FHEMApp - Releases
Begonnen von jemu75, 19 April 2021, 23:31:06
jemu75
neues Release v3.26.1
Bugfix
- die "Ersetzung" %a (für ago) sollte jetzt auch unter Safari korrekt angezeigt werden.
ACHTUNG: sichert bitte euren Ordner ../fhemapp/cfg/ bevor ihr das neue Release auf euren Web-Server kopiert und fügt das danach dort wieder ein. Ansonsten geht eure Grundkonfiguration und eigene Templates verloren.
Github der Link: https://github.com/jemu75/fhemApp
jemu75
#31
neues Release v3.27.0
Features
Template Chart:
  • der Parameter lineWidth wurde aus setup nach chartDef verschoben !
  • im Parameter axis in chartDef kann die Achsenbeschriftung über no-label optional ausgeblendet werden
  • neue Parameter in chartDef verfügbar
  • Parameter lineWidth in chartDef definiert Linienbreite (Standardwert 4)
  • Parameter markers in chartDef definiert Größe der Datenpunkte in Linien (Standardwert 0 = keine Datenpunkte)
jemu75
neues Release v3.28.0
Feature
In der config.json stehen zwei neue Parameter zur Verfügung. Über die Parameter expandGroups bzw. expandRooms könnt ihr festlegen, ob die Gruppen bzw. Räume in der Navigationsleiste beim Starten von FHEMApp geöffnet oder geschlossen sein sollen.
jemu75
neues Release v3.29.0
Feature
In der config.json steht ein neuer Parameter zur Verfügung. Über die Parameter clockFormat könnt ihr festlegen, wie die Uhr im Header angezeigt werden soll. Die möglichen Formatoptionen könnt ihr aus der JavaScript-Funktion toLocaleString() und hier konkret dem Parameter options entnehmen.
jemu75
neues Release v3.30.0
Features
- Template Chart: es können jetzt die Dezimalstellen im Parameter axis konfiguriert werden
- Standard Template: es kann jetzt die Farbe der Buttons (links, mittel, rechts) konfiguriert werden
- Template Panel: die Statusbar ist jetzt im Standard auf die Farbe "success" und Level "100%" gesetzt
jemu75
neues Release v3.30.1
Bugfix
- Template Chart: Parameter daysAgo wird wieder korrekt verarbeitet
- Template Standard: FHEM Kommandos in Menüs mit ":" werden richtig verarbeitet wenn die HTML Entity : verwendet wird.
jemu75
neues Release v3.30.2
Bugfix
- Template Chart: Zahlenwert werden unter Berücksichtigung der "locale" Einstellung formatiert.
jemu75
neues Release v3.30.3
Bugfix
- Template sysmon: korrekte Darstellung bei Definition des Parameter error
jemu75
neues Release v3.31.0
Feature
Wenn ihr FHEMApp in der mobilen Ansicht (1-spaltiges Layout) verwendet, könnt ihr optional im Header unterschiedliche Informationen über den Parameter mobileHeaderContent anzeigen. Hierfür stehen die Werte page oder clock oder date zur Verfügung. Siehe dazu auch die Dokumentation unter https://github.com/jemu75/fhemApp#anzeigeeinstellungen-f%C3%BCr-fhemapp-optional
Wichtig: der Parameter mobileHeader wird durch den o.g. Parameter abgelöst und steht künftig nicht mehr zur Verfügung.
jemu75
neues Release v3.32.0
Feature
- Template Slider: die Tasten (links/rechts) sind jetzt uneingeschränkt nutzbar. Reagieren auf auf longClick bzw. longRelease
- Template Slider: kann unter Verwendung des Parameter text zusätzlich mit einem Label versehen werden
Bug
- in der mobilen Ansatz wird das kurzzeitige Anzeigen der Uhrzeit beim Aufklappen der Navigationsleiste unterbunden
Dokumentation
- das Template kodicontrol von draddy wurde in die Templatebibliothek übernommen und dokumentiert
jemu75
neues Release v3.33.0
Features
- Template Standard: die beiden Texte text und text2 können jetzt über den optionalen Parameter align linksbündig bzw. rechtsbündig ausgerichtet werden
- Template Sysmon: der name kann jetzt auch mit einem reading befüllt werden
jemu75
neues Release v3.34.0
Features
- Template Standard: neue Ersetzung %d liefert den NAME des FHEM-Devices
- Template Standard: neuer Parameter show innerhalb von main ermöglicht das Ein- bzw. Ausblenden von Ebenen
- Template List: neues Template zur Darstellung von Listen (siehe Doku)
- Template Standard: Zahlenwerte die mit der Ersetzung %n.x ausgegeben werden, werden nach der ausgewählten Ländereinstellung formatiert
Bugfix
- kurzzeitiges Anzeigen der Uhrzeit beim Ausklappen des Menüs in der mobilen Ansicht unterbunden
sonstiges
- Standardschriftart des Browser wird verwendet, damit sich FHEMApp noch besser in das jeweilige Gerät integriert.
jemu75
neues Release v3.34.1
Bugfix
- Template Standard: Parameter menu reagiert auf die Ersetzung %d
Feature
- Template Standard: Es können auch get-Befehle an FHEM übergeben werden
jemu75
#43
neues Release v3.34.3
Bugfix
- Standard-Template: Fehler in der Konfiguration des Slider behoben
- Cam-Template: verarbeitet Readings und statische URLs
sonstiges
- Update der materialIcon-Bibliothek
- sicherheitsrelevante Updates
jemu75
neues Release v3.35.0
Features
- Template Chart: über den Parameter calc sind jetzt Berechnungen von Werten möglich
