[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
baerbel
... der Migrationshintergrund der smarten Haushaltshilfe lässt sich nicht leugnen ;-) - beim Smarthome skill (aber auch beim Zustrom skills) darauf achten, dass der genericdevicetype richtig gesetzt ist - in meinem Fall habe ich zwei Thermostat und zwei Lichter im Wohnzimmer - das eine Licht heisst Stehlampe, das andere heisst Scheinwerfer - mit einem "Alexa, schalte das Licht an" gehen beide Leuchten an - sofern d einzelnen Geräte ansprechen willst auf eindeutige Namen achten, ansonsten bekommst du ein "ich habe mehrere Geräte mit dem Namen xxxxx ....... "
Die "Räume" in der Alexa App geben die die Möglichkeit weiter zu differenzieren - siehe oberes Beispiel habe ich auch einen "Raum" Wohnzimmerbeleuchtung", wo sich ebenfalls die beiden Lampen darin befinden. Mit einem "Alexa, schalte die Wohnzimmerbeleuchtung an" gehen ebenfalls beide Lampen an ....
Grüße - Bernd .... und ja, es gibt viel zu entdecken :-)
Tommy82
Zitat von: MadMax-FHEM am 18 Januar 2017, 00:36:03
Den Fehler bekomme ich (und andere) auch allerdings wird bei mir (und anderen) trotzdem der Befehl ausgeführt und somit alexa-fhem gestartet/gestoppt.
Was bei dir ja nicht zu gehen scheint.
Unter welchem User läuft fhem??
Steht etwas im fhem-log wenn du das eingibst?
Komisch, dass es mit "sudo" nicht geht.
Gibt es einen Fehler??
Gib mal unter User thomas:
which perl
ein und dann bei sudo den kompletten Pfad...
Weil es ja beim Booten geht wenn ich mich recht erinnere...
Ist logisch, weil ja im Startscript steht "führe als User thomas aus":
su - "thomas" -c ...
Also irgendwie sind 2 Dinge eigenartig:
sudo /etc/init.d/alexa start|stop|restart|status
funktioniert zwar auf der Console aber nicht unter fhem...
(daher die Frage unter welchem User läuft fhem)
und zweitens geht der perl-Aufruf zum Setzen des Status nicht mit sudo...
Gruß, Joachim
Hi, alos Fhem läuft bei mir unter dem User fhem
fhem     22398     1  4 Jan19 ?        06:48:40 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Nein im Fhem Log gibt es keinen Hinweis
which perl unter User thomas ergibt
which perl
/usr/bin/perl
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
wuast94
Lief alles top bis auf heute morgen auf einmal nichts mehr ging. alexa wollte nichts mehr steuern.
daraufhin habe ich alle devices gelöscht und neu suchen lassen, ergebnis: er findet keine geräte mehr.
Lambda ip adresse stimmt noch bzw meine hat sich nicht geändert. port und ip vom pi auch gleich. alexa-fhem startet auch ohne probleme udn erkennt alle geräte. also muss es ja etwas zwischen dem alexa-skill und alexa-fhem sein oder ? vlt jemand ne ahnung was über nacht passiert ist ?
Zitat von: bjoernbo am 23 Januar 2017, 12:03:27
1.) läuft der ALEXA Prozeß noch?
2.) Was sagt das LogFile
3.) Habt ihr neue Geräte hinzugefügt? Wenn ja, entfernt diese einmal aus dem Raum "alexa" und prüft erneut.
den kannst du gerne haben :)
1. ja läuft .. neustart gemacht geguckt ob der prozess läuft und auch manuell im "debugg modus" laufen lassen .. aber hier tzd der log auch wenn mir da nichts auffällt :)
[1/23/2017, 9:38:08 PM] using /home/pi/.alexa/config.json
[1/23/2017, 9:38:08 PM] ---
[1/23/2017, 9:38:08 PM] this alexa-fhem 0.1.9
[1/23/2017, 9:38:08 PM] Fetching FHEM devices...
