ich benutze das fritzbox Modul um auch bei den Repeatern die per Lan mit dem Netzwerk verbunden sind das WLan zu schalten.
Leider läuft dieses nicht Flüssig und immer wieder bekomme ich die Meldung "Didn't get a session ID".
Diese sind im im Mesh verbund mit der Fritzbox und haben daher auch Benutzername und Passwort.
Diese sind auch alle eingetragen und richtig angelegt.
APICHECKED 1
CFGFN ./FHEM/fhem_dev_fritzbox.cfg
DEF 192.168.10.3
FUUID 5c48823b-f33f-75cf-628b-d4a969fc51ded92e
HOST 192.168.10.3
INTERVAL 800
LUAQUERY 1
M3U_LOCAL ./www/images/ST.FritzRepeater.m3u
M3U_URL unknown
MODEL FRITZ!WLAN Repeater 1750E
NAME ST.FritzRepeater
NR 182
PERL Modul functionality limited because of missing perl modules: Net::Telnet
REMOTE 1
SECPORT 49443
STATE Didn't get a session ID
TELNET -1
TR064 1
TYPE FRITZBOX
WEBCM 0
2019-02-11 20:58:38 box_connect 5
2019-02-11 20:58:38 box_cpuTemp 0
2019-02-15 08:59:37 box_fwVersion 134.07.08-65474
2019-02-11 20:58:38 box_guestWlanCount 0
2019-02-11 20:58:38 box_ipExtern 192.168.10.3
2019-02-15 08:59:37 box_model FRITZ!WLAN Repeater 1750E [avm]
2019-02-11 20:58:38 box_powerRate 83
2019-02-11 20:58:38 box_tr064 on
2019-02-11 20:58:38 box_tr069 off
2019-02-11 20:58:38 box_wlanCount 0
2019-02-15 10:59:45 lastReadout Didn't get a session ID
2019-02-11 20:58:38 mac_08_96_D7_97_1F_64 PC-192-168-10-1
2019-02-11 20:58:38 mac_CC_CE_1E_E2_B9_56 ST-fritz-repeater
2019-02-15 10:59:45 state Didn't get a session ID
fhem:
LOCAL 0
definedHost 192.168.10.3
is_double_wlan -1
lastHour 0
modulVersion $Date: 2018-09-30 20:24:58 +0200 (Sun, 30 Sep 2018) $
sidTime 0
helper:
TimerCmd ST.FritzRepeater.Cmd
TimerReadout ST.FritzRepeater.Readout
INTERVAL 800
alias Repeater ST
allowShellCommand 0
allowTR064Command 1
boxUser *********
forceTelnetConnection 0
group Fritzbox
icon it_wifi@3399FF
room Gateway
verbose 0
2019.02.15 10:06:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.02.15 10:06:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.02.15 10:06:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.02.15 11:03:03 3: FRITZBOX: set ST.FritzRepeater update
2019.02.15 11:03:06 2: FRITZBOX ST.FritzRepeater: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2019.02.15 11:03:06 2: FRITZBOX ST.FritzRepeater: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Zwishendurch klappt es aber mit den eingetragenenen Zugangsdaten
Gruß & Danke
Porsti
Hallo Porsti,
welche Firmware-Version hast Du auf dem Repeater?
Ich habe ähnliche Probleme mit dem 1750 - vermutlich aber erst seit ich blöderweise die Labor-Firmware 7.08 installiert habe. Ein DVB-C Repeater im Untergeschoss mit der offiziellen 7.01-Firmware zeigt dieses Verhalten nicht.
Den 1750 habe ich jetzt auf die offizielle 7.01 zurückgesetzt - bin mal gespannt.
Gruß Achim
Hallo Achim,
habe die aktuelle Labor drauf.
Sag mal bescheid ob es wieder besser geworden ist nach dem zurücksetzen.
Hatte Probleme mit dem Mesh und dabei alles umgestrickt und auch einziges Umgebaut. Kann daher leider nucht nachvollziehen ob es mit dem Update auf das Labor anfing.
Porsti
... ist besser geworden.
Der Fehler scheint eindeutig an der Laborversion zu liegen.
Hoffentlich taucht er nicht in der finalen Version auf.
Achim
Kommando zurück!
Scheinbar absolut zufällig erhalte ich auf meinen Repeatern (1750e und Repeater-DVBC) auch mit der offiziellen Firmware 7.01 nach mehreren Tagen die Fehlermeldung "Didn't get a session ID".
Passwort und user stimmen, ein Neueintrag oder manuelles update ändert nichts.
Ein Zugriff auf die Repeater über den Browser ist problemlos möglich, offensichtlich liegt's an fhem. Es könnte sein, dass das Problem erst nach Umstellung auf Mesh aufgetreten ist - zumindest habe ich vorher keine Probleme gehabt. Allerdings habe ich auch keine updates des Moduls verfolgt, fhem ist auf jeden Fall aktuell.
Erst ein Reboot des raspi löst das Problem - bis zum nächsten mal in ein/zwei Wochen.
