Zirkulationspumpe - Idee für Lösung in der Küche gesucht
Begonnen von marvin78, 20 Februar 2014, 18:33:05
marvin78
Unsere Zirkulationspumpe wird seit kurzem über einen Funk-Schaltaktor und einen Bewegungsmelder im Bad gesteuert (es gibt noch ein paar andere Paramter wie Zeit und letzte Laufzeit der Pumpe). Leider ist dadurch der Komfort in der Küche verloren gegangen (vorher gab es eine CALENDAR gesteuerte Lösung). Die Küche ist der Raum mit der größten Wasserleitungslänge. Die Lösung mit dem Bewegungsmelder ist hier nicht sehr praktikabel, da man sich in der Küche viel zu häufig aufhält, ohne warmes Wasser zu benötigen.
Meine Frage: Hat jemand von euch eine praktikable Lösung für die Küche parat? Meine Idee war ein HM-Funk-Taster in der Küche. Wenn man weiß, dass man heißes Wasser braucht, drückt man diese Taste. Der Aktor an der Pumpe läuft dann für eine noch zu ermittelnde Anzahl von Sekunden. Hat jemand einen besseren Vorschlag?
Ich benötige keine fertige Lösung, wäre aber für eine grundsätzliche Idee dankbar.
maxritti
ich hatte/habe genau das gleiche "Problem".
Gelöst habe ich das, indem ich mir die 12 Tasten Fernbedienung von HM zugelegt habe. Also ähnlich deiner Idee mit dem Taster.
Eine Taste dient nun um die Pumpe kurz anzuschmeißen, damit in der Küche warmes Wasser ankommt.
Mit der FB werde ich die kommenden Tage die Rolladenaktoren für meine elektrischen Rollos steuern.
Eine kleine Alarmanlage wird mit der FB auch noch aktiviert und ausgeschaltet.
Bald gehen mir da die Tasten aus  ;)
marvin78
Danke erstmal.
Über eine Fernbedienung habe ich schon einmal nachgedacht. Habe mich aber dagegen entschieden. Die ist doch immer "weg" ;)
maxritti
Zitat von: marvin78 am 20 Februar 2014, 18:49:07
Danke erstmal.
Jo, die Bedenken hatte ich anfangs auch.
Unsere Rollos laufen momentan mit Jaloucity Aktoren und einer Fernbedienung.
Zwischenzeitlich haben wir an einem Küchenschrank eine schicke Halterung, wo die FB immer wieder brav rein kommt.
Da passt die HM FB auch rein und ist quasi für die genannten "Schandtaten" gut erreichbar.
Bislang ist die Suche wie bei Fernbedienungen von TV & Co Gott sei Dank nicht notwendig geworden.  :D
Damian
Wenn man sich zu bestimmten Zeiten potentiell in der Küche aufhält und du die Temperatur im Rücklauf abgreifen kannst, dann könntest du es so regeln:
Auszug aus der commandref: http://fhem.de/commandref_DE.html#THRESHOLD
Beispiele für die Steuerung der Warmwasserzirkulation:
Zeitgesteuerte Warmwasserzirkulation:
In der Hauptzeit soll die Wassertemperatur im Rücklauf mindestens 38 Grad betragen.
define TH_circ TRHESHOLD return_w:temperature:0 circ_pump
define HC_circ Heating_Control TH_circ 12345|05:30|38 67|07:00|38 23:00|15 set @ desired %
Funktioniert bei uns im ganzen Haus seit einem Jahr zuverlässig. Zeiten kannst du natürlich anpassen. Alles andere wäre mir zu umständlich.
Damian
Dietmar63
oder besser
define HC_circ    WeekdayTimer      TH_circ 12345|05:30|38 67|07:00|38 23:00|15 set @ desired %
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
marvin78
Das mit dem Abgreifen der Temperatur am Rücklauf ist ohnehin eine gute Idee. Ich denke das werde ich in jedem Fall mal angehen, unabhängig von der Sache mit der Küche. Danke ersteinmal für die Tipps.
maxritti
Zitat von: Dietmar63 am 20 Februar 2014, 20:48:20
oder besser
Das hört sich in der Tat mal gut an.
Könnt ihr dieses define vielleicht noch ein wenig genauer erläutern?
Irgendwie werde ich da trotz den Beispielen aus der Commandref nicht warm mit.
Was heißt z.B. die 12345 und wie sind da die Hauptzeiten definiert?
Hauptzeit 5:30 und 7:00 mit Rücklauf 38 grad?
Was ist dann die 68 und 23:15|15?
Momentan ist das für mich fast eine wirre Ansammlung von zahlen  ???
Paul
1-  5 = Mo - Fr.  6 - 7 = Sa - So
Ab 23:00 Uhr 15 Grad
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
hexenmeister
Ich steuere die Zirkulationspumpe auch Temperaturabhängig (1wire-Sensoren). Zeitabhängig werden mehrere Profile geschaltet (Hauptzeit, Nebenzeit, Abwesend, Nacht). Je Profil sind verschiedene Temperaturdifferenzen und Min./Max. Zeiten für die Laufzeit und die Inaktivitätszeit definiert.
maxritti
Cool. Das erklärt einiges.
Habe ich das in der Commandref überlesen?
Wenn ja, sorry. Wenn nicht, wäre das da doch auch ganz gut aufgehoben oder?
Und das heating_control bzw Weekdaytimer bedeutet was?
Weekdaytimer dürfte ja die Wochentage sein. Aber bei heating_control steht ja auch 12345
Damian
Die Antworten auf deine Fragen findest du, wie immer, in der Commandref des jeweiligen Moduls, hier also z. B.:
http://fhem.de/commandref.html#WeekdayTimer
Damian
maxritti
Gut, dass Puschel das nicht liest :)
Danke Dir. Werde dann zukünftig genauer lesen.
Puschel74
ZitatGut, dass Puschel das nicht liest
Ich lese hier schon mit, keine Panik  ;D
Grüsse
hexenmeister
