FHEMApp - Releases
Begonnen von jemu75, 19 April 2021, 23:31:06
jemu75
neues Release v3.18.2
Bugfix
- Template Panel: wird auch angezeigt wenn kein Parameter setup in appOptions definiert wurde.
- Template Panel: Statusbar wird bei Wert 0 korrekt angezeigt.
ACHTUNG: sichert bitte euren Ordner ../fhemapp/cfg/ bevor ihr das neue Release auf euren Web-Server kopiert und fügt das danach dort wieder ein. Ansonsten geht eure Grundkonfiguration und eigene Templates verloren.
Github der Link: https://github.com/jemu75/fhemApp
jemu75
neues Release v3.19.0
Features
- neuer Parameter show in setup verfügbar. siehe
Bugfix
- Template Panel: bei Farbeänderung in PanelItems wird diese korrekt im Panel dargestellt
jemu75
neues Release v3.20.0
Features
- Standard-Template: es steht jetzt auch für die mittlere Taste ein Menü zur Verfügung (midMenu)
- Standard-Template: in Menüs wird der aktuelle Wert gekennzeichnet (Prüfung erfolgt auf Basis von cmd)
- Templates: Farbe der Icons in der Infoleiste kann optional angepasst werden
jemu75
neues Release v3.20.1
Bugfix
Fehler bei Aktualisierung der Statusbar in Verbindung mit connected-Devices behoben
jemu75
neues Release v3.20.2
Bugfix
- Template Panel: In PanelItems mit menu wird das aktive Menüelement gekennzeichnet
- Standard Template: Fehler bei Verwendung des Parameters expand wurde behoben
jemu75
neues Release v3.21.0
Features
- neues Template cam steht jetzt zur Verfügung siehe
Bugfix
- aktive Menüeinträge werden genau geprüft und Häkchen damit nur einmal gesetzt
sonstiges
- Dokumentation für switch angepasst (leftIcon -> leftBtn, rightIcon -> rightBtn)
jemu75
neues Release v3.21.1
Bugfix
- Template Infoleiste: Farben von Icons werden korrekt dargestellt
jemu75
neues Release v3.21.2
Bugfix
- Template Standard: Doppelpunkt (:) wird bei readingunabhängigen Definitionen richtig konvertiert.
Feature
- Template Standard: bei Verwendung von midMenu wird Parameter text berücksichtigt sofern dieser definiert ist.
jemu75
neues Release v3.22.0
Feature
- Template weather: kann jetzt auch für Proplanta verwendet werden
jemu75
neues Release v3.22.1
Bugfix
- Template weather: korrekte Zuordnung der Tage bei Verwendung von Proplanta
jemu75
neues Release v3.22.2
Bugfix
- Template Thermostat: desired-temp off wird korrekt dargestellt.
jemu75
neues Release v3.23.0
Features
- Template Chart: für die Y-Achsen kann jetzt optional min und max definiert werden
Bugfix
- Template Scenes: korrekte Darstellung der Texte im Dropdown-Menü
jemu75
neues Release v3.24.0
Features
emplate Standard und Template weather: über den Parameter expanded in setup kann definiert werden, ob das Template beim Laden ausgeklappt wird. Dies setzt voraus, dass im jeweiligen Template mehrere Ebenen zur Verfügung stehen.
jemu75
neues Release v3.25.0
Features
- Template Chart: wurde um den Parameter Diagrammart erweitert. siehe Dokumentation https://github.com/jemu75/fhemApp#template-chart
jemu75
neues Release v3.26.0
Features
- es steht eine neue "Ersetzung" (%a für ago) zur Verfügung, welche die verstrichene Zeit zwischen Zeitstempel des Readings und jetzt zurück liefert. siehe Dokumentation
