vermutlich bin ich nicht der einzigste der mehrere Handys in der Familie hat.
Ich habe daher den Presence mit mehreren Handys am laufen und es wird ein status gesetzt (bei mir reicht es wenn EINER von uns da ist).
Falls jemand das auch braucht, eine structure ist die lösung.
Also erst alle beteiligten Geräte lt. Anleitung konfigurieren.
Dann alle in eine structure wie hier:
Configuration lt. Listbefehl
fhem> list global.bt.homestat
ATTR BT_Homestatus
DEF BT_Homestatus Ice_Handy Melle_Handy
NAME global.bt.homestat
NR 280
NTFY_ORDER 50-global.bt.homestat
STATE present
TYPE structure
Content:
Ice_Handy 1
Melle_Handy 1
Readings:
2013-03-08 22:46:24 state present
clientstate_behavior relative
clientstate_priority present absent
wichtig ist der behavior und die priority damit die ganze Structure auch Present ist wenn nur EIN Handy da ist.
den Watchdog den ihr definiert, damit erst nach 15 mins absent die Aktionen ausgelöst werden natürlich auch für die Structure definieren (nicht fuer die einzelnen Devices).
mein entsprechendes Listing:
CMD { fhem "set HomeStat absent"; fhem "setstate global.wd.homestat defined";}
DEF global.bt.homestat:absent 00:15 global.bt.homestat:present { fhem "set HomeStat absent"; fhem "setstate global.wd.homestat defined";}
NAME global.wd.homestat
NR 300
NTFY_ORDER 50-global.wd.homestat
RE1 global.bt.homestat:absent
RE2 global.bt.homestat:present
STATE defined
TO 900
TYPE watchdog
regexp1WontReactivate 1
das ganze noch fein (wie hier) einen entsprechenden Dummy setzen lassen und schon ists egal welches der Handys (im Beispiel 2) da ist.
So ich hoffe ich habe euch geholfen. Gruesse aus dem schönen Wesel.