Das Log enthält mit verbose 4 folgende Einträge:
2019.03.04 17:15:20 4: FRITZBOX FB_REG: Readout_Start.718 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2019.03.04 17:15:20 4: FRITZBOX FB_REG: Readout_Run_Web.1302 Prepare query string for luaQuery.
2019.03.04 17:15:20 4: FRITZBOX FB_REG: Web_OpenCon.4521 Open Web connection to repeater-eg
2019.03.04 17:15:23 2: FRITZBOX FB_REG: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2019.03.04 17:15:23 2: FRITZBOX FB_REG: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
2019.03.04 17:15:23 4: FRITZBOX FB_REG: Readout_Done.1770 Back at main process
2019.03.04 17:15:23 4: FRITZBOX FB_REG: Readout_Process.1792 Processing 2 readouts.
2019.03.04 17:15:23 4: FRITZBOX FB_REG: Readout_Process.1801 Reset SID
Achim
Hat niemand eine Idee?
- Log-Einträge wie oben gepostet
- es betrifft nur die Repeater, nicht die Fritzbox selbst (6590 Cable V7.02, 1XRepeater 1750E V7.01, 1XDVBC (1750E) V7.01, Repeater direkt mit Box im Mesh-verbunden, nicht kaskadiert)
- Abhilfe schafft nur ein Reboot des Raspi, ein Restart von Fhem bringt keine Änderung, der Status "Didn't get a session ID" bleibt bei Restart von Fhem
- Die angeblichen Verbindungsfehler tauchen unvorhersehbar auf: nachts um 3 ohne jeden Netzwerktraffic, tagsüber,...
- Das Mesh-Netz läuft absolut stabil, auch wenn Fhem angeblich einen Repeater nicht erreichen kann. Vom Fhem-Raspi kann problemlos auf den angeblich nicht erreichbaren Repeater zugegriffen werden - nur eben nicht aus Fhem heraus
Danke für jede Hilfe,
Achim
Ich vermute das es ein Problem mit dem Login in dem mesh verbund ist.
Wenn die Repeater im Mesh sind wirden die Logindaten über den Master an die Slaves übertragen. Ich vermute das es dort zwischendurch Probleme gibt. Als die Repeater nicht im Mesh waren hatten diese nur ihr lokales Passwort.
Hab ich auch überlegt. Aber: Warum sollte das tagelang problemlos funktionieren und dann mitten in der Nacht nicht mehr? Warum hilft dann nur ein Reboot des Raspi und nicht einfach ein Restart von Fhem?
Zumindest entnehme ich deiner Antwort, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin ;-)
Hallo Porsti,
aus purer Verzweiflung und mit relativ wenig Verstand habe ich mal nach dem FRITZBOX-WIKI absolut unnötig ein Telnet-device in fhem angelegt.
Im Wiki heißt es:
ZitatModul bleibt im Status "Check APIs" hängen
Im Log steht die Meldung: "Error: Timeout when reading Fritz!Box data."
Abhilfe schafft ... das Einfügen eines zusätzlichen, lokalen Telnet-Ports z.B. durch define tPortLocal telnet 7073
Klar, telent gibt's schon lange nicht mehr auf der Fritzbox, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, aber genau so habe ich das gemacht:
define telnet_dummy_FritzboxWiki telnet 7073
Danach zeigen sich bei mir folgende Veränderungen:
- die Anzahl der "Didn't get a session ID"Fehler ist deutlich zurückgegangen
- wenn der Fehler auftaucht, verbindet sich das Modul beim nächsten Ablauf des Poll-Intervalls automatisch wieder! Das ist -zumindest in meiner Version- absolut neu, ohne Telnet-Port blieb der Repeater dauerhaft ohne Verbindung.
Mit der kurzzeitigen Unterbrechung könnte man ja leben - eine Korrektur wäre natürlich schöner.
Jetzt wäre ja interessant, ob der überflüssige Telnet-Port auch in deiner Installation eine Verbesserung bringt. Und wenn ja, warum. Eigentlich sollte das Modul blocking.pm parallele Prozesse managen und bei Bedarf selbst Telnet anlegen - falls ich das richtig verstanden habe.
VG Achim
habe gehofft das es vielleicht durch das Update auf OS 7.12 besser wird aber leider ist mein Log seid Monaten mit den Fehlermeldunge voll.
Auch das mit dem Telnet Port hat bei mir keine besserung gebracht.
Hier mal ein Auszug von einem Tag.
Da kann man sich dan vorstellen wie so ein log am Ende des Monats aussieht.
2019.08.16 01:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 01:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 01:54:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 01:54:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 03:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 03:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 05:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 05:54:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 05:54:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 05:54:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 07:54:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 07:54:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 11:54:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 11:54:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 11:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 11:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 13:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 13:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 15:54:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 15:54:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 15:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 15:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 16:00:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 16:00:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 16:00:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 17:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 17:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 17:54:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 17:54:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 17:58:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 17:58:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 19:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 19:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 19:54:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 19:54:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 21:26:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 21:26:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 21:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 21:54:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.16 21:54:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.16 21:54:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
Haben nur 2 Personen diese Problem??
