[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
MadMax-FHEM
Zitat von: Stargazer am 11 Februar 2017, 13:46:02
Ich nochmal,
ich habe mal im AWS Log nachgesehen. Da gibt es noch folgenden Fehler (X ist von mir):
2017-02-11T12:03:06.159Z   0beaa424-f052-11e6-b93f-0d0ad7eXXXXX   ReferenceError: stargazer32584 is not defined
at exports.handler.require.request (/var/task/index.js:15:15)
Die Dyn.DNS läuft aber von außen und die habe ich OHNE http in dem Quellcode eingegeben. Unter Host und PORT sind alle Daten korrekt.
Ebenfalls stand etwas unten im Quelltext von "lambda.js" ebenfalls nochmal Host und Port. Auch diese habe ich auf meine Adresse und Port umgeändert.
Auch in den Funktionen ist unter "Alexa Smart Home" die Application ID gesetzt.
Was sich verstellt hatte, war zudem noch die "Role". Diese musste ich wieder auf "Choose an existing role" setzen, wobei die "existing role" , lambda_basic_execution da stand.
Muss jetzt mal gucken...
André
Ich will ja niemandem (dir auch nicht) zu nahe treten...
...aber willst du Hilfe?
Dann musst du auch konkrete Fragen stellen und/oder Probleme schildern...
Oder willst du hier nur Installations-Tagebuch führen??
Dann wird der Thread noch länger und unübersichtlicher und das noch dazu unnötigerweise...
Ich konnte jetzt nicht erkennen was du willst/brauchst...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Stargazer
mich würde halt noch interessieren, inwieweit die obige Fehlermeldung was mit der negativen Suche von Geräten zu tun hat.
Den Thread wollte ich damit nicht aufblähen, Sorry.
Ich kann ja nur den dyn.dns Dienst eintragen. Das habe ich gemacht. Nur findet er keine Geräte.
Ich glaube es hakt bei mir noch an den Geräten in FHEM. Ich schreibe nochmal, was ich für eine einfache Schaltsteckdose gemacht habe:
Hier mal ein List des Devices:
   DEF        2DAEA101
   NAME       Badsteckdose_Taster
   NOTIFYDEV  global
   NR         261
   NTFY_ORDER 50-Badsteckdose_Taster
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Badsteckdose
   Readings:
     2017-02-11 16:25:04   CommandAccepted yes
     2017-01-12 20:08:54   R-sign          off
     2017-02-08 05:46:56   RegL_01.        08:00 30:06 57:24 00:00
     2017-02-11 16:25:04   deviceMsg       off (to HMFunkschnittstelle)
     2017-02-11 16:25:04   level           0
     2017-02-11 16:25:04   pct             0
     2017-02-11 16:25:04   recentStateType ack
     2017-02-11 16:25:04   state           off
     2017-02-11 16:25:04   timedOn         off
   Helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0112BAD062DAEA10201000000
     stateUpdatDly 720
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   alexaRoom  alexaroom
   alias      Heizlüfter im Badezimmer :
   devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
   group      Badezimmer
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs    00000000,
   room       Badezimmer
Was muss ich jetzt noch für Attribute setzen, damit Alexa das Gerät findet ?
Das ist das, was ich derzeit noch nicht gerafft habe.
Viele Grüße und besten Dank
MadMax-FHEM
   DEF        2DAEA101
   NOTIFYDEV  global
   NR         261
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Badsteckdose
   Readings:
   Helper:
     dlvl       00
     stateUpdatDly 720
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   alexaRoom  alexaroom
   group      Badezimmer
   peerIDs    00000000,
   room       Badezimmer
genericDeviceType fehlt (soweit ich das sehe) und wie ist dein Filter in der config.json??
Der muss ja zum Gerät passen...
Also Filter: room=alexa passt nicht.
alexaRoom=alexaRoom würde verm. gehen oder room=Badezimmer (würde aber bedeuten, dass du nur Geräte [mit dem Smart Home Skill] steuern kannst, die im Badezimmer sind)
Warum nicht einfach
attr Gerät room Badezimmer,alexa
Also einfach alle die du steuern willst zusätzlich in den Raum alexa und dann im Filter room=alexa??
Was sagt denn die alexa-fhem Console beim Starten??
Gruß, Joachim
Stargazer
Hallo Joachim,
und wieder sind wir ein Stück weiter..
Hier der Auszug aus der Konsole. Er erkennt das Gerät, aber Alexa findet es in der App nicht, wenn nach Geräten suche.
login as: pi
pi@192.168.178.62's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb 11 19:40:29 2017 from fasaan.fritz.box
pi@Raspberry3-FHEM:~ $ cd /opt/fhem/alexa-fhem
pi@Raspberry3-FHEM:/opt/fhem/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[2017-02-11 19:51:51] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-02-11 19:51:51] ---
[2017-02-11 19:51:51] this alexa-fhem 0.1.9
[2017-02-11 19:51:51] Fetching FHEM devices...
[2017-02-11 19:51:51] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-02-11 19:51:51] [FHEM]   executing: http://192.168.178.62:8084/fhem?cmd=%7        BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.62:8084/fhem?cmd=js        onlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.62:8084/fhem.        pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=        1486839112023
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] fetching: http://192.168.178.62:8084/fhem?cmd=jsonl        ist2%20room=Alexa&XHR=1
[2017-02-11 19:51:52] Server listening on: https://:::3000
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] MyAlexa is switch
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] MyAlexa has
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,.        ..
