[configDB] fhem im rescue-Modus starten
Begonnen von betateilchen, 01 Januar 2016, 19:11:31
Die Informationen in diesem Thread sind ab 26.03.2018 obsolet.
Das Verfahren für die rescue modes ändert sich grundlegend, dazu gibt es einen neuen Thread.
In äußerst seltenen Fällen kann es vorkommen, dass beispielsweise durch eine falsch definierte Funkhardware oder sonstige Schnittstelle fhem an einem korrekten Start gehindert wird.
Um auch Anwendern mit configDB eine Möglichkeit zu bieten, ihr fhem wieder zu "reparieren", gibt es ab dem morgigen Update, das fhem in einem Rettungsmodus zu starten, um dann eine vorherige (funktionierende) Version aus der configDB wiederherzustellen.
Um den Rettungsmodus zu starten, sind grundsätzlich folgende Schritte ...
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
