Neuartiges 1-Wire Interface
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 18 Januar 2014, 21:00:45
UweH
So funktioniert's aber erst mal. Eine zweite Instanz mit /dev/vmodem1 und es läuft. Was mir am Rande aufgefallen ist und was ich noch verifizieren muss...ich glaube, FHEM steigt aus, wenn die Netzwerkverbindung zum Interface weg ist.
UweH
Also definitiv...Netzwerkverbindung zum Interface kappen und FHEM schmiert sofort ab und erholt sich auch nicht bei wieder bestehender Verbindung.
Bei mir nicht - gibt nur Fehler aus. Welche Version von 00_OWX.pm ?
pah
UweH
Tobias
Die Platinen sind jetzt da. Bin gerade dabei die einzelnen Platinen zu trennen, danach werde ich mal eine erste Testplatine aufbauen.
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
@UweH: Das ist aber nicht die aktuell veröffentlichte Version ...
pah
UweH
Die Version bekommt man beim Update, auch wenn ich gezielt nur die OWX update. Wo gibt's die aktuellere Version?
Hm, im SVN steht m.E. eine aktuellere Version. Und zwar schon seit 9 Monaten.
Das chinesische Wifi-Teil ist da und werkelt vor sich hin. Morgen kommt ein DS2480 dran, dann wird sich zeigen, ob das klappt.
pah
UweH
Zitatim SVN steht m.E. eine aktuellere Version. Und zwar schon seit 9 Monaten.
Da hab ich zuerst gesucht...:
Hm, das erfordert längeres Nachgraben - denn ich benutze natürlich eine gegenüber der Publizierten leicht veränderte Version.
pah
So, ich habe die ersten Schritte mit dem chinesischen WIFI-Modul
http://www.ebay.de/itm/380663884742?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
getan. Die Doku ist zwar in schlechtem (chinesischem) Englisch verfasst, aber mit etwas Erfahrung und Fingerspitzengefühl habe ich das Ding jetzt im Netz. Der DS2480 Busmaster wird auch erkannt, allerdings muss ich noch etwas experimentieren, weil das Modul mit 3,3 V läuft.
Positiv: Das läuft mit allen möglichen Sicherheitsoptionen, kann auch selbst als Accesspoint definiert werden etc.
pah
Franz Tenbrock
Hallo
sehe ich das richtig das man dann 1Wire Sensoren per Wifi anbinden kann.
Das hätte den Vorteil das man kein Kabel in den Heizungskeller ziehen müsste
dort dann die Wifi Box plazieren und mit einem 1wire Kabel weiter verteilen?
Würde das dann auch mit der Fritzbox funktionieren?
habe das Problem, das die nur 2 usb Ports hat und die sind nun voll.
Alternative wäre das mit dem Netzwerkkabel, auch da gibt es ja hier im Thread einen Lösungsvorschlag
Wenn mal Anfänger gesucht werden zum testen ...
um mal zu testen was Anfänger auf die Reihe kriegen...
Den FHEM duino hab ich ja auch hinbekommen, leider war die Reichweite schlecht.
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
corny456
Zitat von: Franz Tenbrock am 27 Februar 2014, 14:41:14
Hallo
Korrekt...
Dann häng doch einfach einen USB Hub (vorzugsweise mit Spannungsversorgung) an die FritzBox...
Tobias
sobald pah genur getestet hat gibt die nächste PlatinenVersion für das ChinaTeil. Sowohl die WIFI- als auch die LAN-Variante.
Die aktuelle PlatinenVErsion ist für die Kristeck LAN-Variante
corny456
Wie währe es denn das WiFi oder LAN Teil mit nem Umweltsensor zu verheiraten?
Also ein kleines "Tisch-Gehäuse" in dem dann folgende sachen Schlummern:
- WiFi/LAN to UART
- 2X DS2480 (1X für "Externe" Sensoren auf Klemme + 1X für "Interne" Sensoren)
- Temperatur (DS18B20)
- Luftfeuchtigkeit (HIH über DS2450)
- Helligkeit (Über DS2450)
Fänd das recht scharmant da ich bei mir Beispielsweise zwar in Jedem Raum LAN Kabel bzw. WiFi hab jedoch keine Möglichkeit ein Kabel für Sensoren zu legen...
