[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
Breaked
Okay, habe den Fehler mit den Pfaden nun erkannt - bin eben nicht so der Linux-Pro!
Danke für die Hilfe.
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
Schnatternde
Huhu, wisst ihr hier was? :)
Zitat von: Schnatterente am 23 Januar 2017, 19:09:23
Hey Leute,
ich scheitere schon am ersten Schritt:
sudo apt-get install nodejs-legacy
ergibt bei mir:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
nodejs-legacy : Hängt ab von: nodejs (>= 0.6.19~dfsg1-3~) soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Habe ich da was mit den Versionen von nodejs übersehen?
Ich habe:
pi@raspberrypi:~ $ node -v
v4.7.2
pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
v4.7.2
heuckmann
Hallo Bernd,
erst einmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
Ich bin nun einen Schritt weiter gekommen.
Ich sehe den Skill im Alexa App - also muss ich nahe dran sein und den Fehler hier meine ich hier irgendwo bereits gesehen zu haben, oder?
[1/24/2017, 7:10:26 PM] clientID amzn1.application-oa2-client.5be1cd896f8849fdbd6676b9485e1272not authorized
[1/24/2017, 7:10:26 PM] ERROR: InvalidAccessTokenError from 34.248.58.181
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"fad9ed59-64bd-4281-8e6d-e3c1ef9fcb60"},"payload":{}}
baerbel
Hallo Heuckmann,
bitter, sehr gerne - hast du die clientID in deiner config.json stehen?
Grüße - Bernd
heuckmann
Hallo Bernd,
du meinst die oauthClientID ? Ja - der steht drin - und auch zig mal verglichen - der stimmt.
Martin
baerbel
hmmm jetzt muss ich ach bald raten :-( - hast du auch nochmal auf developer.amazon.com unter Configuration deines Zustrom skills, ob dort die Werte auch korrespondieren? Dort muss ja gleichfalls die id eingetragen werden und weiter unten dein Client Secret -
Esjay
Zitat von: Esjay am 15 November 2016, 12:49:07
Mach mal bitte ein
uname -m
sollte dort armv6 herauskommen, hier enlang --> https://www.einplatinencomputer.com/raspberry-pi-node-js-installieren/
sollte dort armv7 oder höher (wovon ich bei einem Pi 2 ausgehe) herauskommen, hier entlang und unter dem Punkt Node.js install weitermachen --> http://thisdavej.com/beginners-guide-to-installing-node-js-on-a-raspberry-pi/
Ein fertiges Image wird dir hier glaub ich niemand zur Verfügung stellen.
Ich zitiere mal nen alten Beitrag von mir,vll hilft der dir!
Esjay
Zitat von: heuckmann am 24 Januar 2017, 19:12:01
Hallo Bernd,
Schau mal auf Seite 19 /20 vll hilft dir das! Beiträge von besitzer und Justme1968
heuckmann
Hallo Bernd - Update
Alexa App hat ein Gerät gefunden - konnte es sogar via Sprachbefehl einschalten - aber das wars- seitdem findet Echo das Gerät nicht mehr... o.O
Es bleibt spannend :D
Martin
heuckmann
Vielen Dank esay
ich bin bereits einen Schritt weiter. Siehe Post unter Dir :)
Martin
baerbel
Freut mich !!! :-) was hast du anders gemacht und was hast du gemacht, dass das Gerät nicht mehr gefunden wird?
Grüße - Bernd
heuckmann
#821
Hallo Bernd.
Warum das nicht mehr geht - tja, da suche ich grad dran.
Lustig ist - schalte ich die Lampe in FHEM via Klick aus - und sage dann "LampeDecke an" - Sie geht an und Alexa trällert oke.
Sage ich "LampeDecke aus" - nölt Alex - "ich kann kein Gerät oder Gruppe mit dem Namen LampeDecke" im Konto Martin finden".... ???
Ich könnte jetzt auch sagen "LampeDecke an" "ich kann kein Gerät oder Gruppe mit dem Namen LampeDecke" im Konto Martin finden"..
Martin
EDIT
Ein reines Verständigungsproblem!!!!! Habe einen anderen Namen vergeben. Funktioniert!
Vielen Dank erst einmal an alle für die freundliche Unterstützung.
Fazit - Ich habe zwar 1,5 Tage benötigt - aber das ist ja nun auch echtes Neuland gewesen - ohne die verdammt guten Hilfestellungen Tipps etc wäre ich vermutlich 1,5 Monate dran gewesen.
Martin
Esjay
Zitat von: heuckmann am 24 Januar 2017, 20:45:52
Hallo Bernd.
Martin
Was steht denn in der App unter dem Verlauf? OT,aber warum nicht Deckenlampe?
baerbel
Hi Martin,
Geräte nicht finden bezieht sich auf nicht steuern können per Sprachbefehl, korrekt? wie sieht denn Sprachbefehl genau aus? Frage zielt in die Richtung: smarthome skills oder Custom skills. Alexa, schalte xxxx an oder Alexa, sage yyyyy schalte xxxxxx an (oder aus).
Je nachdem vermute ich, dass deine Namen und / oder Zuordnungen noch nicht korrekt sind.
Grüße - Bernd
heuckmann
#824
Hallo Bernd, hallo Esay
Geräte nicht finden bezog sich in der Tat auf darauf, dass das Alexa APP unter suchen keine Geräte gefunden hat.
Das konnte ich fixen.
Danach hatte ich das Problem, dass das Gerät sich per Spracheingabe einschalten ließ aber nicht mehr aus - auch der "Ein" Befehl wurde mit "Gerät nicht in Konto aufgeführt (sinngemäß)" abgelehnt.
Dann hatte ich zum Test mal eine Gruppe Wohnzimmer angelegt - und das Gerät "LampeDecke" dort untergebracht" Das funktioniert nun einwandfrei.
Also ein reines Verständnisproblem so wie es aussieht. :)))
Martin
