[gelöst] PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at FHEM/Open..
Begonnen von P.A.Trick, 21 April 2020, 11:39:03
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
P.A.Trick
Ich vermute mal es liegt an eines der folgenden drei Readings:
wind_condition
wind_direction
wind_speed
Das sind die einzigen die neben rain3h nicht immer aktualisiert werden. Der Fehler tritt ja nicht bei jedem Aufruf auf.
CoolTux
wind_condition
wind_direction
wind_speed
Da passt die Zeilennummer und Fehlermeldung nicht. Es geht um die Zeitangabe von wann die Daten sind.
pubDate     Do, 23 Apr 2020 17:44
Das Format formatiere ich aus einer Unix-Zeit Angabe. Das Value zum Key scheint hin und wieder zu fehlen.
Das TuxNet Wiki:
P.A.Trick
Kannst du eine Debug Zeile zur Verfügung stellen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe ich leider heute nicht mehr geschaft. Ich kümmere mich morgen früh darum.
Das TuxNet Wiki:
P.A.Trick
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
P.A.Trick
Danke dir!
Erster Lauf natürlich ohne Fehler:
020.04.24 16:07:11.909 4: Weather w_MyWeather: Rearm new Timer
2020.04.24 16:07:11.908 4: w_MyWeather: T: 21 °C F: 35 % W: 16 km/h P: 1011 hPa
2020.04.24 16:06:48.546 1: Logfile gelöscht
CoolTux
Zitat von: P.A.Trick am 24 April 2020, 16:08:13
Danke dir!
Da ist aber keine meiner Logausgaben dabei.
Das TuxNet Wiki:
P.A.Trick
CoolTux
Hab geschaut
print 'data->{dt} :' . (exists $data->{dt} ? $data->{dt} : 'no Data in dt') . "\n";
            print 'pubDate: ' . $self->{cached}->{current}->{pubDate} . "\n"
                if ( exists $self->{cached}->{current}->{pubDate} );
Sieht gut aus.
Das TuxNet Wiki:
P.A.Trick
Zitat von: CoolTux am 24 April 2020, 16:58:21
Hab geschaut
Sieht gut aus.
Ok ist auch in meiner Datei entalten (siehe Screenshot)
Update: Jetzt ist etwas im Log enthalten!
2020.04.24 16:37:12.174 4: Weather w_MyWeather: Rearm new Timer
2020.04.24 16:37:12.162 4: w_MyWeather: T: 21 °C F: 35 % W: 16 km/h P: 1011 hPa
pubDate: Fr, 24 Apr 2020 16:05
data->{dt} :no Data in dt
Diesmal aber auch kein Fehler im Log.
P.A.Trick
Hier die erste Meldung:
2020.04.24 17:07:12.334 4: Weather w_MyWeather: Rearm new Timer
2020.04.24 17:07:12.322 4: w_MyWeather: T: 20 °C F: 36 % W: 16 km/h P: 1010 hPa
pubDate: Fr, 24 Apr 2020 17:07
data->{dt} :1587740832
2020.04.24 17:07:12.286 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (750)
2020.04.24 17:07:12.286 1:     OpenWeatherMapAPI::Weather::_RetrieveDataFinished called by FHEM/HttpUtils.pm (634)
2020.04.24 17:07:12.286 1:     OpenWeatherMapAPI::Weather::_ProcessingRetrieveData called by ./FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm (338)
2020.04.24 17:07:12.286 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm (443)
2020.04.24 17:07:12.285 1: stacktrace:
2020.04.24 17:07:12.285 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at ./FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm line 443.
P.A.Trick
Anbei die Meldungen:
2020.04.24 19:37:13.523 4: Weather w_MyWeather: Rearm new Timer
2020.04.24 19:37:13.516 4: w_MyWeather: T: 19 °C F: 41 % W: 15 km/h P: 1010 hPa
pubDate: Fr, 24 Apr 2020 19:07
2020.04.24 19:07:13.354 4: Weather w_MyWeather: Rearm new Timer
2020.04.24 19:07:13.336 4: w_MyWeather: T: 19 °C F: 41 % W: 15 km/h P: 1010 hPa
data->{dt} :1587748033
2020.04.24 19:07:13.297 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (750)
2020.04.24 19:07:13.297 1:     OpenWeatherMapAPI::Weather::_RetrieveDataFinished called by FHEM/HttpUtils.pm (634)
2020.04.24 19:07:13.296 1:     OpenWeatherMapAPI::Weather::_ProcessingRetrieveData called by ./FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm (338)
2020.04.24 19:07:13.296 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm (443)
2020.04.24 19:07:13.296 1: stacktrace:
2020.04.24 19:07:13.296 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at ./FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm line 443.
2020.04.24 18:37:13.137 4: Weather w_MyWeather: Rearm new Timer
2020.04.24 18:37:13.131 4: w_MyWeather: T: 20 °C F: 38 % W: 16 km/h P: 1010 hPa
pubDate: Fr, 24 Apr 2020 18:07