[1/23/2017, 9:38:08 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[1/23/2017, 9:38:08 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1485203889016
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[1/23/2017, 9:38:09 PM] Server listening on: https://:::3000
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] MyAlexa is switch
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] MyAlexa has
und dann nur dinge wie
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] got: 12 results
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] homebridgeMapping: TargetTemperature=4.SET_TEMPERATURE::4.SET_TEMPERATURE,,minValue=4,maxValue=30,minStep=0.5,cmd=control
CurrentTemperature=4.ACTUAL_TEMPERATURE
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] HM_HeizungBad is thermostat
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM] HM_HeizungBad has
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM]   TargetTemperature [4.SET_TEMPERATURE]
[1/23/2017, 9:38:09 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [4.ACTUAL_TEMPERATURE]
  2017-01-23 21:38:09 caching: HM_HeizungBad-4.SET_TEMPERATURE: 20.000000
  2017-01-23 21:38:09 caching: HM_HeizungBad-4.ACTUAL_TEMPERATURE: 22.600000
also wie gesagt vom alexa-fhem sieht alles tutti aus und er findet ja auch alle devices. habe auch nichts geändert nur ist mir aufgefallen das heute morgen alexa nichts mehr geschaltet hat und dann habe ich mal alle devices in der fhem app gelöscht und neu laden lassen allerdings findet er keine devices. da alexa-fhem aber alles richtig erkennt muss da zwischen ja iwas sein oder sehe ich das falsch ?
und wie gesagt nichts verändert außer geschlafen zu haben :P
Zigbee  Temp+Luftdruck+Humi Bewegungsmeldern Tür Kontakte, Klingel, TV, Denon, Schaltbare Steckdosen mit leistungsmessung, und weiteres
Homeassistant mit Nodered
MadMax-FHEM
which perl
/usr/bin/perl
Jetzt hab ich etwas den Faden verloren...
...ist ja schon ne Weile her...
Dachte schon es funktioniert...
Könntest du ein wenig updaten was geht bzw. was nicht geht??
Also irgendwie hab ich im Kopf, dass es (also starten alexa-fhem und setzen des Status im Dummy) beim Booten geht!?
Aber das Setzen des Dummy-Status nicht mittels "sudo"?!
Kommt ein Fehler, wenn du:
sudo perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa.Status on"
eingibst?
Was passiert bei:
sudo /usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa.Status on"
Hmmmm, evtl. mal zum Test die perl-Aufrufe durch HTTP-Requests ersetzen:
wget --output-document=/dev/null "http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20$FHEM.Alexa.Status%20on&XHR=1" > /dev/null 2>&1
oder ab hier mal lesen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.msg550410.html#msg550410
Wenn das gehen sollte ist die Frage warum das mit Telnet nicht geht...
...wenn das auch nicht geht, dann liegt es woanders...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Kommt auf der alexa-fhem Console was, wenn du die Suche startest??
Wenn nicht: Trigger prüfen (sollte aber passen wenn es mal ging), die IP von "außen" ist wirklich noch richtig???!!!
Was ist denn passiert bevor du gelöscht hast, also als die Geräte noch in der Alexa-App vorhanden waren?
Also wie hat es sich geäußert??
Ging es nur nicht oder hat "Alexa" was gesagt???
Gruß, Joachim
wuast94
ja ip gerade noch mal überprüft alles schön
wollte etwas steuern und dann kam von alexa das es gerade nicht möglich war (das gerät war ja in alexa noch drin aber die ausführung klappte nicht) und dann habe ich gedacht suche ich die geräte einfach mal neu aber das ging auch nicht
und in der alexa-fhem console kommt nichts wenn ich anch geräten suche.
baerbel
Hi Wuast94,
bin leider nicht ganz auf dem letzten Stand also sorry, wenn das schon gefragt wurde: Was passiert, wenn du https://<extern_ip>:3000 eingibst?
Grüße - Bernd
wuast94
ok das wars .. warum auch immer hat meine fritzbox den port nicht mehr weitergeleitet .. habe ihn gelöscht und neu eingegeben und jetzt gehts wieder :)
MadMax-FHEM
Zitat von: baerbel am 25 Januar 2017, 22:06:22
Hi Wuast94,
Grüße - Bernd
Jep. Bzw. in AWS Lambda auf Test klickst??
Da sollte ja was in der Console kommen und eigentlich auch etwas in AWS Lambda...
Also alles was bislang hier an Infos kam sieht trotzdem so aus als würde AWS Lambda nicht auf dein lokal laufendes alexa-fhem kommen...
...kann ja dann nur die IP oder die Portweiterleitung sein...
Du kannst ja mal (ganz kurz zum Testen) was anderes nach außen frei geben, z.B. mal ganz kurz dein fhem oder irgend eine Büchse wo ssh oder was anderes läuft.
