(Gelöst) wie Sonoff Basic R2 löten?
Begonnen von andies, 18 Mai 2018, 20:24:15
andies
Ich habe mir Sonoff Basic kommen lassen, um dann dort eine Stiftleiste anzubringen (ich benötige Zugriff zum GPIO 14). Die neue Version R2 sieht nun aber anders aus, weil die seriellen Anschlüsse nicht durchgehend sind, sondern anscheinend schon Lötzinn enthalten. Kann mir jemand einen Tipp geben, was man da tun kann?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180518/c10e14a66083a362ff589404c2b70f6f.jpg)
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
TomLee
Eine Entlötpumpe einsetzen, wäre doch ne Möglichkeit ?
Das funzt i.d.R  sehr gut in so einem Fall.
Thomas
andies
Ok, danke. Probiere ich und ich berichte dann.
Wuppi68
oder eine Kanüle von ner Spritze durch das heiße Loch schieben
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Otto123
Eine Nähnadel geht auch  ;) ohne jedes Flussmittel. Das Lötzinn will normalerweise nicht zum Stahl  :D
andies
#5
Klappt, war aber (mit meiner russischen Entlötpumpe?) etwas mühsam:
andies
#6
Beim zweiten war ein einer Stelle einfach zu viel Lötzinn drauf, bevor ich da Hand angelegt habe. Mit der Qualitätskontrolle haben die es nicht so.
andies
Tja, entlöten ging noch, aber das Ding funktioniert trotzdem unzuverlässig:
Program version 5.6.1g
Build Date & Time 2018-06-21T21:05:09
Core/SDK version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
Uptime 1 Hours
Flash write count 402 at FA000
Boot count 339         <======= seit gestern!!!
Reset reason Blocked Loop
Habe gerade einen neuen gekauft. Was macht Ihr so mit kaputten Sonoffs?
