage bitte beantworten..Danke
Das dürfte ziemlich sicher kein Problem sein, das mit dem 10_CUL_HM.pm Update zusammenhängt.
- Der Inhalt der Ausgabe wird von 98_HMinfo.pm erzeugt
- Die Darstellung des Inhalts wird von 01_FHEMWEB.pm erzeugt
Bei mir funktioniert die Anzeige völlig problemlos. Vielleicht solltest Du mal Deinen Browser-Cache löschen, damit die JS Dateien neu geladen werden, da hat sich in den letzten Tagen einiges getan.
Ist das die Ausgabe wenn Du auf configCheck im DeviceOverview drückst oder wenn Du in der get configCheck Zeile auf get drückst?
Da gab es bei mir schon mal Unterschiede, die so ähnlich aussahen.
Am Wochenende.
Es sieht so aus, das der Zeilen umbruch fehlt. Das hst eher nichts mit culhm zu tun.
Das anlegen des templist Files ebenso.
Der wird von Dir doch in HMinfo explizit per regexp entfernt und durch -ret- ersetzt.
Bei mir wird die Ausgabe von get ... configCheck sowohl beim Aufruf per Klick im Frontend als auch per "get ... configCheck" direkt in der Kommandzeile korrekt in einem Popup ausgegeben.
Ich vermute eher ein Problem in der FHEM Installation des Anwenders selbst. Vielleicht bei seinen manuellen restore-Versuchen der letzten Tage zuviel auf der Konsole rumgepfuscht und irgendwas kaputtgespielt.
Ist bei mir aktuell auch so wie bei Udo. Alles in Ordnung. Eine klitzekleine Sache ist mir aufgefallen:
Wenn ich get hm configCheck in der FHEM Kommandozeile einwerfe, bekomme ich ein leeres Zusatzfenster mit ok Button. Das richtige Fenster kommt dann drüber. Ich muss also am Ende zwei Fenster schließen.
Gerade noch mit Microsoft Edge probiert: Da ist das nicht :-\ also ist es bei mir nur im Chrome Browser.
Der ist aber seit ein paar Wochen eh irgendwie nicht zu gebrauchen. FHEM im Originalzustand geht damit praktisch gar nicht und an meinem Notebook geht er nach dem Aufwachen des Notebook und Neustart des Browser erstmal nicht ins Internet.
Also Martin, nimms nur als Info aber suche nicht. ich glaube das lohnt nicht.
Gerade noch mit Microsoft Edge probiert: Da ist das nicht also ist es bei mir nur im Chrome Browser.
Das passiert mir mit Safari auch. Aber nur manchmal - eine Logik wann und wann nicht habe ich noch nicht gefunden.
Wenn ich auf "get" drücke udn nebenan man das getConfig per dropdown auswählen kann.....
aber gestern abend hat es wieder gepasst !!
Also kein Handlungsbedarf für Martin 8)
q.e.d.
nee heute hats wieder gepasst
Bei mir ist die Formatierung im ConfigCheck-Fenster nach dem Update heute auch weg.
Browser sind FireFox und IE.
Zusatz: Die Formatierung der anderen pop-up-Fenster von hminfo ist nicht betroffen.
Update
Mit der Version 16225 2018-02-19 stimmt alles wieder.
G