Dann müsstest du ja über die "von außen IP" per Handy (im Telefonnetz) ja drauf kommen...
...wenn das (auch) nicht geht, dann liegt es wohl tatsächlich daran...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Tommy82
#836
eingibst?
Was passiert bei:
Gruß, Joachim
Hi, ja sorry bin im Moment etwas zeitlicch eingeschränkt.
Also der status ist und war, das wenn ich das System neustarte der Alexa Dienst korrekt gestartet wird und auch der Dummy richtig gesetzt wird.
Allerdings lässt sich das ganze nicht aus Fhem raus steuern, weder kann ich in fhem denn Alexa dienst stoppen, starten noch den Status abrufen.
Über ssh funktioniert das alles Problemlos.
Wenn ich mich als "User" thomas per ssh verbinde klappt das
sudo perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa.Status on" sowohl mit sudo wie auch ohne, das gleiche bei
Bekomme da keinen Fehler
Aber wenn ich denn http aufruf z.b. so abändere:
wget --output-document=/dev/null "https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20$FHEM.Alexa.Stop%20on&XHR=1" > /dev/null 2>&1 wird der Dienst auch nicht gestoppt
MadMax-FHEM
@Tommy82:
Das mit dem http-Aufruf war auch nicht dafür gedacht den Dienst zu stoppen sondern als "Alternative" zu den Telnet-Aufrufen.
Hatte irgendwie in Erinnerung, dass die auch als sudo nicht gegangen sind!!??
Noch mal zur Sicherheit:
- Also bei Systemstart geht alles!? alexa-fhem wird gestartet und der Status im entsprechenden Dummy stimmt!?
- Bei Systemstart wird das ja als User root ausgeführt (zumindest kenne ich das so)...
- fhem läuft als User "thomas"!?
- die Statusumschalbefehle als User "thomas" sudo perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa.Status on" funktionieren (habe ich jetzt so verstanden).
- wenn du als User "thomas" auf der Console dann sudo /etc/init.d/alexa stop eingibst was passiert?? (wird alexa-fhem gestoppt und nur der Status im Dummy nicht korrekt gesetzt oder passiert "gar nichts"?)
Wenn sonst noch was (verstreut) an Infos da ist/war auch mal mit dazu packen (sollte aber noch aktuell so sein und nicht bei den verschiedenen Tests mal so gewesen sein), damit mal wieder alles (aktueller Stand) beisammen ist, habe irgendwie den Überblick verloren was jetzt geht und was nicht...
Kein Stress ;)
Gruß, Joachim
heuckmann
ich bin doch auf ein kleines(?) Problem gestoßen.
root@raspberrypi:/# sh -x /etc/init.d/alexa start
+ export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/bin
+ export NODE_PATH=/usr/lib/nodejs:/usr/lib/node_modules:/usr/share/javascript:/usr/local/lib/node_modules
+ pidof alexa
+ PID=
+ export ALEXAPATH=/opt/fhem/alexa-fhem
+ export LOGPATH=/opt/fhem/log
+ ps -p
+ date +%Y-%m
+ su - pi -c cd /opt/fhem/alexa-fhem;./bin/alexa > /opt/fhem/log/alexa-2017-01.log 2>&1 &
+ echo Alexa starting
Alexa starting
+ sleep 2
+ /etc/init.d/alexa status
Alexa is running PID 14222
script done
+ echo script done
script done
+ exit 0
root@raspberrypi:/# /etc/init.d/alexa status
Alexa is not running
script done
root@raspberrypi:/#
Die Verzeichnisse sind okay -
/opt/fhem/alexa/fhem
Eventuelle Ursache weil ich die ganze Installation unter root installiert habe?
Vielen Dank für Eure Unterstützung...
MadMax-FHEM
Warum hast du denn unter root installiert???????
Komisch denn alexa-fhem wird ja offenbar gestartet, zumindest sagt das der erste Aufruf.
Komisch weil ja alexa-fhem unter dem User pi gestartet wird: su - pi -c ...
Was steht denn im Alexa-Log?
Bzw. kommt was auf der Console??
Weil wenn die Statusabfrage (die du danach ausführst) recht hat, dann wird alexa-fhem wohl wieder beendet zwischen Start und Statusabfrage...
Gruß, Joachim