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,        valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=proz        ent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=g        rad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.62:8084/fhem?cmd=%7        B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.62:8084/fhem?cmd=%7        B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.1.9%22%7D&XHR        =1
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   executing: http://192.168.178.62:8084/fhem?cmd=%7        B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[2017-02-11 19:51:52] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-02-11 19:51:52] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2017-02-11 19:51:52] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2017-02-11 19:51:52] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2017-02-11 19:51:52] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-02-11 19:51:52] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] got: 8 results
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] Alexa.Weckzeit: no service type detected
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] no device created for Alexa.Weckzeit (dummy)
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] Badsteckdose is switch
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] Badsteckdose has
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   Custom Voltage [voltage]
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   Custom Current [current]
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   Custom Power [power]
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
  2017-02-11 19:51:52 caching: Badsteckdose-voltage: 230.3
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 230.3 (as number; from        '230.3')
  2017-02-11 19:51:52 caching: Badsteckdose-current: 0
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]     caching: Custom Current: 0 (as number; from '0'        )
  2017-02-11 19:51:52 caching: Badsteckdose-power: 0
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0')
  2017-02-11 19:51:52 caching: Badsteckdose-energy: 5791.7
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]     caching: Custom Energy: 5791.7 (as number; from        '5791.7')
  2017-02-11 19:51:52 caching: Badsteckdose-D-firmware: 1.6
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] Badsteckdose_Taster is switch
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] Badsteckdose_Taster has
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-02-11 19:51:52 caching: Badsteckdose_Taster-state: off
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] FHEM.Alexa: no service type detected
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa (dummy)
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] FHEM.Alexa.DOIF: no service type detected
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.DOIF (DOIF)
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] FHEM.Alexa.Status: no service type detected
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.Status (dummy)
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] Heizluefter is switch
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] Heizluefter has
  2017-02-11 19:51:52 caching: Heizluefter-state: off
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] MyAlexa: no service type detected
[2017-02-11 19:51:52] [FHEM] no device created for MyAlexa (alexa)
Man...wenn ich da derzeit nur besser durchsteigen würde...
Stehe da aber wirklich auf dem Schlauch... :-\
Viele Grüße und vielen Dank an dich, Joachim
Esjay
Zitat von: Stargazer am 11 Februar 2017, 19:57:44
Hallo Joachim,
login as: pi
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
  HueIntent: 'auf',
  gradIntent: 'auf' }
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
Du hast noch nicht alle Fragen beantwortet. Was kommt auf der Konsole, wenn du nach Geräten suchst?
Stargazer
und da ist das nächste. Ich finde kein Log in FHEM für alexa-fhem.
Oder meint ihr im AWS log ?
Esjay
Starte Alexa per  ./bin/alexa --> lass die Konsole auf, und geh in der App auf Geräte suchen --> Die Ausgabe hier posten
sbiermann
Ich habe das Docker Image auf die Version 0.2.0 geupdated und bei Docker Hub hoch geladen.
Wenn man gemäß dieser Installation https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.msg568332.html#msg568332 vorgegangen ist, dann kann man wie folgend beschrieben einfach auf die neue Version 0.2.0 updaten.
  • docker stop alexa
  • docker rm alexa
  • docker run -d --name alexa -p 3000:3000 -v /home/pi/alexa-docker-config/:/config sbiermann/rpi-alexa-fhem:0.2.0
Mit docker logs alexa kann man sich den Output ansehen und schauen ob alles korrekt gestartet ist.
Stargazer
Hallo Esjay,
habe ich gerade gemacht, mit der Console.
Doch im Putty-Fenster kommt nix neues. Habe zwei Mal suchen lassen. Ohne Ergebnis.
Es bleibt so wie im letzten Post von mir mit Consolenauszug.
Schalte ich die Steckdose direkt von FHEM aus ein, registriert er das.
André
Esjay
Zitat von: Stargazer am 11 Februar 2017, 20:54:31
Hallo Esjay,
André
Keine Änderung ist auch eine Info.. Schau dir deinen Trigger nochmal an.. Wenn in der KOnsole nichts kommt, dann stimmt da definitiv etwas nicht.. Löschen neu anlegen, und weiter gucken.
Stargazer
du meinst damit die AWS Funktion ? Bin ich da richtig ?
André
Esjay
André
Ja das ist richtig --> vll hilft dir das auch noch etwas --> https://www.youtube.com/watch?v=mUFlA2ZD_yw
TWART016
Ich bin gerade dabei ein Custom Skill anzulegen.
2 Geräte konnte ich bisher über das Smart Home Skill steuern. Jetzt habe ich die rooms gelöscht und alexaName und alexaRoom vergeben, sowie den Server neu gestartet.
Nun versucht ich auf alexa.amazon.de die Geräte zu suchen, jedoch wird keines gefunden.
Kennt einer das Problem?
Stargazer
LEUTE..es läuft.
Der youtube-Link und das neue anlegen des AWS hat geholfen !
Vielen Dank, nochmal an euch alle..!!! :D
André
marty29ak
  • docker stop alexa
  • docker rm alexa
Kann man das Paket evtl. auch für Docker auf einer Synology NAS anpassen?
Ich habe eine DS716+II, dort ist die Docker Version 1.11.2  das neuste was Synology bereit stellt.
Gruß Martin