Porsti
ZitatAuch das mit dem Telnet Port hat bei mir keine besserung gebracht.
scheinbar fehlt dir ja auch das perl modul für telnet, siehe internals vom fritzboxmodul.
wie frank schon bemerkt hat,
Das steht so im ersten Post im angegeben Code :)
Gruss Gerd
ich bin davon ausgegangen das wenn ich dem device sage das es über tr064 arbeiten kann und darf das dann kein Telnet mehr benötigt wird.
Es wird doch wie ich gelesen habe in zukunft dieser weg durch avm abgeschaltet wird.
Diese telnet Fehlermeldung aus dem ersten Post hatte ich jetzt auch schon Monate nicht mehr im Log.
Daher meine Frage warum das Telnet Modul benötigt wird wenn es doch zum Verbinden zur Box und Repeater nicht notwendig ist ???
Werde es mal installieren und schauen wie es dann läuft.
Porsti
Ich hab das beschriebene Problem auch.
Interessant ist, dass mit device-type ,,FRITZBOX" alles läuft, mit ,,FBAHAHTTP" aber nicht.
Weiter interessant scheint mir, dass der 310 nicht, der 1750e hingegen betroffen ist.
Der Vorschlag mit dem Telnet brachte bei mir nichts.
genau so ist es bei mir auch. Mit der Fritzbox gibt es keine Probleme nur mit den Repeater 1750e. Das Telnet Pearl Modul habe ich heute Mittag installiert. Jetzt habe ich nicht weniger Meldungen im log.
2019.08.25 15:10:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.25 15:10:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.25 17:10:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.25 17:10:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.25 17:10:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.25 17:10:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
2019.08.25 19:10:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 51.
2019.08.25 19:10:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sid in pattern match (m//) at FHEM/FritzBoxUtils.pm line 52.
Porsti
hm, das ist nun über ein Jahr her, aber seitdem ich nun eine 6660 habe, bin ich von diesem Problem auch betroffen. :(
Die Box selbst geht ohne Probleme, die beiden Repeater (1750E im Mesh) verlieren nach einiger Zeit den Kontakt und werfen nur noch den Session-ID-Fehler. Nach Neustart einige Zeit wieder alles gut.
Gibt es noch neue Lösungsansätze? Der Tipp aus dem Wiki mit dem "boxUser"-Attribut würde nur bei der FB selbst greifen...
Hänge mich hier mal an...
Ich habe eine 7560 mit OS 7.12 und einen 1750E im Mesh ebenfalls mit OS 7.12.
Habe das Fritzbox-Modul noch nicht allzu lange laufen und bin nur mit der Fritz.Box verbunden. Ich sehe auch keinen Grund den Repeater ebenfalls zu verbinden, da ich das Modul aktuell nur zur Anwesenheitserkennung verwende. Alle verbundenen Geräte werden auch gelistet, wenn sie über den Repeater verbunden sind, daher sehe ich keinen Mehrwert den Repeater ebenfalls zu verbinden. Oder übersehe ich etwas?
Aber zum Problem:
Die ersten 18 Tage lief alles wunderbar, dann konnte ich plötzlich FHEM nicht mehr erreichen und auch nicht sonst irgendwie auf den RasPi zugreifen. Lt. Fritz.Box war der RasPi (ist über den Repeater per WLAN verbunden) nicht verbunden. Nach einem Neustart vom RasPi lief alles wieder wunderbar, das Log war voll mit
2020.05.26 14:12:58 2: FRITZBOX Fritzbox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2020.05.26 14:12:58 2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Davor gab es sporadisch
2020.05.25 12:19:40 2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1376 Error: 403 Forbidden
2020.05.25 18:20:58 2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1376 Error: 500 Can't connect to fritz.box:80
2020.05.26 06:22:36 2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1376 Error: 403 Forbidden
Nicht einmal 4 Tage später gab es wieder
2020.05.30 08:14:30 2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1376 Error: 500 Can't connect to fritz.box:80
2020.05.30 08:15:30 2: FRITZBOX Fritzbox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2020.05.30 08:15:30 2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Nur mit dem Unterschied, dass sowohl FHEM als auch der RasPi diesmal zumindest aus dem Heimnetz noch erreichbar waren, von ausserhalb offenbar nicht. Warum das so ist, kann ich mir nicht erklären.
Ich habe dann einen der wenigen verfügbaren set-Befehle auf die Fritzbox ausgeführt, ich glaube "set Fritzbox active"?
Seitdem läuft's wieder und ich konnte auch sofort wieder von ausserhalb zugreifen.
Ich verwende kein anderes Modul für den Fritzbox-Zugriff, erlaube aber Login ohne User aus dem Heimnetz. Da ich aber eben nur das Fritzbox-Modul verwende, sollte das boxUser-Attribut nicht erforderlich sein.
Dieses "Session-ID"-Problem tauchte im Log abgesehen von den 2 beschriebenen Ausfällen bisher nur 1x auf. Da schien es sich selbst zu heilen.
